Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Обзоры => Тема начата: RAØZHM от 30 сентября 2020, 23:07:45
Название: Обзор радиостанции LEIXEN UV-25D
Отправлено: RAØZHM от 30 сентября 2020, 23:07:45
Обзор носимой радиостанции LEIXEN UV-25D.
Поступили к нам данные носимые радиостанции.
В кратце...
Станция пока тестируется, но первые впечатления очень положительные.
Обширное и продумано меню 54 п.
Наличие режима кросс-бенд.
Охлаждение вентилятором.
Прямой ввод частоты.
Наличие диапазона 220 мгц., под спутники.
Очень качественный микрофон! Не нужно орать и облизывать его.
Качественный звук на приём.
И многое другое...
Более подробный отчёт, выйдет на днях.
Название: Re: Обзор радиостанции LEIXEN UV-25D
Отправлено: RAØZHM от 08 октября 2020, 20:29:24
И так продолжаем обзор...
Начнем с фото:
RETEVIS UV-25D
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=6015;image)
Комплектация.
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=6017;image)
2 клавиши PTT.
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=321.0;attach=6019;image)
Характеристики:
Группа:   2 диапазона VHF/UHF.
Частота TX: 400 ~ 480 МГц/136 ~ 174 МГц
Частота RX: 400 ~ 520 МГц/136 ~ 174 МГц, 200-260 МГц (Прием!)/65-108 МГц
Пропускную способность канала:   512*2
Выходная мощность: 5 Вт/10 Вт/20 Вт, в реальности чуть ниже.
Режим работы: Полу дуплекс (Кросс-бенд).
Габариты: 165x75x45 мм (Д * Ш * В).
Вес: 300 г. (Без АБ).
Модуляции: <+ 5 кГц.
Ток при передачи:   1A/1.8A/3.5A.
Стабильность частоты:   士 2. 5PPM.
Чувствительность Rx: <0,18μV.
Тип модуляции: F3E.
Аудио усилитель мощности: ≥ 400 МВт.
Номинальное напряжение: 12,6 V.
Обзор радиостанции RETEVIS UV-25D
Внешний вид:
Внешний вид впечатляет. В руке реально держишь кирпич, весом в 500 гр. И чувствуешь по размеру, что это рация, годов так 70-80 прошлого века.
Управление:
Управление расширенное, 52 п. меню. Предусмотрено практически все.
Клавиши и маркировка символов, очень крупные.
Разъемы:
Антенный разъем SMA (BAOFENG).
Боковой разъем стандартный, аналогичный BAOFENG. Соответственно так же, подойдет шнур программирования.
Питание:
Питание радиостанции 12.6 вольт. Марка батареи: LB-X8. Емкость указанная производителем - 4000 мАч.
Сама батарея довольно таки тяжелая, примерно половину веса станции.
Примерное время заряда 5-6 часов. Время работы в непрерывном дежурном режиме - 4.5 суток.
Есть возможность подключаться к питанию от прикуривателя, через эмулятор АБ.
Дисплей:
Дисплей большой и довольно информативный. Все четко, крупно и без мелочи.
Одновременно высвечиваются 2 частоты.
Имеется возможность, менять подсветку дисплея, а так же название.
Приемник:
Схемотехника построена по схеме RDA. Есть возможность приема независимо 2-х частот, режим выставляется в меню.
Внутреннюю часть плат станции, скину позже.
На борту есть ФМ приемник.
Шумоподавитель:
Отрабатывает адекватно, без задержек.
Режим работы SQL, можно запрограммировать через боковую клавишу (вкл/откл).
Передатчик и мощность:
Маркировка выходного транзистора скорее всего, как и у станции LEIXEN W-25, (A9M15AK634A, AFT09MS015N A9M15)
Передатчик отрабатывает быстро, без задержек.
Мощность на частоте 145.000, составила - 22 ватта.
Мощность на частоте 435.000, составила - 17-18 ватт. (Может попался такой экземпляр, перепроверим).
На частоте 220 Мгц - передачи нет, только прием!
Раздельные клавиши передачи А и В! Верхняя и нижняя. На фото это видно.
Модуляция:
Тип модуляции: ЧМ.
Микрофон с очень хорошей чувствительностью. При разговоре на расстоянии 5-6 см от микрофона, модуляция в эфире четкая и громкая.
Нет необходимости орать или повышать голос, в микрофон.
Кросс-бенд:
В данной станции, есть возможность работы режима "кросс-бенд".
Режимы позволяют работать, как в одну сторону, так и в обе. Включаются в меню. (Описание включения, чуть позже).
Охлаждение:
Предусмотрено охлаждение выходного каскада. Внутри станции, установлен вентилятор.
Режимы работы устанавливаются с помощью программы.
Динамик:
Динамик громкий, на максимальной громкости работает четко, без искажений.
Схемотехника:
Схемотехника, построена на - RDA.
Маркировка выходного транзистора - A9M15AK634A,  (AFT09MS015N A9M15).
Микроконтроллер 8-Bit - STM8S003K3T6C
Аудио чип - AUDIO-KS
Чип RDA - AT1846S
Программное обеспечение:
ПО есть, но скинем чуть позже.
Прочее:
Станция не защищена от воды!
Есть фонарик, которого хватит на очень долго!
Инструкция на английском во вложении.
Вот такой мощный аппарат, выпустила фирма "LEIXEN". Некоторые модели раций LEIXEN, переименовали в названия "ТЕРЕК и БИЗОН".
Возможно, что-то переделав в озвучке меню и названии, но схемотехника и управление остались прежними, а сами станции изготавливаются в  Китае.
р.s. Инструкция на Русском языке, будет позже.
Отправлено: RAØZHM от 12 октября 2020, 15:04:23
И так продолжим изучение данной модели...
Из многих полезных функций, хочу отметить некоторые:
Кросс-бенд.
Склемблер.
Голосовой Компрессор.
Все эти функции работают отлично, без нареканий.
После недельных тестов, выявились несколько ложек дегтя...
Большой вес и отсутствие маленькой антенны. (С длинной, не всегда удобно работать).
В остальном, только положительные моменты.
Так же, ее можно использовать как автомобильный вариант, через переходник с внешней антенной.
Данная станция будет идеальна для: Туристов, джиперов, рыбаков, охотников и т.д. Особенно в нашей вулканно-гористой местности.
Инструкция и программа есть.
Запрограммируем на любые частоты.
Выполняем предварительные заявки на данную модель.
Следующий обзор: Замер мощность на хорошем эталонном приборе.
Отправлено: RAØZHM от 24 октября 2020, 19:56:42
Сброс на заводские настройки.
Нажимаем клавишу "MENU" и включаем питание. (Удерживаем "MENU" более 2-3 сек.).
Высветиться надпись "MENU 1, ALL RES".
Далее клавишей вверх или низ, можно  выбрать 3 режима сброса.
"MENU 1, ALL RES" - полный сброс на заводские настройки.
"MENU 2, FUNC RES" - сброс настроек меню.
"MENU 3, CHA DELL" - сброс ранее запрограммированных каналов.
Активировать необходимый сброс, повторное нажатие на клавишу "MENU".
Для выхода из режима сброса, выключить питание и снова включить.
p.s. Далее разбираемся с функцией "кросс-бенда".  Активируется только через программу.
Программа для рации LEIXEN UV-25D (http://www.leixen.com/others/UV25D_USER_V101.rar)
При попытке прошить рацию, дает ошибку коммуникационного соединения.  СОМ порт верный, драйвер стоит.
