Новинка 2022г!!! Носимая радиостанция TYT TH-UV98 (Прошивка MCU DQ 1.41).
Имеет несколько клонов: RETEVIS RT-85, TYT TH-UV88, X-UV2D (С разной выходной мощностью, меню и управления идентичное).
Обзор радиостанции TH-UV98
Внешний вид:
Неплохой внешний вид, видно что дизайнеры постарались. По управлению, все на своем месте и ничего лишнего.
Очень хорошо лежит в руке. Прямой конкурент по отношению к рациям BAOFENG UV-5R, BAOFENG UV-82.
Управление:
Меню имеет 36 п. меню. Предусмотрены практически все основные функции, для комфортной работы в эфире.
Разъемы:
Разъем SMA-MALE, инверсный (Антенны от BAPFENG не подходят).
Питание:
Напряжение питание от АКБ, (8.3 В). Зарядное устройство имеет напряжение 220/12.5 вольт. На клеммах зарядного стакана, напряжение 8.4 в. Аккумулятор заряжает примерно за 3.5-4.5 часа.
Зарядное устройство позволяет заряжать, как саму радиостанцию, так же сам аккумулятор отдельно.
Дисплей:
Дисплей монохромный, очень яркий. Имеет 7 режимов регулировки яркости.
Приемник:
Приемник построен по схеме RDA.
Хорошая чувствительность приемника.
Шумоподавитель SQL:
Отрабатывает адекватно, без задержек. Имеет 9 режимов шумоподавления. (1 - минимальный, 9 - максимальный). Рекомендуемая настройка 1-3.
Режим работы SQL, можно запрограммировать через боковую клавишу (вкл/откл).
Передатчик и мощность:
Передатчик отрабатывает быстро, без задержек.
Мощность на частоте 145.000, составила - 10.5 ватта.
Мощность на частоте 435.000, составила - 8.5-8.7 вата.
Модуляция:
Тип модуляции: ЧМ.
Микрофон с очень хорошей чувствительностью. При разговоре на расстоянии 5-6 см от микрофона, модуляция в эфире четкая и громкая.
Нет необходимости говорить громко или повышать голос, в микрофон.
Динамик:
Динамик громкий, на максимальной громкости работает четко, без искажений.
Схемотехника:
Схемотехника, построена на - RDA. Чип обновлен.
Программное обеспечение:
ПО есть на официальном сайте.
Ссылка... (https://www.tyt888.com/?mod=download)
TYT TH-UV98 можно программировать с помощью компьютера, используя тот же кабель, что и для Baofeng UV-5R или Baofeng UV-82.
Прочее:
Станция не защищена от воды!
Наличие фонарика, светит ярко.
ФМ радио.
Подробное описание функций:
Диапазон рабочих частот передатчика и приемника: VHF (136-174MHz) и UHF (400-480MHz).
FM-радио: 66-108 МГц.
Выходная мощность: УКВ 1Вт / 5Вт / 10Вт; УВЧ 1 Вт / 5 Вт / 10 Вт.
Шаги настройки: 5 кГц / 6,25 кГц / 10 кГц / 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц.
200 программируемых каналов памяти.
Поддержка CTCSS и DSC.
Обработка вызовов 2Tone / 5Tone, DTMF.
Возможность удаленно выключить радио или восстановить полную функциональность.
Частотный сканер.
Dual Watch - мониторинг двух активных частот.
Тонн 1750.
Функция VOX - голосовая активация трансляции.
Шифрование голоса - Скремблер.
Литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 1400 мАч.
Возможность программировать каналы и настройки с ПК с помощью дополнительного кабеля (не входит в комплект).
Рабочая температура: от -10 ° C до + 50 ° C.
Размеры: 116 х 59 х 34 мм.
Вес: 106 г.
Комплектация:
Радиостанция TYT TH-UV98 VHF / UHF.
Антенна VHF / UHF 13,5 см.
Зарядное устройство.
Литий-ионный аккумулятор 7,4 В / 3200 мАч.
Зажим для ремня.
Руководство пользователя.
