Автор Тема: D-STAR  (Прочитано 24033 раз)
Оффлайн RUØLA
D-STAR
« : 27 Сентября 2012, 08:15:09 »
Открываю новую тему, возможно у кого нибудь возникнет интерес...
Во вложении презентация на тему D-STAR в России.
Re: D-STAR
« Ответ #1 : 27 Сентября 2012, 10:20:41 »
Интересный вид связи но...., вот что еще удалось найти:
http://www.icom.co.jp/products/land_mobile/products/land_mobile/ - сайт фирмы ICOM
D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) — радиолюбительский цифровой радио протокол передачи речи и данных, разработанный Японской радиолюбительской Лигой (JARL) с целью развития цифровых технологий радиолюбителями. В то время как существуют и другие радио цифровые технологии используемые радиолюбителями на практике, D-STAR является одним из первых радиопакетных стандартов, который предлагается широко использовать и продавать основными производителями радио оборудования для использования в радиолюбительских сервисах.
Другие не цифровые виды модуляций для передачи речи, такие как — амплитудная (AM), частотная (FM), однополосная (SSB) стали широко использоваться начиная с первой половины двадцатого века. Для сравнения, цифровой сигнал D-STAR обеспечивает высокое качество сигнала при существенно меньшей занимаемой полосе спектра по сравнения с не цифровыми аналогами. Если уровень сигнала выше минимального порога, и отсутствует многолучевое распространение, то качество принятого сигнала будет выше, чем аналогового сигнала той же мощности.
D-STAR совместимые трансиверы могут работать в VHF (144 Mhz), UHF (430 MHz), и SHF (1200 Mhz) радиолюбительских диапазонах. В дополнение к работе цифровым протоколом в эфире, D-STAR также предоставляет радиолюбителям возможность работы в сети, что позволяет D-STAR трансиверам выходить в Интернет и другие радиолюбительские сети для маршрутизации потоковых, голосовых и пакетных данных с использованием радиолюбительских позывных.
Первым производителем, предлагающим оборудование D-STAR была компания ICOM. По состоянию на 30 декабря 2008, некоторые другие производители радиолюбительского оборудования решили также включить элементы D-STAR технологии в выпускаемую ими аппаратуру связи. Так компания Kenwood выпустила несколько ребрендинговых моделей трансиверов ICOM под своей торговой маркой и продавала эти трансиверы только в Японии.
Технические детали:
Сегодняшняя система D-STAR способна соединить вместе все глобальные и локальные ретрансляторы через Интернет используя при этом радиолюбительские позывные для маршрутизации трафика между корреспондентами. Серверы связаны между собой по протоколу TCP/IP с использованием программного обеспечения шлюзов, разработанного ICOM специально для этих целей. Это позволяет радиолюбителям разговаривать друг с другом и практически участвовать в совместных групповых соединениях через доверительный шлюз. Текущий Американский шлюз-мастер представлен от имени группы радиолюбителей, возглавляемых инициативной группой K5TIT из Техаса, которая первой установила систему D-STAR ретрансляторов в США.
Эфирные D-STAR радио соединения по передаче голоса и данных с помощью цифрового кодирования осуществляются на радиолюбительских диапазонах — 2 м (VHF), 70 см (UHF) и 23 см (1,2 ГГц). Существует также и локальная система взаимосвязи D-STAR узлов между собой на частотах диапазона 10 ГГц, которая представляет ценность на случай связи в чрезвычайных ситуациях и она сориентирована на отказ доступа в Интернет или форс-мажорных обстоятельств на случай перегрузки в интернет-сети.
В D-STAR Digital Voice (DV) протоколе стандарта, данные по передаче голоса в эфир кодируется на скорости в 3600 бит/с (применяемая система кодирования AMBE использует 2400 бит/с для передачи звука и 1200 бит/с для передачи данных коррекции ошибок), в результате чего оставшиеся 1200 бит/с используется для передачи данных (Slow Data). В эфире цифровая информация (для режима DV) на радиолюбительских диапазонах — 2 м, 70 см и 23 см передается со скоростью 4800 бит/с с использованием GMSK модуляции.