Что характерно, этим же шнурком прошиваю: BAOFENG UV-5R, UV-82, TYT TH-UV8000D, LEIXEN W-25.
С этой станцией сходу не получилось...
Замеры мощности радиостанции LEIXEN UV-25В
Прибор NISSEI  DG-503.
Напряжение внешнее, через эмулятор АБ - 13.8 в.
Мощность «LOW»:
145.000 - 6.7 вт.
435.000 - 2.69 вт.
Мощность «MID»
145.000 - 12.2 вт.
435.000 - 5.38 вт.
Мощность «HIGT»
145.000 - 24.6 вт.
435.000 - 19.4 вт.
Замеры мощности радиостанции LEIXEN UV-25D,  по всему диапазону.
Замер производиться на максимальной мощности.
136.000 - 21.5
140.000 - 22.4
145.000 - 24.8
150.000 - 24.7
155.000 - 25.2
160.000 - 25.1
165.000 - 25.0
170.000 - 28.5
400.000 - 21.0
405.000 - 20.2
410.000 - 20.0
415.000 - 20.4
420.000 - 21.2
425.000 - 21.0
430.000 - 20.0
435.000 - 19.3
440.000 - 19.6
445.000 - 20.2
450.000 - 20.6
455.000 - 19.0
460.000 - 17.2
465.000 - 16.5
470.000 - 15.3
Отправлено: RAØZHM от 05 ноября 2020, 16:31:36
LEIXEN UV-25D продолжение...
Включение режима "КРОСС-БЕНД", (междиапазонный ретранслятор).
1. Набираем в верхней строке частоту, к примеру 146.000. По необходимости, устанавливаем тон CTCSS.
2. Набираем в верхней строке частоту, к примеру 436.000. По необходимости, устанавливаем тон CTCSS.
3. Выставляем необходимую мощность по диапазонам.
3. Нажимаем и удерживаем кнопку "REP". В нижней левой части дисплея, высветиться символ "REP" с тональным сигналом.  Станция перешла в режим "КРОСС-БЕНД".
Для  снятия режима, необходимо повторно нажать и удерживать кнопку "REP".
Отправлено: UDØXAU от 09 ноября 2020, 15:23:36
Цитата: RA&#216;ZHM от 24 октября 2020, 19:56:42Мощность «HIGT»
145.000 - 24.6 вт.
435.000 - 19.4 вт.
Ого, болтушка на стероидах
Название: Re: ОбОго, болтушка на стероидахзор радиостанции LEIXEN UV-25D
Отправлено: RAØZHM от 09 ноября 2020, 17:24:29
ЦитироватьОго, болтушка на стероидах
Это при внешнем питании, такой качок...
Отправлено: ua1ava от 15 декабря 2020, 23:14:18
ЦитироватьПри попытке прошить рацию, дает ошибку коммуникационного соединения.  СОМ порт верный, драйвер стоит.
получилось решить проблему?
Отправлено: RAØZHM от 28 февраля 2021, 14:04:05
Цитироватьполучилось решить проблему?
Нет.
По программе, китайская сторона упорно молчит.
Взял рацию на работу буду думать, как решить этот вопрос.
p.s. Во вложении инструкция на русском, для LEIXEN UV-25D
Основные пункты меню
01.[MENU+1]  Auto Power Off (APO)
02.[MENU+2] APRO(APRO)
03.[MENU+3] Busy Channel Lock(BCLO)
04.[MENU+4] Key Beep (BEEP)
05.[MENU+5] Channel Save(CHsave)
06.[MENU+6] DTMF Function
07.[MENU+7] Dual reception(DW)
08.   Аналогично  п. 9.
09.[MENU+8/9] RX Type  and  RX Tone  RX Type/RX  Tone).
10.   Аналогично п. 11
11.[MENU+1+0/1]  TX Type  and  TX Code(TX Ty/TXTone).
12.[MENU+1+2] FM SCAN(FM SCAN)
13.[MENU+1+3] FM SQL(FM SQL)
14.[MENU+1+4] FM Dual reception(FM DW)
15.[MENU+1+5] FM BAND(FM BAND)
16.[MENU+1+6] The display font(Font)
17.[MENU+1+7] The voice of Sub-channel is half ofmain-channel(Half)
18.[MENU+1+8] Key Lock(Keylck)
19.[MENU+1+9] Lamp Color(Lamp C)
20.[MENU+2+0] Lamp type(Lamp T)
21-23. [MENU+2+1/2/3] Channel Names .
24.[MENU+2+4] Open Beep(OpenBe)
25.[MENU+2+5] Open Display(OpenDs)
26-28. [MENU+2+6/7/8] Custom Keys Set(PC/PE Key)
29.[MENU+2+9] Power(Power)
30.[MENU+3+0] PTT ID(PTT ID)
31.[MENU+3+1] PTT Set(PTTSet)
32.[MENU+3+2] Repeater Set(RepSet)
33.[MENU+3+3] Reverse(Rev)
34.[MENU+3+4] Roger(Roger)
35/36. [MENU+3+5/6] Offset Frequency (RPT -D/RPTSET)
37.[MENU+3+7] Save level(Savlev)
38.[MENU+3+8] Scan Mode(SCN Mod)
39.[MENU+3+9] Scan add(SCN ADD)
40.[MENU+4+0] Scan Type(SCN TYP)
41.[MENU+4+1] Squelch Level A(SQL A)
42.[MENU+4+2] Squelch Level B(SQL B)
43.[MENU+4+2] Step(STEP)
44.[MENU+4+4] Tail Elimination(Tail)
45.[MENU+4+5] Talk Around(Talk)
46.[MENU+4+6] Time out timer(TOT)
47.[MENU+4+7] TX Stop(TxStop)
48.[MENU+4+8]  VOX(VOX)
49.[MENU+4+9]  VOX D(Delay)
50.[Menu+5+0]  VOX S (Sensitivity)
51.   [Menu+5+1]  VXB (VOX inhibited when receiving)
52.   [MENU+5+2]  Wide and Narrow Bandwidth(WID/NAR)
Функции меню:
01. [MENU+1]  Auto Power Off (APO).
Режим выключения станции.
Возможные значения: 10 мин -16 часов.
По умолчанию: OFF.
02. [MENU+2] APRO (APRO) .
Включение режимов аудио процессора.
Возможные значения:
OFF - выключено.
COMP - Режим аудио компрессии, звук микрофона более громкий и четкий.
SCRA - Режим скремблера, шифрование голоса. Очень полезная функция РАБОТАЕТ!!!
TXSc - Режим скремблера, только передача «TX».
RXSc - Режим скремблера, только передача «RX».
На приемнике «А», работает только режим!!! – «Scra».
По умолчанию: OFF.
03. [MENU+3] Busy Channel Lock(BCLO).
Блокировка занятого канала, при передачи.
Функция не позволяет выйти на передачу, чтобы не перебивать друг друга, пока присутствует сигнал, достаточно сильный, чтобы пройти через шумоподавление. На частоте, где используют коды CTCSS или DCS. Эта функция не даст выйти на передачу даже если на Вашей рации стоят другие коды и соответственно, Вы не слышите их переговоров.
Возможные значения: OFF/ON.
По умолчанию: OFF.
04. [MENU+4] Key Beep (BEEP) .
Звуковое сопровождение, при нажатии клавиш.
Возможные значения: ON/OFF.
