Хочу предложить радиолюбительской общественности идею совершенно необычной антенны, описанной в журнале Юный техник еще в 1959 году. Сам я эту идею так и не реализовал, все откладывал на потом.... Возможно кому эта идея покажется интересной и появится желание воплотить ее в «металле».
Сообщения объеденены: 30 Марта 2011, 12:28:44
Сообщения объеденены: 30 Марта 2011, 12:49:28
Предлагаю обсудить идею и высказать свои соображения о целесообразности постройки такой антенны. На мой взгляд, штыревая антенна на 80 и даже на 160 метров вполне реальна. Нужны только небольшие опыты по подбору подходящего материала для "кольца" и оптимальной скорости с которой это кольцо должно прокручиваться мотором. По сути это будет изобретением радиолюбительской антенны работающей на малоизвестном физическом принципе. Вы только представьте, штырь на 160 метров реален!
Сообщения объеденены: 30 марта 2011, 14:29:49
Для тех, кто испытывает затруднения при чтении заметки с копии журнальной странички, набрал ее текст и вот он.
Баллистическая антенна
На полу лежит соединенный в кольцо длинный гибкий изолированный провод. Он перекинут через шкив электромотора и прижат к нему небольшим роликом. Это и есть баллистическая антенна. Такую антенну не надо подвешивать. Она «подвешивает» себя сама. Включаем мотор. Шнуровое кольцо начинает змеиться, протягиваемое шкивом, и, оживленное энергией мотора, вздымается кверху и застывает в воздухе (см. рисунок) она одновременно и неподвижна и стремительно движется. Именно движение и придает ей устойчивость, удерживает в динамическом равновесии.
Антенна представляет собой замкнутое кольцо, и, следовательно, все частицы его взаимно связаны. В верхней точке все частицы резко меняют свое направление и идут вниз. Образуется полукольцо, где действуют центробежные силы, натягивающие шнур. Внизу центробежные силы шкива непрерывно продолжают выбрасывать антенну вверх, удерживая ее в вертикальном положении. Силы эти настолько велики, что можно раскачивать установку вдоль и поперек; антенна тут же принимает прежнее положение. Не влияет на нее и ветер, даже очень сильный. Но как только мы выключаем мотор, или, иными словами, как только прекращается действие центробежных сил, антенна, словно подкошенная падает вниз, вновь становится обыкновенным, мягким шнуром.
С помощью такой установки, рассказывали нам авторы и создатели баллистической антенны доцент Всесоюзного заочного электротехнического института связи А.А. Пирогов, инженер С.С. Гейн и кандидат технических наук А.А. Воеводин, мы запускали антенну на высоту до 15 метров. Сделав более мощную установку, можно запустить антенну на десятки и даже сотни метров вверх. «Но почему же эта антенна называется баллистической?»- спросите вы. Она названа так по принципу действия. Ведь здесь мы имеем дело с брошенными и свободно летящими частицами мягкой проволоки, хотя и взаимно связанными.
Малый вес, портативность, а главное – возможность быстро установить ее, не прибегая к высоким мачтам, и приступить к приему радиопередачи, а после приема так же быстро убрать антенну, делает ее очень удобной для работы в геологических экспедициях и в туристических походах. Баллистическую антенну можно установить и на речном пароходе и на морском корабле. Ведь такая антенна не боится ветра, спокойно переносит как бортовую, так и килевую качку. На больших радиостанциях в случае аварии она может мгновенно заменить выбывший из строя участок стационарной антенны.
Н.Григорьева, А. Григорьян.
что-то я не допёр, как провод в вертикальное положение становится...
Оригинальный вариант, но по всей видимости установка такой антенны возможна только на даче или где-то за городом.
Но возникает вопрос, а как ее запитывать?
Цитата: RAØZHX от 30 марта 2011, 15:36:33как провод в вертикальное положение становится
Внимательней прочтите текст статьи.
Сообщения объеденены: 30 Марта 2011, 20:03:21
Цитата: RAØZHM от 30 марта 2011, 19:21:47а как ее запитывать?
Это скорее всего намеренно сделаная дезинформация. Тогда такие вещи очень любили делать. Можно использовать антенный канатик. Токосьемом может служить прижимной ролик. Противовесы разбросать радиально по земле. Никаких проблем в этом как раз нет. Мне кажется проблема проявится в самом начале, когда мотор начнет раскручивать кольцо. Если оно будет лежать на земле, то легко может зацепиться за что-то. Значит нужно придумывать какую-то укладку, чтобы проволочное кольцо постепенно распаковывалось и принимало нужное положение. Сумели же изобрести укладку парашютов в ранце. Конструкторы этой антенны наверняка решили эту проблему. Нам же придется это придумывать самостоятельно. Интересно, что за все эти годы я никогда не встречал упоминания об таком изобретении. Хорошо бы узнать о судьбе этой идеи.
