Радио и жизнь => Радио-начинающим => Тема начата: UA3YHG от 13 сентября 2013, 17:21:58
Название: УКВ ФМ передатчик.
Отправлено: UA3YHG от 13 сентября 2013, 17:21:58
Здравствуйте!
Помогите разобраться пожалуйста, как вообще считаете схема рабочая или нет или чего то в ней явно не хватает или с ошибками? по выходному каскаду всё ясно ,класика а вот по самому мадулятору? Не работает и всё ... когда отвёрткой кручу подстрочники на долю секунды появится несущая и всё.
Название: Re: УКВ ФМ передатчик.
Отправлено: Varkus от 13 сентября 2013, 18:15:38
что-то мне подсказывает что параллельно L1 должен быть подстроечный конденсатор.
а зачем C5 пока не ясно.
Я в СЮТ что на ЦУМе такие схемы собирал практически с закрытыми глазами, а сейчас вот запамятовал.
Отправлено: UA3YHG от 13 сентября 2013, 19:04:15
С5 это что то для девиации вроде бы.
С3 сначало уменьшил до 20пф а потом и вообще убрал без него мне кажется лучше.
С9 поменял с 01мкф до 100пф помойму там опечатка (для УКВ 01 переходной много)
вместо L2 поставил резистор на 200ом (дроселя не нашёл) но НЧ сигнал доходит до варикаппа бед проблем.
Пробывал я на проводках паралельно L1 cтавить подстрочник никакой разницы без него даже лучше.
по напряжениям на коллекторе 5.1в (как после КРЕНки) на базе 1.8в на эмитере 1,5в
Отправлено: Varkus от 16 сентября 2013, 10:35:58
За девмацию как раз отвечает CD1, это варикап или варистор, т.е. конденсатор емкость которого зависит от величины приложенного напряжения.
С5 подстраивает несущую частоту.
Вот С3 ты как раз зря убрал, Т1 включен в схеме емкостная трехточка. Верни его обратно.
С9 это вообше-то 100 нанофарад, верни его обратно.
L2 не принципиально, резистор или катушка - это лишь фильтр верхних частот, ЧМ-модуляция поддерживает частоту до 12,5 килоГерц, если не ошибаюсь.
тебе бы осцилограф...
Отправлено: UA3YHG от 17 сентября 2013, 19:15:46
Этот мадулятор у меня всю кровь выпил я его уже распоял и переделал по другой схеме (сразу услышал несущую на радио) теперь дальше нужно стыковать выходной каскад.
Сообщения объединены: 17 сентября 2013, 21:18:55
В том наоборот вышло несущая есть так нч сигнал не проходит .меня в этих схемах смущает что там НЧ сигнал через 5-10пф идёт как он проёдёт он и не проходит.
Сообщения объединены: 17 сентября 2013, 21:21:23
Вот по этой схеме переделал мадулятор
у меня только вместо дроселя по эмитеру резистор 270ом
Отправлено: Varkus от 18 сентября 2013, 14:48:01
На новой схеме С5 3,9 МИКРОфарада  :o
что-то здесь не так или я всё же плохо знаю схемотехнику радиопередающего оборудования
Отправлено: UA3YHG от 18 сентября 2013, 16:58:06
Да вот и я думал что мало. попробую сегодня электролитик повесить...
Отправлено: Varkus от 19 сентября 2013, 19:14:05
Я как раз имел ввиду обратное: этот конденсатор в ВЫСОКОчастотной цепи, а значит эта емкость СЛИШКОМ большая, а электролит вообще не выносит высокие частоты.
На первой схеме практически этот же кондер был емкостью в пико(нано)фарады, а на этой схеме он вдруг стал микрофарадным, не правильно это.
Отправлено: UA3YHG от 20 сентября 2013, 00:50:13
Да я пробовал и мкф и пф всё одно.
Сегодня уже пятый мадулятор сделал только несущая с каждым разом улучшается а НЧ сигнала так и нет.
Я уже не знаю что и сделать ??? может сделать мадулятор от приставки телевизионных сигналов я её сделал дел 20назад там только же не нч а видео сигнал подаётся так та хоть проверена.
Я уже честно не знаю что и сделать! :(
Сообщения объединены: 20 сентября 2013, 02:57:15
всё дошёл до того что вспомнил что мадулятор от ДЕНДИ подключал когдато только да же не помню на 64-74 или на 87-107 уже. С огромным трудом нашёл платку (потому что все уже давно это выбросили) и тут неповезло катушка как раз с задоющего сломана то есть её нет. Вот схемку нашёл по сколько витков намотать и начём?