По умолчанию: ON.
05.[MENU+5] Channel Save (Chsave).
Обозначения канала памяти на дисплее, при переходе в канальный режим.
Возможные значения: A:001-199/B:001-199.
По умолчанию: 001.
06.[MENU+6] DTMF Function.
Включение функции DTMF.
По умолчанию: OFF.
07. [MENU+7] Dual reception (DW).
Режим двойного прослушивания частоты или канала.
По умолчанию: ON.
08. [MENU+8] RX Decode (Decoder type).
Установка типа декодера тонов, на приём «RX».
Возможные значения: OFF/CTCSS/NDCS/IDCS.
По умолчанию: OFF.
09. [MENU+9]  RX Decode (Decoder code).
Установка значения декодера тонов, на приём «RX».
Возможные значения:
OFF.
CTC: 55-255
NDCS: 000N-777N
IDCS: 000I-777I.
По умолчанию: OFF.
10. [MENU+1+0] TX Encode (Encode  type).
Установка типа энкодера тонов, на передачу «TX» .
По умолчанию: OFF.
11. [MENU+1+1] TX Encode (Encode  code).
Установка значения энкодера тонов, на передачу «TX» .
Возможные значения:
OFF.
CTC: 55-255
NDCS: 000N-777N
IDCS: 000I-777I.
По умолчанию: OFF.
12. [MENU+1+2] FM SCAN (FM SCAN).
Включение режима сканирования участка ФМ - радио  диапазона.
По умолчанию: OFF.
13. [MENU+1+3] FM  SQL (FM SQL).
Уровень шумоподавления для ФМ-радио  приемника.
Возможные значения: 0-9.
По умолчанию: 1
14.[MENU+1+4] FM Dual reception (FM DW).
По умолчанию: OFF.
15.[MENU+1+5] FM BAND (FM  BAND).
Режим диапазона, вещательного ФМ приемника.
Возможные значения: US/Eur, Japan, World Wide, East Europe.
По умолчанию: US/EUROPA.
16.[MENU+1+6] The display font  (Font).
Режим изменения шрифта значения частоты, после точки. Большой/маленький.
Возможные значения: BIG/SMALL.
По умолчанию: OFF.
17.[MENU+1+7] The voice of Sub-channel is half ofmain-channel(Half).
Предположительно, отключение звука при приеме, на 2 диапазоне «В».
По умолчанию: OFF.
18. [MENU+1+8] Key Lock (Keylck).
Режим блокировки клавиатуры и боковых клавиш.
Возможные значения:
K+S - Клавиатура.
PTT - Клавиша передачи.
ON - Включено
OFF - Выключено.
По умолчанию: OFF.
19. [MENU+1+9] Lamp Color (Lamp C).
Режим изменения подсветки дисплея.
Возможные значения:
Оранжевый.
Пурпурный.
Синий.
OFF - Выключено.
По умолчанию: Синий.
20. [MENU+2+0] Lamp type (Lamp T).
Режим включение подсветки экрана.
Возможные значения:
OFF - Выключено.
KEY - При нажатии клавиш.
CONT - При приеме сигнала.
ALL - Включается, при любом режиме.
По умолчанию: KEY.
21. [MENU+2+1] Nam SYS (Name system).
Режим обозначения симвлов при включении станции.
По умолчанию: OFF.
22. [MENU+2+2] Nam CHA (Name chanel).
Режим включения имени канала.
По умолчанию: OFF.
23. [MENU+2+3] Nam CHA (Chanel nabe edit, 6 Characters).
Режим редактирования имени канала.
По умолчанию: OFF.
24. MENU+2+4] Open Beep (OpenBe).
Режим кключения звукового сопровождения, при включении станции.
По умолчанию: ON.
25. [MENU+2+5]Open Display (OpenDs).
Режим приветственного обозначения символов на экране, при включении станции.
Возможные значения:
SYS  - Cистема.
ALL - Полный дисплей.
NULL  - Без обозначений.
USER - «Hello User»
По умолчанию: OFF.
26-28. [MENU+2+6/7/8] Custom Keys Set (PC/PE Key).
Программирования боковых клавиш управления, при нажатии. (Изменение мощности, уровень шумоподавителя. Вкл. ФМ приемнника, блокировка и т.д.).
Режимы программирования, боковых клавишь «PC/PC1». (Через компьютер).
Возможные значения:
1. OFF.
2. FM.
3. Repeater.
4. MOLO.
5. SQM.
6. HALF.
7. SCAN.
8. LOW.
9. EMG.
10. PTTID.
11. DTMF.
12. CALL.
13. 1750.
14. SCRA.
15. TALK.
16. REV.
29. [MENU+2+9] Power (Power).
Режим изменения мощности. Высокая, средняя  или  низкая.
Возможные значения:
HIGH - 20 ватт.
MID - 10 ватт.
LOW - 5 ватт.
По умолчанию: HIGH.
30. [MENU+3+0] PTT ID(PTT ID)
Режим включения ID-идентификатора,  в режиме передачи «TX».
По умолчанию: OFF.
31. [MENU+3+1] PTT Set (PTT Set).
Режим выбора клавиши передачи «PTT».
Возможные значения:
A=B - Клавиша «PTT»,  одинаковая  для  обоих  диапозонов.
A!=B - Клавиша «PTT»,  в приоритете  для  диапазона «А».
По умолчанию: A!=B.
32. [MENU+3+2 ]Repeater Set (RepSet).
Режим ретранслятора можно установить через это меню, дополнительные режимы:
U<>V, U<V, U>V.
Возможные значения:
U<>V - работа  в обеих направлениях диапазонов «VHF -- UHF».
U<V - работа в одну сторону с диапазона UHF  на диапазон  VHF.
U>V - работа в одну сторону с диапазона VHF  на диапазон  UHF.
По умолчанию: U<>V
33. [MENU+3+3] Reverse(Rev).
Режим включения «Реверс», при работе  в канальном режиме.
По умолчанию: OFF.
34. [MENU+3+4] (Roger) .
Звуковое подтверждение окончания  передачи в эфире.
По умолчанию: OFF.
35. [MENU+3+5] Offset Frequency (RPT-D Offset).
Режим ретрансляционного сдвига частоты ( + или -) . Для работы с ретрансляторами.
Возможные значения:
OFF - Выключено.
+ RPT - Сдвиг в большую сторону.
- RPT  - Сдвиг в меньшую сторону.
По умолчанию: OFF.
36. [MENU+3+6] Offset Frequency (RPTSET Offset value).
Режим ретрансляционного значения частоты . Для работы с ретрансляторами.
Возможные значения: 0.000-399.995.
По умолчанию: 0.000
37. [MENU+3+7] Save level (Savlev).
Режим энергосбережения аккумуляторной батареи, при работие станции.
Возможные значения:
0 - Выключено.
1 - 4 - уровень энергосбережения.
По умолчанию: 4
38. [MENU+3+8] Scan Mode(SCN Mod).
Режим сканирования частоты .
Возможные значения:
ТО: (по времени)  Сканирование остановится на найденном сигнале на определённое время и продолжится.
СО: (полностью)  Сканирование остановится на найденном сигнале и продолжится после того как сигнал пропадёт.
По умолчанию: TO.
39. [MENU+3+9]  Scan add(SCN ADD).
Режим включения сканирования.
По умолчанию: ON.
40. [MENU+4+0]  Scan Type  (SCN TYP).
Тип сканирования.
