Технические форумы => Модификации и доработки радиостанций => Тема начата: RAØZHM от 15 января 2013, 15:20:40
Название: Ремонт радиостанции ALINCO DR-135F
Отправлено: RAØZHM от 15 января 2013, 15:20:40
По случаю, пришла радиостанция ALINCO DR-135 с неисправностью валкодера. При прокручивании, был большой шаг переключения, т.е. не постоянная работа, а скачком.
Пришлось снимать морду, отпаивать валкодер, разбирать и промывать спиртом. После всех манипуляций, все заработало.
Заодно и чутье микрофона поднял.
Параметры валкодера: RH90N74E20-A900770
Как показала практика, данные станции очень надежны и неприхотливы в эксплуатации.
(https://kamrc.ru/dlattach/?topic=1017.0;attach=1878)
Элементы регулировки на плате:
VR 101 - Регулировка шумодава.
VR 102 - Регулировка S-метра.
VR 103 - Регулировка максимальной мощности HI
VR 104 - Регулировка средней мощности MID.
VR 105 - Регулировка Девиации.
VR 106 - Регулировка чувствительности микрофона.
Название: Re: Ремонт радиостанции ALINCO DR-135F
Отправлено: RAØZHM от 03 апреля 2013, 02:39:43
Попала на операционный стол, еще одна радиостанция DR-135 от Аленки... При включении на дисплее высвечиватся название канала и на этом все, на кнопки станция не реагирует, щумодав принудительно не открывается и соответственно она молчит. Частота не известна. Подозрение, зашита жестко с компа.  :( Программатора нет.
Почесав репу, решил все-таки проверить, некоторые моменты... ::)
Первое, что пришлось проверить, это микросхема УНЧ LA4425A (ХA0410), но она окозалась на удивление целой. Далее по сервис-мануалу пробежался по контрольным точкам цепей SQL и ВЧ тракта. Вроде все нормально, ВЧ модуль исправен, но станция ни накакие органы управления не риагарует, кроме ВКЛ и переключения 2-х каналов валкодером. По всей видимости зашита для работы в транке... >:(
Как всегда, выручила всемирная паутина :beer: , абсолютно случайно наткнулся на статью о "Слюнявом сбросе радиостанций".  http://www.radioscanner.ru/forum/topic34747.html  У этой станции под дисплеем впаяна микросхема EEPROM BR24L32FJ. Пришлось снимать дисплей и на свой страх и риск, воспользоваться данным методом.
ЦитироватьПроблема решена. Алгоритм придумал сам на основании изучения Форума.
Открутил крышку, снял морду. Снял дисплей. Нашел микросхему 24LC32. Поставил морду на место (без дисплея). Отверткой с широким лезвием (5мм) перемкнул ноги 5,6,7,8 у этой микрухи накоротко. Включил станцию кнопкой включения, покрутил немного валкодер. Станция при этом несколько раз выключалась (видимо из-за плохого контакта отвертки с выводами микросхемы), забил, включал и крутил снова. Убрал отвертку, поставил дисплей на место. Включил одновременно с кнопкой FUNC, появилась надпись ININIALIZATION или что-то в этом роде. Получил девственно чистую рацию с заводскими настройками, полностью и исправно функционирующую:))) Собрал в обратном порядке. PS. Не несу ответственности за возможную порчу оборудования в результате повторения моего эксперимента. Всем удачи!
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34747-2.html
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.radioscanner.ru%2Fuploader%2F2009%2Fimg_1764.jpg&hash=07f6298ef68740e9a072fae979cd599d86f9638e)
Согласно схеме, выводы 1, 2, 3, 4, соединены с землей, согласно описанию одного из форумов, аккуратненько обслюнявил выводы 5, 6, 7, 8. Включил питание, на дисплее загорнлась надпись о ошибке EPROM. Попытался сбросить станцию, путем нажатия кнопки "F" и включения питания, с первого раза не пошло. Попробовал еще раз, аналогичная ситуация. Поставил дисплей на место и включил в третий раз и о чудо на дисплее вывелось сообщение о инициализации станции...
(https://kamrc.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.radioscanner.ru%2Fuploader%2F2009%2Fimg_1765.jpg&hash=946d6f4b35668bdb80fe04dad9d1da63d86f9103)
Выключил станцию, подождал пока высохнет микросхема, сделал очередной сброс станции и..... :o
Она заработала, ожил шумодав, высветилась частота145.000 кГц.Станция стала реагировать на нажатие кнопок и вход в меню.
В общем жить будет...   :) Попробовал поработать на передачу, выходная мощность 55 ватт. Теперь осталось разобраться с светодиодами подсветки дисплея, не все горят. По всей видимости сгорели, но это уже другая история.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9 - еще метод сопли на практике...
Отправлено: samodelkin-67 от 07 сентября 2015, 21:06:13
Привет ВСЕМ!!