В дополнение к DV режиму, другой высокоскоростной цифровой режим передачи данных Digital Data (DD) может работать со скоростью 128 кбит/с только в радиолюбительском диапазоне 1200 MHz. Протокол с передачей информации на более высокой скорости, наподобие протокола в сетях ATM, используется в 10 ГГц диапазоне для организации линков от сайта к сайту.
Передача информации в режиме DV — это передача данных на низкой скорости 1200 бит/с, при этом используется стык RS-232. Режим DD (поддерживатеся только трансивером ICOM ID-1, работающим в диапазоне 1200 Mhz) предлагает уже интерфейс Ethernet для более высокой скорости в 128 кбит/с.
http://ru.wikipedia.org/wiki/D-STAR
И еще несколько ссылок:
 1) http://www.icomamerica.com/amateur/dstar/ - про D-STAR от ICOM
 2) http://www.icomamerica.com/amateur/dstar/dstar2.asp - что такое D-STAR ?
 3) http://www.icomamerica.com/amateur/dstar/dstar7.asp - технические спецификации технологии D-STAR
 4) http://www.arrl.org/FandES/field/reg...har/D-STAR.pdf - технические спецификации технологии D-STAR
 5) http://www.icomamerica.com/support/forums/ - D-STAR форум
 6) http://www.d-starradio.org/ или http://members.cox.net/d-star/ - активно-работающие станции на территории США
 7) http://www.d-starusers.org/dstar.php - D-STAR статус работающих радиолюбительских станций
 8) http://www.aprs-is.net/dstartnc2.htm - D-PRS (связь D-STAR и APRS технологий)
 9) http://ham.srsab.se/ww/temp/test_V82_DSTAR.pdf - статья про D-STAR в журнале QST (июнь 2005)
 10) http://echolink.ru/downloads/d-star-brochure.pdf - технические параметры технологии D-STAR
 11) http://echolink.ru/downloads/icom-d-star-rep.pdf - буклет про D-STAR репитеры
 12) http://members.cox.net/d-star/links.htm - небольшая коллекция ссылок
 13) http://www.usmartdigi.com/ - µSmartDigiTM APRS® Digipeater и µSmartDigiTM D-Gate D-STAR Gateway
 ICOM уже выпускает приличное количество оборудования для D-STAR.
Трансиверы:
 1) ICOM IC-V82 http://www.rigpix.com/icom/icv82.htm
 2) ICOM IC-U82 http://www.rigpix.com/icom/icu82.htm
 3) ICOM ID-91 http://www.rigpix.com/icom/id91.htm
 4) ICOM IC-91A http://www.universal-radio.com/catalog/ht/0091.html
 5) ICOM IC-91AD http://www.rigpix.com/icom/ic91ad.htm
 6) ICOM IC-E91 http://www.rigpix.com/icom/ice91.htm
 7) ICOM IC-92AD http://www.rigpix.com/icom/ic92ad.htm
8) ICOM ID-1 http://www.rigpix.com/icom/id1.htm
 9) ICOM ID-800H http://www.rigpix.com/icom/id800h.htm
 10) ICOM ID-800D http://www.rigpix.com/icom/id800d.htm
 11) ICOM IC-2200H http://www.rigpix.com/icom/ic2200h.htm
 12) ICOM IC-2820H http://www.rigpix.com/icom/ic2820h.htm
Репитеры/контроллеры:
 1) ICOM ID-RP2C - REPEATER CONTROLLER (Connect to ID-RP2V, ID-RP2D, ID-RP2L and/or Gateway PC)
 2) ICOM ID-RP2D - 1.2 GHz DATA репитер
 3) ICOM ID-RP2V - 1.2 GHz digital voice репитер
 4) ICOM ID-RP2L - 10 GHz MICROWAVE LINK репитер
 5) ICOM ID-RP4000V - (UHF) 440 MHz digital voice репитер http://echolink.ru/downloads/icom-d-star-rep.pdf
 6) ICOM ID-RP2000V - (VHF) 144 MHz digital voice репитер http://echolink.ru/downloads/icom-d-star-rep.pdf
Приёмники:
 1) ICOM IC-R2500 http://www.rigpix.com/icom/icr2500.htm
 2) ICOM IC-PCR2500 http://www.rigpix.com/icom/icpcr2500.htm
http://files.radioscanner.ru/files/download/file5781/d-star.pdf
