Автор Тема: Все тонкости спутникового ТВ  (Прочитано 7747 раз)
« : 02 Декабря 2012, 10:47:01 »
Установили у нас на работе тарелку, подключили,  поставили тюнеры OPEX MAX 8800 CICRL. Вот только карты оплаты всего пока 2 (Карта: CONAX Восточный экспресс, спутниковое ТВ, www.orion-express.ru).
Показывает изумительно, 49 каналов в отличном качестве.
Вопрос к знающим людям, по поводу карт, которые вставляются в тюнер. Их можно взломать, скопировать или сделать дубликат  и т.д. Прошу сильно не пинать, в это области особо не рулю.
Может есть  интересные ссылки на эту тему...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 10:53:06 от RAØZHM »
Re: Все тонкости спутникового ТВ
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 09:24:49 »
Короче, видать спецов у нас нет....
Как вышли из положения. Данные модели, могут работать по сети, соответственно нашли последнюю прошивку, перепрошили. 1-й тюнер обозначили как сервер, а все остальные подключили к нему, как клиенты. Тем самым обошлись  всего одной картой. Чтоб не таскать постоярно с одного тюнера на другой.
Теперь 50 каналов у всех.
Оффлайн магду
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 18:38:01 »
Каких 50 канаов ?! А за кардшаринг турма онозначно!!!
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 19:35:24 »
Ну только не надо песен!!! Протиив закона мы не пошли, зачем. Просто использовали, все функции данного тюнера... Карты куплены официально, никаких вопросов нет.
« Ответ #4 : 10 Декабря 2012, 18:09:23 »
продажа оружия в магазине не даёт права шмалять направо и налево.
В условиях приобретения и пользования картами есть пункт запрящающий тем или иным способом пользование карты более чем на одном устройстве.
Расшаривание карт тема вполне древняя. Если раньше для этого нужно было паять специальные шнуры для тюнера и редактировать прошивки то теперь НЕ ЧИСТЫЕ на руку производители тюнеров эту возможнотсь добавили по умолчанию и без шнуров и танцев с бубном. НО наличие этой возможности не дает права расшаривать карту более чем на один тюнер.
« Ответ #5 : 14 Ноября 2018, 02:54:40 »
В Таиланде заметил множество спутниковых антенн размером с обычную большую тарелку, т.е. ~30см в диаметре   :o
« Ответ #6 : 14 Ноября 2018, 14:37:35 »
Скорее всего там сила сигнала позволяет такое
« Ответ #7 : 14 Ноября 2018, 16:31:58 »
Да это как раз и понятно. Видимо спутники вообще точечно вещают, на территорию Таиланда
« Ответ #8 : 14 Ноября 2018, 22:06:04 »
Так геостационары висят на синхронных орбитах над экватором. Там путь сигнала короче, толщина атмосферы минимальна и сигнал наибольший, особенно если ты вблизи подспутниковой точки.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 00:59:19 от RAØZIJ »
« Ответ #9 : 17 Ноября 2018, 11:34:33 »
Поздно прочитал.
У новых моделей тюнеров есть разъем RJ-45, соответственно есть  возможность соединить в сеть, а один из тюнеров с картой сделать ведущим.
У нас на работе, так и сделано.
Работает отлично. Но иногда бывают подвисания тюнеров.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 11:38:32 от RAØZHM »
« Ответ #10 : 24 Ноября 2018, 23:16:49 »
Сегодня пришла интересная ссылка, на эту супер антенну: "HQClear TV" (Аналоги: Бустер 5G, Kettler D3, Ариэль 2100)
Типа ловит 1000 каналов, спутникового ТВ и т.д. Хотя с первого взгляда видно, то развод на бабки.
ФИРМА «MITSUI INT CO» (ЯПОНИЯ), ИЗГОТОВИТЕЛЬ АНТЕНН «HQCLEAR TV» ГАРАНТИРУЕТ:
Если антенна не будет принимать телеканалы в вашем доме, то отправьте ее нам, а мы в полном объеме вернем вам деньги. Также на антенну распространяется гарантия сроком 1 год.
Сижу читаю дальше, и вижу как постепенно разводят народ, в основном пенсию.
Это из песни:
Подключил к черно-белому телевизору ВЕСНА, стал показывать в цвете и увеличилась диагональ с 21 до 47.
Это, вместе со специальной прошивкой в антенне, под российские каналы, обеспечит вам доступ к вашим любимым телепередачам.