Я извиняюсь, что поднял вновь эту тему: но есть причины. Вопрос в чем,   ALINCO DR-135F моргает частота, горит постоянно BUSE. но при этом работают все кнопки и сбрасывается на заводские установки. При включении указателя напряжения на дисплее показывает 0,0-V. Рация попала ко мне случайно, для дербанки, но после вскрытия оказалась, что её еще ни кто с новья не открывал и она в отличном состоянии. Единственный недостаток попала влага(уже окись) на панели. Ребята не подскажете может сталкивался кто с такой неисправностью и где её искать.
С уважением Игорь С.
Отправлено: RAØZHM от 07 сентября 2015, 22:12:54
Старая песня о главном. Это болезнь всех Алинок!!! Там, на плате есть микросхема, кажется IC601 (микросхема опорного генератора. По спецификации она идет, как 74LV1GW04ASCE-E). При ее неисправности происходят выше указанные симптомы....
Можно заменить, на отечественный аналог - К155ЛН1.
Отправлено: samodelkin-67 от 07 сентября 2015, 22:47:41
Вопрос, я может вообще не понимаю ничего!!!!! Но не могу найти данную микруху. В схеме тоже не нашел IQ601/
Отправлено: RAØZHM от 08 сентября 2015, 07:44:48
У вас, другая модификация... Не такая, как у меня...
http://forum.qrz.ru/dr-135-435/19837-remont-alinco-dr-135-a.html
Отправлено: samodelkin-67 от 08 сентября 2015, 10:53:49
Спасибо! Но в той теме тоже ничего конкретного. Ссылаются на IC601. Также ссылаются проверить работоспособность микросхемы стабилизатора IC 115 (njm 7898),8 вольт на выходе, транзистора Q 122 (2SA1736), 13 вольт. Эт все проверил. Целое всё. Как заколдованная, все где то рядом. 3-й вечер долбаю. Бум искать.
Отправлено: RAØZHM от 08 сентября 2015, 12:00:20
Нет напряжения на опорном, скорее всего надо отпаивать крышку в центре платы и смотреть обвязку по питанию... ;)
Отправлено: RAØZHM от 23 февраля 2017, 10:42:56
Принесли 4 радиостанции ALINCO DR-135F. Симптомы одни и те же, при включении моргает дисплей. Болезнь всех Аленок, на нажатие клавиш не реагирует.
Кто-нибудь, сталкивался с такой проблемой?
Отправлено: stas467 от 01 мая 2017, 19:50:56
На приведенном рисунке имеется VR107. Его назначение в списке не указано.
У меня моя Алинка имеет мощности 0,5, 45 и 55 вт. Хочу привести к заводским значениям. Особенно первые два пункта.
К стати в заводской спецификации  тоже "L OW POWE R
C onfirmation" пункт есть, но регулировочный элемент  не указан. Т е оно что, само получится?
Вообщем то вопрос снят.
На моей алинке плата не имеет ничего общего с приведенной выше. Но оно и к лучшему, т.к. все элементы подписаны.
В результате до регулировки
Hi 60
Mid 45
Low 0,5
После
Hi 60
Mid 10
Low 0,5
C Low непонятно. У меня прибор работает с 1 Вт. Передача в результате идет, но прибор не показывает. Условно принял мощность 0,5 Вт.
Программа миниум выполнена. Всем спасибо.
Отправлено: RA3QRD от 13 августа 2018, 06:22:21
Цитата: RAØZHM от 07 сентября 2015, 22:12:54Там, на плате есть микросхема, кажется IC601
Все пишут ic601. Схемы с инета вроде все собрал но нет на схеме ic601  (74 LV1GW04ASCE) есть ли фото платы DR135F с этой микросхемой. На фото 74 стоит с проводами куда в гун или на печатку .
Отправлено: RA3QRD от 15 августа 2018, 14:54:29
Техника в работе, ic 601 на месте  (НА схеме именно 135F всё понятно)
доп инфо здесь http://radio.liski.su/index.php?topic=554.msg1531;topicseen#new
Отправлено: RAØZHM от 11 июля 2022, 10:01:42
Принесли на ремонт радиостанции ALINCO DR-135F, с  классической неисправностью, мигает дисплей. На нажатие клавиш не реагирует.
Судя по обсуждению этой темы, вылетаем эта микросхема HD74LV1GW04A. В данный момент ее нигде нет. Можно конечно сгородить колхоз навесным монтажом, как на фото и поставить аналог, но есть другой выход...
В продаже на Али экспресс есть хороший аналог, микросхема - NC7WZ04P6X. Продается, как правило по 10-20 шт.
Сделали замену старой микросхемы на новую, теперь радиостанция работает без проблем.
Аналог NC7WZ04P6X - проверен на практике, можно смело делать замену микросхемы IC601.
P.S. Ссылка на микросхему: https://aliexpress.ru/item/1005001854820724.html?sku_id=12000017866437050
