Автор Тема: Светодиоды, энергосбер. лампы. Область преминения и все, что с ними связано.  (Прочитано 28130 раз)
Нашел, альтернативу энергосберигающим лампам. Хотелось бы узнать у народа, как они в быту, мощность, рассеивание света, яркость и т.д. Понятно, что они меньше кушают электроэнергии.
И какое соотношение по отношению к лампам накаливания...
1.New and high quality
2.Low power comsumption and energy-saving
3.Low voltage, no flicker, no glare
4.No pollution, no UV, infrared and thermal radiation
5.It has a long lifespan, up to 20000 hours
6.Easy to install
7.Seismic, impact resistance, non-thermal radiation, safe and reliable
8.Provide bright and soft light, fit for home, office and exhibition lighting
Specifications:
1.Connector type: E27
2.Input voltage: AC 220V-240V
3.Output power: 16W
4.LED quantity: 86 светодиодов.
5.LED Size: SMD 5050
6.Color temperature: 3000K-3500K
7.Light color: Warm white
8.Luminous flux: 1600LM
9.LED lifespan: 30000 hours
10.Material: PC material
11.Bulb size: 14cm(total long)*6cm*6cm
12.Weight: 160g (includ white paper box)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 23:14:41 от RAØZHM »
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
Re: Светодиодные лампы и область их преминения
« Ответ #1 : 13 Сентября 2012, 20:13:05 »
Светодиодные стоит брать только теплого света, холодного режут глаз, на мой вкус, хотя в туалет или ванную пойдет.
Лампа на картинке не очень, лампы на таких СД как правило светятся , но не светят.
Рекомендую вот такую, светит у меня уже с весны. Свет теплый, но не желтый(сфотографировал, но передает не совсем точно).Корпус-радиатор нагревается градусов до 50ти. Заказывал из Китая, если надо найду линк. Цена была примерно 20 баксов.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 20:15:45 от Aleksys »
« Ответ #2 : 13 Сентября 2012, 20:14:51 »
Очень нахваливают их, коллега сменил дома все лампы на светодиодные, надо бы расспросить его, есть ли экономия, и пр.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2012, 17:26:58 »
 Вот нашел информацию о сравнении ламп накаливания и светодиодных ламп.
Сколько люмен в лампе накаливания?
Для рядового потребителя всегда сложно разобраться в технических новинках и их характеристиках. Так и для светодиодных ламп, очень часто задают следующие вопросы:
какой аналог лампы накаливания 100 Вт?
как определить световой поток лампы?
сколько люмен в лампочке?
какие светодиодные аналоги ламп накаливания?
сколько люмен в 1 Вт светодиодной лампочки?
Ниже приведена таблица соотношения Лм (Люмен) к Вт (Ватт), для лампы накаливания по отношению к светодиодной лампе.Лампа накаливания, мощность в Вт.
Светодиодная лампа, мощность в Вт   Световой поток, Лм
40 Вт   4-5 Вт   около 400 Лм
60 Вт   8-10 Вт   около 700 Лм
75 Вт   10-12 Вт   около 900 Лм
100 Вт   13-15 Вт   около 1200 Лм
Сколько люмен в 1 Вт, в светодиодной лампочке?
В зависимости от качества, производителя и напряжения - световой поток в светодиодах варьируется от 80 до 150 Лм с 1 Вт. Повышая напряжение светодиода, повышается и световой поток, но повышается так же и температура выделяемая им. Для снижения температуры используется охлаждение в виде различных радиаторов и систем охлаждения.
Что такое люмен?
Люмен это величина измерения светового потока источника света.
Как определить "сколько же люмен" в вашей лампочке?
В первую очередь световой поток указывается на коробке либо в спецификации к товару. Можно так же найти аналогичную лампу от известных производителей и сравнить характеристики с ними.
 Если мы хотим определить сами, то нужно воспользоваться люксметром и определить освещенность в каждой точке помещения. Люкс - это отношение количества люмен на освещаемую площадь (1 люкс - 1 люмен на квадратный метр). Необходимо знать какую освещенность заявил производитель для отдельной светодиодной лампы.
На практике основное значение имеет показатель освещенности на рабочей поверхности измеряемый в Лк (Люкс). Более того освещенность рабочих поверхностей и помещений для различных сфер деятельности должна соответствовать государственным нормативам указанным в СНиП 23.05.2010
Нормы освещенности рабочих поверхностей для помещений - здесь.
Сколько люмен в светодиодах по отношению к другим источникам света?
 Расшифровка сокращений:
ЛН - лампа накаливания,
ГЛН - галогенная лампа,
ЛЛ - люминесцентная лампа,
КЛЛ - компактная люминесцентная лампа,
МГЛ - металлогалогенная лампа.
ДРЛ - газоразрядные ртутные лампы высокого давления.
Предназначены для общего освещения промышленных помещений и открытых пространств.
 Д - дуговая
 Р - ртутная
 Л - лампа. Тип лампы.   Мощность, Вт   Длина, мм   Диаметр, мм   Тип цоколя.   Световой поток.
