Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Тема начата: RAØZHM от 04 мая 2018, 20:36:31
Название: Радиостанция ZASTONE A19
Отправлено: RAØZHM от 04 мая 2018, 20:36:31
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=1649.0;attach=5233;image)
Вышла в свет, новая 2-х диапазонная радиостанция ZASTONE A19. Мощность 10 ватт.
Независимое меню, для 2 частот и 2 отдельных приемника. Чувствительность 0.1 мкв
Цветной дисплей, модуляцию очень чистая и громкая.
В данный момент, станция тестируется. Подробный отчет, будет ближе к 15.05.18г.
По отзывам пользователей, очень хорошая радиостанция.
Название: Re: Радиостанция ZASTONE A19
Отправлено: RAØZHM от 23 мая 2018, 19:10:45
Продолжаем обзор радиостанции ZASTYONE  A19
Диапазон: 136-174/400-470 МГц, мощность: 10 ватт.
Экран и индикация:
Дисплей многофункциональный. Имеет лунно-белую подсветку, с символами черного цвета. Размер дисплея, квадратный небольшой, всего 2.5 на 2.5 см. (Черную каемку, в расчет не берем). Читаемость символов неплохая, но для людей со слабым зрением, разбирать будет проблематично. Аналогичный дисплей, используется во многих других станциях.
Индикатор приема-передачи, выполнен сверху и имеет два цвета. Передача - красный, прием - синий.
Клавиатура и управление:
Клавиатура, довольно мелкая и это создает некоторые трудности при нажатии клавиш. Разборчивость символов, так же не очень яркая (Красные буквы, на черном фоне). Сами клавиши, нажимаются жестко и четко.
Клавиши передачи PTT независимые, для каждой частоты. Сделана по аналогии BAOFENG UV-82.
Меню:
Меню отдельное, для каждой строчки с частотой!!!
Меню имеет 51 пункт. Вход в меню, осуществляется клавишей «MENU», а выход клавишей «EXIT/MR». Переход по значениям меню, осуществляется 2 способами:
1 - клавишами "UP" или "DOWN", расположенными на клавиатуре,
2 - валкодером, расположенным, рядом с регулятором громкости.
К примеру, нужно поменять значение шумоподавителя SQL. Нажимаем "MENU", далее клавишей "UP  DOWN" или валкодером,, переходим к пункту "02" (SQL). Еще раз нажимаем "MENU", высветиться значение шумоподавителя от 0 до 9. Меняем это значение, по своему желанию. Для записи нового значения, еще раз нажимаем "MENU".
Для выхода, нажимаем клавишу "EXIT/MR" или "PTT".
Так же в настройки меню, можно входить через сочетание клавиш: MENU + (1 STEP), MENU + (2 SQL). При таком варианте, попадаем сразу в конкретный пункт настройки и меняем его.
Приемник:
2 независимых приемника. И они действительно работают, независимо друг от друга.
Передатчик:
При заявленной мощности в 10 ватт, передатчик  выдаёт эту мощность! А не подобие, как во многих других моделях. Пишут 8 ватт, на самом деле 5 ватт.
Мощность на 144 МГц – 10.2 ватта, на 434.000 МГц – 9.2 ватта.
Тест по дальности, проверим позже.
Модуляция и динамик:
На мой взгляд, модуляция чуть зажата, преобладают средние частоты. Чувствительности микрофона хватает, микрофон облизывать не нужно. Звук в динамике, очень громкий и разборчивый, без искажений.
Аккумулятор:
Аккумулятор имеет напряжение 7.4 V, емкость 2800 мАч. Крепление АБ к корпусу станции, аналогично YAESU FT-60 и держит очень жестко. Сам аккумулятор на корпусе, имеет 4 контакта:  -, Т, С, + Но, судя по схемотехнике зарядного стакана, используются всего 2.
Изготовитель: Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd.
