Автор Тема: Обзор радиостанции BAOFENG UV-5R  (Прочитано 67389 раз)
« : 19 Ноября 2012, 11:51:52 »
Baofeng UV-5R - схема. Основные функции меню.
http://www.ra4a.ru/_ld/18/s57523874.jpg
Функции меню:
 № Меню Значение
 0 SQL (Squelch level)0-9 уровень срабатывания шумоподавителя. Оптимально 5
 1 STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz шаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц)
 2 TXP(Transmit power)HIGH/LOW мощность передатчика высокая/низкая
 3 SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4 режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем экономнее
 4 VOX(Voice operated transmission)OFF/O-1O уровень срабатывания PTT при голосовом управлении
 5  W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE.
 6 ABR(Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s Время, через которое выключится подсветка экрана
 7 TDR(Dual watch/dual reception)OFF/ON функция двойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с частотами на одном диапазоне - не возможна.
 8 BEEP(Keypad beep)OFF/ON Звук при нажатии на клавиатуру
 9 TOT(Transmission timer)15/30/45/60.../585/600seconds автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное время на передачу за раз.
 10 R-DCS(Reception digital coded squelch)OFF/D023N...D754I шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
 11 R-CTS(Reception Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
 12 T-DCS(Transmission digital coded squelch)OFF/D023N...D754I передатчик передаёт установленный подтон
 13 T-CTS(TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz передатчик передаёт установленный подтон
 14 VOICE(Voice prompt)OFF/ON Голосовое сопровождение нажатий цифровых клавиш
 15 ANI(Automatic number identification of the radio,only can be set by PC software. В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо.
 16 DTMf ST(The DTMF tone of transmitting code.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
 17 S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups
 18 SC-REV(Scan resume method)TO/CO/SE Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весь диапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование остановится.
 19 PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the signal code)OFF/BOT/EOT/BOTH Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT
 20 PTT-LT(delay the signal code sending)0,...,30ms Задержка в канале после отпускания PTT
 21 MDF-A(under channel mode, A channel displays. Note: name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем)
 22 MDF-B(under channel mode, B channel displays. Note: name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем)
 23 BCL(busy channel lockout)OFF/ON Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале, где используется CTCSS или DCS.
 24 AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON Автоматическая блокировка клавиатуры
 25 SFT-D(direction of frequency shift)OFF/+/- сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами.
 26 OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 разнос между частотами при включенном SFT-D.
 Стандартная частота репитеров 0,600. Для примера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT частота станет 145,000 MHz
 27 MEMCH(stored in memory channels)000, ...127 Сохранение канала в память
 28 DELCH(delete the memory channels)000, ...127 Удаление канала из памяти
 29 WT-LED(i]lumination display color of standby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме ожидания
 30 RX-LED(i]lumination display color of reception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме приема
 31 TX-LED(illumination display color of transmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме передача
 32 AL-MOD(alarm mode)SITE/TONE/CODE Режим паника - варианты
 33 BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона
 34 TX-AB(transmitting selection while in dual watch/ reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию.
 35 STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер - выключать.
 36 RP_STE(Tail tone elimination in communication through repeater)OFF/1,2,3...10
 37 RPT_RL(Delay the tail tone of repeater)OFF/1,2,3...10
 38 PONMGS(Boot display)FULL/MGS При включении на экране или все сегменты или приветствие
 39 ROGER(tone end of transmission)ON/OFF Звуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи)
 40 RESET (Restore to default setting) Сброс к заводским установкам.
Схема на радиостанцию: http://www.ra4a.ru/_ld/18/1893_shema-baofeng-5.pdf
Re: Обзор радиостанции BAOFENG UV-5R
« Ответ #1 : 22 Ноября 2012, 18:26:17 »
На днях, пришла радиостанция BAOFENG  UV-5R.
Первые впечатления о данном девайсе неплохие. Люфтов и прочих дребезжащих и люфтящих элементов нет.  Пластик нормальный, трещин, сколов и заусенец нет.  Антенна внутри кожуха не дребезжит. Все кнопки нажимаются четко без задержек. Дисплей подсвечен равномерно, засветок нет. Т.е., внешнее состояние отличное.  :)
Теперь о программной части радиостанции, меню обычное без наворотов. Всего 40 пунктов, в которых все ясно и понятно. Хотя некоторые пункты меню, необходимо разъяснять через инструкцию. Хотя думаю, что простому обывателю и половина этих функций не пригодится.