Сообщения объеденены: 30 марта 2011, 21:08:16
Если у этого изобретения есть авторы и идея опубликована в журале, то скорее всего все запатентовано. Как бы выйти в патентное бюро, чтобы узнать подробнее саму конструкцию? Может кто знает?
А прикиньте, если не увернулся от этого раскручивающегося удава, он как хлестанет по чему-нибудь. И ведь зараза, попадет в самое место.
Мне кажется. что это будет целая войсковая операция. А помехи от движка, трение о ролик и т.д.
Ну 5-10 метров поднять еще можно, но более 15...., да и не мешало бы увидеть ее в действии и поработать.
Вот поэтому я и говорю, что не понятно как оно будет себя вести по мере раскручивания. Если бы сделать небольшую модель, посмотреть всю картину, то возможно решение придет само-собой. Выдержит ли канатик нагрузку и как долго. Какая нужна мощность мотора и скорость. Мне кажется, что это уже настоящее серъезное научное исследование для конструктора. Зато......!!!!!!!
Да... если получится, то сбежится пол дачного района посмотреть, что это...
А вот как останавливать ее, это уже 2 вопрос. К примеру 30 метров, работающего кольца, диаметром 10 мм.
С криками, долбаный гололед в разные стороны.
И начала работать сенокосилка в соседнем огороде у бабы Зины.
Помех от движка не будет, если использовать не щеточный, а асинхронный эл. двигатель. Трения никакого не будет, так как кольцо будет просто толкаться шкивом мотора, а ролик немного прижимать, чтобы не соскакивало. Можно представить такой GP без оттяжек, без мачты. Если на судне, то и противовесов совсем не нужно. Да и на любой крыше дома можно легко поставить. Противовесами может служить металлическая арматура, что в бетоне. Если просто на земле, то можно сделать хорошее заземление и тогда сама земля будет играть роль противовесов. Если же запустить два таких штыря, то легко реализуется направленная двухэлементная система из двух штырей. Представьте себе направленную многоэлементную антенну на 80 и даже на 160 метровом диапозоне. (Следует учесть, что кольцо на 3.5 мгц. диапозон (80 метровый) должно быть высотой всего 20 метров и 40метров на 1.8мгц.)
Сообщения объеденены: 30 марта 2011, 21:54:27
На нашу любимую двадцатку нужна высота кольца-штыря всего 5метров. И еще 5-10 метров противовес, которым можно будет менять направленность укладывая его по земле в сторону корреспондента. Все это можно легко испытать, прежде чем строить что-то более серьезное. С такими размерами никакой сенокосилки у соседки не будет, да и народу смотреть будет нечего.
Что-то уж больно похоже на 1 апреля журнала Юный техник :D
ну может еще если полотно от рулетки закольцевать и разогнать до нужной скорости то может что и выйдет, но вот чтобы мягкий изолятор .... кто-нибудь свои шнурки пробовал так в небо запускать толкая снизу вверх :)
хотя с другой стороны для струи из хорошего фонтана 15 метров не предел, может на этом принципе и работает... и при этом если проводить аналогию то струя фонтана гораздо выше поднимается если она летить чуть вбок от вертикальной оси, т.к. тогда частицы воды уже потерявшие свою кинетическую энергию не "придавливают" к земле те частицы что еще летят снизу вверх...
вообщем думаю конструкция вполне повторяема если подобрать нужный материал "штыря", мне в голову кроме тросика покрытого силиконовой изоляцией больше ничего в голову не приходит, а ну может еще полотно от рулетки, кстати оно может даже пореальнее будет чем тросик.
кстати раз уж речь зашла за высОты антенн, то помоему "гораздо" проще и надежнее использовать либо змея в ветреную погоду(океан, горы, сопки, вулканы) или пару надувных шаров 1-1,5 метра в диаметре с гелеем, и то и другое даже в нашем городе уже не проблема
1) света не надо
2) трущихся и крутящихся частей нет
3) разворачивается и то и другое за пару минут
4) так же быстро собирается
5) никого из любопытных зевак не намотает
наверно многие подумали что шар будет ветром мотать туда сюда, так вот его можно на легких диэлектриках(толстая леска) растянуть в разные стороны для фиксации, чтобы ему, шару, осталось только вверх тянуть "шнурок".
кстати некоторым количеством шаров можно целое антенное поле в небо поднять и растянуть, да для одно раза затея может и не из дешевых, но шары многоразовые, а гелий вроде не так относительно дорого и стоит, если уж тут проскакивают сообщения о станциях стоимостью 20-100 т.руб.