http://www.sicom.ru/product/icom/ic-dstar.htm
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33653.html
http://forum.qrz.ru/thread11828-5.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33653-6.html
Огорчают вот эти моменты:
При таких ценах (>1000$) на аппаратуру это может получиться дохлый проект, странно что вообще позиционируется как любительская система. Пользователей будет немного, если китайцы не наделают цифровых китаенвудов под этот стандарт. Преимуществ перед eqso немного, разве что в интернет вылезти с рации. Радиус действия наверняка проиграет аналогу + "пляски с бубном" на границе приёма, когда сигнал ни с того, ни с сего пропадает - помеху то неслышно.
Чего только не напридумывают,чтобы деньги из народа вытрясывать...(Это я после ответа на свой вопрос по цене оборудования).
Есть ещё WIRES у Езу. Те-же яйца только вид сбоку.
Врядли кто-то станет этим заниматься.
как гворится, лучше раз потрогать, чем прочитать пол-интернета...
Появилось у меня D-Star радио Icom IC-U82. Пока связываться практически не с кем. Наш клуб SOARA установил D-Star репитор, который пока не полинкован с интернетом, поэтому не сильно интересно через него работать. Даже в штатах пока не очень много народа использует D-Star : http://www.frappr.com/dstarradio. Но Icom всячески пихает технологию на рынок. По неподтвержденным данным от инсайдера другая не менее известная компания собирается выпустить линейку продуктов для радиолюбителей с поддержкой D-Star.
По идее все должно работать через сучествуючие спутники - линейные ретрансляторы. Я постараюсь организовать такой тест со своими одноклубниками.
Нужен или реальный клуб где все платят взносы (скорее всего нереально), или никто не скидывается но каждый заинтересованный покупает что то нужное и вкладывает в проект (нереально, ибо подавляющее большинство лучше отложит на какого нибудь десятого прохора).
В итоге такие проекты являются делом рук одного двух человек, обидно но ничего не поделаешь, у нас в стране это вопрос исключительно персонального интереса соорудить что то такое, словно купить аквариум и напустить в него рыбок, в итоге и рыбкам хорошо и тебе приятно. Не умеет постсоветский человек объединяться во имя чего либо, против гораздо лучше получается.
Д-Стар позволяет прописывать списки допустимых абонентов, в крайнем случае можно собирать по те же 1500 р с человека за входной билет, до тех пор пока все или какая нибудь часть вложенных средств не окупится. Хороший инструмент но при практически полном отсутствии даже потенциальных желающих приобщиться к D-Star оправданность применения под вопросом.
В настоящее время в Москве работают на постоянной основе 4 д-стар шлюза - два на 144 и два на 430, объединенные в общий рефлектор с уже действующим call-routing. Ведется активная работа по расширению и совершенствованию сети.
Правда сам проект несколько сменил "юрисдикцию" в сторону более динамичной и менее авторитарной. Наша цель - построение полноценной сети на доступном по стоимости оборудовании.
Если кого заинтересуют подробности, то личка открыта.
В России все это тоже было, пока все помещения РОСТО-ДОСААФ не отжали и не продали. Сейчас делать клуб и платить аренду + центральные коммуникации... Это крайне тяжело, тем более публика, которая тянется в клубы, в основном бедная.
