Обзор радиостанции YAESU FT-2980 (80 ватт)
Забегу вперед, это новая модификация, всем известно станции YAESU FT-2900R, с мощностью 75 ватт.
Отличий от своего предшественника, не так уж и много.
Основные отличия:
1. Увеличенная мощность в 80 ватт, с применением ВЧ модуля RA80H1415M1
(80 - мощность, 1415 - рабочий диапазон).
При замерах на нагрузке в 50 ом, станция выдала чистые70 ватт, ток потребления составил 11.74 ампера, КСВ-1.1, на частоте 145.500 МГц.
Это явно, ниже заявленной мощности, по паспортным данным. Пришлось зайти в сервисное и посмотреть значение максимально мощности В0101 HP. Первоначальные показания - E1. Пришлось чуть изменили значение, в сторону повышения, до F6. Повторные замеры показали мощность - 79.8 ватт, ток потребления - 15.19 ампер. Частота 145.500. Уже ближе к истине.
Дальнейшее повышение значения В0101 HP, мощность не поднимают. В отличии от FT-2900R, где мощность поднимали до 110 ватт, с применением ВЧ модуля RA60H1415M1 и принудительным охлаждением.
2. Цвет надписей на станции, стал золотисто-оранжевый.
Схемотехника не изменилась, все тот же FT-2900R.
Ну собственно и все отличия.
Наконец-то свершилось...
Ладно наши Российские псевдо фирмы-разработчики, по шумок привозят рации с Китая, лепят на них новые названия и выдают за свои разработки. ЭТО УЖЕ СТАЛО НОРМОЙ.
Но, чтоб так преобразить станцию от известной фирмы YAESU FT-2980:
YAESU FT-2980 в новом обличии, да еще на переделанная, диапазон 400 мгц. (https://combat-radio.ru/catalog/detail/combat-t-340-patrol/)
Основные характеристики COMBAT Т-340 PATROL
Мощность передатчика до 50 Ватт
Частотный диапазон 400-470 МГц (UHF)
Количество каналов 200
Сканирование Есть
Шумоподавление Есть
Шаг частоты 12,5/25 КГц (N/W)
Напряжение питания 13,0 В ± 1,2 В
Номинальная звуковая мощность 3 Вт
Подключение тангенты Да (идет в комплекте)
Степень пылевлагозащищённости по ГОСТ IP-54
Программирование функций Есть (Русскоязычное ПО)
У данной станции YAESU FT-2980, появился клон от фирмы RETEVIS. RETEVIS RS-985.
Выпускаются в двух версиях: 60 ватт (индекс L на коробке) и 80 ватт.
Схемотехника и параметры полностью одинаковые кроме:
Отличие и изменения:
Обычное и сервисное меню, между станциями полностью одинаковое, на 100%.
Программа от YAESU FT-2980 (FT-2900), полностью подходит для программирования.
Сменили 2 красную кнопку, на белую.
Валкодер, стал чуть жоще вращаться.
Изменена мощность, всего 60 ватт. (На коробке указано 80 ватт).
Изменены надписи и подсветка тангенты.
Изменены кнопки на передней панели.
К нам пришла версия без "L", но мощность все равно 60 ватт.
Написали письмо производителю, который ответил, что в схеме они произвели изменения. Поменяли номинал у 4 деталей, (обвязка схемы, после выходного каскада), в следствии чего снизилась мощность.
Так, что у YAESU появился конкурент....
Цитата: RAØZHM от 08 октября 2020, 19:35:54Так, что у YAESU появился конкурент....
Цена! Какая стоимость??
Цена у дяди Алика 15.500 руб.
Цитата: RAØZHM от 08 октября 2020, 19:35:54RETEVIS RS-985
Хотел вставить фото сюда, а не нашел данной РС на ali.
Поправка...
Модель RECENT RS-958
При эксплуатации раций YAESU FT-2900, FT-2980, периодически появляется неисправность:
При подаче питания и нажатии на кнопку ВКЛ, радиостанция не включается. В динамике слышен щелчек.
При более подробном осмотре обнаружены сгоревшие элементы, диод D2022 (1SS400) и стабилизатор напряжения + 5 В Q2009 S-812C50AUA-C3E.
В основном это происходит в следствии резкого броска напряжения или при подаче напряжения 24 в.
Решение проблемы.
Если нет данных элементов, то делаем следующее.
1. Снимаем переднюю панель и отсоединяем шлейф.
2. Аккуратно удаляем неисправные элементы с платы.
3. Берем готовые регулируемые модули:
а) Ссылка на модуль MT3608 (https://aliexpress.ru/item/32950228668.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7ebd3a57YaM1K6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=ef1992be-fdf5-48cc-a7a5-5634cf235c7b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:ef1992be-fdf5-48cc-a7a5-5634cf235c7b,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&sku_id=66301353861)
б) Ссылка на модуль MP1584 (https://aliexpress.ru/item/32952155369.html?spm=a2g0o.detail.1000023.10.7ebd3a57YaM1K6&_ga=2.251913610.208717445.1610779584-1243522947.1607918449&sku_id=66224743503)
4. Подаем на модули 13.8 вольт и выставляем на выходе +5 в.
5. Аккуратно монтируем модуль согласно схеме на фото. (для установки, место за передней панелью хватает).
6. Подаем питание и проверяем на выходе модуля +5 вольт.
7. Выход модуля +5 в, припаиваем на выход стабилизатора Q2009.
8. Проверяем схему и подаем питание.
p.s. Таким образом, было отремонтировано множество УКВ раций, где сгорали стабилизаторы + 5, + 8 вольт.
Товарищи, есть у кого мануал или ссылка на его электронную версию р/ст Recent RS-958? Принесли с просьбой прописать несколько каналов, но не могу войти в меню, не могу выйти из канального режима... Работает только Lock и переключение уровня мощности.
upd
Пока отбой, комбинация Pwr+MW перевела станцию в VFO, заработали остальные кнопки. Разбираюсь.
Всё получилось. Кстати, замер мощности на эквиваленте показал 4,7/11,2/29/85 ватт(а).
Это полная копия FT-2980!!! (Включая меню и сервисное меню.)
Разница, только в мощности.
Бывает станция тупит из-за бросков напряжения и прочих моментов.
Лечиться, так: выключаем питание, нажимаем M/W и включаем станцию.
Клавиша M/W переключает режимы: прямой ввод частоты VFO/канал MW.
Есть 2 версии: 85 и 65 ватт.