Зарядное устройство:
Зарядное устройство довольно большое. Схемотехника зарядного стакана, построена на 2-х восьминожечных микросхемах: APM4953 (DNY1712) и CHK0501C (1217).
Пайка элементов, выполнена качественно, остатков флюса нет. Индикация: Красный - заряд АБ, зеленый - АБ заряжено.
Антенна:
Минимальное КСВ антенны, на 430 - 438 МГц - 1.5-1.7. Минимальное КСВ антенны, на 153 МГц - 1.5.
Теперь о непонятном:
1. При положении символа "MAIN", в верхнем положении. Клавиши передачи PTT, отрабатывают адекватно. Верх - верхняя строчка, низ - нижняя строчка. ("MAIN" - переключаем клавишей #AB)
При переключении символа "MAIN" в нижнее положение, происходит инверсия передачи. При нажатии на верхнюю клавишу "РТТ" - передача идет на нижней частоте, а при нажатии на нижнюю клавишу "РТТ" - передача идет на верхней частоте.
Нужна ли такой режим? Так можно и ошибиться.
2. Клавиша "EXIT/MR" имеет несколько режимов. (Нажимаем циклично).
Отображение частоты.
Отображение канала.
Отображение частоты и номера канала.
Отображение имени канала.[/i]
Пункты меню и фото внутренней части станции, рассмотрим в следующей серии...
Отправлено: UDØXAU от 24 мая 2018, 10:04:04
Тест сделайте по возможности не только на дальность (наверно правильнее будет с разными антеннами) но и на продолжительность работы по возможности
Отправлено: RAØZHM от 24 мая 2018, 10:15:55
ЦитироватьТест сделайте по возможности не только на дальность (наверно правильнее будет с разными антеннами) но и на продолжительность работы по возможности
Разрядил АБ полностью, сейчас снова зарядил. Проверю длительность работы, в режиме ожидания. Потом, проверю в среднем режиме пользования, именно на передачу. Вот и посмотрим на сколько хватит.
Отправлено: RAØZHM от 26 мая 2018, 15:23:16
Продолжаем разбираться с радиостанцией ZASTONE A19.
При полном заряде АБ, станция в режиме приема (без передачи), проработала: 1 день 12 ч., с 09 до 21.00 + 2 день 12 ч., с 09.00 до 21.00 + 3 день 10 ч., с 11.00 до 21.00.
Итого: 34 часа.
Параметры МЕНЮ:
01 - STEP, установка шага настройки. (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50, 100 кгц).
02 - SQL, настройка порога шумоподавителя (0-9).
03 - SAVE, настройка режима экономии энергии АБ. (ON/OFF).
04 - TXP, выбор уровня излучаемой мощности. (LOW/HIGH).
05 - ROGER, голосовые подсказки начала и завершения передачи. (ON/OFF).
06 - TOT, таймер тайм-аута передачи (0-900  сек.).
07 - VOX, Настройка функции VOX. (0-9).
08 - WN, установка широкой или узкой полосы. (WIDE/NARROW).
09 - VOISE, режим озвучивания голосом. (ON/OFF).
10 - TOA, настройка сигнализации таймера тайм-аута передачи. (0-10/OFF).
11 - BEEP, настройка звуковых сигналов подтверждения нажатия клавишь. (ON/OFF).
12 - LANGUAGE, настройка голосовых подсказок. (INGLISH/CHINA).
13 - BLC, настройка блокировки занятого канала. (ON/OFF).
14 - SC-REV, режим сканирования частот или каналов. (TO/SE/CO).
15 - R-CTC, настройка принимаемого значения, тон CTCSS.
16 - T-CTC, настройка передаваемого значения, тон CTCSS.
17 - R-DCS, настройка принимаемого значения, тон DCS.
18 - T-DCS, настройка передаваемого значения, тон DCS.
19 - PF2, выбор режима боковой кнопки RF2.
20 - PF1, выбор режима боковой кнопки RF1.
