Автор Тема: Обзор радиостанции BAOFENG UV-5R  (Прочитано 67387 раз)
Оффлайн psykaiman
Re: Обзор радиостанции BAOFENG UV-5R
« Ответ #30 : 29 Декабря 2013, 22:54:45 »
Доброго времени суток) Я конечно прочитал все что тут вы написали про рацию BAOFENG UV-5R, но все же хочу узнать вашего совета, подойдет ли мне эта рация. Мне нужна рация с дальностью связи 1 км, с хорошим качеством связи. Рация будет использоваться на судоремонтном  заводе где расстояние в 1 км будет отделяться множеством металлических переборок. Ну тут думаю понятно, что 7 кораблей стоят в ряд, рации находятся внутри например, в машинном отделении - и сигнал будет проходить через 50~ металлических переборок. Какая рация мне лучше всего подойдет?
« Ответ #31 : 30 Декабря 2013, 08:35:48 »
Доброго дня. Скорее всего нет, не подойдет.
У нас на станции применяются профессиональные ICOM, Мотопомпы, примерный радиус работы, всего 400-500 метров, но очень много железа! И в конечной точке, радиосвязи практически нет, обрывки фраз и помехи. Очень сильные затухания. Проверял на работу китайских радиостанций, все работают по разному, но эффект аналогичен.
Р/ст BAOFENG UV-5R, B5, B6, - эти станции подойдут, больше для бытового использования...
Точного ответата нет, т.к. у всех разные параметры и особенности. Если отбросить станции профи (цена), то можно рассмотреть такие варианты: ICOM V85, V82, V8.
Для полной уверенности, рекомендую проверить сначало на практике (если есть возможность), а потом покупать.
« Ответ #32 : 30 Декабря 2013, 09:25:16 »
Через "дорогу", на ЖБФ пробовали когда-то обычными болтушками оснастить народ, по территории вроде работало немного, но были и мёртвые зоны (а может кто и просто не хотел секретарю отвечать  ;D , я б не стал 100%), но там и территория меньше, и железок в разы меньше (склады не учитываем). А рассматривать вариант с
я бы наверно и не стал, ибо даже в каютах связь иногда хреновая, что говорить о машине?
« Ответ #33 : 30 Декабря 2013, 12:24:22 »
Для начало, нужно разделить: Профессиоанальное, любительское и радиолюбительское. Они конечно могут пересекаться, но все зависит в каких условиях, будет применяться то или иное оборудование. А потом уже решать, что и по какой цене вам все подойдет.
А то получается, все хотят дальность  100 км, а мощность 1 кВт.
Были приценденты, когда происходило именно так. Любительское не работает, профи работает и наоборот.
« Ответ #34 : 30 Декабря 2013, 19:05:41 »
может кенвууд 7 ватный пробьет столько железа, все таки на 2 ватта больше чем у бао?........
Оффлайн lizerginum
« Ответ #35 : 08 Апреля 2014, 01:03:00 »
Камрады, сразу прошу без критики, поскольку являюсь чайником в радиоделе. Вопрос. Приобрел БАО. Имеется еще пара радеек, работают в том же диапазоне, только в мануале частоты каналов указаны с точностью до 5-го знака после запятой. Например:446,00625. Можно ли связать БАО с этими радейками?
« Ответ #36 : 08 Апреля 2014, 11:55:09 »
Можно. Вбивайте частоту и работайте
Оффлайн lizerginum
« Ответ #37 : 09 Апреля 2014, 06:48:22 »
Так ведь на Бао можно вбивать частоту до второй цифры, после запятой.
« Ответ #38 : 09 Апреля 2014, 14:27:00 »
Это неважно.
Оффлайн Kostya R0XACN
  • QTH: QO92EW92BP
« Ответ #39 : 01 Апреля 2015, 19:26:18 »
А регистрировать это чудо кто-нибудь пробовал?
« Ответ #40 : 01 Апреля 2015, 19:39:00 »
Наверно затруднительно, т.к. нет инструкции с серийными номерами. Можно конечно распечатать, но хз...
« Ответ #41 : 01 Апреля 2015, 19:49:19 »
А что инструкция, я регистрировал просто, переписывал номер станции и в контору... Заполняешь бланк, указываешь все ТТХ, номер, мощность и все.... Естественно с позывным.
« Ответ #42 : 01 Апреля 2015, 20:17:25 »
а мне говорили, что инструкция нужна
« Ответ #43 : 01 Апреля 2015, 20:21:10 »
Ну к примеру мне приходят FT-2900R, там в инструкции номера нет, он на шильдике радиостанции!!! Зачем им инструкция?
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #44 : 02 Апреля 2015, 12:59:30 »
у мну толмут не просили при рег-ции а сказали вести станции для проверки, потом выдали "протокол измерений тех.парам.излучения рэс", конеш это было 10 лет назад.
