День добрый!
Друг купил себе Quansheng tg-uv2 plus... Но наблюдается интересный глюк, при попытке установить частоту в ручную, последняя цифра не нажимается и в итоге все скидывается, на то, что было вбито ранее... Бьемся уже вечер, ничего не можем понять...
Если в выключенном состоянии нажать одновременно кнопки "PTT" и "MON", а потом включить рацию и удерживать кнопки до полной загрузки, то это выключает или наоборот включает режим работы с частотами 350-390MHz и 470-520MHz и становится возможным внести новую частоту...Случайно нашел и в другой теме, по старой рации TG-UV2
По ходу, это глюк станции. Можно конечно сбросить станцию, но не факт что поможет. У нас, аналогичная ситуация была, с BAOFENG UV-5R.
Пишите продавцу (открывайте спор), если брали на али, пусть он решает этот вопрос.
Любая последняя цифра, так себя ведет, от 0 до 9?
Да, любая. Вообще это оказалось просто заблокировано, разблокировал в тот же день.. Но сдохла кнопка main, через день...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как остановить запущенное сканирование диапазона (комбинация клавиш <F> + <стрелка вверх> (или <стрелка вниз>)?
В инструкции ответа не нашел и когда надо остановить сканирование приходится выключать рацию.
Все клавиши пробовали?
https://yadi.sk/i/IujBleMuP9LQkw - здесь инструкция на Русском языке. Посмотрите ее.
https://yadi.sk/d/ZB39XKybNOL3DQ - программное обеспечение для TG-UV2 +.
https://yadi.sk/d/zBm4VKa-li0-vQ - готовый файл настроек LPD + PMR.
http://qsfj.com/en/ - сайт.
https://ci-bi.net/threads/quansheng-tg-uv2-plus-obzor-opisanie-testy-nastrojka-programmirovanie-foto-instrukcija.1707/ - тест TG-UV2+
Спрошу в этой же теме что бы не плодить новую. Такая же рация Quansheng tg-uv2 plus. После того как попала к сыну в руки и нажимались все кнопки подряд клавиатура странно заблокировалась:
- ключик, обозначающий блокировку клавиатуры, отсутствует
- нажатие на F отображает F на дисплее
- нажатие на MAIN переключает между каналами
- НО длинное нажатие на F не блокирует клавиатуру, т.е. ключик не появляется
- нажатие на F + цифра не входит в соответствующий пункт меню
- нажатие на цифры не переключает частоты
Соответсвенно ничего сделать не могу, в т.ч. сбросить до заводских. Подскажете что можно ещё попробовать?
Попробуйте через нажатие F и включение питания.
18 п. сброс настроек по заводу.
F + вкл питания пробовал, без результата (
Может ее сильно уронили или шлейф отошел.
Тоже нет - при нажатии на кнопки идёт тон
