Технические форумы => Модификации и доработки радиостанций => Тема начата: UDØXAU от 09 июля 2018, 12:11:28
Отправлено: UDØXAU от 09 июля 2018, 12:11:28
Приветствую. На плате FT-1907 конденсатор приклеен к плате каким-то белым твёрдым клеем. Отвёрткой пробовал - почти не царапается.
как снять конденсатор, не повредив плату?
Название: Re: Оторвать деталь
Отправлено: RAØZHM от 10 июля 2018, 09:11:44
Попытаться нагреть, белый клей. А что не работает, в станции?
Отправлено: UDØXAU от 10 июля 2018, 09:37:10
Станция и не работает.
Не включается
Отправлено: Kostya R0XACN от 10 июля 2018, 11:37:50
Надрезать плёнку приклеенную к конденсатора и вытащить корпус конденсатора из плёнки, а потом оторвать плёнку от клея.
Отправлено: UDØXAU от 10 июля 2018, 13:32:31
Цитата: RAØZHM от 10 июля 2018, 09:11:44Попытаться нагреть, белый клей.
Помогло, фен для волос творит чудеса, адская машина прожарки  >:D
Цитата: Kostya R0XACN от 10 июля 2018, 11:37:50Надрезать плёнку приклеенную к конденсатора и вытащить корпус конденсатора из плёнки
Побоялся оторвать что-нибудь маленькое, деталек полно вокруг
Отправлено: RAØZHM от 11 июля 2018, 09:28:40
Были подобные отказы.
(Обрыв дорожки и выход из строя стабилизатора питания в панели управления.)
Проверяем шлейф с тушки на панель. После, проверить питание, которое приходит, на панели управления. Там стабилизатор стоит, на него должно напряжение приходить. Схема панели у 1900 и 1907 одинаковые.
Смотрим по сервис мануалу: Q2010. На входе 13.8 вольт, на выходе + 5 в,  для запуска станции.
Отправлено: UDØXAU от 11 июля 2018, 11:53:05
сейчас питание подал на станцию, светодиод на БП погас, вольтметр сразу 0 показывает.
Цитата: RAØZHM от 11 июля 2018, 09:28:40Смотрим по сервис мануалу: Q2010.
На изображении он?
Отправлено: RAØZHM от 11 июля 2018, 19:41:24
У тебя по входу питания станции, на плате,  стоит защитный диод. (Рядом с большим конденсатором). Возможно к.з. на нем. Перекуси его. С него начнем.
После, стань цешкой на клеммы станции и проверь есть ли к.з.
Отправлено: UDØXAU от 14 июля 2018, 13:30:38
Цитата: RAØZHM от 11 июля 2018, 19:41:24У тебя по входу питания станции, на плате,  стоит защитный диод. (Рядом с большим конденсатором). Возможно к.з. на нем. Перекуси его.
Изначально так и делал, потом вернул его. Сейчас перекусил опять - помогло, работает станция.
Благодарю.
Отправлено: RAØZHM от 20 июля 2018, 10:27:27
Там не просто диод стоит. Он при превышению питания, он уходит в к.з. Это чтоб, не спалить станцию.
Так же, он защищает от переполюсовки.
Рекомендую, найти аналогичный и впаять.
Трансформатор, приедь забери.