ДРЛ 125   125   178   76   Е-27    около 5500
ДРЛ 250   250   228   91   Е-40   около 12000
ДРЛ 400   400   292   122   Е-40   около 20000
ДРЛ 700   700   357   152   Е-40   около 40000
ДРЛ 1000   1000   411   167   Е-40   около 55000
О выгоде использования светодиодных ламп
В последние годы стало возможным приобретение энергосберегающих ламп. На фоне традиционных ламп накаливания у них есть явное преимущество — долгий срок эксплуатации и меньшая потребляемая от сети мощность при том же световом потоке. Первой волной на рынок светотехники хлынули люминесцентные лампы, в основном — китайского производства. У них оказалось три недостатка:
Низкая продолжительность работы при частом их включении-выключении (сгорала схема источника питания, встроенного в лампу), то есть эта лампа может продолжительно работать только в случае ее непрерывного использования, например, на складе или заводе, то есть там, где требуется круглосуточное освещение.
 Не очень приятный для глаза спектр излучения. В этом все энергосберегающие лампы пока что проигрывают традиционным лампам накаливания, спектр излучения которых близок к солнечному.
 Наличие ртути внутри колбы лампы. Энергосберегающая альтернатива люминесцентным лампам — светодиодные лампы. Светодиодные лампы имеют то преимущество перед энергосберегающими люминесцентными лампами в том, что не содержат в себе весьма вредную для всех живых организмов ртуть. Общий недостаток энергосберегающих ламп — высокая цена. Настолько высокая, что рядовой потребитель, глядя на ценник в магазине, зачастую приходит к мысли, что дешевле заплатить за электроэнергию, потребленную лампой накаливания, чем за яко бы экономичную лампу.
 Цена на энергосберегающие лампы, в частности — светодиодные, оставляет желать лучшего, но все же их выгодно использовать. Я провел расчет выгоды от использования светодиодных ламп, с чем спешу поделиться. Обыкновенная лампа накаливания вполне доступна за 10 рублей (по состоянию цен в городе Орле на 4 апреля 2011). В то же время самая дешевая светодиодная лампа с аналогичным световым потоком в том же городе стоит скромно 800 рублей (то есть примерно 20 Евро или 26,6 доллара СШA) — то есть цифра большая в сравнении с ценой лампы накаливания. Как разработчик, могу сказать, что столь большая цена вполне адекватна и не является погоней за наживой у продавцов, ибо себестоимость светодиодной лампы сама по себе на самом деле велика. Светодиодная лампа в магазинах стоит дороже лампы накаливания как минимум в 80 раз. В то же время соотношение Лм/Вт у светодиодной лампы и лампы накаливания относится как 10 к 1. То есть если светодиодная лампа потребляет 1 Вт от сети, то она дает в десять раз больше люменов, чем лампа накаливания, потребляющая от сети тот же 1 Вт. Светит лучше в 10 раза, а стоит дороже аж в 80 раз. Все бы ничего, но светодиодная лампа, грамотно собранная, служит не менее 12 лет. Думаю, имеет смысл удобства ради вести дальнейшие расчеты относительно этого срока — 12 лет. Лампа накаливания служит примерно полгода. То есть за 12 лет может смениться 24 лампы накаливания. Соответственно, соотношение цен будет уже не 80 к 1, а 80 к 24. Сократив на 8, получим соотношение цен 10 к 3. Уже лучше. Теперь обратимся к электроэнергии, которую потребляет лампа. Для определенности возьмем 4-ваттную светодиодную лампу и лампу накаливания, аналогичную ей, то есть с мощностью 40 Вт. Допустим, что обе лампы работают без перерыва все 12 лет, то есть рассмотрим самый жесткий вариант. Далее — сплошная математика:
(9 лет * 365 дней в году + 3 високосных года * 366 дней)*24 часа в сутках=105192 часов проработаю наши лампы. Это значит, что светодиодная лампа, потребляя ежечасно 4 Вт/ч = 0,004 кВт/ч, за 12 лет потребит 0,004*105192 = 420,76 кВт энергии. За те же 12 лет 40-ваттная лампа накаливания потребит 0,04*105192=4207,6 кВт. По потребляемой энергии светодиодные лампы экономичнее в 10 раз при равном световом потоке. Как вы уже понимаете, разница в потребляемой электроэнергии даст ощутимую разницу в рублях, которые мы отдадим за 12 лет за свет от одной лампы. Определенности ради при определении стоимости электроэнергии, потребленной лампой, стоит отталкиваться от конкретных цен за энергию. Например, на сегодняшний день в городе Орле 1 кВт электроэнергии стоит 4 рубля. Итак, за энергию, потребленную светодиодной лампой за 12 лет, мы заплатим 4*420,76=1683,04 рубля. В то же время за лампу прямого накаливания и ее запросы по энергии мы отдадим за 12 лет 4*4207,6=16830,4 рубля. Разница очевидна, и это при условии, что цены на электроэнергию не будут расти в будущем. Теперь посчитаем, сколько всего мы отдаем за свет за 12 лет. Для этого определим сумму для каждой лампы, состоящую из цены за лампу, достаточную для света в течение 12 лет и цены за электроэнергию, которую потребит лампа за 12 лет.
