Радиолюбительский форум KAMRC.RU => УКВ связь => Обзоры => Тема начата: RAØZHM от 04 мая 2013, 13:15:42
Название: Обзор радиостанции BF-V85
Отправлено: RAØZHM от 04 мая 2013, 13:15:42
Радиостанция BAOFENG BF-V85 (2 диапазона 144 и 430 МГц), по корпусу, брат близнец  ICOM IC-V87.
Внешний вид  BAOFENG BF-V85
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcbradio.com.ua%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D2591%26amp%3Bd%3D1349630877&hash=c8045765f583ec8e29f083d7cc810667c7643626)
Описание:
СTCSS коды - дают возможность совмещения с любой LPD радиостанцией
Фазовая модуляция (F3E)
Функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов
Сканирование каналов
Возможность разноса частот приема и передачи
Подсветка LCD дисплея и клавиатуры
Режим сохранения энергии
Блокировка клавиатуры
Голосовое подтверждение при нажатии кнопок
Характеристики:
Диапазон частот, МГц     136-174, 400-470 МГц
Мощность передатчика    2,5Вт/5 Вт. регулируется .
Диапазон рабочих температур,°С     от -10°С до + 55°С
Чувст. приемника     0.16 мкВ
Число каналов    199
Шаг сетки частот     5, 10, 12,5, 25 кГц
Напр. питания     7,2 В постоянного тока , 1800 мАч
Дальность радиосвязи в городе    3-5 км
Дальность радиосвязи в условиях прямой видимости   15 км
Габариты    115x50x30 мм
Вес    300 гр
Корпус:
Станция выполнена качественно. Добротный качественный корпус, внушающий доверие, корпус из нормального пластика, ничего не скрипит, не болтается, всё подогнано, нет никаких люфтов и щелей. Качество сборки и монтажа станции и сам конструктив очень высокое.
Модуляция:
Модуляция звонкая и чистая без примесей посторонних звуков. Нет консервно-кастрюльного эффекта, как в других станциях. Громкий динамик и мощный усилитель нч без хрипов и перегрузок при высокой громкости.
Меню:
Богатый сервис в меню станции и грамотно организовано само меню, трудностей разобраться не возникло. Все что нужно есть.
Приемник:
Качество радиотракта по приёму и передаче устроило на 100%. приборные измерения не проводились, но визуально на слух по приёму лучше брендовых станций, при неплохой динамике. Радиоприёмник вещательный работает отлично. Станции принимает уверено и четко.
АБ:
Аккамулятор литиевый, с ёмкостью 1,8 А (средняя величина) соответствует заявленной ёмкости, станция с ним работает достаточно долго, что очень гуд.
Органы управления:
Все на своем месте и очень удобное управление. Резинка закрывающая гарнитурный разъём крепится болтом, что позволит этой резинке прожить долго и выполнять полноценно роль защиты разъёма.
Вывод:
Вообщем, плюсов много. Очень удобно лежит в руке, чувствительная антенна, 2 диапазона + FM, станция продумана можно сказать до мелочей, минусов для себя, как ни странно в процессе ознакомления не выявил, аппарат стоит своих денег, для профи он конечно не дотягивает ( надёжность поставил 4), хотя возможно применение в разных условиях.
Icom IC-V87, очень хороший аппарат.
Клон ICOM IC-V87
                        (https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.globalsvyaz.ru%2Fimages%2Fmax_465.jpg&hash=29520a1c86b74fb0e82f7b8190b1fc0b820352a7)
Осталось протестировать работу, в связке: YAESU FT-60, BAO UV-5R, BAO UV-9R, BAO BF-V85.
Название: Re: Обзор радиостанции BF-V85
Отправлено: RAØZHM от 16 ноября 2013, 19:03:45
Фото внутреностей BF-V85.
Фото рснования.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.radioscanner.ru%2Fuploader%2F2012%2Fimg_7428a.jpg&hash=adf9aa731bab0347c626c9d745d81a0e0f73e01f)
Фото верхней сторны с дисплеем.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffile%3A%2F%2Flocalhost%2FG%3A%2F%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%2597%25D0%25AC%2F%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25A6%25D0%2598%25D0%25AF%2520ICOM%2520IC-V87%2F%25D0%2598%25D1%2589%25D1%2583%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8%2520Icom%2520IC-V87_files%2Fimg_7444.jpg&hash=fce530e99a4e410f5168cde31bfa4e1f57142a74)
Фото нижней стороны.
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffile%3A%2F%2Flocalhost%2FG%3A%2F%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%2597%25D0%25AC%2F%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25A6%25D0%2598%25D0%25AF%2520ICOM%2520IC-V87%2F%25D0%2598%25D1%2589%25D1%2583%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8%2520Icom%2520IC-V87_files%2Fimg_7437.jpg&hash=2093fdb06f2f54354e8c53f264ddfede58358f40)
Отправлено: Rain от 02 января 2017, 07:42:58
ЦитироватьЧисло каналов    199
Немного поправлю - 99 каналов (ячеек). Впрочем, этого количества должно хватить с запасом, если использовать в канальном режиме, предварительно запрограммировав каналы с нужными параметрами.
По всем остальным пунктам соглашусь с топикстартером. Сугубо положительные ощущения от пользования. В отличие от одновременно пришедшей BF UV-82, без проблем соединилась по шнурку с софтом на Win7x64. И, естественно, без проблем была запрограммирована.
Не очень понятно, зачем на общий диапазон в 99 ячеек надо было делать два "канала". Тюнер одновременно работает только с одним "каналом", в отличие от UV-82, например, где тюнер слушает оба канала. В общем, китайцы перемудрили. Или недомудрили. Можно было бы ячейки с диапазоном 0,7 метра автоматом привязать к каналу 1, а ячейки запрограммированные частотами диапазона 2 метра - к каналу 2. Что добавило бы данной функции логичности.
Снёс, для начала, из ячеек всё запрограммированное китайцами, забил 16 частот PMR и LPD ранее забитых в две BF-888S.
И, конечно же, всех с Новым годом! :beer:
