Фирма
YAESU выпустила две новых модели:
YAESU FT-252 - 136-174 Мгц, FT-257 - 400-470 Мгц.И так, как ее преподносят:
Новые компактные радиостанции
FT-252 VHF и FT-257 UHF. Прочная конструкция этих двух ручных станций гарантируют вам работу в любое время. Они просты в управлении и имеют большой экран.
FT-252 и FT-257 – наилучший выбор для связи по городу или на семейных мероприятиях. Они недорогие, но в то же время надежные рации, которые следует иметь каждому члену вашей семьи!
FT-252 и FT-257 разработаны в прочных водонепроницаемых корпусах, чтобы удовлетворять требования IPX5. Они имеют все популярные и значимые функции, которые нужны радиолюбителям во всем мире, включая 200 каналов памяти, CTCSS/DCS кодировщик/декодер, множественный режим сканирования, автоматический переключатель ретранслятора и автоматическую систему передачи.
Главные особенности: -Экономичная, компактная, прочная, надежная – идеальное сочетание.
-Большой экран
-Водонепроницаемая конструкция IPX5
-800 мВ громкого чистого звука для работы в шумных условиях
-200 каналов памяти с буквенно-цифровыми тегами
-Регулируемый RF шумоподавитель
-Дисплей напряжения батареи
-Автоматический переключатель ретранслятора
- CTCSS/DCS кодировщик/декодер с разделенным Тоном и возможность кодирования DCS
-Режим сканирования: VFO/ память / PMS
Размеры и вес:
62 х 135 х 38,5 мм (без ручки и антенны)
Вес 280 г (без батареи, держателя и антенны)
Производитель: Yaesu
CB: ✘
PMR: ✘
LPD: ✘
FRS: ✘
GMRS: ✘
VHF: ✔
UHF: ✘
LB: ✘
Авиационный диапазон: ✘
Морской диапазон: ✘
Речной диапазон: ✘
Диапазон частот, мин.: 136 МГц
Диапазон частот, макс.: 174 МГц
Мощность передатчика: 5
Переключение мощности передатчика: ✔
Вид модуляции: FM
Количество каналов: 200
Количество кодов: 154
Поддержка CTCSS: ✔
Поддержка DCS: ✔
Поддержка DTMF: ✔
Функция "нажми и говори" (PTT): ✔
Сканирование каналов: ✔
Сканирование двух каналов (Dual Watch): ✔
Прием погодных каналов NOAA: ✔
Блокировка клавиатуры: ✔
Таймер разговора: ✔
Антенна: съемная
Дисплей: ✔
Подсветка дисплея: ✔
Влагозащищенный корпус: ✔
Поддержка стандарта влагозащиты: IPX5
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 1030 мАч
Тип элементов питания: свой собственный!!!
Количество элементов питания: 1
Индикатор заряда аккумулятора: ✔
Разъем для подключения ЗУ: ✔
Мощность громкоговорителя: 800 мВт
Количество раций в комплекте: 1
Зарядное устройство в комплекте: ✔
Автомобильное ЗУ в комплекте: ✘
Подставка для зарядки в комплекте: ✘ НЕТ !!!
Гарнитура в комплекте: ✘
Аккумуляторы в комплекте: ✔
Клипса в комплекте: ✔
Ширина: 62 мм
Высота: 135 мм
Толщина: 39 мм
Вес: 280 г
Мин. рабочая температура: -20
Макс. рабочая температура: 60
А теперь поссмотрим, выборочные мнение народа, с разных форумов!
ЦитироватьРадиостанции найдут свою нишу. Неплохие параметры и небольшие размеры станут подобием "мыльниц". Очень удобны для полевых дней, слётов, до и просто бродить по лесу :-)
ЦитироватьYAESU FT-252 и YAESU FT-250 защищены примерно одинаково IP-54/55 от дождя. Сейчас FT-252 продают по 4200рублей, что нельзя назвать разумной ценой за эту рацию. Справедливая цена для нее 3000рублей.
ЦитироватьПродал только из-за очень плохой реальной чувствительности приёмника. Там где у 277R два деления S-метра, у 257 может появлятся одно деление, сигнал рвётся. Если у 6R восемь делениий, то у 257 два деления.
Цитироватьпробовал и от 277R и ATU-6B и ещё несколько других. Это не улучшило приёма на двух станциях 257, жаль станция понравилась. Да и плохие продажи подтверждают недоработанность станции.
ЦитироватьТолько что держал в руках Yesu ft-252 (она точь такая кроме диаппазона и антены). На фото она вроде поинтересней. В живую слишком крупная для такого малого количества кнопок. Немного детская. Аккумулятор литий на проводке 1030мА. Раза в два легче чем 277. Не включал. В общем в живую визуально как то несерьёзно выглядит, непонравилась.
ЦитироватьYaesu FT-257(появилась в магазине,что ещё больше усугубляет ситуацию)При мощности в пять ватт аккумулятор(1030мА) никакой.(а нужны именно 5 ватт,потомучто сейчас имеющиеся 2 ватта ни куда не годятся для Москвы)На крыше аккумулятора два уплотнительных кольца.Вес 280 грамм.Избирательность 60дб.
