Антенны радиолюбительские => Антенны УКВ => Тема начата: RAØZHM от 29 апреля 2015, 23:26:15
Название: Тест двухдиапазонных антенн 144/430 мгц, разных производителей.
Отправлено: RAØZHM от 29 апреля 2015, 23:26:15
В этой ветке будут отчеты о испытаниях, тестах и проверках различных антенн (Врезные, магнит).
Сегодня (29.04) вечером, провели тесты нескольких антенн, в диапазоне 144 и 430 мгц. Частоты 434.750 и 144.650
В тестах участвовали следующие модели:
HARVEST SG-7900
COMET SB-7
COMET CHL-2510
KINNOTA AZ873UV (Заточены под магнит).
KINNOTA AZ507FX (Заточены под магнит).
HAR-7700
NAGOYA NL-R3
COMET SB-4
OPEK UH-405B (разъем NMO, магнит).
Отчет о проделанной работе будет через пару дней после анализа....
Первая точка находилась в районе С-Восток, вторая с координатами: 158.24.346     53.05.281
Прошлый отчет здесь: http://avtoradiokam.ru/forum/thread27.html
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 15:35:19
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 15:38:54
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 15:42:23
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 15:43:57
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 15:45:17
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 15:50:26
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 15:51:49
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 16:06:01
Тест новой , двух диапазонной антенны: KINNOTA AZ873UV.
Параметры:
Усиление: 2.15/4.5 дб.
частота: 144/430 мгц.
Мощность: 100 ватт.
Сопротивление: 50 ом.
Высота - 73 см.
Вес: 80 грамм!!!
Фото:
1,2 фото: Антенна на магните.
3 фото: Имитация крыши авто.
4 фото: Тестовая частота, на радиостанции TM-8600 (400-470 МГц). В идеале, резонанс антенны на частоте 434.100.
5 фото: КСВ 1.02.
6 фото: Выходная мощность - 40 Ватт.
7 фото: Обратная мощность - 0.1 Вт.
Как мы видим из  замеров, КСВ идеальное. Магнит обычный, диаметром 90 мм, длинна кабеля 5 метров.
А при замерах на жестком креплении, данная антенна показала не лучшие результаты по КСВ: 2-ка - 1.75;  70-ка - 2.5.
Вывод: Данная антенна, идеально подходит под магнитное основание!!!
Сообщения объединены: 30 апреля 2015, 17:46:09
Отчет во вложении...
Название: Re: Тест двухдиапазонных антенн 144/430 мгц, разных производителей.
Отправлено: UB8CAJ от 11 июля 2015, 18:49:25
Добрый день.
На мой взгляд для сравнительной оценки антенн вместо ксв-метра
более информативны были бы показания KVE-520.
Отправлено: RAØZHM от 04 августа 2015, 16:52:24
KVE-520 -  есть такой у меня. Очень помогает при настройке антенн.
Отправлено: UB8CAJ от 05 августа 2015, 05:44:38
Знаю, что был, потому и написал.   :D
Отправлено: RAØZHM от 11 августа 2015, 14:44:22
Пришла антенна OPEK BS-150 (136-174 мгц), пока заказчик не забрал, тестируется. Первое впечатление, что-то не очень... Хлипкая, она какая-то....
+ Очень легко настраивается по диапазонам.
+ Легкая.
- Это антенна, не для наших зимних условий!!!!! Крепления полотен, к промежуточным соединениям, выполнено методом прессовки. Т.е. на промежуточный соединитель колена, методом фигурной прессовки, насажена трубка самого полотна. В условиях сильных зимних пург и сильного ветра, однозначно все разболтается!!!
- Верхние части полотен антенн выдвигаются, а их фиксация происходит путем зажима простым авто хомутом. Который, через некоторое время заржавеет.
- Само полотно антенны, от воздействия осадков, окислиться.... Этой антенне, светит термоусадка, во все полотно...
p.s. По размерам, очень похоже на OPEK VH-2201. Только без оболочки... При раскачивании, ощущаются люфты в соединениях....
