Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Обзоры => Тема начата: RAØZHM от 24 февраля 2017, 18:07:02
Название: Обзор автомобильной радиостанции YAESU FTM-400DR/DE
Отправлено: RAØZHM от 24 февраля 2017, 18:07:02
Про данный аппарат, уже много опубликовано статей...
Обозначу некоторые полезные ссылки:
Рейтинг YAESU FTM-400DR/DE. (http://www.radioscanner.ru/rating/item/1463/)
Обзор аналогово-цифровой радиостанции Yaesu FTM-400D. Часть 1 (http://www.yaesu.ru/obzor_ftm-400d-1)
Обзор аналогово-цифровой радиостанции Yaesu FTM-400D. Часть 2 (http://www.yaesu.ru/obzor_ftm-400d-2)
Отличны аппарат!
Меню освоил за 20-30 минут, в принципе ничего сложного, так пару раз заглянул в инструкцию, которая расписана очень подробно.
Мощность, отдает полностью - 50/50 вт.
Сенсорный дисплей, удобное меню.
И т.д.
В ходе теста, очень хорошо работает приемник, да же лучше, чем у KENWOOD TM-D710A
У нас в городе,  в пользовании около 4-6 аппаратов. Вчера общались в эфире, по поводу приобретения комплекта:
Подключение через интернет WIRES-X HRI-200 (http://www.yaesu.ru/tovar_hri200.php)
Будем развивать, это направление. Пробовать подключать к сети и работать. Ну и APRS зацепим...
ЦитироватьWIRES-X поддерживает как аналоговый , так и новый цифровой формат С4FM. Система Фьюжн, разработанная Yaesu, уже сейчас самая быстрорастущая цифровая система любительского радиовещания.
Название: Re: Обзор автомобильной радиостанции YAESU FTM-400DR/DE
Отправлено: RAØZHM от 08 марта 2017, 12:11:35
Кручу 3 неделю, данный аппарат. Отзыв, только положительные.
Но есть несколько моментов, которые мало кто знает.
1. Для пере прошивки, необходимо открыть крышку станции и передвинуть черный переключатель, в положение: "BOOT" Он расположен рядом с процессором. После всех программных манипуляций, вернуть переключатель в положение: "S01"
2. При программировании станции, через Программу ADMS-7  (http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0), версии ниже 2.0, возникнут проблемы с подключением к компьютеру.
Необходимо обновить станцию, до версии 2.0 или выше.
Я обновил, до версии 2.2 (FTM-400XDR_XDE_MAIN) (http://yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=9224&FileCatID=42&FileName=FTM-400XDR_XDE_MAIN_V220.zip&FileContentType=application%2Fx-zip-compressed), работает нормально.
Версию можно посмотреть: disp/setup --> reset/clone --> в верхней части дисплея, будет информация о версиях: main и panel.
В моем случае:
Main - 2.2
Panel - 1.8
Все необходимые программы лежат Здесь... (http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=106&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0)
После всех обновлений, необходимо сбросить станцию: disp/setup --> reset/clone --> factory reset --> нажать "OK"
Если вы уже настроили все меню станции, то желательно установить карту памяти в станцию и скопировать все настройки на нее.
По окончании программирования, скопировать все настройки обратно, из карты памяти, на станцию. Это сэкономит время, т.к. придется заново настраивать меню.
Включение режима "Кросс-бенд".
В инструкции, не указано наличие функции, кросс-бэнда и его работы.
Включение: Зажмите весь ряд кнопок: Setup/disp, F/mw, GM и включаем станцию. Предварительно выставив необходимые частоты и тона. Точно также это выключается. X-Repeater работает, только в аналоговом режиме.
p.s. Кто еще не купил, покупайте! Лет 10, не будет необходимости, обновлять оборудование.
Отправлено: UB8XAV от 29 июля 2017, 18:00:48
Привет, поделись информацией, как ты обновил Panel до версии 1.8 ?
я обновился Main до версии 2.2
и DSP VERSION до мук. 4.10
Про Panel информации найти не смог.
В моем случае:
Main - 2.2
Panel - 1.8
вот так получилось.
Отправлено: RAØZHM от 30 июля 2017, 08:50:51
Да спасибо все получилось, станцию прошил.
Отправлено: UB8XAV от 06 сентября 2017, 08:17:23
...  я вообще то совета просил ))
Отправлено: RAØZHM от 08 февраля 2018, 17:43:57
Сегодня обновил станцию YAESU FTM-400D, новыми прошивками.
Пакет: FTM-400DR/DE [FTM-400D_Firmware_Update_1024.zip] 10/24/17 (28.81 MB) (https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=249&encProdID=227201D29C822AEFF8482F3367495319&DivisionID=65&isArchived=0)
А вот программа для записи настроек и каналов памяти, так и не пошла. Выдает ошибку.
ADMS-7 Programming Software with FTM-400XDR/XDE MAIN firmware "Ver. 4.00" or later and FTM-400DR/DE MAIN firmware "Ver. 3.00" or later ( 68.48 MB). - программа.
SCU-20 PC Connection Cable Driver - драйвер кабеля.
Отправлено: RAØZHM от 22 мая 2019, 15:58:12
Ссылка на программу для работы с панелью YAESU FTM-400DR
(https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=1568.0;attach=5625;image)
http://ea5gvk-dmr.zigor.es/software-para-windows-todo-en-uno-dmr-dstar-y-fusion-gracias-a-ea3eiz-manel/
http://www.associacioader.com/index.php
