Разное => Поиск и помощь радиолюбителей => Тема начата: RAØZIJ от 11 января 2016, 14:51:22
Название: Нужна помощь в ремонте HLA-300
Отправлено: RAØZIJ от 11 января 2016, 14:51:22
Ищу человека, который может взяться за ремонт усилителя HLA-300.
При работе пропала выходная мощность. Работа была через тюнер, на входе около 3-4Вт, на выходе где-то 40.
Даже в выключенном состоянии потребляемый  ток до 14А, судя по радиатору, сильно греются выходные транзисторы.
Включается, при подаче даже мизерной  раскачки на вход срабатывает защита.
Название: Re: Нужна помощь в ремонте HLA-300
Отправлено: RAØZHM от 11 января 2016, 16:03:13
Там нечему ломаться, кроме выходных транзисторов...
Отправлено: RAØZIJ от 11 января 2016, 16:07:54
Полистал форумы - ситуации 1 в 1 как моя.
Умирает внезапно 1 транзистор, менять приходится все 4. Цены "радуют" - от почти 4500/шт за родной MS1051 в "Мире Радио" до 4200/2шт у китайцев за SD1446.
Китайские транзисторы опять же по отзывам - лотерея, дохнут у людей буквально за часы.
Вскрыл. Внутри вроде ничего явно сгоревшего/обуглившегося нет.
Даже предохранители целые.
Отправлено: RAØZHM от 11 января 2016, 16:22:28
ЦитироватьПолистал форумы - ситуации 1 в 1 как моя.
Аналогичная история!!!
Проблема в качественных транзисторах, для ремонта...
Ищите аналоги!!! Пусть мощность будет меньше, зато стабильней будет работать...
Для этих усилителей обычное дело, да и высокого КСВ они бояться.....
p.s. Уж, могли бы схему ALC добавить...
Отправлено: RAØZIJ от 11 января 2016, 16:26:41
Саша, дело не в КСВ - у меня защита срабатывала при превышении до 1,5. Поэтому приходилось строить с выключенным усилителем.
Я так понял, что дохнут именно транзисторы и именно из-за плохого качества.
Аналогов как бы тоже небогато: или MS1051, SD1446 или SD1405.
Отправлено: RAØZHM от 11 января 2016, 16:59:22
Первый усилитель пришел на ремонт, после того, как его включили на не отстроенную антенну.
Второй усилитель принесли с такой же фигней...
ЦитироватьАналогов как бы тоже небогато: или MS1051, SD1446 или SD1405.
Что-то должно быть еще!!!
С похожей проблемой сталкивались на си-би.ru
Отправлено: RAØZIJ от 11 января 2016, 19:49:56
Вроде бы ещё один аналог: 2SC2879. И 2SC2290. Кто и что туда не ставил...
Пообщавшись с коллегами, вынес для себя, что наилучшее решение - это SD1446.
После изучения объявлений по собственно транзисторам и б/у KL-500 заказал транзисторы.
Главное теперь - чтобы дошло. И именно то, что заказывал...
Пока буду искать причины, по которым могла случиться такая беда. Первое, о чём пишут - пробой конденсаторов в полосовых фильтрах.