21 - CH-MDF, режим отображения частоты, канала, имени. (FREQ/CH/CHFREQ/NAME).
22 - ABR, настройка автоматической подсветки дисплея. (0-20 сек).
23 - 0FF-SET, значение разноса частот, приема-передачи.
24 - SFT-D, направление смещения частоты. (+-).
25 - SECOND, настройка секундомера.
26 - CHNAME, редактирование имени канала.
27 - MEM-CH, программирование канала в память.
28 - DEL-CH, удаление канала из памяти.
29 - SCNCD, сканирование частот суб-тона (CTCSS/DCS).
30 - PONMSG, отображение индикации при включении (батарея, логотип).
31 - SP-MUTE, режим QT.
32 - ANI-SW, редактирование и передача ANI ID кода.
33 - ANI-EDIT, код ANI 101.
34 - DTMF-ST, DTMF кодирование.
35 - AVTOLOCK, автоблокировка клавиатуры. (ON/OFF).
36 - PRICH-SW, (ON/OFF).
37 - RPT, включение режима кросс-бенд. (ON/OFF). Работает отлично!
38 - RPT-SET, выбор режима кросс-бенд. (X-TWRPT/X-DIRPT).
39 - RPT-SPK, включение/выключение звука динамика, в режиме кросс-бенд. (ON/OFF).
40 - RPT-PTT, включение/выключение клавиши передачи PTT, в режиме кросс-бенд. (ON/OFF).
41 - SCANN-ADD,  ----
42 - ALERT, тон выхода в репитер. (1750).
43 - PTT-DLY, (03).
44 - PTT-ID, режим передачи ID. (BOT/EOT/BOTH).
45 - RING, рингтон (OFF/0-10S).
46 - SCG-A, (ALL/GL1-GL10).
47 - SCG-B, (ALL/GL1-GL10).
48 - TAIL, включение тона при работе через репитер. (ON/OFF).
49 - SC-QT, сканирование типа тона. (ALL/ENCODER/DECODER).
50 - SMUTESET, (OFF).
51 - SALLCODE, (01-20).
52 - SCREMBLER, функция скремблера. (ON/OFF). Не работает!
53 - RESET, инициализация настроек (VFOALL/RESET) сброс.
Отдельно хочу выделить работу кросс-бенда. Он действительно работает. Причем работает адекватно, в нескольких режимах.
1. Полный кросс, в оба диапазона. 144 <--->430 МГц. Не зависит от положения индикатора "MAIN". Режим X-TWRPT.
2. Режим работы репитера в одну сторону 144 ---> 430 или 430 --->144 МГц, зависит от положения индикатора "MAIN".  Режим X-DIRPT
Еще раз напомню, данная станция реально выдает 10 ватт! На обоих диапазонах.
p.s. В следующем обзоре, внутренняя часть радиостанции. Проверим насколько качественны монтаж и если ли защита от воды.
Отправлено: RAØZHM от 31 мая 2018, 21:26:00
Фото внутренней части, зарядного стакана.
Пайка выполнена качественно.
Отправлено: RAØZHM от 27 июля 2018, 13:32:44
Радиостанция ZASTONE A19 (Так же, эту станцию выпускают под названием: YANTON UV-650)
В России, эта станция продается под названием: Альфа 85
Ссылка в России... (https://optlist.ru/company/radiosila/product/ratsiia-alfa-85-2)
Естественно, по завышенным ценам!
