Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Тема начата: Igor от 27 октября 2015, 00:00:30
Название: ICOM F3002/4002
Отправлено: Igor от 27 октября 2015, 00:00:30
Дорогие друзья, решил обратиться к Вам со своей проблеммой!
Есть радиостанции, название выше. При попытке клонирования программа выдает сообщение, что рация не включена, порт выбран не верно, кабель не соединен. Хотя все в точности наоборот. Куда я только не обращался, никто мне ничего вразумительного не подсказал. Может кто из Вас встречался с такой
Название: Re: ICOM F3002/4002
Отправлено: RAØZHM от 27 октября 2015, 01:38:27
Версия программы, которой прошиваете.
Отправлено: Igor от 27 октября 2015, 03:05:59
Спасибо за ответ Александр.
Версия 1.10. Но программа здесь не причем. Не могу прочитать трансивер! Хотя какую то инфу он выдает.
Дефект 4 длинных гудка при включении, затем- полное отсутствие соединения!
Проверял, работу процессора( кварц-генерацию) Напряжения по контрольным точкам.
Последняя версия от компании Сайком - станция "убита" или заблокированна.
Буду признателен за любой ответ!
73 Игорь 4K5D
Отправлено: RAØZHM от 27 октября 2015, 08:14:38
ЦитироватьВерсия 1.10. Но программа здесь не причем. Не могу прочитать трансивер! Хотя какую то инфу он выдает.
Я так понял, не читается и не пишется? И "reserve", не помогает?
ЦитироватьПоследняя версия от компании Сайком - станция "убита" или заблокированна.
Это вам в фирме сказали?
Шнурок в порядке?
Отправлено: Igor от 27 октября 2015, 17:19:56
Доброе утро, а для Вас скорее всего добрый день!
Совершенно верно поняли, станция не читается и не пишется, при этом издает 4 гудка.
Шнур впорядке, проверял программой.
Нет я туда ее не возил, описал  симптомы, ответили, что заблокирована или убита.
73 Игорь
Отправлено: RAØZHM от 27 октября 2015, 17:46:23
Посмотрел схему, так сразу сложно сказать...
Поменять проц. и EPROM.  Сервис центр....
Или брать, аналогичную и полностью по точкам и питанию смотреть...
Отправлено: Igor от 27 октября 2015, 17:55:42
я больше склонен е епрому, видимо биос слетел! Проц выдает название станции и состояние узлов
Значит измерительная система пашет.Да и станции летят сразу! Не роняли, не швыряли вечером в стакан на зарядку, утром включаем 4 гудка. И почему не проц - гудки сами не откуда не берутся! Написал неделю назад  JA3USA  но он молчит, не хочит Айком свои секреты выдавать.
А дефект очень не глубокий!  :)
Да дополнение, нет новой, все продали, клиент нести не хочет!
Отправлено: RAØZHM от 27 октября 2015, 18:00:44
ЦитироватьПроц выдает название станции и состояние узлов
Т.е. в программе, через "informаtion" - станцию видно?
Начните с действительно с EPROM.
Провел эксперимент, взял станцию ICOM IC-F110 с дисплеем. Методом "сопли", обнулил EPROM. Естественно все настройки сбросились и при включении, после опроса станции, были те самые 4 коротких гудка!!!
На дисплее высветилось "CLONE NG".
Самое интересное, что чтение и запись на станцию были блокированы!!! Пришлось, входить через "reserve". Только в этом случае, удалось войти в станцию.
Но единственное, пришлось через программу ADJ, заново все настраивать!!!