Возможные значения:
ALL - полный.
32 - 32 канала.
По умолчанию: ALL.
41. [MENU+4+1]  Squelch Level A (SQL A).
Уровень шумоподавления  для приемника «А».
По умолчанию: 1.
42. [MENU+4+2]  Squelch Level A (SQL B).
Уровень шумоподавления  для приемника «B».
По умолчанию: 1.
43. [MENU+4+3]  Step (STEP).
Режим регулировки шага частоты .
Позволяет настраивать шаг частоты.
Возможные значения: /2.5/5/6.25/10/12.5/20/25.
По умолчанию: 2.5
44. [MENU+4+4] Tail Elimination (Tail).
По умолчанию: OFF.
45. [MENU+4+5] Talk Around (Talk).
Устранение хвоста (пшик), в конце передачи  PTT «TALK».
По умолчанию: OFF.
46. [MENU+4+6]  Time out timer (TOT).
Ограничение работы на передачу, по времени .
Цель этой функции в ограничении по времени разговора и предотвращении перегрева рации, в режиме передачи.
Возможные значения: OFF/20-120 сек.
По умолчанию: 120 сек.
47. [MENU+4+7] TX Stop (TxStop).
Режим запрета на передачу.
По умолчанию: OFF.
48. [MENU+4+8] VOX (VOX) .
Режим включения на передачу «PTT», с помощью голоса.
По умолчанию: OFF.
49. [MENU+4+9] VOX D (Delay).
Время срабатывания  «VOX».
Возможные значения:
1 - 4 сек.
По умолчанию: 1 сек.
50. [Menu+5+0] VOX S (Sensitivity).
Степень чувствительности управления голосом «VOX».
Возможные значения:
1 - 9.
По умолчанию: 1.
51. [Menu+5+1] VXB (VOX inhibited when receiving).
Режим включения блокировки на канале «В», при голосовой активации VOX, на канале «А».
По умолчанию: OFF.
52. [MENU+5+2]  Wide and Narrow Bandwidth (WID/NAR).
Выбор режима узкой или широко полосы .
Возможные значения: WIDE/NARROW
По  умолчанию: WIDE.
Отправлено: RAØZHM от 07 мая 2021, 15:24:38
Внутреннее расположение элементов LEIXEN UV-25D
Флюс местами не отмыт.
Очень важный момент!
При разборке станции, аккуратно отсоединять верхнюю и нижнюю часть корпуса. Т.к. их соединяет тонкий шлейф управления кнопок. И при резком рывке, можно повредить  или вырвать шлейф.
Сам разъем шлейфа, очень маленький и хлипкий.
На фото, видно слева 2 мощных транзистора. (Двухтактная схема).
Отправлено: RAØZHM от 22 августа 2021, 18:01:55
Принесли на ремонт станцию LEIXEN UV25D, говорят нет питания на аккумуляторе, т.е. не включается.
Стало интересно, в следствии чего вышел из строя АБ.
Пришлось разобрать и посмотреть, в чем причина.
А она оказалось простой, обычное попадание воды.
Заодно и узнали, как устроен АБ, от этой станции. Всего 3 панели 4000 мАч, по 3.7 вольт,
В сумме дают 11.1 вольт, хотя на корпусе написано 12.6 вольт.
Смотрим фото...
Отправлено: Александр С от 23 августа 2021, 20:27:48
Цитата: RA&#216;ZHM от 28 февраля 2021, 14:04:05получилось решить проблему?
Нет.
Столкнулся с тем же, что не считывается инфа с рации, дает ошибку соединения. Написал про проблему по контактам на сайте http://leixen.com/ . Мне ответил сотрудниК, подписавшийся "Eileen Lin" попросил прислать видео проблемы.
Я ему снял и выслал видео ( ссылка на видео облаке: https://cloud.mail.ru/public/8yhz/HRNwFp9xf ) и фото (во вложении)
Больше он мне ничего не ответил.
Так и не появилось решение проблемы?
Отправлено: RAØZHM от 23 августа 2021, 23:59:38
Прислали программу с каким-то патчем и исправлением, но и она так же глючит.
Странно, почему производитель уже долгое время, не решает эту проблему?
Отправлено: Александр С от 24 августа 2021, 00:40:06
Писали при подобных проблемах на других радиостанциях помогало установка региона "Английский (США)" в Параметрах.
С Баофенгом мне это помогло, но в этом случае - нет.
Отправлено: VikGordon от 04 сентября 2021, 01:04:27
Всем доброго времени суток. Прикупил себе тоже данную штуку. После баофенга UV-82 на 8вт которая, эта кажется кирпичем и причем каким то не очень удобным в плане что качество изготовления как будто топором вырубили. Через кабель вылазила ошибка комуникации тоже, пока не понял что нужно сначала жать СКАЧАТЬ с рации а потом уже ВЫГРУЗИТЬ, ну один фиг бывает рвется посередине выгрузки.
Хотел спросить вот что - как проверить вентилятор, работает ли он вообще? В программе выставил галочку FAN ENABLED, мучал на передачу рацию минуты две на 20вт, ощутимо нагрелась, но куллер не заработал при этом... Как тут вообще им управлять? Все пишут мол принудительно можно его включить а как не понятно...
По части настроек в программе для ПК вообще информации нигде нет(((
Отправлено: RAØZHM от 04 сентября 2021, 14:19:16
Возьму на работу, ещё раз попробую погонять.
Отправлено: UDØXAU от 07 сентября 2021, 21:42:14
Цитата: Александр С от 23 августа 2021, 20:27:48Так и не появилось решение проблемы?
А может попробовать запускать программу (https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=1811.0;attach=6208;image) от имени администратора?
И что б в имени пользователя не было кириллицы.
Отправлено: RAØZHM от 07 сентября 2021, 23:18:25
Взял на работу, пробую пока. Но, судя по алгоритму работы, проблема именно программная, при выполнении опроса записи станции.
Написал на ватцап по 2 номерам. Жду ответ.
Отправлено: seroponti от 14 декабря 2021, 03:03:29
Здравствуйте, приобрёл станцию тоже, но проблема с приёмом икает даже рядом, пока не надавишь шумодав тогда всех слыхать а отключишь ик пык, я не спец в писанине может и не так изесняюсь конечно😅, кулер раз скипя поработал и больше я его не слышал, на отдачу слышат проблем нет а приём ужас, не вскрывал ещё хочу ваше мнение почитать, спосибо
Приём плохой, по крайней мере на моей станции
Да ещё, Vox всяко пробывал пока в плотную не дунешь😂 в динамик начинает реогировать vox d на 4 это длительность а vox s чувствительность очень плохо работает, я не ожидал такого от неё за такие деньги АлиЭкспресс откозал в возврате вот теперь мучаюсь и не знаю что и делать🤪
Попробую вскрыть, на плате есть какие нибудь регулеровочные резистары??? Может там что, китайцы что сделаешь🧐
Отправлено: RAØZHM от 14 декабря 2021, 09:01:13
ЦитироватьПопробую вскрыть, на плате есть какие нибудь регулеровочные резистары??? Может там что, китайцы что сделаешь🧐
Регуляторов никаких нет.
ЦитироватьДа ещё, Vox всяко пробывал пока в плотную не дунешь😂 в динамик начинает реогировать vox d на 4 это длительность а vox s чувствительность очень плохо работает, я не ожидал такого от неё за такие деньги АлиЭкспресс откозал в возврате вот теперь мучаюсь и не знаю что и делать🤪
VOX на всех китайских станциях, работает не очень хорошо.