В общем перворе впечатление, по внешнему виду и доступу к меню, положительные.
Далее, буду тестировать как по приему, так и по передачи.
Единственное, есть несколько моментов. Я понимаю, что качество Китайской сборки не на высоте и что в прошлом они об...сь по полной программе,  но все же надо им отдать должное, что они очень быстро приспосабливаются к запросам рынка и в кратчайшие сроки вносят изменения в выпускаемую продукцию. И главное это дешевизна и доступность. (цена станции от 30-40 баксов). Для простого обывателя (не радиолюбителя), это нормально.
Вы можете со мной не согласиться, но толку, что у меня есть наворочанная YAESU FT-60, я от силы использую 10-20 % всего, что там втиснуто. И смысл переплачивать деньги, если нужна обычная радиоствязь к примеру в лесу или на природе.
Второй момент, это то что наши кулибины у которых чешутся руки, после того как залезут в мозг данного аппарата и вынесут не только его. Потом кричат, вот Китай это дерьмо и все такое. Так какого жуя ты лезешь туда, где не место кривым рукам и осевшему мозгу...
К примеру:
nikimal
Имеется Бао-1. Хочу раскрыть её на приём чтоб от 118 мгц. и до 174. стОит ли? услышу что-либо( лишь бы разборчиво) над головой много чего летает. Ну и что, что FM модуляция, перетянутая фм-вещалка тоже "разговаривает" от самолётиков.. Жду Ваших правильных советов. и только потом побегу за кабелем..
Уважаемый, ну зачем тебе авиа. где его физически нет!!! Там только ЧМ, а авиа в АМ модуляции.
Другой момент:
long_foot
Приветствую. Вот и я сегодня стал счастливым обладателем UV-5R. Попробовал ее на прием-передачу с PMR-кой. Не разобрался как прописывать каналы в память. Потом сбросил, как описано на 2-странице этой темы (зажав MENU+EXIT и включив питание). Потом прописал все настройки (Поотключал все тоны). Потом удалил все заводские прописанные каналы (функция меню 28 DEL-CH). Потом нaстроил частоту канала в frequency mode (кнопка VFO/MR), переключил в channel mode (повторно нажав эту же кнопку). Канал вроде прописался. Но....теперь станция не работает на передачу. Тональный сигнал при нажатии PTT есть, дисплей не подсвечивается красным и станция не излучает в эфир. Пробовал сбрасывать через меню к заводским установкам - не помогло. Что я не так сделал?
Ну какого хера ты туда полез, без каких либо подсказок и консультаций... В итоге плачевный результат.
То же у товарища руки чешутся:
SP171
Капец,все нервы извел...Сижу,чикаюсь,а толку 0...Никакой даже малейшей реакции...
Как будто просто проги скачал для прошивки,а раций нет...
Не видят компы этот ЮСБ с рацией.Ни 1 ни второй...
Только не над омне писать,что нет контакта между станцией и шнурком...Вроде все есть...Да и если вы это напишите - проблемы это не решит...
У кого чем прошились?Нужно ли включать станцию при коннекте к компу?
Судя по всему просто нужно было покупать сразу к кому шнурок...Понадеялся,что с ЮСБ все будет просто.Хрен там был...
Кто чем делал контакт с компом через ЮСБ?(программа какая-то для эмулирования кома?)
Кто-т описал пр опрогу,которая показывает комы свободные или что-то такое...Скачал,толку 0...Вообще ничего не показывает...
Ну этот хоть спрашивает:
Saradon
Глупость спрошу.
А никто не пробовал в 3.5 подключать самые обыкновенные наушники?
Я что-то боюсь спалить... что нибудь.
То же кулибин, видете ли ему свет не тот:
Parashut
Озадачился работой индикатора баттареи. Палочки заряда начинали исчезать когда напряжение снижалось до 3,5В на элемент. Напряжение для контроллера снимается с делителя R125, R126. Для коррекции подключил параллельно R125 (82к) резистор на 470к, напаяв его сбоку. Теперь первая палочка пропадает при 3,85В, что примерно половина заряда. Вторая 3,6В, третья 3,4В.
Еще один с чесоткой на руках...
radioboar
 Добыл вторую такую станцию и методом тыка выяснил рабочие диапазоны.
