Есть задача, рассчитать цепочку после ветрогенератора, для питания оборудования.
Генератор 3-х фазный, 380 V, с самовозбуждением. 1500 об/мин. Мощность 4000 вт.
Нужно рассчитать полную схему. Кто-нибудь делал расчеты или воплощал схему на практике?
Понятно, что стандартная цепочка будет примерно такой:
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=1425.0;attach=3536;image)
Контроллеров управления, очень большое количество, но какой выбрать? Мощность, напряжение и т.д.
К примеру пишут контроллер с мощностью - 2KW, (http://ru.aliexpress.com/item/2000W-Wind-Controller-48V-for-Wind-Turbine-Generator-Waterproof-IP67/32496301808.html?ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6448), это мощность подводимая к контроллеру от ветрогенератора или отводимая от него в схему, на потребителя?