ЦитироватьПриём плохой, по крайней мере на моей станции
Возможно у вас загрублен шумодав "SQL", пункт 41 и 42. Должно стоять значение 1 или 2.
ЦитироватьЗдравствуйте, приобрёл станцию тоже, но проблема с приёмом икает даже рядом, пока не надавишь шумодав тогда всех слыхать а отключишь ик пык, я не спец в писанине может и не так изесняюсь конечно😅, кулер раз скипя поработал и больше я его не слышал, на отдачу слышат проблем нет а приём ужас, не вскрывал ещё хочу ваше мнение почитать, спосибо.
Может станция закрыта на тон? (CCTSS). Поэтому пока шумодав не откроешь, станция на прием не слышит.
Попробуйте сбросить станцию по заводу, но при этом станция сразу становиться в режим "кросс-бенд". На дисплее высветиться символ "REP". Эту функцию нужно отключить нажатием и удержанием кнопкой "REP".
После этого выставить все значения в меню поновой.
Отправлено: seroponti от 14 декабря 2021, 17:30:19
Доброе утро , да прочитал ваши ответы, дело в том я всё перепробывал толку ноль субтонами я пользуюсь, да, попробывал без субтона RXTone нууууу чуть получше а восновном тоже самое ик пык, даже рядом коллеги поезжают ,ик пык, увы мне не повезло идеть её некуда буду кавырять вскрою посмотрю чем дышит🧐
В оканцовке я от вас не прочитал как удолять частоту из памяти!!! Вот у меня баофенг 82 куда попала леихен по приёму, ну а про гуашенг я вообще молчу вот это аппарат все и всё ловит👍
Вот кто знал что стакан не льзя оставлять в разетке, отдал в ремонт починят или нет не знаю, вот чесно баофенг рулит по простоте по приёму, а вот к сожалению в LEIXENE я разачаровался и за деньги и за тавар
Пробывал с субтоном и без субтона, не чего не меняется, станцию перезагружал много раз безполезно, маленькую антену от баофенга ставлю вообще не ловит, штатная антена, нагоя, и самодельная икает, чуствительность всяко пробывал от 0- 9 , с субтоном на 0 чувствительность получше но не то всё ровно, в динамике малый шумок через секунд 10 включается, диск с баофенгом и шнурок для прошивки, попробывать хотел а программа с диска почему то не устанавливается пишит купите лицензию, по другой проги скачал с интернета, есть соединение но программа для другой более поздней модели, прописи каналов и субтонов не прописывает ошибку выдаёт а программа для LEIXEN наверное нету её, писал разработчика нет ответа посей день
Отправлено: RAØZHM от 15 декабря 2021, 09:50:32
Цитироватьписал разработчика нет ответа посей день
Да, разработчику было написано много раз, но он не отвечает вообще.
Цитироватьстанцию перезагружал много раз бесполезно,
В хорде наблюдений и тестов, подозрение на то, что после сброса, станция меняет внутренние сервисные настройки. И начинает хуже работать на прием! Более того, станция после сброса переходит в режим кросс-бенд. (На дисплее высвечивается символ REP)
Выход из этого режима - нажатие на кнопку REP, более 2 сек.
Цитироватьдиск с баофенгом и шнурок для прошивки, попробывать хотел а программа с диска почему то не устанавливается пишит купите лицензию, по другой проги скачал с интернета, есть соединение но программа для другой более поздней модели, прописи каналов и субтонов не прописывает ошибку выдаёт а программа для LEIXEN наверное нету её,
Не сбрасывайте рацию по заводским настройкам!!!
Программа работает, но по всей видимости с рациями 2021г выпуска. Шнурок от BAOFENG.
Попробовал 7 раз прошить, программа работает.
При программировании, станция самопроизвольно становиться на передачу, без антенны не включать.
Отправлено: seroponti от 15 декабря 2021, 11:20:31
Доброго дня суток, я вас услышал, с первого дня как разобрался почти с настройками я отключил сразу репитор, да после перезапуска репитр включается я его сразу выключаю, далее подсветку экрана потом кнопки рс назначение, да забыл нижняя кнопка рс не регулируется кроме фанарика, А насчёт шумодава что хоть с субтоном хоть без него всё икает, а включаешь шумы всех слышно, мне кажется это чип мозг выносит он же в цифру переводит разговор, станция ведь не дегеродин а чипованная, может и не правельно думаю, незнаю как объяснить 🤔
Отправлено: RAØZHM от 15 декабря 2021, 12:07:08
ЦитироватьА насчёт шумодава что хоть с субтоном хоть без него всё икает,
В практике, был с одной станцией момент, в режиме энергосбережения она открывала шумодав, примерно 1 раз в 3-4 сек. (Типа икает).
Попробуйте отключить режим энергосбережения, пункт 37.
Цитироватьмне кажется это чип мозг выносит он же в цифру переводит разговор
Цифра? Станция аналог, построена на чипе RDA.
Отправлено: seroponti от 15 декабря 2021, 16:21:51
Да да на рда, есть такая функция эконом тоже пробывал там до 4
Давайте по порядку, что то мы общаемся как то в разноброс, я вам отвечал про репитр это мы решили, долее я вас просил ответ на удоление из памяти как это сделать,
Я извиняюсь рация разрядилась а стакан в ремонт отдал, дльнейшие действия я вам отпишусь, это примерно дня 3 4 подождать пока отремонтируют, благодарю за понимание
Всем доброго дня суток, кто поможе в вапросе, нужна схема платы, может есть у кого всё переискали весь интернет перерыли, а китайцы молчат я им даже по китайски написал нет ответа
Отправлено: seroponti от 24 декабря 2021, 18:59:09
Всем доброго дня суток, нашёл на официальном сайте производителя всё что нужно, пока не написал им о проблеме, ответа конечно небыло но на следующей день всё появилось, буду пробовать прошивать, и насчёт охлождения в программе есть настройки там есть включения и отключения моторчика охлождения, ладно буду пробывать потом отпишусь по поваду работы, шнурок подходит от баофенга, 🤗👍
Отправлено: UDØXAU от 26 декабря 2021, 15:37:57
Что-то непонятно, это ж портативка - какое там активное охлаждение?  :o
Отправлено: RAØZHM от 26 декабря 2021, 16:39:06
ЦитироватьЧто-то непонятно, это ж портативка - какое там активное охлаждение?
Там очень маленький вентилятор стоит. Вот только алгоритм работы непонятен, так  же как и его температура включения.
Отправлено: US5CAK от 28 декабря 2021, 10:11:48
Приветствую!
Подскажите, какая последовательность действий у вас была?
На днях обзавелся этой станцией.
2021 октябрь - штамп на "спине" под акумом.
Шнурок USB - Baofeng.
Soft - отсюда: http://www.leixen.com/user_e/user_c.htm
Подключил шнурок - драйвер подтянулся("USB-SERIAL CH340(COM6)")
В запущенном приложении сначала выбрал Tool - Comm Port - мой COM6. Потом Program - Read from Radio - Read.
Рация на долю секунды высветила "Wait"(первые несколько раз вместе с этим моргнул светодиод передачи канала А), далее сообщение в софте проверить компорт и все... Никаких результатов и сдвигов.
После повторных нажатий "Read" только "Wait" пишет, уже без морганий светодиода канала А.