Будут проблемы с уплатой взносов. В общем-то проблема такая всегда была, в конце 90-ых не все по 200-300 рублей сдавали (платило, наверное, только процентов 30 человек из клуба). Те, у кого есть бабло, покупают себе все домой и никуда не ходят. Потому, что это удобно и надежно. Есть и исключение - по факту полузакрытые клубы, где тусуются дядьки на джипах, работающие в Газпроме или имеющие свой бизнес. Там такая схема работает, но это опять же не для всех.
Как не крути, а все упирается в финансы.
Вот еще мнение народа в точку:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7579
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 10:52:59 от RAØZHM »
Оффлайн RUØLA
Re: D-STAR
« Ответ #2 : 27 Сентября 2012, 19:40:14 »
Это всё конечно хорошо, но здесь нет ни одной ссылки на D-STAR в России...
Кому интересно привожу:
форум D-STAR в Россииhttp://www.dstar.su/forum/
dashboard (состояние и статус узлов в России в реальном времени + карта покрытия и многое другое) http://www.dstar.su/dashboard/
лог  http://live.dstar.su/livelog/ircddblive5.html
Форум Карена RA3APWhttp://forum.ra3apw.ru/index.php
P.S. Для своего узла использовал узловой контроллер 100$, обычную мобильную УКВ станцию, простейший компьютер от системы видеонаблюдения (cel 1000MHz, 256Mb ddr, hdd 40Gb).
Тем кому интересен АПРС скажу, что в D-STAR доступен такой же сервис, только называется по другому: ДПРС и также отображается на карте: http://aprs.fi
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 21:32:28 от RUØLA »
Re: D-STAR
« Ответ #3 : 03 Марта 2013, 11:45:17 »
Цифровой стандарт УКВ связи D-STAR
Многие слышали не все до конца поняли что такое D-STAR, а во вторых возможно никто не понял откуда он взялся и для чего предназначен.
Технологию разработал айком в тесном сотрудничестве с министерством связи японии и японской ассоциацией радиолюбителей, технология предназначена для трех видов связи, для связи голосом,для медленной передачи данных (1200), и для скоростной передачи данных (128000). Связь голосом доступна в трех диапазонах 145\430\1200, передача данных со скоростью (1200) идет в том же канале что и голос причем голос и данные могут передаваться одновременно так как скорость канала (4800) делится между голосом (3600) и данными (1200). Передача данных со скоростью (128000) возможна только в диапазоне 1200МГц.
 Из оборудования инфраструктуры разработаны, контроллер репитера являющийся основным устройством вокруг которого строится вся остальная система. Контроллер может обеспечивать работу репитера в автономном режиме а при подключении к интернет через специальный шлюз обеспечивает связь с репитерами системы по всему миру.
 К контроллеру репитера подключается до четырех репитеров, 145 МГц голос, 430 МГц голос, 1200 МГц голос и 1200 МГц для скоростной передачи данных (128000).
 Несколько репитеров можно объединить в сеть минуя интернет в этом случае связь между контроллерами осуществляется на частоте 10ГГц со скоростью 10 Мбит/с, айком предлагает для этого специальную любительскую радиорелейку, доступ же к другим репитерам осуществляется через шлюз установленый на любом из репитеров увязаных релейками.
 Первой радиостанцией стала автомобильная ID-1 на популярный в японии диапазон 1200 МГц , станция позволяет проводить связи в привычной FM модуляции, в цифровом режиме, а так же передавать данные со скоростями (1200) и 128К при этом в случае передачи со скоростью 1200 станция подключается к компьютеру через последовательный порт а в случае высокоскоростной передачи данных станция подключается к компьютеру через встроеный порт ethernet.
 Следующей стацией стала двухдиапазонная (144\430) автомобильная станцияID-800.