Отправлено: UDØXAU от 11 августа 2015, 15:07:51
Цитата: RAØZHM от 11 августа 2015, 14:44:22репления полотен, к промежуточным соединениям, выполнено методом прессовки. Т.е. на промежуточный соединитель колена, методом фигурной прессовки, насажена трубка самого полотна. В условиях сильных зимних пург и сильного ветра, однозначно все разболтается
Можно фото этого узла?
Отправлено: RAØZHM от 11 августа 2015, 15:10:52
Сделаем....
Фото крепежных элементов...
Можно для усиления, добавить еще по одному хомуту. Все же конструкция слабенькая, чуть шатается и немного люфтит. При продолжительной и кропотливой настройке, КСВ ниже 1.4 не упало....
Отправлено: RAØZHM от 17 августа 2015, 16:25:11
Китайцы снова отжигают.
Пришли,  несколько 2-х диапазонных антенн: NAGOYA NL-770,  NL-770H. Одна с витковой катушкой посередине, другая с пластмассовой...
Решил я значит пробить их на КСВ и резонанс. Все подключил, начал мерить.... Тут раз, на 5-ом, нажатии на передачу  в 50 ватт,  КСВ 9.0  :o Упс. Непонял...
Меняю магнит, все то же самое сначала  КСВ 1.2-1.3, потом раз и 9.0... В ходе тестов нижнее основание с катушкой нагрелось.
Еще раз, меняю магнитное основание, все повторяется... Мозг, просит помощь зала или 50/50...
Оставил я это дело, до вахты. Времени больше, да и приборы разные есть...
На работе повторил опыты еще несколько раз, все то же самое!!!
Начал разбирать нижнюю часть антенны, где сидит катушка. Ну и вылезло несколько моментов. Во-первых все посажено на супер-супер клей, во-вторых, без повреждение ее не разобрать. В-третьих, после разборки КСВ однозначно уйдет в сторону!!!
Вскрытие показало, что антенна уже не та качественная, которая выпускались первыми партиями. Явно гонят - конвеерный брак.
Причина оказалось проста, при мощности 50 ватт, катушка с конденсатором сильно нагревались и начинали плавить скотч, которым была обмотана катушка, типа подложен под конденсатор, у которого в свою очередь один конец ножки, проходил вдоль катушки...  Соответственно, при нагреве он  замыкал несколько витков...
Это и объясняло, то, что сначала КСВ нормальное, а потом 9...
Фото, чуть позже...
p.s. Катушка выполнена не из меди, как раньше, а из чего-то луженного... При замерах резонанс, обеих антенн в стороне 438-439 мгц. (КСВ 1.1). Нижнюю часть антенны, нужно увеличивать, а некуда... только уменьшать...
Фото разобранной антенны NAGOYA NL-770H
На одной из фото видно, как конец конденсатора расплавил скотч и закоротил пару катушек!!!
Отправлено: UB8CAJ от 10 октября 2015, 05:44:40
Проверь катушку магнитом. Лет десять назад, в разгар популярности р/т Сенао и Харвестов, помню пришла партия внешних антенн с катушкой из омеднёной стали, такая жёсткая, - как пружина.
Отправлено: RAØZHM от 10 октября 2015, 09:27:05
Катушка однозначно омедненная сталь, очень жесткая, но паяется...
Фото прилагается... еще раз повторюсь, метод разборки варварский, но из-за клея верхняя часть так и не открутилась...
Отправлено: RAØZHM от 17 октября 2015, 13:46:15
Реальные замеры некоторых антенн:
http://www.avtoradiokam.ru/forum/thread384-1.html#3453
Показатели замеров, не радуют...
Отправлено: RAØZHM от 08 августа 2018, 21:06:45
Пришла укороченная антенна, для ближней зоны: DS-50
https://www.ebay.com/itm/Dual-Band-50W-High-Gain-Antenna-For-YAESU-ICOM-CAR-Mobile-Radios-UV-144-430MHZ/282106283887?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Решил проверить КСВ, по началу все было хорошо. На 144 - 1.2, на 435 - 1.25. Но, на 5-6 нажатии на тангенту, КСВ резко выросло до 4-5.
