Автор Тема: GSM-сигнализация (Охрана квартир, дач, гаражей и прочее...)  (Прочитано 9505 раз)
Кто-нибудь работал с такими девайсами GSM-СИГНАЛИЗАЦИЯ "STRAZH SOKOL MULTI" или аналогичными:
http://www.strazh-gsm.ru/prod/GSM-signalizacija-STRAZH-SOKOL-MULTI.php
http://www.dostex.ru/ohrannaya-signalizaciya-dlya-kvartir/
http://sar-control.ru/index.php/mega-sx250-radio.html
http://gps-rus.ru/catalog/dlya-doma-i-dachi/jjconnect-home-alarm-ts-200.php
http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?productID=34
Или такими:
Какие + и - . Тонкости при установке и недостатки при эксплуатации?  :)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 00:31:01 от RAØZHM »
Недостатки наверно такие - поставил генератор помех китайский и хоть бульдозером дом дави, нихрена не сработает :)
Вот поэтому я и спрашиваю, что и как. С таким подходом, можно и 100 кг трини.....а
Я читал про угоны машин, используют глушилки и вперёд + gps глушат, что б отследить нельзя было.
Все равно как ни крути, но машина с сигналкой, это уже одна сабака на страже, чем вообще без ничего... От профи может и не до конца убережет, а от отморовков, да от всяких отбросов общества сохранит.  8)
Знакомый как-то вышел на балкон покурить и увидел как вечером его машину ограбили. Отморозки разбили левое боковое стекло и сорвали с панели ТВ. Говорит, пока орал, пока вниз сбежал - они свалить успели :)
По старой памяти обратился к каким-то блатным на районе - ТВ вернули :) Стекло пришлось самому оплачивать. Была б камера - можно было бы и ментам видео отдавать, а так, хорошо что хоть что-то вернул :)
По старой памяти обратился к каким-то блатным на районе - ТВ вернули  Стекло пришлось самому оплачивать. Была б камера - можно было бы и ментам видео отдавать, а так, хорошо что хоть что-то вернул
А что орать-то, надо было тихо-тихо, аккуратно подойти и одного завалить, пусть втрой бежит, 2-х зайцев все равно не поймаешь, а так один уже в руке кряхтит, через раз. Вызываешь полицию + видео в качестве доказательства...
Хотя наша судебная система, видео доказательством не считает!!! Его можно приложить как дополнение к делу. Им так легче судить.
Нашел такую нехитрую приблуду для сигнализации...
GSM контроллер
8 универсальных аналогово-дискретных входа в базе
16 универсальных аналогово-дискретных входов при использовании платы расширения E01.1
2 реле
5 выходов типа открытый коллектор
Прямое подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу и автоматическим сбросом питания
USB интерфейс
Внешняя GSM антенна в комплекте (разъем SMA)
Встроенная батарея LiFePO4 (зависит от комплектации)
Встроенное зарядное устройство
Встроенный контроллер ключей TouchMemory DS1990A (Proximity считыватели с интерфейсом DS1990A типа IronLogic CP-Z2L, радиобрелки с приемником, работающим в формате DS1990A)
Встроенные часы реального времени с отдельной батареей
8 телефонных номеров пользователей для управления и оповещения
Голосовое / SMS / CSD / GPRS (TCP/IP) / RS-485 (зависит от модификации) оповещение и управление
Управление через голосовое меню (DTMF)
Автоматический контроль баланса и оповещение при снижении до заданного значения
Оповещение об отключении питания, разряде батареи, изменении температуры устройства, вскрытии корпуса
Периодическое информирование пользователей о состоянии устройства в заданные дни недели и время (тестовые и информационные сообщения)
Режим частичной охраны территории (ЗАЩИТА)
До 4 периметров/разделов для раздельной постановки на охрану (зависит от модификации)
Круглосуточный контроль любого входа
Контроль и управление со смартфонов и планшетов на платформе Android с помощью программы μGuard, поставлющейся в комплекте (для DROID модификаций)
Пультовая охрана, мониторинг и GPS слежение на картах с помощью программы GuardTracker, поставляющейся в комплекте (зависит от модификации)
Профили, определяющие параметры поддержания температуры (применяются планировщиком по расписанию или дистанционно по команде)
Планировщик задач для организации автоматических действий в заданные дни недели и время (изменение режима охраны, включение режима присутствия, применение профиля и т.д.)
