Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Тема начата: MAUL от 05 апреля 2017, 21:15:11
Название: Радиостанция на диапазон 30 - 76 мГц
Отправлено: MAUL от 05 апреля 2017, 21:15:11
Цитата: RAØZHM от 05 апреля 2017, 20:56:20
Вы можете поменять место положение, ну к примеру не дома проверять, а на улице или в пару кварталов, от первого места.
При этом, убрать все тона...
ходил у себя и по кварталу, такая же хрень, то молчит, то начинает ...как я понял брак в микросхеме наверное, прошиву заливал с рабочей станции, все равно, значит еще один брачек китайщина прислала((((
знаю что вопрос не по теме, не нашел на форуме подходящей темы( может плохо искал) по этому заранее извиняюсь, нужна радиостанция которая работает на диапазоне 30 - 76 мГц, портативная, знаю что эти диапазоны используют военные, но для этих целей и надо, не знаете подходящую модель?
Название: Re: Re: Радиостанция Baofeng UV-5R (Доработки и модернизация)
Отправлено: RAØZHM от 05 апреля 2017, 22:09:34
Цитироватьходил у себя и по кварталу, такая же хрень, то молчит, то начинает ...как я понял брак в микросхеме наверное, прошиву заливал с рабочей станции, все равно, значит еще один брачек китайщина прислала((((
По всей видимости, брак самой станции... Все варианты испробовали...
Как вариант, чтоб пшик не надоедал, закрыть на тон RX/TX. Но, тогда работать только с аналогичной станцией, закрытой так же, на тон RX/TX.
Цитироватьзнаю что вопрос не по теме, не нашел на форуме подходящей темы( может плохо искал) по этому заранее извиняюсь, нужна радиостанция которая работает на диапазоне 30 - 76 мГц, портативная, знаю что эти диапазоны используют военные, но для этих целей и надо, не знаете подходящую модель?
Как вариант ALINCO DR-130, в этой линейки есть модель -  30-54 мгц...
