Обзор радиостанции
Baofeng BF-A58 (Очень полезная статья).
Станция, брызго-защищненная -
ip57. + Тест, на погружение в воду!!!
ЦитироватьРадиостанция Baofeng BF-A58 является улучшенной версией UV-5R в качественном брызгозащищённом корпусе.
Скорее, улучшенная версия -
BAOFENG UV-82.Тест на погружение в воду!ЦитироватьПервые 15 минут под водой радиостанция работала без замечаний. На 20-й минуте появились первые шумы. На 25-й минуте полезный сигнал, уже почти не был слышен, на 28-й минуте, остались одни шумы. Радиостанция перестала адекватно реагировать, на нажатия кнопок, после выключения не cмогла включиться
Заключение теста: Плата была высушена, протёрта спиртом. Радиостанция собрана, всё работает!
Выводы автора, проводивший тест:ЦитироватьОчень радует, что Baofeng оглядывается на уважаемые в мире радио бренды, перенимая у них хорошие идеи. Давно я ждал появление недорогой водозащищённой радиостанции с возможностью работы в двух диапазонах... и, судя по всему, до её появления осталось совсем чуть-чуть: работы в этом направлении, определённо, ведутся.
Радиостанция Baofeng BF-A58 является улучшенной версией UV-5R (UV-82), в качественном брызгозащищённом корпусе. Эту радиостанцию можно посоветовать любителям страйкбола, пэинтбола, организаторам различным мероприятий или просто любителям послушать эфир. Она отлично подойдёт тем, кому хотелось бы иметь недорогую брызгозащищённую радиостанцию. У данной радиостанции была проблема с зарядным стаканом, а также присутствуют некоторые огрехи в водозащите (возможно, это брак конкретно моего экземпляра): при длительном нахождении в воде она потихоньку начинает пропускать воду, однако брызги, сильный дождь и кратковременное падение в воду вряд ли приведёт к неисправности радиостанции.
Полная статья по обзор радиостанции - Baofeng BF-A58. (http://mysku.ru/blog/china-stores/39332.html)
Степень защиты по IP. (https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code)
Заказал, на тест!!!
Дополнение к обзору:
Аккумуляторы от радиостанции BAOFENG BF-А58, подходят BAOFENG GT-3WP. В обратную сторону нет. Если только, чуть не расточить края.
Изготавливает:
BAOFENG GT-3WP - SAIN SONIC и BAOFENG. (www.sainsonic.com , www.radioddity.com)
BAOFENG BF-A58 - BAOFENG. (www.powerphone.com.cn)
BAOFENG BF-А58 и BAOFENG GT-3WP братья близнецы, за исключением посадочного места АБ и надписей на клавиатуре.
Программное обеспечение для: BAOFENG GT-3WP. (Работает проверено).
http://www.radioddity.com/skin/frontend/base/default/download/GT3WP_CPS.rar - программа.
http://www.miklor.com/COM/Review_GT3WP.php - описание.
Программное обеспечение для: BAOFENG BF-A58.
http://www.baofengradio.com/en/services.asp?BigClassName=Programming%20Software - программа.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19142/instrukcia_k_baofeng_bf-a58_brosura.rar - инструкция.
Ссылки на БАО BF-A58 с родного сайта, по тех. причинам не открываются.
Продублировано здесь: http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file19154/
BF-A58. Запись и стирание каналов, в память:
Запись.
Выставить нужную частоту, в режиме VFO сканированием или прямым вводом.
Нажать MENU.
Набрать номер меню 27
Нажать MENU.
Набрать номер канала памяти.
Нажать MENU.
Нажать EXIT.
Стирание (удаление) из памяти номера канала.
Нажать MENU.
Набрать номер меню 28.
Нажать MENU.
Набрать номер удаляемого канала.
Нажать MENU.
Нажать EXIT.
Инструкция на радиостанцию BAOFENG BF-A58
Аналог радиостанции BAOFENG BF- A58 ---> BAOFENG UV-5R WP.
Все тоже самое, только цветные кнопки.
Динамик и разъем гарнитуры, изолирован полностью и залит белым герметиком. А вот гидроизоляция боковых кнопок, под вопросом. Так же как и сама клавиатура.
По периметру корпуса резиновая прокладка. Контакты АБ, болтики, гайки антенны и громкости, защищены резинками.
Модуляция немного заглушенная, т.к. микрофон закрыт резиновым колпачком.
В остальном все стандартное с BAOFENG UV-5R, 2 диапазона, мощность пишут до 7 ватт, но на самом деле - 5 ватт, АБ - 1800 мАч.
Радиостанции BAOFENG BF-A58, BF-9700, UV-9R, UV-9R+ и им аналогичные. (Защита от воды IP67).
Многочисленные наблюдения показали, что у данных станций есть уязвимые места!
1. Контактная группа бокового разъема.
2. Нижние контакты АБ.
При попадании воды (морской), происходит сильное окисление контактной группы. В следствии этого, нет возможности программировать или заряжать данные р/ст.
Выход из положения:
Смазываем нижние контакты АБ и боковой разъем, маслом или литолом. Контакты у зарядного стакана очень жесткие, контакт для зарядки будет в любом случае.
p.s. Если этого не сделать, то медные контакты окисляться намного быстрее.