Эффект присутствия, модуляция сирены и т.д. (возможность задания формы сигнала (длительность, цикличность) на реле/выходе для реализации сложных сценариев управления внешними устройствами)
Управление котлом, уровнем жидкости и т.д. (возможность задания релейно-гистерезисного способа управления выходом в зависимости от входного сигнала)
Открывание шлагбаума или ворот (возможность задания воздействия на реле или выход по входящему вызову с номера из списка)
Аудиоконтроль помещения (возможность связи через внешнее переговорное устройство по тревоге или через голосовое меню)
Поддержка плат расширения (увеличение кол-ва входов до 16, сквозной канал RS-232 / RS-485, расширенная индикация)
Температурный диапазон эксплуатации без учета встроенной батареи -30..+55°С
Температура заряда встроенной LiFePO4 батареи не ниже 0°C
Программа для конфигурирования и настройки голосовых сообщений и голосового меню под Windows в комплекте
Область применения
Охрана и аудиоконтроль квартир, офисов, гаражей, дач и складских помещений
Управление котлом отопления, поддержание температуры в помещении
Управление шлагбаумом или воротами
Управление внешними исполнительными устройствами
Удаленный контроль параметров
Пультовая охрана и мониторинг
Слежение на картах
Охрана банкоматов, торговых автоматов и т.д.
Удаленное считывание показаний электросчетчиков, теплосчетчиков и т.п. через сквозной CSD канал и RS-232 / RS-485 интерфейс
Программа μGuard для контроля и управления под Android
Народ ее применяет, при построеннии репитеров.
странно что нет цветастого экрана с тачем как на мобильниках.
хотя может через софт под андроид конфигурировать всё же проще.
а так штука зачетная.
На досуге, у дяди Алика, приобрел 2 охранных системы.
Одна, по проще фото 1. Другая, чуть сложнее фото 2.
Ссылка, на 1 систему.
В комплекте:
1x ПИР блок Сигнализации.
2x пульта дистанционного управления.
Батарейки в комплект не входят.
Питание: 4 пальчиковых батарейки, с возможностью подключения внешнего питания 5-6 В.
При подаче питания, внутри прибора загорается светодиод, информируя о том, что прибор включен.
При постановке на охрану, загорается зеленый светодиод. Примерно через 5-7 секунд он гаснет и система встает на охрану.
При появлении посторонних, в поле действия датчика, начинает моргать красный светодиод и через 3-4 сек, срабатывает сирена. (105 дБ.)
Подойдет, для охраны мелких объектов, гараже, сараев и других небольших помещений.
Цена, в районе 400 руб.
Ссылка, на 2 систему.
Данная система чуть посложней. Имеет возможность информировать о всех сообщениях, по СМС, дозвон голосом и видео.
Комплектация разнообразная, заказано:
Блок управления KERUI G18, 2 пульта, 5 датчиков движения, 5 датчиков дверь-окно, дымовой датчик, 1 сирена, блок питания, инструкция анг. яз.
Система работает, на частоте 433 мГц. Возможность установки 99 зон подключения, 99 пультов и 99 датчиков.
Поддержка, на системе Андроид. Есть сопровождающая программа,  на плеймаркете.
Возможность подключения WIFI камеры.
Цена: от 2-6 тыс. руб., в зависимости от комплектации.
p.s. О полной работе, отпишусь позже....
Протестировали 2 комплект, охранной сигнализации KERUI G18.
Первые впечатления, очень положительные. Система работает отлично.
Комплектация:
Комплект поставки состоит из:
панель управления KERUI G18 - 1 шт.
датчики движения (PIR датчик) - 5 шт.
датчик задымления (пожарная сигнализация) - 1 шт.
датчик открытия двери/окна - 5 шт.
пульты дистанционного управления - 2 шт.
блок питания 5 V + шнур USB  (microUSB) - 1 шт.
инструкция по программированию сигнализации (английский язык) - 1 шт.
крепеж, для каждого датчика и панели - 10 шт.
сирена - 1 шт.
все датчики пришли с батарейками.
