Автор Тема: Китайский кенвуд тк-2207  (Прочитано 7149 раз)
Оффлайн krava8791
« : 13 Октября 2012, 00:37:59 »
Не давно приобрел Китай кенвуд тк-2207 пришел по почте. Распаковал поставил на зарядку аккумулятор через несколько часов присоединил к рации. Включаю---мертво. Померял напряжение на АКБ=8,5в. Снова поставил АКБ на рацию.Включаю--заработала потом выключилась. При быстром выкл-вкл раза четыре-----включаеться. Подключил к компьютеру прога KPG-87D программатор USB от BAO-UV5R комп. не видит рацию нажал PTT и отпустил загорелся крассный индикатор-----вырубило COMпорт. Рация вообще перестала включаться но если удавалось включить то при добавлении громкости в динамике отчетливо слышно пульсацию и никаких реакций на нажатие кнопок. Помогите с советом что за диагноз такой?????
Re: Китайский кенвуд тк-2207
« Ответ #2 : 13 Октября 2012, 17:11:02 »
Судя по фото программируется через комп.
Для начало нужен родной или рабочий программатор подключить, возможна она "пустая" по частотам, соответственно нужно забивать частоты. Ну а после этого смотреть, как и что проявляется дальше.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 17:12:40 от RAØZHM »
Оффлайн krava8791
« Ответ #3 : 14 Октября 2012, 04:53:11 »
BAO 5R прошиваеться отлично да и в инструкции к программатору указана модель:
Compatible two-way radio models:
Kenwood handheld Radio :
TK-255, TK-355, TK-260, TK-360, TK-270, TK-370, TK-272, TK-372, TK-273, TK-373, TK-278, TK378 etc
TK-260G, TK-270G, TK-272G,TK-278G, TK-360G, TK-370G, TK-373G,TK-378G etc
TK-240, TK-340, TK-249, TK-349, TK-250, TK-350, TK-253, TK-353, etc
TK-430, TK-431 etc
TK-2107, TK-3107, TK-2100, TK-3100, TK-2101, TK-3101, TK-2102, TK-3102, TK-2118, TK-3118 etc
TK-2201, TK-3201, TK-2202, TK-3202, TK-2206, TK-3206, TK-2207, TK-3207 etc
TK-2160, TK3160 etc
TK-2160, TK3160, etc
TH-F6A, TH-F7E, TH-F7, TH-F6, TH-G71, TH-K2AT, TH-K4AT etc
Linton  handheld Radio :
LT-2288,  LT-3288,  LT-6288,  LT-5288,  LT-3188,  LT-2188,  LT-3260,  LT-2268,  LT-3268 ,LT-6188..
PUXING handheld Radio :
PX-777, PX-666,PX-328, PX-888,PX-333, PX-V6 ...
WEIERWEI handheld Radio :
VEV-3288S,V-1000 , VEV-V8
FDC handheld radio:
FD-6288, FD-268,FD-288,FD-289,FD-278 ,FD-98
WOUXUN handheld radio:
KG-669 , KG-679, KG-689, KG-659,KG-699 ,KG-801,KG-703,KG-UVD1P,KG-816
QUANSHENG handheld radio:
TG-UV
SURECOM  handheld radio:
TG-UV S
MAX-UV  handheld radio:
MAX-UV
Думаю дело или в АКБ????? или в самой рации. :sos:может у "кого-то" были подобные симптомы.
Оффлайн krava8791
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 00:35:40 »
Сегодня вскрыл свой китай кенвуд тк-2207. Первое впечатление---довольно неплохая работа, никакой канифоли. Первое что сделал это все протер жидкость для снятия лака--убрались следы влаги (некачественное хранение)белый небольшой налет.
Хорошенько просушил, включаю--вообще полный ноль!!! Снова разборка, подключаю питание начинаю звонить от включения питания и дальше при дотрагивании к одной из ножек аудио процессора ЧУДО рация заработала!!!!. Хорошо пропаял включаю--- работает но через некоторое время взрывается один из SMD фильтров L401(L92-0149-05 FERRITE CHIP). Так как под рукой подходящего не было, паяю перемычку. Включаю и о ЧУДО рация до сих пор работает. Прога на Компе. увидела рацию все прошилось. Пока работает безупречно.
Вывод таков-- хочешь Китай--будь готов тщательно обработать напильником!!!!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 03:58:04 »
Нормальненько, вот это я понимаю ремонт по-русски!!!
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 22:31:28 »
Жучок - это по-нашему!  :beer:
