Есть проблемма. Периодически перезагружается компьютер, примерно 2-3 раза за день. Время перезагрузки хаотичное.
Открыл корпус проверил, все нормально, ничего не болтается. Посторонних предметов нет. Пыли очень мало, соответственно температурный режим соблюдается.
Что может быть? :(
С такими симптомами обычно БП. Особенно если внутри чисто и ничего не перегревается.
Контакты чистил? БП пробовал менять?
БП в порядке, напряжение в норме. Контакты все чистые, почистил еще раз.
Сделал ТО, посмотрим будет ли перезагружаться после этих мероприятий.
У меня подозрение на обычный перегрев !
Поставь утилиту на ПК, чтобы она тебе поверх всех окон в углу висела и показывала темпер проца и еще чего-нибудь, почти для всех производителей матерей такие утилиты есть да и универсальных хватает.
Цитата: RA?ZHM от 07 апреля 2011, 23:50:55У меня подозрение на обычный перегрев !
У 2х компьюетров сразу??
А вот не знаю. Проверим.
Сообщения объеденены: 08 апреля 2011, 19:02:40
Все равно пере загрузился 1 раз, раньше до 3 в день доходило.
Проверил БП, перебрал все разъемы, почистил контакты, переставил память местами, поменял разъем жесткого диска. Зашел в BIOS, сбросил все настройки по умолчанию. Запустил и....
Заработало, пока не знаю на сколько хватит, но проработал 4 часа полет нормальный.
Сразу скажу, это не от перегрева 100%.
Подозрение пало на память и настройки BIOS. Еще может быть из-за небольшого разгона, с 2.8 до 3.7 ГГц. ;D
Фигассе, небольшой разгон! :o Это Core i* можно без доп. охлаждения гнать до таких частот безболезненно...
Да я убавил немного, оставил 3 ГГц. Пока работает нормально. У меня на охлаждении, 8 вентиляторов.
По всей видимости память или контакт.
если бы мне на треть скорость мозга увеличили без увеличения черепа я бы тоже перезагружаться начал :lol:
Нет не помогло... пере загрузился. :( :o :sos:
ну что тогда, делай бекап и переустанавливай ось
Разобрался я в этой проблеме, с перезагрузкой компьютера.
Вся проблема в WINDOWS 7.0. По ходу битая она. Я устанавливал ее на 3 машины и все они перезагружаются в хаотичном режиме.
По ходу, придется переустанавливать ОС. А диск на помойку.
была такая проблема! сгорел конденсатор в БП, все вроде в норме, а комп перестал вывозить! поменял БП, поставил мощней на такой же случай- все работает гуд...
100% это ОС, т.к. и на 4 машине, такая же фигня. А ставили все с одного диска. Примерно через 30 дней начинались перезагрузки. Интервал, перезагрузки примерно через 2-3 часа. Поможет переустановка системы.
Наверно снова какой-нибудь ZverCD , сделанный руками не из опы А В опу.
Zver из Win7 сборок не делает - только XP.
Все разобрался, дело было не в бабине...
Все из-за ОС 7.0. Поставил другую, все отлично работает. :P
Зачем их вообще ставят - ума не приложу...
В основном пользуются установщики. Благо минимальный набор софта (офис-браузер-плееры-кодеки-дрома) интегрирован, не надо долго возиться. И ДискДиректор для разбиения харда есть. Минимум телодвижений.
Цитата: SandIk от 15 мая 2011, 23:39:48Благо минимальный набор софта (офис-браузер-плееры-кодеки-дрома) интегрирован, не надо долго возиться.
+ возможно и пара троев
Цитата: SandIk от 15 мая 2011, 23:39:48И ДискДиректор для разбиения харда есть.
а чем виндовый-то не устраивает?
Цитата: SandIk от 15 мая 2011, 23:39:48Минимум телодвижений.
Хм.. Наверно я что-то пропустил :)
Цитата: SandIk от 15 мая 2011, 23:39:48В основном пользуются установщики.
Угу, я потом часто их клиентам компы реанимирую.
правильный инсталер таскает с собой юсб-хард с образами пары систем под почти все возможные конфигурации компа, хотя на практике БСОД вылетает только если чипсет не тот на котором ставили систему и из неё делали образ.
- Что у вас?
- Понятно, проще все доки на диск Д, систему нах, заливаем образ за 1-2 минуты со всеми дрова, софтом и пакетами, если жалко место ненужное удалите.
- Да реально за 10 мин ваша система как новая!
- А?
- Что?
- Ах нет, это раньше установка оси с дровами и софтом занимала 1,5-2 часа, сейчас XXI век и уже почти всё можно ставить телепатически :)
А когда будет win 8. Которую предлагали 1-2 месяца назад.
Цитата: Varkus от 16 мая 2011, 01:18:26правильный инсталер таскает с собой юсб-хард
и его ждёт фэйл, если:
- система не грузится с usb
- usb сгорели
- что-то ещё ))
Да и ставить систему при клиенте - если только свободы не жалко, ибо можно влететь.
Цитата: Varkus от 16 мая 2011, 01:18:26это раньше установка оси с дровами и софтом занимала 1,5-2 часа, сейчас XXI век и уже почти всё можно ставить телепатически
Я лучше 2 часа провожусь, зато буду знать, какой точно софт стоит, где именно, какие версии.
Пару установочных дисков с дровами + переносной диск.
а еще масло масленное, мыло мыльное ....
душевно побазарили :)
Цитироватьи его ждёт фэйл, если:
- usb сгорели
- что-то ещё ))
PCI-USB
а юсб-винт можно и сатовский взять или вообще ИДЭ, хотя нынче этот порт всё реже встречаю
ЦитироватьДа и ставить систему при клиенте - если только свободы не жалко, ибо можно влететь.
ну ты же всё триальное ставишь, а если чел платит за лицензию то и ключи заколачиваешь проплаченные
ЦитироватьЯ лучше 2 часа провожусь, зато буду знать, какой точно софт стоит, где именно, какие версии.
ну так если ты и есть создатель образа значит ты и в курсе что где стоит.
Цитата: Varkus от 16 мая 2011, 17:28:05PCI-USB
ага-ага...
Цитата: Varkus от 16 мая 2011, 17:28:05ну ты же всё триальное ставишь
кто тебе такое сказал?
Цитата: Varkus от 16 мая 2011, 17:28:05а если чел платит за лицензию то
то и вписываю ему его лицензию
Цитата: Varkus от 16 мая 2011, 17:28:05ну так если ты и есть создатель образа значит ты и в курсе что где стоит.
не, мне проще ставить с нуля всю систему с софтом. зачастую, клиентам надо сохранять всю их информацию, потому и делаю всё в мастерской
пришел к выводу о том что спор ни о чем, т.к. кто как хочет так и "передёргивает затвор" ;)
Да я просто не понимаю, о чём ты мне пытался выше доказать ))
Я почти каждый день эти винды ставлю-сношу
ну вообщем доказывать то собственно нечего, у каждого своя правда, IMHO, так сказать :)
Это горячие финские парни, у каждого свой винт и соответвенно со своими тараканами. О чем спорить... Главное подход и чтоб работало!