Для светодиодной лампы: 1683,04+800=2483,04 рубля.
Для лампы накаливания: 16830,4+240=17070,4 рубля.
Светодиодной лампой пользоваться выгоднее почти в 7 раз, чем традиционной лампой накаливания.
http://www.svetvsamare.ru/led-bulb/svetodiodnaya-lampa-ecos12w[/q]
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2012, 17:35:15 от RAØZHM »
Кто-нибудь использовал светодиодные ленты в авто. Ну к примеру подстветка номера, замена обычных лам накаливания в стопорях и габарийтах.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
Я пользуюсь, подсветка номера;планка СД светит при движении задним ходом; поворотники на СД; подсветка салона и панель плюс климат на СД. Ну и так по мелочи, ДХО и свет салона :)
Я тоже хочу перевести машину на светодиодное освещение. У меня в противотуманках стоят обычные лампы по 100 ватт. (были по 55), т.е. лупит конкретно.
Но вся беда в том, что когда включаешь их, генератор сразу сильно подгружается и соотвтетственно с этим увеличивается расход бензина.
Поискал в сети информацию и вот нашел сайтик: http://elwo.ru/publ/svetodiody/svetodiodnye_protivotumannye_fary/5-1-0-397
СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ.
СВЕТОДИОДНЫЕ ПОВОРОТНИКИ.
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ.
Понятно, что если использовать светодиодные лампы в подсветке, поворотниках, габарийтах и стопах , это одно. Но как дело обстоит с передними фарами?
Интересует яркость и качество  светового потока, не получится ли так, что поменяю и фары будут светить слабее штатных. Кто уже использовал и сравнивал обычную галогенку и светодиодную.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 11:35:26 от RAØZHM »
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
Данный тип СД 5050 - их удел максимум габариты и прочие подсветки, головной свет они не вытянут никогда. Можно еще в туманках попробовать, но скорее всего они просто будут светиться , а не светить.
Я сам тоже заморачивался на эту тему, читал, на дроме кто-то даже пробовал, пришли к выводу, что светодиод должен быть как минимум Cree X6 с током в 2-3А , как в фонариках используется, тогда уже можно пробовать.
Есть светодиоды прямоугольной формы, 10Вт и более, используются в прожекторах, думаю на их основе можно попробовать сделать, только теплоотвод хороший нужен будет, перегрев резко снижает срок жизни СД.
Есть свет на основе мощных (10Вт) диодов, но габариты - в лампу/фару не впихнёшь. А светят исключительно, не хуже ксенона. Но - свет для заливки, т.е. т.н. "рабочий". Даже в качестве противотуманок не пойдёт, т.к. нет пучка, светит во все стороны.
Ну и цена - нормальная фара рабочего света от 5 т.р. и до 35.
Т.е. обвес по свету, кроме передних фар, реален без проблем. А вот с передними фарами??? Хотя я лично езжу на противотуманках, которые ниже основных + желтые противотуманки, светят ярко. Большие фары включаю, только когда очень плохие условия на дороге.
Мы, как-то ставили светодиодные прожекторы на объект, в принципе светит очень ярко. Сама светодиодная матрица имела размер 3 на 3 см, а вот питание с 220 на 48 или 36 вольт (Преобразователь + радиатор), что не совсем удобно для машины.
К стати, в нашем городе с некоторых пор, установили светодиодные фонари на столбах уличного освещения. Светят довольно ярко, на мой взгляд, даже слишком ярко. Это касается участка от Кольца С-Востока (м-е Александрия) и в сторону Детского мира, да и не только. Едешь как днем...
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
Думаю в фарах не выйдет получить пучок света, следовательно будете слепить людей либо толку от таких фар не будет. Если все равно в основном противотуманки, так переведите их на СД.
У меня есть два СД по 10Ватт, напряжение 12вольт, хочу на них сделать противотуманки, да все руки не доходят. Напряжение поднять с 12ти не проблема, а вот самому СД нужен хороший радиатор, секунда и обжигает пальцы.
СД эти ищутся легко по запросу led 10w , там же есть видео как они светят, хотя по нему сложно оценить :)
20вт идет уже на 13-15вольт ток 1.5 ампера
Может если только линзы применить, но это уже изменение конструкции фар + по ходку еще что-нибудь вылезет. Надо подумать и ссылку глянуть.
Хотел как-то подвесить под днище, но что-то не заказал. И хотел салон подсветить, т.к. потолочный светильник не справляется
Очень хорошее освещение, когда выезжаешь на участки, освещенные простыми лампами - сразу некомфортно становится
вместо ходовых огней под фары наклеил полоски, светит довольно ярко, порой если через район еду не всегда фары ночью включаю.
Думаю, что при установке, всех "светлячковых" обвесов, которые находятся вне салона машины, нужно покрывать лаком или чем-то похожим. А то дороги у нас агрессивные стали, сам наблюдал, как в место песка, дорогу поливали каким-то белым реагентом.   ;) Не дай бог, замкнет....
Давно хотел обвес сделать, по приезду поеду в маг. Радиотехник за светодиодами.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 01:46:32 от RAØZHM »