Просто забивал в обе рации частоту и давил передачу. Где рации не откликались - значит там уже приёмопередатчика нет.
Итак, радиостанции стабильно обмениваются в диапазонах:
126.600 - 180.000
379.800 - 524.275
При этом хвосты диапазонов плавают. Особенно сильно почувствовал на верхних двойках.
На 180.000 работает стабильно. Выше - первая рация открывает вторую, вторая первую нет. На 181 с копейками так-же наблюдалось относительно стабильное двустороннее открывание.
мерил ваттметром эти частоты полный ноль. взял частотомер и померял так он на 126 мгц показывает передачу 226 мгц не стабильную конечно. Короче не заморачивайтесь ребята. Кишки этой рации заточены под 136-174 и 400-480. Вот на этих частотах она работает стабильно и уверенно. можно конечно подтянуть допустим до 176-177 максимум а дальше ужо отказывается передатчик работать. 70-ка помоему с 390 мгц начинает стабильно пахать вместе с передатчиком. а начало 2 метрового со 135 стабильно и начинает работать. Ну коли уж даны ей эти диапазоны что извращаться то?
 что реально так у всех? ???
И таких случаев тьма!!!
Я к тому, что вот из-за таких самоделкиных, потом нехорошее мнение складывается у народа, т.к. они начинают кричать во все горло, что китайская станция дерьмо и все такое...
Программное обеспечение здесь: http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Software.html
Частоты LPD PMR для программы здесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lpd-pmr-frs.zip
Инструкция на рксском здесь: http://gett-fi1le1.q6qy.asia/?r=13394&q=baofeng%20uv%205r%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.zip
Позже выложу отчет, по более глубокой проверке на пересеченке и в других условиях работы.
Сообщения объединены: 24 Ноября 2012, 12:24:17
Вот замеры параметроврадиостанции BAOFENG UV-5R:
Обмерял сегодня параметры своего экземпляра радиостанции на двух диапазонах и был приятно удивлен:
Да, мерялось все при выключеном шумодаве, ессно.
Частота 145.000 МГц:
Чувствительность, ограниченная шумами: -126 дБм или 0,125 мкВ.
SINAD (на слух): примерно 10 дБ.
Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 67 дБ.
Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 78 дБ.
Мощность на передачу LOW/HIGH: 1 Вт/5 Вт.
Частота 433.000 МГц:
Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 60 дБ.
Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 85 дБ.
Ну и КСВ родной антенны в полосе частот 20-700 МГц.
Информация отсюда: http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-27.html
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 18:15:09 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 25 Ноября 2012, 15:55:41 »
Первый тест своими руками:
Зарядил полностью АБ (1800 мА/ч), потом выставил в меню №3 самый экономичный режим (4), поставил станцию в режиме приема до момента, когда сработает звуковая и световая сигнализация. И ждемс...
В общей сложности, станция простояла в режиме непрерывного приема на одном заряде, чистыми 2.5-й суток. (24 на 2.5= 60 часов) Т.е., это до момента, когда сработала сигнализация, соответственно станция, еще некоторое время может просидеть на остатках, до момента полного выключения. :)
В принципе неплохо...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 16:09:13 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 14 Февраля 2013, 23:34:30 »
В конце февряля придут 6 станций БАО-5R, 2 из них с повышенной емкостью АБ (3800 мА/ч). Первым делом проверю на сколько хватит заряда в режиме приема...
Цвета: Синий, Красный, черный, камуфляж.
« Ответ #4 : 15 Февраля 2013, 01:45:41 »
По 5 тыр опять?)
« Ответ #5 : 15 Февраля 2013, 07:56:25 »
нет не угадал.....
« Ответ #6 : 15 Февраля 2013, 09:35:28 »
По 4?)
« Ответ #7 : 15 Февраля 2013, 11:11:50 »
Между 3-4 тыс. рэ, когда придут, будет точно в зависимости от комплектации.