CHIRP вообще ничего не пишет, подвисает(по совету какого то форума выбирал модель Leixen VV-898S)
П.С. ЧУДО! Во время написания поста после надцатой попытки программа считала рацию!
Получилось это, когда при запущенной программе, включенной рации и подключенном шнуре к ней в "горячую" подключил шнур в ЮСБ-гнездо.
По мере возможности буду писать об своих успехах с этим "чудом"
Отправлено: seroponti от 28 декабря 2021, 14:23:19
Приветствую всех! По поводу подключения шнурка и программы, после того как отметил компорт втыкаешь шнурок в станцию затем загорается табло в пол накала затем вкл станцию и малость подождать чтобы она сконектилась а потом уже считывать а не сразу воткнул и считывать давай, нет малость подождать, я тоже по началу хоп хоп а хрен а вот подождал а потом пошло как по маслу😅👍
К стати по моей проблеме прошивка не помогла всё перепробывал, так и обрывками слышу ребят ( икает), на передачу моторчик срабатывае , в настройках программы включил его, а вот на приём 🤪
Специалисты есть может кто в схемах разберается, отпишитесь пожалуйста 🙄
Отправлено: RAØZHM от 28 декабря 2021, 18:25:26
Ради эксперимента, сегодня взял новую рацию с коробки, подключил спонтанно без определенного алгоритма.
В программе проверил порт (сом3), далее запустил считывание со станции.
Станция прочиталась сразу, без особых проблем.
p.s. И проблема с аккумуляторами по прежнему актуальна. Летят контроллеры.
Отправлено: US5CAK от 28 декабря 2021, 19:25:21
Продолжение:
После описанного сценария изменил пару настроек(скремблер на длинное нажатие Р1, работа вентилятора при приеме) и попробовал все записать в рацию.
Процес записи при первой попытке оборвался в средине с той же ошибкой подключения, что и ранее.
На второй попытке запись прошла успешно, но... Ничего, по факту, не записалось и рация сбросилась до заводских настроек!.. 🤦‍♂️
П. С. Процес записи на станции выглядел вот так:
Отправлено: Александр С от 29 декабря 2021, 05:07:11
Станция все также не читается своим "родным" программным обеспечением.
С помощью программы CHIRP станция читается без проблем через выбор любого из трех вариантов модели Leixen в CHIRP-е, но этот вариант не подходит, там не понятно как каналы организованы, они просто выводятся общим списком вперемежку.
Раз не получается через программу, то себе я запрограммировал станции просто с клавиатуры.
Отправлено: RAØZHM от 29 декабря 2021, 08:33:51
И так что мы имеем с этой моделью:
1. Некорректная работа ПО.
а) Сбой в режиме чтение-запись.
б) Программа не открывает, раннее сохраненные каналы или частоты.
2. Проблемы с аккумуляторной батареей, некорректная работа контролера заряда.
а) Отказ АБ, нет заряда.
3. Подозрение на плохую чувствительность, по сравнению с другими моделями.
Там, где UV82 еще пытается что-то принять на уровне шумав, данная модель упорно молчит. Шумодав "SQ"L стоит в положении 1.
4. После полного сброса "RESET", станция ведет себя некорректно.
а) Проверить режим мощности.
б) Убрать режим кросс-бенд "REP", становиться автоматически после сброса.
в) Еще раз проверить и перенастроить меню.
5. Сильно греется нижняя часть станции, там находиться стабилизатор питания.
6. При ремонте и разборе станции, есть вероятность повредить тонкий шлейф и разъем.
http://leixen.com/ - все ранее заданные вопросы производителю данной рации, остались без ответа.
Если есть еще моменты по некоректной работе ПО или самой рации, пишите свои наблюдения.
Дублирую. Во вложении инструкция на русском языке!
Отправлено: seroponti от 31 декабря 2021, 03:40:11
Схема нужна и будет всё хорошо, прочитал вашу информацию о недостатках, стакан проблемный нельзя в разетке включённым держать без аккумулятора, другие стаканы других производителей без проблем работают даже без батареи, по моторчику охлождения, не чего не работает, пару раз что то там заоаботал я обрадывался а потом всё не разу не вкл. Хотя в настройках галочку ставил вкл., По чувствительности тоже изменений не каких, вкл. в Р1 настройку якобы лучше работать будет SQM  не чего не меняется, так что ик пык всё осталось по прежнему.🎅 С наступающим новым годом вас ребят👋
Отправлено: US5CAK от 31 декабря 2021, 03:48:45
Друзья, только у меня следующий момент или у кого то еще?
Приемник "В"(нижняя частота) безумно сильно бубнит. Иногда даже речь человека не разобрать. Верхний приемник "А" работает хорошо.
Кто сталкивался? Я готов залезть внутрь и перепаять/подкрутить, что надо - подскажите, что именно.
П. С.
Еще заметил, шумодав отпускает с ощутимой задержкой - слово, а то и полтора "съедает". Иногда вообще не открывается(только светодиод индицирует входящий сигнал)
Отправлено: seroponti от 31 декабря 2021, 12:49:39
Доброго вам, да есть такое А чётко а В бубнит, правельно заметил но насчёт залезть не знаю не стоит наверное это так и есть, а вот что насчёт шумодава, пока он шумит слыхать всех как только закрыл его половинки слов т.е. ик пык это и у меня так
Отправлено: RAØZHM от 31 декабря 2021, 14:40:25
Станция конечно сыровата и требует доработок.
Так что, после праздников, по своим каналам, будем писать и требовать схему данной станции у производителя.
Отправлено: seroponti от 31 декабря 2021, 18:23:13
Ясно, всех с наступающим, отписалась китоянка не предоставил ей завод схему, извенилась, вот это развод от китайских граждан😂, задали Россиянам задачку
Отправлено: US5CAK от 31 декабря 2021, 22:15:19
Потенциал радио хорош, осталось "допилить". Буду рад тоже присоединиться.
С Наступающим всех!!!
Отправлено: US5CAK от 04 января 2022, 07:38:23
С Новым тигристым годом всех!!!
Новая проблемма в моем экземпляре - тоже ОЧЕНЬ низкая чувствительность.
Лежит рядом Baofeng UV-3R - отлично ловит репитер за 5км от нее.
Рядом LEIXEN - глухо!!!
На открытом шумодаве - на шумах тот же сигнал.
Это ПРОВАЛ...
Что делать?
Ответил ли разработчик? Давайте коллективно ему писать, что ли.
Кто разбирал рацию - есть возможность чуйку улучшить или это дохлый номер с UV-25D???
Отправлено: US5CAK от 07 января 2022, 05:23:28
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
После отключения режима сохранения энергии заметил, что LEIXEN UV-25d начал реагировать на репитер, который в сообщении выше он не слышал.
Шумодав открывается довольно четко, но чувствительность все так же плохая.
Для сравнения:
Baofeng UV-3r принимает репитер на 8 баллов, а LEIXEN UV-25d в тех же условиях - на 2-3 балла.
П.С. Шумоподавитель начал открываться при обязательной уставновке пункта меню 52 в режим "WIDE", кроме выключения энергосбережения. В режиме "NARROW" шумодав не открывается на этот же репитер.
"Эталонный" баофенг рядом работает в обоих режимах.
Отправлено: Александр С от 10 января 2022, 18:06:52
Кроме не работы программного обеспечения для чтения и записи настроек, в моих 2-х экземплярах нет больше ничего отрицательного. Качество и дальность связи сильно на высоте.