Ссылка в Китае... (https://ru.aliexpress.com/item/YANTON-Tri-Dual-Band-VHF-UHF-10W-Portable-Two-Way-Radio-Hnadheld-Walkie-Talkie-FM-Transceiver/32821826793.html?af=137322&afref=&algo_expid=2de640a9-4ad9-4afb-9f51-be4a5cfc655a-1&algo_pvid=2de640a9-4ad9-4afb-9f51-be4a5cfc655a&cv=47843&dp=dda7cbcc962e3d4289a2f5c93f400eb8&mall_affr=pr3&priceBeautifyAB=0&spm=a2g0v.search0604.3.9.7d2c73c6HPnXaJ&subid1=DPlnKr2ATnM&transAbTest=ae803_2&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620%252Csearchweb201603_45%252CppcSwitch_4&aff_platform=aaf&cpt=1532655612330&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=90c0cad8ad6c4f74ac9b18cee15cc7f6-1532655612330-05967-VnYZvQVf&terminal_id=6ae684d87dcd4d47b6d8ceed771f1aed)
ЦитироватьАльфа 85 имеет ударопрочный корпус и степень защиты IP 66. Это защита от морских волн или сильных водяных струй с любого направления и полная защита от пыли.
У этой станции нет защиты, по стандарту IP66!!! Хоть сам производитель это указывает сам.Т.к. разъем программирования, у нее обычный от BAOFENG UV-5R, UV-82. И он открыт и не защищен от воды! Если туда попадет вода, то станция сгорит.
Краткая инструкция по меню, во вложении.
Размер великоват оказался, ссылка со стороннего сайта.
Инструкция на ZASTONE A19 (https://www.pkforum.ru/index.php?topic=46307.msg1037047#msg1037047)
Отправлено: RAØZHM от 26 августа 2018, 11:15:12
Обновленная инструкция, на радиостанцию ZASTONE A19
Формат pdf.
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1bi8_okZmBKNjSZPiq6xFNVXaD/2-zastone-A19-10-5-136-174-400-480.jpg_640x640.jpg)
ZASTONE A19
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PX8mqVGWBuNjy0Fbq6z4sXXay/LSENG-T-650UV-999-10.jpg_640x640.jpg)
LSENG-T-650UV
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=1649.0;attach=5406;image)
АЛЬФА 80
ZASTONE A19 --->YANTON UV-650 UV--->АЛЬФА 85 ---> LSENG T-650UV
Естественно цена станции АЛЬФА 80 и АЛЬФА 85, для Российского рынка завышена. Тот же Китай, только с Русским названием.
Так же, для более жестких условий (без дисплея), выпускается радиостанция LSENG T-650  ---> АЛЬФА 80 ---> OPPXUN T650 (Только диапазон 400-470 МГц).
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Sa9Nt29TBuNjy0Fcq6zeiFXaK.jpg)
Отправлено: RAØZHM от 03 сентября 2018, 00:58:13
На днях, протестировали функцию прямого ретранслятора 145.100 - 145.700 и междиапазонного ретранслятора "кросс-бенд". 144 - 430 МГЦ.
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Mpe9hrZnBKNjSZFhq6A.oXXaE.jpg)
Тест проводили на пересеченной местности, примерное расстояние  3-4 км. от ретранслятора. В качестве базовой антенны, использовали 2-х диапазонную автомобилку SURMEN.
Мощность выставили полную - 10 ватт, Заряд АБ -100%
Кросс отрабатывает отлично, в обе стороны. Качество сигнала и модуляции хорошие.
Поигрались настройками:
38 - RPT-SET,выбор режима кросс-бенд.(X-TWRPT/X-DIRPT).
Все функции, работают отлично.
Хорошо подойдет, для работы в ближней зоне 4-5 км. Возможна установка кросса, на складах, базах и ТЦ, где много железобетона и арматуры.
Можно использовать в лесу, и работать через авто.
Отправлено: RAØZHM от 02 декабря 2018, 23:21:05
Продолжение тестирования станции ZASTONE A19
Итак переходим к внутренней части.
Фото во вложении.
Для того чтобы разобрать станцию, необходимо открутить все болтики которые в поле видимости.
Но есть еще 2 болтика, которые спрятаны по бокам круглыми наклейками. Их то же нужно открутить.
Только после этого, можно вынимать плату из  корпуса.