Виной всему конденсатор...
Пришлось разбирать антенну и смотреть, что внутри. Оказалось...
Низ центрального медного стакана, залит монтажной пеной. А один из контактов конденсатора, был прижат к катушке. При мощности 50 ватт, он  начал обгарать и шить.
В общем, как всегда Китай...
Отправлено: RAØZIJ от 09 августа 2018, 22:08:41
Кмк, виноват не Китай, а изначально плохой контакт (пайка) конденсатора. Вот в этом месте и начался нагрев вплоть до прогорания изоляции.
Да и непонятно немного заполнение корпуса монтажной пеной: это материал гигроскопичный, при установке на крыше автомобиля будет набирать конденсат. Лучше уж тогда вообще ничего внутрь не задувать.
Отправлено: RAØZHM от 09 августа 2018, 22:55:42
Жаль что так вышло, хотел полноценно протестировать. Открыл спор, деньги вернули, через 2 дня.
Отправлено: UDØXAU от 12 августа 2018, 22:33:39
А какой размер антенны?
Отправлено: RAØZHM от 13 августа 2018, 13:54:12
Диаметр - 7 см, высота - 23.5 см, разъем - PL.
Отправлено: UDØXAU от 13 августа 2018, 14:02:59
Т.е. весь объём - тупо воздух и пена?
Чудные китайцы.
Скоро дойдёт, что любое устройство от китайцев надо разбирать и пропаивать )
Отправлено: RAØZHM от 13 августа 2018, 14:19:18
Получается так....
Минимум вложений, максимум продаж.
Отправлено: RAØZIJ от 14 августа 2018, 17:02:33
Я в очередной раз сломал основание (по собственной дурости) и снова взял на 409shop.com проверенную SG-7900, клон одноименного Diamond-a.
Работает отлично, а у бобра добра не ищут. :)
Отправлено: UB8CAJ от 18 августа 2018, 18:43:38
У меня тут подвернулся небольшой проект для службы охраны на диапазон 171МГц.
Закупаю периодически на Али:   (и обрезаю на 171МГц (верхний бэнд не нужен).
1. Нагою 770R (автомобильная 144/430)
2. Нагою 771  (гибкая для переносных 144/430)
Так вот надо сказать, большинство антенн укладываются по ксв в 143-147 и 428-442 МГц. Т.е. вполне прилично должны работать.
Но главное, почему пишу - то, что в партиях попадаются экземпляры с идеальным попаданием 145/435 и около того,
например 145,5 и 433,5 и т.п.
Резать такое чудо - грех, я их выставил в продажу по 1300р. и 700р. соответственно.
Постоянно в наличии 1-2 штуки. с точным значением частот можно ознакомиться на сайте (у меня).
Отправлено: RAØZHM от 12 декабря 2018, 15:43:00
ЦитироватьНагою 770R (автомобильная 144/430)
К сожалению, уже не то качество. Мы берем другие антенны, именно под магнит и жесткий крепеж. КСВ 1.15-1.2 и резать ничего не надо. Сидят точно 144-146 и 430-440 МГц.
ЦитироватьНагою 771  (гибкая для переносных 144/430)
А вут тут поле деятельности, непонятное. Еще ни разу не встретил удлиненную антенну NAGOYA 771, которая бы четко билась на 145.000 и 435.000 МГц с КСВ 1.1-1.2.
У аналогичных тоненьких антенн, резонанс то же гуляет по верху. Но в среднем,  значение 148-154 и 438-441 мгц.
