И так в мои загребущие ручонки попался приёмник (с большой натяжкой) Uniden BC125AT. Сразу же бросилась в глаза надпись на коробке (к слову, с достаточно качественной и яркой полиграфией) Need help? please do not return this product to store, видимо у мелко-мягких в мозгах поролон, и такую "серьёзную весчь" не все могут освоить. Ну да ладно.
Что в коробке:собственно сам приёмник, антенна, темляк на руку, кабель USB (для подключения к компу и зарядки), 2 аккумулятора АА.
Первое впечатление: Очень понравился дизайн аппарата, напоминает какой-то измерительный прибор. Корпус абсолютно монолитен (хотя и собран из 2-х половинок), пластик очень приятный на ощупь и на вид крепкий, сборка и подгонка деталей очень хорошая. Тактильные ощущения от нажатия кнопок скорее приятные, ход чёткий и с "щёлчком". Валкодер тонкий и не удобный, к тому же на него возложена функция set (она же "выбрать" или по нашему "Ок" т.е он ещё и нажимается), регулировка громкости и шумодава (об этом позже). Большой чёткий экран ("пиксельный"), который при включении озарился приятной и яркой оранжевой подсветкой (клавиши к сожалению без подсветки).
После включения аппарата и 15 минут тыканья в кнопки "на угад", начинаешь понимать, что та книжечка вложена в комплект не случайно. Да и надпись на коробке Need help? please do not return this product to store тоже сделана не просто так. Меню и управление аппаратом, мягко говоря, дурацкое и абсолютно не понятное. После чтения мануала (русскоязычного нет, по этому пришлось вспоминать то, чему учили в школе) общая картина начала проясняться. После повторного чтения этой мерзкой книжицы, всё окончательно встало на свои места и через 1 час клацанья кнопок я полностью "врубился" во вражескую логику. Которая к слову оказалась достаточно продуманной и удобной. В общем по параметрам управляемости мне очень понравился подход Uniden. Если быть объективным, то на мой взгляд, этот аппарат заточен (именно заточен) под сканирование. Приёмные характеристики весьма посредственны, звук мне не понравился, в общем как радиоприёмник для прослушивания ваших любимых частот я бы не рекомендовал. Зато как прибор для поиска этих самых частот, самое оно. Хотя и тут не обошлось без ложки дёгтя (возможно для кого-то, это будет даже целый половник), диапазон "дырявый" как решето, шаг фиксированный в каждом диапазоне (на VHF к тому-же скачет как кардиограмма похмельного зайца после стометровки, хотя я это победил переведя аппарат на канадский бэнд план, теперь вся двойка 5kHz), модуляция то-же (хотя вроде можно её изменить для конкретного канала, т.е. сохраняем частоту в канал, и уже там меняем модуляцию).
И так:
25...54 - 5 kHz (25.000-27.9950AM 28.000-54.000 NFM)
108...137 - 8,33 kHz AM
137...174 - 5 kHz NFM (канадский бэнд план)
(137.000-150.770(5kHz); 150.775-154.5125(7.5kHz); 154.5150-154.5250(5kHz); 154.5275-157.4450(7.5kHz); 157.450-157.4650(5kHz); 157.4700-163.2450(7,5Khz); 163.2500-173.2000(12,5kHz); 173.2037-173.2100(6,25kHz); 173.2150-173.2200(5kHz);173.2250-173.3875(12,5kHz); 173.3900-173.3962(6,25kHz); 173.400-174.0000(5kHz)) американский бэнд план
225...380 - 12,5 kHz AM
400...512 - 6,25 kHz NFM
Приёмник:
25.005 AM -0.3uV
40.840 NFM-0.3
132.980 NFM-0.3
118.800 AM -0.4
127.175 NFM-0.3
135.500 NFM-0.3
138.150 NFM-0.3
157.100 FM -0.2
161.985 NFM-0.2
173.225 NFM-O.2
225.050 AM -0.4
272.950 AM -0.4
315.050 AM -0.4
325.050 AM -0.4
406.875 NFM-0.3
511.9125NFM-0.3
Собственно как-то так, с этим разобрались. Теперь о приятном, как я уже писал ранее, аппарат "заточен" под поиск частот. Соответственно имеет 2 основных направления поиска: по каналам, и по "бэндам". Про поиск по каналам думаю что всем понятно, тут всё стандартно. К слову, в этом аппарате есть 10 банков по 50 каналов в каждом и того 500 каналов, которым можно дать названия. А вот поиск по "бэндам" (аппарат называет их банки) реализован очень удачно (на мой взгляд). Смысл примерно в следующем: есть 10 "банков" в которых прописаны границы сканирования, эти банки можно оперативно включать и выключать. Пример:в "банке"№3 "забиты" границы авиадиапазона, в "банке"№4 двух метровый