Параметры меню:
№ Название Описание
1 SCAN - Сканирование
2 TX-SEL - EDIT/BUSY Выбор канала передачи: активный или тот на котором был последний приём
3 VOX LEV - 1-8 Уровень звука при котором включается передача VOX
4 POWER - LOW/MID/HIG три уровня мощности
5 SQL - 0-9 Уровень шумоподавления
6 D.WAIT - ON/OFF Вкл./Выкл. Режим двойного приёма.
7 LED - ON/AUTO/OFF режимы работы подсветки
8 LIGHT - 1-7 Яркость подсветки
9 BEEP - ON/OFF Звуковой сигнал при нажатии кнопок
10 DT CH - 1-16 Выбор каналов служебного сигналинга
11 TOT - OFF/30/60/../270 Таймер ограничения работы передатчика
12 BCLO - OFF/WAVE/CALL Запрет передачи на занятой частоте.
13 VOX.SW - ON/OFF Вкл./Выкл. VOX включение передачи от голоса
14 ROGER - ON/OFF Сигнал завершения передачи
16 RX.SAV - 1:1/1:2/1:4/OFF Режимы энергосбережения
17 SCAN.S - TO/CO/SE Режимы сканирования TO (time operation) – при нахождении частоты с передающимся сигналом сканер остановится на ней на несколько секунд, затем продолжит сканирование. CO(carrier operation) – сканирование будет продолжено, как только на частоте пропадёт активный сигнал. SE(search operation) – сканирование закончится, как только будет найдена частота с сигналом.
18 AUTOLK - ON/OFF Автоматическая блокировка кнопок
19 VOICE - ON/OFF Голосовые подсказки на Английском
20 OPENSET - OFF/DC/MSG Информация, отображаемая на экране при включении. DC – напряжение на аккумуляторе. MSG – отображается текстовое сообщение (2 строки), программируется с компьютера
21 DC VOLT - Текущее напряжение питания. Рации в магазине mag77.ru
22 OFFSET DIS.NM - Режим VFO Репитерное смещение Режим CH ON/OFF Имя канала
23 C-CDC - OFF/67.0/D023N Выбор субтона на приём и передачу
24 R-CDC - OFF/67.0/D023N Выбор субтона на приём
25 T-CDC - OFF/67.0/D023N Выбор субтона на передачу
26 S-D - +/-/OFF Направление репитерного сдвига частоты
27 STEP - 5K/6.25K/../25K Шаг частотной сетки
28 N/W - WIDE/NARROW Ширина полосы
29 SEEK - 67.0 Сканирование CTCSS субтонов
30 SEEK - D023N Сканирование DCS субтонов
31 SCR.NO - 1-7/OFF Выбор кода шифратора голоса. Скремблер.
32 LOCK MD - ALL/PTT/KEY/KEY+S Выбор варианта блокировки кнопок.
33 DIS MD - FRE/CH/MR Выбор отображения в канальном режиме. Частота/Канал/Название
34 DW - ON/OFF Прерывание работы FM Радио входящим сигналом.
35 Reset - ALL/VFO/FULL Варианты сброса настроек рации. ALL и FULL Стирают все каналы в памяти и все их установки.
36 Radio Ver - MCU DQ1.41 Версия. Более ранние версии нестабильны.
Выполнение полного сброса рации по заводским настройкам.
1. Зайти в «MENU» (Нажать кнопку «F»).
2. Стрелочками двигаться до меню п.35 и находим пункт «Reset».
3. Нажать кнопку «F» (курсор переместится вниз).
4. Стрелочками выбрать пункт «ALL».
5. Подтвердить (Нажать кнопку F).
6. Станция выполнит сброс.
Переход из канального режима в частотный:
Кнопка # последовательно переключает режимы работы рации КАНАЛ/ ЧАСТОТА:
1. Частотный режим VFO - Частота и настройки вводятся с кнопок.
2. Канальный режим MR - Отображается частота и номер канала.
(Включается только если настроен и сохранён хотя бы 1 канал).
P.S. Радиостанция прошла испытания на пересеченной местности, а так же при восхождении на вулкан Горелый.
