:sos: Всем доброго времени суток.Примерно пол года как приобрел Baofeng uv-5r по началу работал с лпдшками ,связь нормальная , но пришлось столкнуться с прблемкой - оказалось нет связи в диапазоне 136 - 174 мгц :-[ . Собрал простенький индикатор поля результат -400-520мгц почти шкалит, а 136-174 молчит... В 145-150 еле отклоняется ито , когда антенны почти касаются .
Как , какой программой можно изменить настройку HIGH и LOW ? Я почему-то уверен , что (собака) зарыта именно там.В крайнем случае я сброс нстроек не делал.
Или вообще где искать?
Прошил родной совтиной в 145-150 стрелка стала отклоняться с расстояния 4-5 см до предела в136 или 170 молчит даже при касании антенками.
У антенны резонанс и должен в районе 145 быть. А на индикаторе поля антенна какой длины?
На индикаторе стоит раздвижная телескопическая длину меняю , разницы нет.На станции штатная резинка нового образца или Diamjnd RH773.
Подключил Diamond к индикатору , вроде-бы появился сигнал , почти такой-же , как и в 400мгц .
И всетаки - КАК попасть в мню тест в Baofeng uv-5r ,чтобы под корректировать параметры high и low . Мне неужно 6-8 ват. А минимум 1 и максимум 4-4.5.
Никак. Только паяльник. На радиосканнере тема есть.
А зачем 8 ватт? Для бОльшего расхода энергии с АБ? Лучше антенну хорошую сделать.
В станциях с 8-10 ваттами, на выходе стоят другие транзисторы. Если вы хотите, именно на 5R поднять мощность, то черевато его выгоранием.
Плиз ,внимательнее читаем тему, выше написано МНЕ НЕ НУЖНО 8 ВАТТ, НУЖНО НА МИНИМУМ 1 А МАКСИМУМ 4.5-5 ватт.Все дело в том,что баофенги с завода, или еще от куда идут с разными настройками- в одном диапазоне на разных частотах, разная мощность.К примеру в high мощность может быть от 1.5 до 4.8 ватт, в low от 1 до 3 ватт. Для этого и хочется просто выставить минимум около 1 а максимум ближе к 5. В остовном сам работаю на малой мощности,но поверьте мне,что бывают ситуации ,когда мощность нужна больше ,а ее нет. Да антенна должна быть в резонансе и это не обсуждается , плюс хорошая мощность результат будет. Проверено на сибишках сатция 8 ватт ксв1.2 связькилометров 20-25 уверенная (с машины на машыну), таже машина таже антенна таже станция ,нопереключена с 8 на 6 ватт связь10-12 км.при тех-же условиях.
Испытания проводил сам.Разница всего в 2 ватта.
Правильно: неужно Как расшифровать, нужно или не нужно?
А так и расшифровать практически НЕ нужна, но етсть но, бывает и нужна , опять-же но не выше заявленной для вашего устройства. В моем случае заявлена мощность 5 ватт , вот я и пытаюсь выставить 4.5 ватта. :beer:
:sos: Если , я правильно понял , никто не знает , как в uv-5r попасть в меню tesmode?,и где найти такую программу?