« Ответ #8 : 19 Марта 2013, 17:49:23 »
Может кому надо, сделал себе в машину в ламинат
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #9 : 23 Марта 2013, 16:07:25 »
Спасибо, тоже вчера себе заказал, так что в тему :) Пока определюсь, какую в машину взять... не могу пока решить Kenwood TM-D710 или все же Yaesu FT-8900, буду с вами через эту хрень связь держать :) Для моих потребностей более чем, а кросс в машину обязательно поставлю
« Ответ #10 : 23 Марта 2013, 22:51:01 »
или все же Yaesu FT-8900, буду с вами через эту хрень связь держать  Для моих потребностей более чем, а кросс в машину обязательно поставлю
KENWOOD TM-D710 - это вещь, но дорогая, у самого такой. Если надумаете брать FT-8900, то не берите, вам 29-30 и 50-54 мгц не нужны, да и переплачивать деньги в отличие 8800-й нет необходимости. Кросс, есть во всех указаных станциях.
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #11 : 24 Марта 2013, 18:58:11 »
Привет всем. Пока, как говорится, верстался номер. Прошу сразу  прощения за офф, но... Переплачивать и за 8800-ю не буду :) буквально вчера оплатил станцию Wouxun KG-UV920P  Dual Band Mobile Radio, благодаря этому форуму я о ней кстати и узнал. Почитал отзывы, народ ее пользует относительно не давно, отзывы в основном хорошие, ну а как же это ведь по сути 8800-я и есть. а цена приятно удивила - с доставкой 11300
Характеристики:http://www.wouxun.su/page/page63.html
Ну а теперь вопрос, может быть кто-то знает, чем отличаются между собой BaoFeng UV-5R, BaoFeng UV-5R E, UV-5R UU ??? Сравнивал характеристики. вроде бы как одно и то же?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 19:10:47 от 69 »
« Ответ #12 : 24 Марта 2013, 19:10:03 »
Ну а теперь вопрос, может быть кто-то знает, чем отличаются между собой BaoFeng UV-5R, BaoFeng UV-5R E, UV-5R UU  Сравнивал характеристики. вроде бы как одно и то же?
Частотами, возможно версией для программирования или может дополнительным пунктом в меню.
Общался с человеком, который их по 10.000 рэ реализовывал, примерно год назад. Сейчас вижу цена подскочила.
Ко мне идет BAOJIE BJ-UV55 VHF/UHF 136-174/400-480MHZ, посмотрим что за аппарат... А главное всего за 7100.
Если не затруднит, потом когда прийдет 920-й, мнение об аппарате скажите...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 20:06:24 от RAØZHM »
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #13 : 25 Марта 2013, 23:47:49 »
Да без проблем! Состряпаем отчетик  ;D
« Ответ #14 : 01 Апреля 2013, 09:44:57 »
Еще один вариант меню, на русском: http://baofeng.perm.ru/menu
188 – Текущий канал, или частота, или название
75/25 – Подшаг частоты, если ставить шаг 6,25
CT – Активирован режим ’CTCSS’
DCS – Активирован режим 'DCS'
+- - Сдвиг в плюс или в минус при работе через репитер
S – Активирована функция сканирования между двумя каналами
VOX - Активирована функция голосового управления PTT
R – Активирована функция Реверса
N – Выбрана широкая частота модуляции
Bat – Уровень батареи
Ключик – Управление заблокировано
L – Работа на пониженной мощности
Сигнал – Есть сигнал в канале
http://baofeng.perm.ru/data/soft/baofeng_manual_eng_rus.rar - архив.
Еще раз о программировании данных станций:
Программирование BAOFENG-UV5R
Способ №1 ("родное" ПО)
[/color][/b]
Используйте только программное обеспечение совместимое с прошивкой рации.
Как узнать версию прошивки?
1.‬ выключите рацию.
‪2.‬ зажмите и удерживайте кнопку "3".
‪3.‬ включите рацию.
На экране должна появиться версия прошивки в формате BFB---.
Для программирования BFB291 и новее (цифра больше 291) используйте это программное обеспечение BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip - http://baofeng.perm.ru/data/soft/BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip
Для программирования раций с прошивкой (Firmware) BFB290 и позже (цифра меньше 290) используйте - это программное обеспечение BF5R_VIP_v120304(VB6).zip - http://baofeng.perm.ru/data/soft/BF5R_VIP_v120304(VB6).zip
Способ №2 Chirp (стороннее ПО)
CHIRP - универсальное ПО для программирования раций. Простой и предпочтительный способ программирования UV-5R. CHIRP - http://baofeng.perm.ru/data/soft/chirp_uv5r.exe
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 10:00:14 от RAØZHM »