Как мы видим из фото, станция не имеет защиту от воды. Вообще не имеет! Т.е. от снега, мелких капель или тумана она еще выдержит, но от прямого попадания в воду или сильных брызг, нет.
Большие файлы сюда с телефона проблематично скинуть.
Отправлено: UDØXAU от 05 декабря 2018, 11:39:31
ОФФТОП:
Цитата: RA&#216;ZHM от 02 декабря 2018, 23:21:05Большие файлы сюда с телефона проблематично скинуть
значит надо уменьшать. Неплохая программа XGimp (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dandroidmobile.xgimp&hl=ru)
Отправлено: RAØZHM от 10 декабря 2018, 10:57:59
Фото внутренне части ZASTONE A19
При разборке сложностей нет, но есть один важный момент! Дополнительные 2 боковых болтика, которые с боку, крепят плату к корпусу станции. Они находятся сбоку, под круглыми наклейками.
В принципе, станция очень хорошая, но есть некоторые моменты:
Наличие режима "кросс-бенд", как в одном направлении, так и в обе стороны. Работает отлично, без задержек.
2 независимых приемника, что то же очень хорошо. Мощность свою в 10 ватт, отдает полностью, на обоих диапазонах. Функционал для работы, очень обширный. (53 п. меню).
АБ в 2800 мАч ,хватает примерно на 2-3 дня.
Выходной транзистор: RENESAS RQA0011
Единственны момент, для простого обывателя, станция слишком навороченная. Но, если ее прошить под свои параметры и условия, то работать становиться намного комфортнее.
Отправлено: Mibieks от 11 декабря 2018, 05:51:22
Перерыл кучу форумов и нигде нет ответа, это все же супергетеродин или RDA?
Отправлено: RAØZHM от 11 декабря 2018, 08:18:32
ЦитироватьПерерыл кучу форумов и нигде нет ответа, это все же супергетеродин или RDA?
Судя о работе приемника, это RDA. Но с 2-я, независимыми приемниками.
Отправлено: UDØXAU от 12 декабря 2018, 11:32:37
Цитата: RA&#216;ZHM от 10 декабря 2018, 10:57:59Единственны момент, для простого обывателя, станция слишком навороченная.
обычному обывателю надо крутилку переключения каналов и кнопку РРТ. Иначе сломает :)
Отправлено: EEU от 19 декабря 2018, 05:21:35
Приветствую всех. Будьте добры кто пользуется ZASTONE A19 подскажите можно-ли с компа прошить частоту с шагом 2,5кГц.
Отправлено: RAØZHM от 19 декабря 2018, 19:35:06
ЦитироватьПриветствую всех. Будьте добры кто пользуется ZASTONE A19 подскажите можно-ли с компа прошить частоту с шагом 2,5 кгц
Попробовал, да можно без проблем.
Отправлено: EEU от 19 декабря 2018, 19:46:12
О, спасибо что откликнулись, это хорошая весть. А с руки ограниченно пятью килогерцами?
Отправлено: Xakyna от 02 апреля 2019, 02:40:21
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
По отзывам приобрёл себе и своим коллегам Zastone A-19. Мы занимаемся инженерными сетями в многоэтажном строительстве.
Подскажите пожалуйста программу через которую надо настраивать данную модель и если не затруднит оптимальные настройки для наших бетонных джунглей.
Заранее благодарю.
:sos:
Отправлено: RAØZHM от 02 апреля 2019, 09:45:10
Вот она...
Отправлено: sharapooff1 от 10 апреля 2019, 14:35:35
Цитата: RA&#216;ZHM от 02 апреля 2019, 09:45:10Вот она...
Скачал с офсайта дрова на USB и эту программку. Порт на компе определяетса,в проге выбрал порт. вроде все нормально, но как начинаю копировать все из рации, она начинает перезагружатьса и выходит вот такая ошибка- "Failed cjnnection! Please check if powered ON or well connected the com port!"
