Всех приветствую. Решил обновить свою рацию и перейти на более мощную модель. Пока выбор пал на две модели Zastone A19 и TYT TH-UV8000D. И вот тут, как обычно терзания, чтение форумов. Какая лучше, или что лучше.. Или есть другие еще варианты. Интересны два диапазона, желательно водонепроницаемость, но не критично. Обязательно хорошая дальность и качество связи, и емкая батарейка. Цель - река, лес, частично горы.
Что посоветуете?
ЦитироватьВсех приветствую. Решил обновить свою рацию и перейти на более мощную модель. Пока выбор пал на две модели Zastone A19 и TYT TH-UV8000D. И вот тут, как обычно терзания, чтение форумов. Какая лучше, или что лучше.. Или есть другие еще варианты. Интересны два диапазона, желательно водонепроницаемость, но не критично. Обязательно хорошая дальность и качество связи, и емкая батарейка. Цель - река, лес, частично горы.
Что посоветуете?
Тестировал обе модели, у каждой есть + и -, начнем по порядку.
Обе станции, сделаны на чипе
RDA.
Zastone A19 - Ссылка на краткий обзор. (http://kamrc.ru/index.php?topic=1649.msg20238;topicseen#msg20238)
Разбирал, защиты от воды, нет вообще.
Очень большое меню, 53 позиции.
Мощность реальные
10 ватт.Емкость АБ - 2800 мАч, для данного аппарата, мне кажется слабовата.
2 независимых приемника!
Штатная антенна, больше заточена под 70-ку.
Аксессуары по доп. питанию: нет.
TYT TH-UV8000D - Ссылка на краткий обзор. (http://kamrc.ru/index.php?topic=1368.0)
По защите от воды, не знаю, еще не разбирал.
Меню, не очень навороченное 37 позиции.
Мощность, так же
10 ватт.Емкость АБ - 3600 мАч выше, чем у А19.
1 приемник.
Так же, антенна заточена больше под 70-ку. Удлиненная антенна в комплекте, вообще не о чем. На 70-ке и 2-ке, не работает вообще.
Аксессуары по доп. питанию: Зарядка в прикуриватель.
В обоих моделях, есть функция
"кросс-бенд". Только у А 19, она вкл. через клаву, а у 8000-й, включается программно. Очень удобная функция, когда нужно увеличить зону покрытия.
А19 - Больше подойдет продвинутому пользователю.
8000 - станция чуть по проще, разберется новичок.
Что посоветуете?Я бы отдал предпочтение, 8000-й.
Спасибо, тоже больше склонялся к данному варианту. Поглядывал еще на QuanSheng TG-UV2 , но отпугивает большое количество негативных отзывов в последнее время. Такое ощущение, что продают или восстановленные или подделки :)
ЦитироватьСпасибо, тоже больше склонялся к данному варианту. Поглядывал еще на QuanSheng TG-UV2 , но отпугивает большое количество негативных отзывов в последнее время. Такое ощущение, что продают или восстановленные или подделки
Аппарат хороший, но который с индексом +.
Станции от фирмы
QuanSheng, не плохие. Судя по динамике развития на рынке, по тихой вытесняют другие аппараты.
Ну, а если вам не нужны навороты и достаточен только 1 диапазон
400-470 МГц, а так же простота управления, мощность и большая емкость АБ в 4000 мАч - почитайте об этой станции:
Kenwood TK-F7 TURBO (http://kamrc.ru/index.php?topic=1690.0)
Цитата: Mibieks от 11 декабря 2018, 22:31:48Обязательно хорошая дальность и качество связи
в сторону антенны лучше копайте
Антенна есть, nagoya 771. Якобы оригинал, но может и хорошая подделка. Не могу сказать, что от нее в восторге. Может на али появилось что-то новое?
ЦитироватьАнтенна есть, nagoya 771. Якобы оригинал, но может и хорошая подделка. Не могу сказать, что от нее в восторге. Может на али появилось что-то новое?
Да, есть у китайцев новая антенна, но к сожалению параметры у нее не лучше, чем у 771-й модели. Брали 3 вида, не одна не бьется по параметрам! Цен космос, а при замерах хлам...
Ссылка... (https://ru.aliexpress.com/item/430-SMA-Male-UHF-144/32940604335.html?spm=a2g0v.search0604.3.184.7b277a89lWtygU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_5735415_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=96a65260-8a3f-4033-89d9-1d6fb74accdf&algo_expid=96a65260-8a3f-4033-89d9-1d6fb74accdf-28)
Хорошие антенны стоят дорого, а по цене 200-300 руб. это тросик с колпачком на конце. Я не встретил ни одной качественной антенны, по типу
nagoya 771 и им подобные. Да же антенны, которые идут в комплектах с рациями, не всегда хорошие.
При замерах, практически у всех антенн, резонанс был в стороне. Примерно
148-154 мгц и
438-441 мгц. КСВ ниже 2.5-3 не опускалось. Такое ощущение, что китайцы тупо поделили диапазоны пополам и сделали там резонанс.
В основном, от Китайской настройки, "страдал" диапазон 136-174 мГц.
Единственная антенна, которую я купил для
FT-70D (короткая антенна для YAESU/Vertex), попала в точку! Ссылка... (https://pandao.ru/product/56554e80-c19b-4cba-8989-98eadb79228e)
Заказал TYT TH-UV8000D. Антенны испытаю по прибытии. Но говорите комплектные хлам? Может от бао поставить?
ЦитироватьЗаказал TYT TH-UV8000D. Антенны испытаю по прибытии. Но говорите комплектные хлам? Может от бао поставить?
Можно, но не факт, что будет работать. Хотя более менее работает антенна от 82 модели. И то, нужно по приборам прогонять.
Да любую наверно лучше приборами прогонять?
Хотя бы что бы убедиться, что "оно"работать будет