Отправлено: RAØZHM от 12 января 2022, 23:20:52
ЦитироватьП.С. Шумоподавитель начал открываться при обязательной уставновке пункта меню 52 в режим "WIDE", кроме выключения энергосбережения. В режиме "NARROW" шумодав не открывается на этот же репитер.
По идее в узкой полосе, прием должен быть лучше. Но модуляция в обратку, будет чуть глуховата.
Отправлено: US5CAK от 12 января 2022, 23:45:37
Нужно как-то достучаться до LEIXEN - пусть скорректируют прошивку, чтобы возобновить чувствительность и бубнение приемника "В" устранить
Отправлено: RAØZHM от 13 января 2022, 00:21:47
Отправил еще одно подробное сообщение на им почту. С описанием проблем.
Отправлено: seroponti от 18 января 2022, 12:08:42
Доброе утро, ещё обноружил проблему после перезапуска станции нажимаешь на шумодав открываются оба канала зараз, это стоит по умолчанию а. 400000 в. 136000 и оба канала идут в эфир, ещё проблема всё перепробывал не сканирует субтоны, пока всё
Отправлено: seroponti от 05 февраля 2022, 22:37:40
Добавление, что обноружил, после птт последняя кнопка включает кулер не зависимо от того в настройках стоит вкл или выкл обдува ( в програмке) не в рации, если у кого не работает обдув, разберите заднюю крышку верхнию над батареей, там либо как у меня провод попал под лопость либо проверить питание после нажатии кнопки, отключается кулер только после выкл станции
Отправлено: US5CAK от 16 февраля 2022, 10:01:24
Ребята, как успехи с этим кирпичом?
Я замерял чувствительность на сброшенном экземпляре - -103дбм(1.58мкВ). И это без шумодава... С ним еще хуже. Еще одна неприятная особенность - перестает открывать шумодав после нескольких минут приема...
Китайцы что-то ответили?..
Отправлено: UDØXAU от 16 февраля 2022, 12:18:39
Какая-то не очень радиостанция, что-то много с ней мороки у пользователей
Отправлено: RAØZHM от 23 февраля 2022, 19:47:50
Китайцы?
Они вообще ничего не отвечают.
Просто гонят шлак, причём по цене золота.
Отправлено: RAØZHM от 23 мая 2022, 23:04:12
Еще несколько особенных моментов, по данному аппарату.
1. Все- таки удалось выяснить, почему выходит из строя контроллер питания в аккумуляторе.  Слишком большой ток потребления при максимальной мощности. Порядка от 2.95 до 3.25 А. В какой-то момент, он просто не выдерживает и сгорает.
2. Выход из строя выходных транзисторов, при большом КСВ, или работа без антенны. 100% сгорят, но сначала сгорают катушки выходных контуров.
3. Пропадание частоты 400-470 мгц, при нажатии на передачу. (Возможно посте полного сброса, на программном уровне). Но при этом, частота 145.000 работает без проблем на обоих строчках А и В.
4. Схема выходных транзисторов, не двухтактная. (Могу и ошибаться) На каждую строчку А или В идет свой транзистор.
5. Очень тупой приемник, по сравнению с другими моделями. (Сравнивали работу с обычным китаенвудом 10 ватт, при одинаковой дистанции).
Отправлено: RAØZHM от 11 июля 2022, 10:23:39
Проблемный LEIXEN UV-25D. И так продолжаем...
Выявлены еще несколько характерных неисправностей для это рации.
1. При сильной установке аккумулятора, через некоторое время отрывает контактную группу питания + и -, от платы. Естественно станция не включается. Приходиться разбирать станцию и паять заново. Этот момент, характерен для обеих моделей.
2. Сгорает дроссель в цепи стабилизатора питания. Маркировка 471. Найти проблематично. Можно конечно поставить что-то другое, но возникает проблема по высоте. Очень мало места, для подбора аналога. Причина, большой протекающий ток в режиме передачи и длительная работа по времени. Дроссель сильно нагревается и сгорает.
Отправлено: RAØZHM от 11 сентября 2022, 09:38:42
И так продолжаем... Написал еще несколько гневных писем, на сайт www.lеixen.com С подробным описанием проблем у этой радиостанции.
ЦитироватьСгорает дроссель в цепи стабилизатора питания. Маркировка 471.
Было просмотрено несколько штук. В нескольких случаях, установлен дроссель с маркировкой 471 и с маркировкой 470!!!
Хотя по параметрам, это совершенно разные номиналы.
Так же периодически спонтанно вылазит неисправность, просто пропадает звук. При подробном осмотре виден сгоревший транзисторный ключ включения вентилятора, светодиода открытия шумоподавителя и выход сигнала на динамик.
Коллекция неисправностей по данному продукту пополняется и будет позже изложена здесь.
И так, коллекция неисправностей LEIXEN UV-25D:
Примерно за 1.5-2 года плотной работы с данным продуктом Китайского производства, было выявлено:
1. Очень низкая чувствительность приемника, там где UV-5R или UV-82 работает на шумах и можно что-то разобрать, эта станция молчит, даже с открытым шумодавом. И это с увеличенной антенной и схемотехникой на RDA. (Станция имеет 2 раздельных приемных тракта).
2. Выходят из строя выходные транзисторы, к сожалению это постоянная болезнь. Этому способствует низкое качество штатной антенны! (Желательно антенну сразу поменять на другую модель).
3. Греется и выгорает дроссель 470 в цепи схемы питания и стабилизации. Причина неизвестна. В некоторых моделях, установлен дроссель с номиналом 471!. После замены, станция работает.
4. Сгорает ключ выхода на вентилятор, светодиод и УНЧ динамика. Причина неизвестна.
5. Выламываются клеммы питания, при установке аккумулятора. Обычно происходит, при сильном толчке АБ.
6. Боится влаги и дождя, схема платы открыта, через вентилятор. На пути воды, как раз расположен процессор, который просто сгорает.
7. Уходит в отказ контроллер аккумулятора, это так же постоянная болезнь. Вероятная причина, большой ток зарядки АБ.
8. Сгорают блоки питания 15 в (Перегрев при зарядке). Сказывается качество самих блоков питания. (В последних партиях, его уже заменили на другую модель).
9. Выгорание микросхемы в зарядном стакане, естественно из-за неисправности аккумулятора.
10. Самопроизвольный разряд АБ, (Примерно 10 мА), при длительной установке АБ в станции. Обычно после полного разряда до "0", АБ умирает и больше не заряжается. (Обратите внимание, что АБ упакован отдельно в пленку, а не вставлен в станцию).
11. Скорее рекомендация, чем неисправность. Очень неудобно расположен шлейф сигнализации, между платой и верхней частью корпуса. (Динамик, боковые кнопки). При резком рывке, есть вероятность повреждения шлейфа и самого разъема.
p.s. Вот такие не очень хорошие моменты с данным аппаратом. Да же в первых моделях BAOFENG UV-R5, UV-82? не было таких неисправностей и отказов.
Отправлено: seroponti от 11 сентября 2022, 13:55:08
Доброго дня, да много узнал, но у меня пока всё работает, я не пользуюсь максимальной мощностью вредно очень, перхожу только когда в машине внешняя стоит, так и роботает шумодав открываю слушаю что сказали, ответил опять открываю шум...в. Да с кулером разобрались я писал ранее? Работает норм, а вот с субтонами хрень,, без субтонов приём получьше в пределах 1.5- 2 км по городу, работаю на частотах 158....161...., Ладно всем 73 ждём результаты 👋
Отправлено: RAØZHM от 11 сентября 2022, 15:24:19
ЦитироватьДа с кулером разобрались я писал ранее?