ЦитироватьЗапомните, нет у Есу при работе с аккумулятора (и тем более на 70см) мощности 5 ватт. Никогда! Максимум 4,5 ито редко. 5 ватт Есу декларирует только от внешнего источника.
ЦитироватьСам фанат Есу, но всегда за объективность. Для этой новой модели вы и аккумулятор больше нигде не возьмете. Даже ОЕМ на Ибее нет.
Цитироватьклассная станция. Самая мне кажеться правильная компановка дисплея динамика и клавиатуры.
В то время, как другие бренды в основном выпускают 2-х диапазонки, фирма YAESU выпустила монобэнд!
С дизайном, то же не все гладко, смахивает на китайский объмылок (G-225).
Чувствительность приемноки, не лучшая: ИЗМЕРЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ SINAD 16-18dB (Норма SINAD 12dB) ПРИ ВХОДНОМ СИГНАЛЕ. 0,17 микровольт.
Нет АВИА диапазона.
Нет шага - 6,25 кГц.
Зарядный стакан, идет как опция!!! В комлекте, только зарядное устройство!!!
Нет, лампочки-индикатора приема/передачи? (В темное время суток очень удобно).
Емкость АБ - 1030, такое ощущение, что где-то в цифрах ошибка, но это действительно реальная емкость АБ. Немного странно, то, что среднее значение давно перещло границу в 3800 мА/ч. В условиях длительного похода или пеших туров, это очень маленький показатель.
Нет прямого ввода частоты. Что в некоторых случаях не маловажно.
Нет разъема под гарнитуру. Здесь на усмотрение, кому как.
Цена явно завышена, примерно от 3500 до 4500 рэ. (На YAESU.RU - 120 у.е.).
Теперь о плюсах:Защита от брызг по IPX5.
Громкий динамик, 800 мВт.
Куча наворотов, которые в походе не могут понадобиться.
Ну это же брэнд! YAESU! Да фирма хорошая, но тут они подкачали... (Чего стоит АБ).
Легкая, всего 280 гр. (без батареи, держателя и антенны).
ЦитироватьНу а теперь посчитаем, во сколько обойдется полный комплект:
Станция в комплекте - 4000 рэ. с доставкой (http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=2320) (средняя цена).
Зарядный стакан Yaesu CD-57 - 650 рэ.
Аккумулятор Yaesu / Standard Horizon FNB-124Li - 2000 рэ. (дополнительный).
Кабель питания от внешнего источника Yaesu E-DC-6 - 400 рэ.
Адаптер Yaesu PA-48C / NC-72C - 700 рэ.
Автомобильное зарядное устройство Yaesu SDD-11 - 1000 рэ.
Итого: 8750 рэ!!!Какие радиостанции, в полном комплекте и с хорошими АБ, можно купить за эту сумму?
В принципе за 3500 руб НОВАЯ, вполне не плохая цена за брэндовую 5-ти ваттку.
А то что сопли развели... хм, так любителей поныть и поплакать, а также что-нибудь обкакать всегда было полно. Им подавай оллбэндовскую портативку, со встроенным тюнером и антенной, полным набором цифровых протоколов и модуляций, и чтоб на выходе было ватт 50, цветной дисплей и gps, и всё это в одном корпусе размером с айфон, при этом брэнд не ниже ёси или айком, и ценой 100 баксов, а ещё лучше 70.
ЦитироватьВ принципе за 3500 руб НОВАЯ, вполне не плохая цена за брэндовую 5-ти ваттку.
Конечно ждать супер апарат, за такую цену наивно. В своем роде может она и функциональна, но в горах или длительном походе с таким АБ, делать нечего. Хотя в проспекте, на заднем плане горы...
Может в своем классе она и ничего, но то, что емкость 1030 мА, это очень не практично. Да и если одекватно ценивать ситуацию, то в нашей местности более подходит 2-х диапазонка. К тому же, народ любит послушать служебку, их хлебом не корми. Да и "Автоканал 434.600" скоро заработает, так что один диапазон не с руки.
ЦитироватьИм подавай оллбэндовскую портативку, со встроенным тюнером и антенной, полным набором цифровых протоколов и модуляций, и чтоб на выходе было ватт 50, цветной дисплей и gps, и всё это в одном корпусе размером с айфон, при этом брэнд
Все хотят сразу сесть, за "AUDI Q6"!!!
Каждое устройство должно отвечать определенным критериям, функционалу и потребностям. Если это радиостанция, для работы по типу: сказал - отпустил - послушал, то зачем покупать мультиварку, кофемолку, соковыжималку и т.д. + GPS + массажер.
Как показывает практика в 70-80 %, весь этот навороченный функционал теряет свой смысл, особенно если вы с 400 км от ближайшего населенного пункта, а радиосвязь у вас только с соседней группой в 5-10 км от вас.
В длительном походе, я бы сделал ставку на емкость АБ (не ниже 2500 мА/ч) и хорошую походную антенну. (Неплохие результаты показывают, гибкие удиненные антенны 38-40 см. Дальность 30 км не напрягаясь с базой).
У самого YAESU FT-60, меню выствил один раз и забыл. Пользуюсь единственым наворотом в ней, это автоматическое сканирование частот и запись их в память. Очень удобно.
Из неудобств, на дисплее высвечивается одна частота.