 Эта радиостанция подерживает аналоговую и цифровую голосовую связь а так же передачу данных со скоростью (1200), к станции можно напрямую подключить GPS приемник в этом случае при каждом выходе в эфир вместе с голосом передаются текущие координаты, при использовании другой стороной такой же станции они отображаются на её экране, при подключении к станции компьютера возможно отображение кооринат на карте.
 Следом за ID-800 выходят обычные аналоговые станции среднего уровня IC-2200H, IC-V82 и IC-U82.
 IC-2200H это автомобильная радиостанция двухметрового диапазона IC-V82 и IC-U82 портативные на 145 и 430 МГц соответственно. Объединяет все эти станции возможность апгрейда до цифровых при установке специального модуля UT-118. В этом случае все станции поддерживают стандартные для протокола функции передача GPS координат, передача коротких (20 символов) сообщений. Отображение принятых координат возможно только на компьютере. именно с выпуском этих станций D-STAR пошла в массы и стало понятно что у неё есть будущее.
 Далее выходит двухдиапазонная портативка IC-91, доступная как в аналоговом варианте так и в цифровом (с установленным модулем UT-122) радиостанция поддерживает все стандартные функции D-STAR.
 В следующем поколении радиостанций ICOM D-STAR прописался очень прочно если в автомобильной двухдиапазонке IC-2820H для работы в цифровом режиме необходима установка дополнительного модуля то в портативной двухдиапазонке IC-92AD он встроен изначально. Обе эти станции объединяет расширеный функционал для работы в D-STAR. В новых радиостанциях помимо стандартных функций D-STAR возможно отображение ваших координат и координат второй стороны на экране а также отображения направления и расстояния до него. Для портативной IC-92AD, ICOM разработал выносной микрофон с встроеным GPS приёмником.
Вобщем становится понятно что цифра наступает и пути назад уже нет, тем более что к проекту проявляет интерес и компания кенвуд, кстати говоря станция ICOM ID-800 доступна так же под маркой кенвуд.
 Как видно из развития технологии D-STAR, GPS приложения занимают в ней главное место после передачи голоса и я уверен что именно D-STAR придет на смену APRS и пакету.
 Что касается непосредственно протокола то он является открытым и единственное узкое место это кодек AMBE сжимающий голос для передачи по радиоканалу кстати говоря этот же кодек используется в современных профессиональных системах радиосвязи например MOTTRBO от компании моторола, кодек разработан компанией Digital Voice Systems и стоит денег (1000-1500 рублей за чип) что вносит некоторые ограничения на разработку некоторых софтовых приложений.
 Заморские товарищи проявили интерес к этой технологии и наловчились паять самостоятельные устройства превращающие любую станцию совместимую с пакетом 9600 в радиостанцию D-STAR. Устройство вобщем то крайне простое, модуль IC-U118 и контроллер со специальной прошивкой, все исходники доступны по адресу d-star.dyndns.org/DV_Adapter.html.en . Стоимость айкомовского модуля около 200 долларов плюс на комплектуху для устройства денег надо...
Может найдутся люди которые займутся разработкой отдельного устройства D-STAR которое бы не нуждалось в айкомовской плате? Ведь нужно просто взять кодек и GMSK модем прицепить к ним процессор и сделать прошивку в соответствии с протоколом который открыт и доступен http://www.arrl.org/FandES/field/reg...har/D-STAR.pdf
Спрос на такие поделки обеспечен если не в россии то за границей совершенно точно.
http://aprs2.qrz.ru/index.php/D-STAR
По не подтвержденным данным YAESU представит свой новый VHF/UHF любительский трансивер с новым цифровым протоколом.
Предполагается, что прототип показан здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=Vi7274g1gDI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZrsoOum0lAY
Yaesu New Digital HT Digital(C4FM FDMA) / Analog mode on 2m/440MHz - F2D/F3E/F7W, 5W output Name / Model number not available yet.
Оборудование D-STAR
 Промышленные изделия .