С кулером то же загадка. Через программу ставил галочки на активацию и включение "fan enable", но ничего не работает.
Судя по схеме, стоит ключ на включение при нажатии на передачу и соответствующая отработка, но увы.... не работает.
Вчера занимался ремонтом аналогичной станцией, маркировка выпуска стоит 2019 годом.
На днях приходит пара штук, открою и посмотрю год выпуска и прогоню через программу. Интересно, хоть часть косяков они устранили или нет. Ну и с тонами поиграюсь.
Цитироватьбез субтонов приём получьше в пределах 1.5- 2 км по городу,
Согласитесь, это ненормальная работа. BAOFENG UV82 и то лучше работает.
p.s. По тонам, вопрос всплыл еще летом прошлого года. Не смогли состыковать KENWOOD TK-F7 TURBO и LEIXEN W20 (Без дисплея). Но не стали подробно разбираться, т.к. в основном, с тонами никто не работал.
Отправлено: seroponti от 11 сентября 2022, 15:36:49
По поводу кулера нижняя боковая прт длительном нажатии он вкл. А ПТТ отключается, попробуйте, и в настройках одну галочку только на вкл. Поставте и попробуйте 🤝ладно удачи пробуйте, у меня всё оаботает в этом плане
Отправлено: RAØZHM от 31 января 2023, 09:49:01
ЦитироватьПо поводу кулера нижняя боковая прт длительном нажатии он вкл. А ПТТ отключается, попробуйте, и в настройках одну галочку только на вкл. Поставьте и попробуйте ладно удачи пробуйте, у меня всё оаботает в этом плане
Судя по алгоритму работы, вентилятор должен включаться автоматически, при достижении определенного порога при нагреве.
Провел еще несколько тестов.
По прошивке, все так же, как раньше. Станция пишется и читается, но сам файл настроек, при сохранении пустой. Т.е при сохранении и повторной заливке в станцию, поля пустые.
При установке галочки в программе вкл. вентилятора, он не отрабатывает по температуре. Конечно можно поставить значение MOTO и привязать ее к нижней кнопке, но это не всегда удобно.
Станция без проблем глотает напряжение 13.8 вольт, но при такой высокой мощности, ток потребления вырастает до 6,3 - 6,5 ампер! При плохой антенне по КСВ или обрыве, выходным транзисторам будет очень туго.
Прибора не было, но это примерно под 27-30 ватт. (При напряжении 12. в, ток потребления примерно 3-3.5 ампера, по разному).
Это к тому, если аккумулятор умер, а связь нужна.
Попробовал еще раз прогнать в режиме кросс-бенда 144/430 МГц, работает отлично. Но, через некоторое время начинает сильно нагреваться. При этом вентилятор, так и не запускается
Неисправности:
Пришли 2 станции с одинаковой неисправностью. Сильный нагрев в нижней части станции, естественно станция не включается.
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=1811.0;attach=6443;image)
Схема для LEIXEN UV-25D классическая, используется стабилизатор HX1304G. Напряжение на выходе микросхемы (5,6) - 8 вольт.
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/HexinSemiconductor/HX1304G/pdf.php?id=1259342
Возможно из-за некачественных элементов, через некоторое время, цепь сопротивление R2 уходит в к.з. Причем это обнаружилось, на 2-х рациях сразу!
Соответственно при к.з., на себя все на себя дроссель L 47 mF и идет его нагрев. (Обозначение на корпусе 471). Проблема в том, что дроссель L имеет маленькие размеры и не всякий элемент туда влезет.
Что характерно, аккумулятор видит эту проблему, пытается ее решить, но контроллер не вывозит и навсегда уходит в аут.
В результате из-за маленькой детальки, мы имеем неисправную станцию и убитый аккумулятор.
Рекомендация Если вы не пользуетесь длительное время станцией, то отстегните аккумулятор!
Инструкция на станцию во вложении, под фото.
p.s. Продолжение следует...
Отправлено: Bobretsov29 от 09 февраля 2023, 20:16:10
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой у Leixen UV-25D:
После включения, буквально через 30-40 секунд, рация издает звуковой сигнал типа "ту-ду" и уходит в некий "беззвучный режим", а именно - индикация приема есть (на дисплее высвечивается шкала уровня сигнала, но звука нет. При нажатии кнопки PTT все нормализуется, но через 30-40 секунд рация снова ухадит в "беззвучку"
Отправлено: RAØZHM от 26 февраля 2023, 16:06:53
У кого есть качественное фото платы с обратной стороны?  (нижняя часть, район стабилизатора и цепей питания).
Отправлено: alexey-r от 30 марта 2023, 04:39:41
Добрый день
Приобрёл эту рацию, но есть проблема: в верхней строчке отображается ch-001 и никак не перейти в режим ручного ввода частоты, в нижней строчке без проблем переходит решеткой
Отправлено: RAØZHM от 01 апреля 2023, 22:07:02
Цитата: alexey-r от 30 марта 2023, 04:39:41
Добрый день
Заходим в меню и выбираем в ручную, отображение частоты, а не канала.
Или делаем полный сброс рации.
Отправлено: miklml от 19 апреля 2023, 18:29:11
Добрый день! Принесли на ремонт такой аппарат, проблема - не включается, висит при включении, горят светодиоды и все символы на экране. Аккум дохлый - немного вспух и не держит заряд совсем.
Напруга в ключевых местах в норме. На попытки сброса не реагирует. Никто не сталкивался с таким? Станция труп, или еще есть шансы?
Отправлено: RAØZHM от 24 апреля 2023, 08:50:00
 :sos:
ЦитироватьДобрый день! Принесли на ремонт такой аппарат, проблема - не включается, висит при включении, горят светодиоды и все символы на экране. Аккум дохлый - немного вспух и не держит заряд совсем. Напруга в ключевых местах в норме. На попытки сброса не реагирует. Никто не сталкивался с таким? Станция труп, или еще есть шансы?
С такой неисправностью не сталкивался, но возможно что-то с микросхемой памяти или самим процессором.
Проверить питание цепей выхода - 3.3 и 5 вольт. (3, 4).
Для фото,  информации обозначения элементов на схеме.
1 - Чип RDA приемник "А".
2 - Чип RDA приемник "В"
3 и 4 - Стабилизаторы питания 3.3  и 5 В.
5 - Стабилизатор питания 8 В.
6 - Дроссель 47 mH. (При к.з. на выходе цепей питания, греется).
Красный круг -  Выходная цепь R-C. Обычно в этой схеме, конденсатор уходит в к.з. Из-за этого начинает греться дроссель L 47 mH.
Голубой круг - Цепь конденсаторов. Так же, иногда эти конденсаторы уходят в к.з.
Желтый круг - Цепь контроля заряда АБ.
p.s. - любые к.з. по питанию, выжигают дроссель 47 mH Типоразмер не очень удачный, не все элементы могут туда встать, мало места по высоте.
Отправлено: _Garrry от 18 ноября 2023, 00:12:43
Приветствую, при заливке настроек в радиостанцию выдернул шнур из нее. Получился кирпич :D. При включении экран не горит, все элементы на нем отображены, обе лампочки сверху горят. Сталкивался кто с подобным? возможно ее спасти вообще?