Читаем обзоры и видим ответ:
Старая комедия » Начальник Чукотки» , где ушлые американские предприниматели впаривают чукчам граммофонные трубы. Процесс таков- с играющего песни граммофона снимается труба и вручается чукче в обмен на кучу песцовых шкур . Тот ,радостный, что приобрел чудо- гаджет едет домой в чум или ярангу и там пытается продемонстрировать домашним чудесные свойства прибора, но всех ждет разочарование. Так и здесь . Увидев и послушав рекламу человек приобретает чудо-антенну,благодаря которой на своем стареньком телеке он будет смотреть ЦИФРУ и даже ИНОСТРАННЫЕ КАНАЛЫ и ,главное, никому ничего не надо платить , забывая ЧТО уже заплатил за нее цену цифрового тюнера , в результате видит на экране только серый шум. Для просмотра цифровых каналов необходимо иметь тюнер Т-2 , а антенну можно купить раз в десять дешевле.
http://borodatiyvopros.com/questions/15808/
Это обычная дециметровка. Если телевизор с поддержкой DVB-T2, то государственные цифровые каналы и на копеечной китайке ловить будет. На старом без приставки никакой цифры не поймает, и тем более не заменит спутниковую тарелку. Так что не ведитесь люди, чудо антенн не существует.
Мошенники. Антенна HQClear TV не стоит особого внимания.
http://www.bidread.com/articles/moshenniki.-antenna-hqclear-tv-ne-stoit-osobogo-vnimaniya-5bb4b3efa03c95016e91afcb
Очередная новинка якобы японской разработки китайского производства. В рекламе написано, что принимает любые каналы (аналоговые и цифровые) вплоть до спутниковых в любой точке страны (хотелось бы знать какой?) на любые ТВ-приемники (старые и новые модели) с отличным качеством. Кроме того, антенна сама следит за спутниками и перенастраивается с одного на другой при уходе его за горизонт. Просто сказка! Никаких ресиверов, просто присоединил её к приемнику и радуйся жизни! Могу понять, что новые современные ТВ-приемники могут принимать цифру, если есть встроенный цифровой декодер и обеспечено питание антенны. Но как можно смотреть цифровой канал на телевизоре, который не имеет декодера, или приставки-ресивера, а антенна не имеет сетевого адаптера питания? И еще: причем здесь зарубежные каналы? Быть может в пограничном городе можно посмотреть цифровой канал, но в сибирской глухомани вряд ли.
И еще о цене. Эта цифра не поддается анализу: от 590 рублей до 1290 рублей (по акции) вместо 3590 руб.
Вывод: очередной развод и лживая реклама. По правде эта антенна представляет собой простую дециметровую малогабаритную комнатную антенну, причем пассивную. Работает только на прямой видимости передатчика. Цифру она не принимает, поскольку эти каналы кодированные, тем более спутниковую. В доме из железобетонных плит она вообще бесполезна, поскольку сигнал гасится на арматуре. Способна работать только у окон.
Привожу фото коробки. На ней написано, что она комнатная, быстро монтируемая, спутниковые и кабельные каналы шунтированы, экономит деньги. Принимает только свободные, т. е. некодированные, каналы разных радио-телевещательных провайдеров. Тоже самое можно сказать и про антенны Бустер 5G, Kettler D3, Ариэль 2100. Вообще реклама для них сделана одним человеком под копирку, почти слово в слово.
http://otzovik.com/review_7062982.html
[/b]
Любой мало-мальски знакомый с радиоэлектроникой человек сразу по виду и описанию скажет, что это лоховской развод!
Цена этой «антенны» не больше стоимости антенного разъёма, рублей 50-80. Толку от неё никакого.
В зоне уверенного приёма ваш телевизор с тюнером DVB-T2 будет принимать даже на кусок медной проволоки. Следовательно, выкидывать деньги на эту «антенну» нет смысла.
И если поймаете, то только то, что транслируется в вашем регионе.
В зоне неуверенного приёма вы ничего не поймаете. Внутри нет НИЧЕГО, кроме куска текстолитовой платы с дорожкой из фольги.
Трансляция аналогового сигнала в метровом и дециметровом диапазоне уже везде прекращена.
Если в телеке нет цифрового тюнера, то на эту антенну вы НИЧЕГО и нигде уже не поймаете.
Развод на бабло.
https://questions-answers.org/question/8038/
p.s. Очередной развод пенсионеров и прочих народностей, нашей необъятной страны.
Цена сегодня: 1960 руб.
Реальная цена здесь, чуть больше 200 рублей: Ссылка...
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2018, 23:48:16 от RAØZHM »
« Ответ #11 : 25 Ноября 2018, 18:06:25 »
В сути всё верное.
Но обзорщик, чьи цитаты, тоже излагает технически безграмотно.
"Антенна не будет принимать цифровые кодированные каналы"...
Антенне всё равно, что принимать в рабочей полосе. Хоть кодированные, хоть цифровые, хоть аналоговые. Она примет всё, при достаточном уровне сигнала.
Другой вопрос, что телевизор, не поддерживающий DVB-T2, не сможет этот сигнал раскодировать и отобразить.
Разводить у нас любят, опираясь ь на общую техническую неграмотность населения. Также, как половина людей сейчас считают, что Земля плоская, наверное, найдутся и такие, которые думают, что в телевизоре обитают маааааленькие человечки. :)))
« Ответ #12 : 26 Ноября 2018, 00:25:52 »
Что вы имеете против Фиксиков? )
« Ответ #13 : 26 Ноября 2018, 01:24:02 »
Воооот!☝️Это заговор! "И ты, Брут!"...