Вендоры оборудования D-STAR:  Производитель     Радио передающая аппаратура     Репитерное оборудование     Дополнительная информация
ICOM      ICOM ID-1, ID-800H, ID-880H, IC-2200H, IC-2820H, IC-80D, IC-91AD, IC-92AD, ID-RP2000V, ID-RP4000V
KENWOOD     D-STAR оборудование KENWOOD не продаётся за пределами Японии.
Moetronix    DV-Dongle & DV-AP     Нет     Продажа изделий осуществляется только через дилерскую радиолюбительскую сеть.
 MicroWalt Corporation DUTCH*Star     Mini Hotspot & Node Adaptor     Да     Точка доступа / Node адаптер. Предоставляет радиолюбителю доступ к D-STAR технологии, используя создаваемое вокруг этого устройства эфирное «облако». Может использоваться в качестве симлексного узла или повторителя.
 ICOM
Трансиверы:
ICOM ID-1 — 23 см цифровой (voice/data) мобильный трансивер. P вых. = от 1 до 10 вт. Порты: USB, Ethernet.
ICOM IC-2820H/IC-E2820 — двухканальный, двухдиапазонный (2 м / 70 см) цифровой мобильный трансивер. P вых. = 50 вт на каждом диапазоне. Трансивер может быть куплен как с D-STAR модулем, так и без него. Модуль включает в себя встроенный GPS-приёмник с малогабаритной GPS-антенной.
ICOM ID-800H — двухдиапазонный (2 м / 70 см) цифровой (voice) мобильный трансивер. P вых. = 55 вт для 2 м и 50 вт для 70 см.
ICOM ID-880H — третья модификация двухдиапазонного (2 м / 70 см) цифрового (voice) мобильного транвивера. P вых. = 50 вт.
ICOM IC-80AD — третья модификация двухдиапазонного (2 м / 70 см) цифрового (voice) портативного трансивера. P вых. = 5 вт.
ICOM IC-92AD — двухканальный, двухдиапазонный (2 м / 70 см) цифровой (voice) портативный трансивер. P вых. = 5 вт на каждом диапазоне. Прочная, водозащищённая конструкция, опционально — микрофон со строенным GPS приёмником.
ICOM IC-91AD/IC-E91 + D-STAR — двухканальный, двухдиапазонный (2 м / 70 см) цифровой (voice) портативный трансивер. P вых. = от 0.5 вт до 5 вт на каждом диапазоне.
ICOM IC-2200H — 2 м однодиапазонный цифровой (voice) мобильный трансивер. P вых. = 65 вт. Необходимо приобрести дополнительный D-STAR модуль.
ICOM IC-V82 — 2 м однодиапазонный цифровой (voice) портативный трансивер. P вых. = 7 вт. Необходимо приобрести дополнительный D-STAR модуль.
ICOM IC-U82 — 70 см однодиапазонный цифровой (voice) портативный трансивер. P вых. = 5 вт. Необходимо приобрести дополнительный D-STAR модуль.
Репитерное оборудование:
ICOM ID-RP2000V — 2 м, цифровой (voice) репитер.
ICOM ID-RP4000V — 70 см, цифровой (voice) репитер.
ICOM ID-RP2V — 23 см, цифровой (voice) репитер.
ICOM ID-RP2D — 23 см, цифровая (data) точка доступа.
ICOM ID-RP2C — контроллер репитера. Может поддерживать до четырёх цифровых (voice) репитеров и цифровых (data) точек доступа. Рекомендован для использования с любым ICOM D-STAR цифровым (voice) репитером или цифровой (data) точкой доступа.
 KENWOOD
Трансиверы:
KENWOOD TMW-706S — двух-диапазонный (144/430 Mhz) цифровой (voice) мобильный трансивер. P вых. = 50 вт.
KENWOOD TMW-706 — двух-диапазонный (144/430 Mhz) цифровой (voice) мобильный трансивер. P вых. = 20 вт.
Примечание: Эти трансиверы не продаются в Северной Америке. Трансиверы представлены как OEM изделия модели ICOM ID-800H. Продажа этих трансиверов организована только на Японском рынке.