диапазон, в "банке"№5 семидесятка, так вот при включении сканирования, аппарат начинает сканировать в указанных границах "банка"№3 №4 №5, если скажем мне не нужен какой-то из диапазонов, то просто нажимаю на цифровую клавишу соответствующую номеру банка, если снова нужен- то повторяем процедуру и он вновь в списке сканирования. На практике очень удобно, всё настраивается "влёт", чётко и понятно. По паспорту скорость обещают от 100 до 300 шагов в секунду в режиме турбо с шагом 5kHz, на практике 1mHz пролетает за секунду или чуть менее. Очень удобно сделана функция блокировки занятых частот, просто нажимаем на кнопочку и всё- тишина (после выключения заблокированные частоты разблокируются, что тоже удобно). Также хочется отметить традиционную для Uniden функцию Close Call (аналог частотомера), мне как человеку который имеет дело с аппаратами этой фирмы впервые, но много слышавшему о данной "фишке", было очень интересно её попробовать. Могу сказать только одно- понравилось, даже очень, мега полезная штука. Пару слов хотелось бы сказать про экран: чёткий, хорошо читаемый, приятная подсветка (которая кстати выполняет роль индикатора RX). Так-же понравилось, что аккумуляторы можно заряжать в аппарате и хотя никаких контроллеров зарядки не встроено, но можно задать время заряда (что в принципе тоже ничего, но заряжаться аккумуляторы будут только когда приёмник выключен). Порадовал тип зарядки- USB, мега распостранённая вещь.
Выводы:
Аппарат лично мне очень понравился, очень интересная концепция, врубившись в меню и логику управления, начинаешь понимать, что именно так и должно быть. В целом если особо не придираться, то за 150$ (примерно) Вы получаете неплохой приборчик на каждый день, который очень удобно брать с собой идя во всякие интересные места :-) Функция Cloce Call на борту, а так-же не плохая скорость, к этому вполне располагают. Одно НО, в этих местах должны работать только на общепринятых частотах и в аналоге, без всякой экзотики, в противном случае смысла брать аппарат с собой не будет. Как основной аппарат не рекомендую, хотя если интересы "чисто погреть уши" и нет желания вкладывать "мощное бабло" на это хобби, то почему бы и нет.
Ну или по простому это называется прилинковывать диапазоны сканирования у амереканцев реализованно
это очень хорошо, невпример лучше чем у японцев. У тех это сделано вообще ущербно.
но много слышавшему о данной "фишке", было очень интересно её попробовать.Также лучше, чем связка сканер (Icom, AOR) + частотомер: нет никаких проводов,
обнаруженные частоты заносятся в память приемника, возможно блокировать ненужные
обнаруженные частоты и тд.
А почему выбрал именно Uniden BC 125 AT, а не его старшего брата Uniden BC346XT?
Я сам думаю заказать Деду Морозу либо Uniden BC346XT ну или BCD396XT, либо BCD436HP. :lol:
Цитата: axis от 21 ноября 2013, 16:54:21обнаруженные частоты заносятся в память приемника
Причём АВТОМАТИЧЕСКИ, грубо говоря, оставил в машине, пришёл через час и глянул чего он там наловил.
Цитата: axis от 21 ноября 2013, 16:54:21А почему выбрал именно Uniden BC 125 AT, а не его старшего брата Uniden BC346XT?
да я как-то не выбирал, просто так получилось, просто у одного человека, далёкого от нашего хобби, он оказался случайно и лежал без дела. Человек со мной им расплатился за оказанную услугу.
Дилит
Дизайнеры этой фирмы, деньги не зря получают.
Цитата: RAØZHM от 26 декабря 2013, 09:33:45Дизайнеры этой фирмы, деньги не зря получают.
ну назвать это дизайном, в полном смысле этого слова- сложно. Но если взять "среднюю температуру по больнице", среди сканеров- приёмников различных марок, то пожалуй у Uniden есть что то похожее на дизайн. По крайней мере, они выделяются на общем фоне AOR Icom Yaesu Alinco Yupiteri.
Цитироватьну назвать это дизайном, в полном смысле этого слова- сложно.
Все-таки получше, чем у других.
ЦитироватьНо если взять "среднюю температуру по больнице", среди сканеров- приёмников различных марок, то пожалуй у Uniden есть что то похожее на дизайн. По крайней мере, они выделяются на общем фоне AOR Icom Yaesu Alinco Yupiteri.
Что в принципе, я и хотел
выделить!