Отправлено: RAØZHM от 11 апреля 2019, 08:02:55
Проверьте все еще раз. Все соединения, сом порт, драйвер.
Запустите программу, от имени админа.
Посмотрите, может разъем программатора не доходит до конца.
И еще момент, у некоторых станций наблюдалась некорректная работа прошивки.
Попробуете установить файл программы, во вложении.
Отправлено: sharapooff1 от 14 апреля 2019, 02:29:05
С помощью программы " chirpw" рация без проблем прошилась. Только модель другую выбрать надо Wouxun KG-UV8D. Родная программа почему то не хочет шить рацию.
Отправлено: RAØZHM от 14 апреля 2019, 09:35:54
Такое, в первый раз... Хотя это Китайцы, у них все может быть.
Инструкция кстати, подходит от Wouxun KG-UV8D
Отправлено: Xakyna от 30 апреля 2021, 23:07:40
Сколько воды утекло, а так ни кто и не написал: как грамотно использовать эту вундервафлю на стройплощадке?
Простенькое ТЗ:
-не хочу слышать монолитчиков, крановщиков и т.д. (станция ведь позволяет шить шаг в 0.25 через программатор, или ещё какие методы есть)
-слышу и вещаю только в свою "сеть" (от 4 до 18 станций)
-ретрансляция приветствуется
-разрешённая частота, чтобы без бумажек
-остальные настройки от опытных людей (там же 50+ пунктов, которые понятны только радийщикам)
Идеально- просто скинуть скрин правильной настройки, хоть в экселе, хоть в программе для станции.
Мужики, я упоролся уже настраивать их с клавиатурки, каждый раз когда сотрудник "жамкнул" не туда. Хочется файлик... залил через программатор...забыл.
Памагити.  :sos:
Отправлено: RAØZHM от 03 мая 2021, 03:09:31
Простенькое ТЗ:
Памагити.  :sos:
1. Поставить нестандартную частоту. к примеру 433.0125.
2. Закрыть все свои станции на тон CTCSS или DSC.
3. В станции кажется есть функция кросс-бенд.
4. 433.075-434.775 кГц.
5. Примитивно,  но можно закрыть блокировкой с клавиатуры.
ЦитироватьМужики, я упоролся уже настраивать их с клавиатурки, каждый раз когда сотрудник "жамкнул" не туда. Хочется файлик... залил через программатор...забыл.
И так будет всегда! Радио не по формату и типу работы.
p.s. На строй площадках и прочих объектах не используют такие навороченные станции!
Там проще нужно, нажал, сказал, послушал. Без дисплея и прочих сложных настроек. Они просто не нужны.
Как бы вы не старались, но пользователи все равно будут лезть в настройки! Им же интересно радио послушать.
Отправлено: UDØXAU от 06 мая 2021, 17:51:05
Памагити.  :sos:
для таких любознательных мы приобретали болтушки к крутилкой громкости и переключалкой каналов. Всё! Иначе начинается цирк "кручу, зачем не знаю".
Отправлено: RAØZHM от 07 мая 2021, 14:02:53
Цитироватьдля таких любознательных мы приобретали болтушки к крутилкой громкости и переключалкой каналов. Всё! Иначе начинается цирк "кручу, зачем не знаю".
Правильно, когда человек видит наличие кнопочек и крутилок, его разум затмевает пелена. Он думает, что вот теперь поработаем.
А в действительности, там где нужно сказать только майна или вира, получается аншлак, лязгинка, танцы с бубном.
Отправлено: UDØXAU от 12 мая 2021, 19:00:59
Цитата: RA&#216;ZHM от 07 мая 2021, 14:02:53когда человек видит наличие кнопочек и крутилок, его разум затмевает пелена. Он думает, что вот теперь поработаем.
вот-вот, я стационарную станцию одно время от таких прятал в металлическом ящике :)