 INTERNET LABS
Терминальные адаптеры:
DV-Dongle — это небольшое устройство с mini-USB портом и встроенным в него микросхемой AMBE кодека. Радиолюбители могут использовать это устройство совместно с компьютером, для создания D-STAR пакетов и отправки и получения их в Интернет. Это хорошая возможность познакомиться с миром D-STAR, если у вас нет поблизости местного D-STAR репитера или если репитер присутствует, но у него нет шлюза в Интернет. DV-Dongle работает под управлением Java-приложения DVTOOL, которое на своей стороне имитирует работу протокола D-STAR, хотя его интерфейс, на самом деле, не похож на панель трансивера. Другие не Java-совместимые самостоятельно исполняемые приложения, также доступны сегодня в бета-версиях для различных операционных систем. Примечание: На сегодня это изделие распространяется через сеть дилеров через сайт Moetronix.
DV-AP (DV Access Point Dongle) — это небольшой модуль с малогабаритной антенной, который подключается к USB порту вашего компьютера, создавая вокруг себя небольшое D-STAR «облако». Другими словами - это устройство, это компактная точка доступа с небольшой антенной. Выходная мощность его передающей части равна 10 мВт. Вы можете установить такую точку доступа у себя на столе, настроить её на определённую частоту в диапазоне 144 MHz, а затем — использовать эту точку и экспериментировать с технологией D-STAR компактно вокруг своего дома, в своей комнате, в непосредственной близости от её местонахождения.
Оффлайн RUØLA
Re: D-STAR
« Ответ #4 : 03 Марта 2013, 12:06:51 »
Такое устройство есть. Лично я на таком контроллере работаю, проблем нет.
http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2012/09/Micro_DStar_Node_Controller_v1.2_final.pdf
Re: D-STAR
« Ответ #5 : 03 Марта 2013, 12:19:27 »
 А есть возможность скинуть сюда запись, как звучит в эфире D-STAR. И еще момент,  при приеме слабого аналогового сигнала (простая станция), мы слышим шипение + неразборчивую речь на уровне шумов, а как себя ведет D-STAR при помехах и слабом сигнале?
Было бы интересно услышать. ???
Оффлайн RUØLA
Re: D-STAR
« Ответ #6 : 03 Марта 2013, 13:03:51 »
В D-star шума нет в принципе! В тот момент, когда радиостанция уже не может сама исправить ошибки декодирования сигнал пропадает, если ошибок много и сигнал ещё де кодируется  звук принимает "металлический" оттенок, но это относиться только к очень слабым сигналам, с хорошим сигналом связь любым видом хорошая:) Аудиозапись выложить можно, но проблематично(форум в последнее время не слабо подтупливает)
Пример сравнения слабого сигнала D-star со слабым сигналом FM можно прослушать
тут:http://www.radioscanner.ru/files/unknown/file1742/
и ещё (видео):http://www.youtube.com/watch?v=wcbP7rF8BII
Со временем подготовлю свой видеофайл на тему D-star.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 16:04:22 от RUØLA »
Re: D-STAR
« Ответ #7 : 03 Марта 2013, 14:27:41 »
Хорошо. Спасибо.
Оффлайн RUØLA
Re: D-STAR
« Ответ #8 : 09 Марта 2013, 00:15:32 »
Ребят, вы сейчас заново изобрели велосипед! Во-первых все давно уже сделано: самодельные модемы, которые работают с обычными станциями, производит даже RA3APW в Москве, а я таким пользуюсь. Цены давно упали, уже далеко не топовая прошлогодняя портативка ICOM ID-31 стоит в штатах новая $250. Настоятельно рекомендую посетить сайт www.dstar.su, позадавать там вопросы. Там ребята занимаются строительством сети уже не один день, настроили узлов, опорную сеть и активно болтают на русском языке. :)
D-STAR НЕ на оборудовании ICOM, подробности тут - https://www.dstar.su/forum/viewtopic.php?f=10&t=8&start=10
Пример реализации полнодуплексного узла:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 00:27:27 от RUØLA »
Re: D-STAR
« Ответ #9 : 23 Августа 2013, 13:52:26 »
Почитал по ссылкам - завис на несколько дней. :) Интересно. И аналог APRS присутствует, и куча всяких удобств и полезностей.