Порядка 11 удлиненных антенн, ждут замеров. Позже выложу резонансы по диапазонам.
p.s. Сейчас на Али, продается плоская тактическая антенна. (https://ru.aliexpress.com/item/430-SMA-Male-UHF-144/32940604335.html?spm=a2g0v.search0604.3.184.7b277a89lWtygU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_5735415_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=96a65260-8a3f-4033-89d9-1d6fb74accdf&algo_expid=96a65260-8a3f-4033-89d9-1d6fb74accdf-28) Ну и что, сделали мы замеры, на 2-ке КСВ 7, на 70-ке КСВ-4. Вот вам и новая модель антенны.
Отправлено: UDØXAU от 12 декабря 2018, 16:01:54
Цитата: RAØZHM от 12 декабря 2018, 15:43:00p.s. Сейчас на Али, продается плоская тактическая антенна. Ну и что, сделали мы замеры, на 2-ке КСВ 7, на 70-ке КСВ-4. Вот вам и новая антенна
Судя по всему, рулетка в термоусадке?
Отправлено: RAØZHM от 12 декабря 2018, 16:43:06
ЦитироватьСудя по всему, рулетка в термоусадке?
Оно самое. Гнется, мнется и на это все ее действие заканчивается.
Отправлено: RAØZHM от 17 декабря 2018, 22:10:14
На днях, пришли гибкие антенны, для носимых раций. (UV-5R, UV-82 и т.д.)
1. DIAMOND RH-536
2. HYS TC-R831
3. RETEVIS RHD-771
4. Тактическая плоская антенна "РУЛЕТКА" (Короткий вариант 31 см ).
Интересно стало, где у них резонанс и наименьшие показатели по КСВ.
Замеры проводил на приборе KVE520A.  Прибору верю, т.к. на эталонной нагрузке 50 Ом, показывает чистую 1.0
Антенну NAGOYA 771 не тестировал принципиально, т.к. у нее показатели вообще зашкаливают. В данный момент, ее подделывают, все кому не лень. Попадались экземпляры, где тупо тросик припаян к разъему, без катушки и кондеров.
А цена за 1 шт. этого хлама, упала до 120 руб.
И так начнем замеры:
DIAMOND RH-536      145.000 - 4.0,    435.000 - 3.65
HYS TC-R831      145.000 - 3.83,    435.000 - 1.49
RETEVIS RHD-771      145.000 - 4.03,    435.000 - 1.45
Тактическая антенна "РУЛЕТКА"       145.000 - 1.52,    435.000 - 2,54
Как мы видим, или перелет или еще хуже перелет...
И так, более менее показатели у "тактической рулетки", если брать по среднему значению.
Отправлено: RAØZHM от 08 июля 2019, 14:31:13
Очередной тест, новой партии гибких антенн, по типу NAGOYA 771.
NAGOYA NA-771 (зеленная упаковка).
ABBREE NA-771. (белая упаковка).
RADIODDITY RD-332.
RADIODDITY RD-701 (короткая 19 см).
NAGOYA NL-R2 (авто).
NAGOYA SP-45 (авто).
Замеры КСВ на частотах: 145.000 и 435.000:
NAGOYA NA-771, 145.000 - 2.32 (мин. КСВ на частоте - 153.000), 435 - 1.2, (мин. КСВ на частоте - 438 МГц.)
ABBREE NA-771, 145.000 - 2.23 (мин. КСВ на частоте - 153.000), 435 - 1.52, (мин. КСВ на частоте - 441 МГц.)
RADIODDDITY RD-332, 145.000 - 2.15 (мин. КСВ на частоте - 145.000), 435 - 1.66, (мин. КСВ на частоте - 440 МГц.)
RADIODDDITY RD-701, 145.000 - 1.64 (мин. КСВ на частоте - 143.800), 435 - 1.59, (мин. КСВ на частоте - 435 МГц.)
NAGOYA NL-R2, 145.000 - 2.80 (мин. КСВ на частоте - 156.000), 435 - 1.60, (мин. КСВ на частоте - 426 МГц.)
NAGOYA SP-45, 145.000 - 3.58 (мин. КСВ на частоте - 156.000), 435 - 1.29, (мин. КСВ на частоте - 440 МГц.)
p.s. Как видим, кто в лес, кто по дрова...
