Автор Тема: Помехи на УКВ частотах в нашем городе  (Прочитано 12140 раз)
Что-то последнее время, стал часто наблюдать сильные помехи на частотах 136-174 Мгц. Причем на некоторых частотах помехи настолько сильные, что даже закрытие на тон не помогает.
Некоторые места где помехи наиболее сильные:
8-9 км, Силуэт, 5 км.
Кто знает, может еще есть места, где помехи давят на частоты.
p.s. Цифра на частоте 433.920-433.925 МГц, лезет практически по всему диапазону от 430 до 440 МГц.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 11:04:53 от RAØZHM »
Re: Помехи на УКВ частотах в нашем городе
« Ответ #1 : 21 Августа 2015, 13:08:18 »
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 13:15:23 »
С них как с гуся вода....
« Ответ #3 : 21 Августа 2015, 21:48:17 »
В twitter пишут: https://twitter.com/MaD4RIDER/status/634238584036454400
Да, да, да.  не мешайте  гражданам смотреть телевизер не мешайте кабельщикам зарабатывать деньги. :) Во первых представителям СКТВ для начала надо вспомнить на какой основе для них выделены частоты: На вторичной это раз, во вторых, для начала пускай они разберутся с теми помехами которые они создают сами.  В третьих "цифру рвет не на Мишенки", а еще на участке спутник - земля.  :lol:
« Ответ #4 : 21 Августа 2015, 21:55:54 »
На моей недавней памяти случай с точностью "до наоборот": когда работу со спутником заглушил вновь установленный передатчик DVB-T1.
Вроде есть и начальники связи всяких уровней, от группировки до флота и округа, и ГРЧЦ есть, и список запрещённых частот - а всё равно "правая рука не знает, что творит левая".
Доо-о-о-олго искали причину - почему нет приёма? - пока не включили спектроанализатор. :)
« Ответ #5 : 21 Августа 2015, 22:49:54 »
Я то же  склонялся к этому варианту, после тогою как в одной из шашлычек, недавно наблюдал аналогичные моменты!!!
А по началу думал, что антенна на крыше барахлит... Хотя до Мишенки, 2-3 км по прямой....
« Ответ #6 : 21 Августа 2015, 23:14:32 »
Чей спектроанализатор то был УКБС или КТК РЭБ?  :D
« Ответ #7 : 21 Августа 2015, 23:22:21 »
а они создают?
« Ответ #8 : 26 Декабря 2015, 22:52:02 »
Наша промышленность выпускает вот такую, штуку: Радиомодем НЕВОД - 5
Сразу забегу вперед, очень редкостная и гадкая штука, в отношении постановки помех!!!
Давит все диапазоны, КВ, УКВ. В близи него работать невозможно, цифровые пакеты пролазят везде. Даже на ТВ участок...
Основная частота 433-434 Мгц. (433.200, 433.920) Тип модуляции FSK - F1D
Радиомодем, рабочая частота 433.92 МГц, выходная мощность передатчика 10мВт, режим работы полудуплексный, интерфейс подключения RS-323/RS-485, скорость передачи данных до 19200 бит/с, напряжение питания 9…30В, ток потребления до 150 мА,
На расстоянии в 40 метров от передающей антенны модема, цифровые пакеты пролазят все равно!!! Особенно на 433 мгц.
« Ответ #9 : 27 Декабря 2015, 00:08:18 »
А кем используется?
« Ответ #10 : 27 Декабря 2015, 00:19:51 »
Так, как это отечественная дешевая разработка, то используют ее все!!! Там, где нужна простая телеметрия.
Камчатэнерго, Горводоканал, разные конторы ЖКХ,  и т.д. в том числе и у меня...
Мало того, что от нее помехи летят во все стороны, так в настройке и наладке периодически возникают неполадки...
Сколько стоит, столько и мучаемся с этой хренью...
« Ответ #11 : 27 Декабря 2015, 00:23:05 »
А я у них на сайте почитал - так вообще совершенная техника, с 1999г у них на рынке просто нет конкурентов! :)
Интересно, а как у них с проверкой на внеполосные излучения и вообще на спектр?
Или такие не проводятся перед установкой за ненадобностью?
« Ответ #12 : 27 Декабря 2015, 00:34:10 »
Жаль, что у меня нет анализатора!!! Но сегодня сидел на КВ, обнаружил внеполосные гадости на частотах: 3600-3700, 14.150-14.290, 21.245-21.360...
Конечно помеха не сильная, но все же пролазит.... Про УКВ вообще молчу...
Завтра ради интереса посмотрю выходной каскад, если там вообще ВЧ развязка и фильтры...
« Ответ #13 : 27 Декабря 2015, 00:55:01 »
Это те, которые в подвалах ставят, и на всякие счётчики воды на предприятиях?
« Ответ #14 : 27 Декабря 2015, 19:10:20 »
По идее дешевле и эффективнее через сотовый сливать данные.