Только у нас вряд ли получится организовать узел. На наш-то репитер сколько деньги собирали, сколько трудились те, у кого была возможность помочь ставить-обслуживать АФУ...
Плюс надо иметь хоть одну заводскую станцию с D-Star для настройки ДУК.
Но при выезде в отпуск, особенно в СПБ, станция с D-Star может пригодиться. :)
Re: D-STAR
« Ответ #10 : 23 Августа 2013, 18:28:53 »
Да хрень, этот ваш д-стар. Купите себе 2 рации и проверяйте связь. Я в туалете, как меня слышно, а теперь я на кухне, как меня слышно... Для начала, репитер перенесите на ПМР или ЛПД, чтоб соплей не было что никого нет.
Re: D-STAR
« Ответ #11 : 23 Августа 2013, 20:22:45 »
эээ, а как ты в цифре голосом через рацию передаш свои координаты и качество связи?
Re: D-STAR
« Ответ #12 : 24 Августа 2013, 07:08:30 »
Не совсем понял первую часть вопроса. В D-Star для этого используется GPS приёмник в зависимости от модели радиостанции либо уже встроенный в станцию, либо идущий в качестве опции вместе с тангентой.
Нормальное у цифры качество связи. Я лично не пользовался D-Star или другими стандартами использующими кодек AMBE. Но довелось попробовать APCO это кодек IMBE от той же DVSI. Речь "в цифре" несколько отличается от аналога: слегка изменяется голос, но это было с радиостанцией которой уже больше 10 лет от роду. В современном оборудовании, я думаю, все реализовано намного лучше.
Re: D-STAR
« Ответ #13 : 24 Августа 2013, 08:21:03 »
Согласен!!! Все, это конечно хорошо на словах, а на деле? В нашем крае все настолько туго сновыми идеями и предложениями в сфере радиолюбительских технологий. Тут не то, чтобы D-STAR, реализовать, народу аналоговую радиосвязь всучить иной раз тяжело. Пока ему объяснишь, что и как, 7 потов сойдет. А тут еще радиостанция и с наворотами и соответствующей ценой.
В большенстве случаев народу (а это большой процент), необходима обычная и простая радиосвязь!!! Зачем к примеру, кому-то покупать айфон 5, за 35000, когда есть простые телефоны, для отправки смс и обычного разговора.
К сожалению не готов наш край и народ, к таким новым технологиям... В особенности цены.
И так, кто первый купит, станцию ICOM IC-2820 для работы в D-STAR? (30.000-36.000 рэ).
« Последнее редактирование: 24 Августа 2013, 08:46:34 от RAØZHM »
Re: D-STAR
« Ответ #14 : 24 Августа 2013, 09:15:36 »
Для стационарных узлов проще - там есть ДУК. С ним довольно просто можно превратить и наш репитер в узел D-Star. :D
А вот с оконечными - носимыми станциями - дело туго. Кусаются...
Я тут зарегистрировался на e-Bay и меня поразило то, что при цене в "Радиоэксперте" (оф. дилер Icom в РФ) например ID-31А около 11 т.р. на аукционах торги заканчиваются на каких-то нереальных 13-16 т.р. :o
И это самая недорогая модель со встроенным GPS. Плюс доставка. А в IC-2820 ещё модуль надо докупить.
Но как полезна была бы технология для, например, отслеживания любителей путешествовать, которые умудряются влипать во всякие неприятности в непосредственной близи от города. :)
« Последнее редактирование: 24 Августа 2013, 09:22:49 от RAØZIJ »
