Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Тема начата: UDØXAU от 29 декабря 2015, 10:16:59
Название: Морская радиостанция Motorola
Отправлено: UDØXAU от 29 декабря 2015, 10:16:59
Попалась в руки радиостанция Motorola Triton II.
В одном из журналов за 91 год нашел информацию, что самая младшая модель в линейке.
Мощность 25 Вт.
Инструкцию нигде не нашел, на ebay последний раз такое было года 3 назад.
Может кто-нибудь встречал подобные, что за кнопки U/I/C, Wx, Dim?
И что за разъём на задней панели HL?
Название: Re: Морская радиостанция Motorola
Отправлено: RAØZHM от 29 декабря 2015, 10:23:47
Была такая года 2 назад...
Возможно....
U/I/C - переключение режимов, (Международный, коммерческий и т.д.)
Wx - Погодные каналы?
Dim - Регулировка яркости?
SP - Внешний динамик.
HL - Громкая связь?
Отправлено: UDØXAU от 29 декабря 2015, 10:36:04
А погодные каналы оно куда выводит? Там же размер экрана меньше чем на калькуляторе :( Да и имхо gps тогда к нему должно быть.
А по поводу HL - возможно. Но что тогда за громкая связь, если есть разъём для внешнего динамика? Во внутрекорабельную связь что ли?
Отправлено: RAØZHM от 29 декабря 2015, 10:40:14
ЦитироватьА погодные каналы оно куда выводит?
Заранее вшитые частоты на заводе...
ЦитироватьА по поводу HL - возможно.
Типа мегафона...
Как-то принесли ее на восстановление, я ее открыл и сразу закрыл. Внутри все было поедено морской солью. Все в труху.
Отправлено: UDØXAU от 29 декабря 2015, 11:14:52
Это я понял. Я имел ввиду 2 момента: как оно выводит, не голосом же зачитывает погоду для всего Атланчитеского и Тихоокеанского побережий США.
ЦитироватьТипа мегафона...
О как, надо открыть
Отправлено: RAØZHM от 29 декабря 2015, 11:29:36
ЦитироватьЭто я понял. Я имел ввиду 2 момента: как оно выводит,
По идее на дисплей должна, канал или частоту выводить...
Отправлено: AlexS от 30 декабря 2015, 00:24:52
U/I/C - это, скорее всего, три сетки частот - штатовская, международная, канадская.
Видел такое лет 10 назад на станции Стандарт.
Морской диапазон не частотный, а канальный.
Начинается с 156.000 или 156.025 и далее через 25 кГц.
Но, в сетках частот/каналов есть "дырки", пропуски, типа как в сетках частот 27 МГц.
Например, 1 канал - 156.025, 2 канал - 156.050, а вот 3 канал не 156.075, а 156.100.
Кроме того, есть каналы симплексные, а есть дуплексные/полудуплексные, где на один канал запрограммированы две частоты, одна на приём, другая на передачу.
Вот этими "дырками" и симплексными/дуплексными каналами эти три сетки и различются.
Кнопка Hi/Lo - это, скорее всего, переключение выходной мощности 25Вт/1Вт и к разъёму HL отношения не имеет.
Что за разъём HL не энаю.
Отправлено: UDØXAU от 30 декабря 2015, 00:38:46
Вот что западные коллеги отвечают:
kb3ykw U/I/c is to select the United States, Canadian, or International waters frequencies. WX is for the reception of 162 mhz weather broadcast in the US. Dim should be for display lighting.
Отправлено: Sys2 от 08 июля 2016, 13:02:25
Wx- на канале озвучивается голосом. робот. (так реализовано в США)
HL- это действительно громкая связь. Лично видел как на одном из кораблей на такой станций это работало
Отправлено: UDØXAU от 08 июля 2016, 13:58:27
Ага, спасибо за подсказку