Отправлено: UA3YHG от 26 сентября 2013, 18:42:47
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуста имеет ли право на жизнь вот эта схема:
только вместо второго транзистора я поставил КТ603
катушки намотал на сердечниках 5мм от "Транспорт"Рн-12  проводом 05мм с подстрочниками сб-12
вмето мультивибратора собираюсь подавать НЧ сигнал.
вчера собрал опять нет несущей... :(
Сообщения объединены: 27 сентября 2013, 01:41:06
Всё уже распоял и этот ,очень маленькая мощность.
буду делать другой...
Отправлено: RAØZHM от 22 апреля 2016, 19:11:36
Если нужно собрать "жучек", то лучше рассмотреть, этоти варианты:  >:D
Ссылка (http://ru.aliexpress.com/item/Button-UHF-FM-transmitter-miniature-wireless-microphone-FM-transmitter-module-free-shipping/32270236875.html)
Ссылка 2 (http://ru.aliexpress.com/item/Mini-88-108MHz-FM-Transmitter-Module-Wireless-Microphone-Dictagraph-Interceptor/32347647370.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=6b09527a-dbf4-4744-a360-ad246153e6bf)
Ссылка 3 (http://ru.aliexpress.com/item/FM-Ham-Radio-Transmitter-Module-85-115mHz-for-Wireless-Microphone-Handy-Talkie-Frequency-Modulator-DC2-12V/1991426746.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10034_507_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=6b09527a-dbf4-4744-a360-ad246153e6bf)
Отправлено: UA3YHG от 22 апреля 2016, 19:47:20
Спасибо. Я так уже это и подзакинул , другие дела наволились , разгребу опять вернусь к этому!
Отправлено: RAØZHM от 13 декабря 2016, 19:30:24
Пока искал информацию о APRS, нашел много ссылок на простые, УКВ ФМ передатчики. Может кому интересно будет, посмотреть "Шпионские штучки"
Ссылка 1 (https://ru.aliexpress.com/item/Micro-mini-iii-fm-uhf-wireless-microphone-uhf-transmitter-module/1359101536.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=97a85abf-7dfe-4e46-b8b3-717dd130a616&tpp=1)
Ссылка 2 (https://ru.aliexpress.com/item/1-pieces-Mini-uhf-wireless-FM-audio-transmitter-module-uhf-transmitter-For-Security-System-QK-store/32597492681.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=97a85abf-7dfe-4e46-b8b3-717dd130a616&tpp=1)
Ссылка 3 (https://ru.aliexpress.com/item/UHF-FM-transmitter-miniature-wireless-microphone-FM-transmitter-module/32684882256.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=97a85abf-7dfe-4e46-b8b3-717dd130a616&tpp=1)
Ссылка 4 (https://ru.aliexpress.com/item/Mini-FM-Transmitter-Module-100MHZ-Mini-Bug-Wiretap-Dictagraph-Interceptor-MIC-V4-0-core-board/32610318219.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=97a85abf-7dfe-4e46-b8b3-717dd130a616&tpp=1)
Ссылка 5 (https://ru.aliexpress.com/item/FM-transmitter-Module-FM-Audio-Surveillance-wireless-microphone-frequency-85MHZ-115MHZ/32663839188.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=97a85abf-7dfe-4e46-b8b3-717dd130a616&tpp=1)
Ссылка 6 (https://ru.aliexpress.com/item/Mini-FM-transmitter-60MHZ-128MHZ-9V-100hours-free-shipping-wholesale/392324946.html?scm=1007.12908.37901.0&pvid=97a85abf-7dfe-4e46-b8b3-717dd130a616&tpp=1)
Отправлено: RAØZIJ от 13 декабря 2016, 19:38:14
С такими девайсами можно вляпаться прямо на почте, при получении посылки. С уголовной статьёй (http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=2921), между прочим. Прецеденты уже были.
ЦитироватьПоложение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
3. Ввоз и вывоз специальных технических средств на таможенную территорию Таможенного союза физическими лицами не допускается.
Отправлено: RAØZHM от 13 декабря 2016, 19:46:16
Ходили, знаем....  :)
Кому очень нужно, провезут в любом случае!
Отправлено: RAØZIJ от 13 декабря 2016, 19:51:38
Возможно. Только я таких не знаю.
Этими "штучками" занимается не МВД, а ФСБ. А там товарищи никогда не шутят. ;) Тем более сейчас. Ну и статистика по Камчатке уже довольно большая: кто очки купил на "Авито", кто авторучку, кто брелки сигнализации с камерами/микрофонами продавал...
Доказывай потом, что ты не верблюд.
Отправлено: UA3YHG от 13 декабря 2016, 19:58:19
Всё верно ! Поигрался немного и будет . Есть более важные дела )))