Работа и управление:
Подключили питание, вставили сим карту Мегафон... Панель, сразу же определила сеть, вопросов по работе в сети, не возникло.
Настройкой панели особо заниматься не пришлось, т.к. комплект пришел, уже полностью настроенный. Все датчики и вспомогательные устройства, были привязаны к блоку управления. Единственное, пришлось привязать датчик дыма.
3 способа работы с панелью:
1. Управление сигнализацией, при помощи дистанционного пульта.
2. Управление сигнализацией, непосредственно с панели.
3. Управление сигнализацией, при помощи  мобильного телефона. Управлять можно, как  при помощи звонка, так и отправкой SMS  на номер сигнализации.
Меню:
Меню панели, на русском языке. При заказе, нужно это учитывать, чтоб потом не возникло вопросов, по русификации прибора.
Все операции по настройке проводятся очень быстро, через графическое меню. Всего, 8 пунктов меню.
Диапазон частот:
Диапазон рабочих частот 433 Мгц. Антенны у всего оборудования встроенные.
Питание панели управления  и датчиков:
Панель питается, от внешнего блока питания, напряжением 5 В, (разъем microUSB). Имеется внутренний аккумулятор.
Датчики движения, питаются от 3 батарей, напряжением 12 В, 23 А. Имеется возможность подключения, внешнего источника питания напряжением - 5 В, (разъем microUSB).
Работа датчиков:
При тестировании, датчики движения отрабатывают четко, на расстоянии 6-8 метров, от места установки. Угол обзора примерно 130-140 гр. Датчики дверь-окно, так же работают отлично. Сирена работает очень громко, примерно 120 дб.
При срабатывании любого датчика, система тут же отсылает СМС-ку и выполняет звонок, на ранее указанны номер телефона (до 6 номеров). СМС-ка и звонок, приходят довольно быстро. При поднятии трубки, на панели включается внутренний микрофон, таким образом, можно прослушивать охраняемое помещение.
Предусмотрено дистанционное управление, с помощью программы на Андроиде G18. (Плеймаркет).
Основные возможности сигнализации:
Установка до 99 зон.
8 типов зон: тревожная кнопка, охрана по периметру, интеллектуальный режим на двойное срабатывание и т.д.
Установка, 6 номеров для звонка.
Оповещение по SMS, на 3 номера о состоянии сигнализации (пропадание питания, тревога …)
Управление сигнализацией, при помощи SMS, приложение для IOS/Android.
Включение и отключение по расписанию.
Защита от вскрытия, журнал событий.
И т.д.
Ссылки, на подробное описание и работу данной охранной системы:
УПРАВЛЕНИЕ GSM СИГНАЛИЗАЦИЕЙ KERUI KR-G18.
KERUI KR-G18 — ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ GSM СИГНАЛИЗАЦИИ.
GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ KERUI KR-G18. РУССКАЯ ПРОШИВКА.
В общих чертах, данная система подойдет, для охраны: квартир, дачных участков, загородных домов и других удаленных объектов...
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 10:34:13 от RAØZHM »
Краткий обзор, после 1 года работы.
После приобретения, прошел практически год.
За это время, система работала постоянно. Критичных отказов и косяков не было. Единственное, поменял батареи в 2 датчиках.
И самом начале работы, ложно срабатывал 1 датчик движения. Пришлось заново перепрограммировать и проблема ушла.
Постороннего влияния и помех, на работу датчиков и всей системы нет. Хотя, все они работают на общей частоте 433.920-433.925 кГц.
В комплекте использую:
Датчики дыма, датчик движения, датчик открытия окон, датчик утечки воды, датчик разбития окон, пульты управления.
Все датчики, привязались к базовому блоку, без проблем. Сбоев в работе нет.
Типы датчиков:
Датчик протечки воды
Базовый блок с датчиками
Датчик дыма
Датчик движения
Датчик защиты стекла
Датчик двери
По настоящее время, система работает отлично. Все сообщения, аварии, тесты, приходят по СМС без проблем. Так же, хорошо работает контроль питания, звуковая сигнализация. Внутреннего аккумулятора, хватает примерно на 9-10 часов работы.
p.s. В работе, система показала себя только с положительно стороны.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 11:39:51 от RAØZHM »
На дачу такой комплект хорошо наверно поставить
Оффлайн 915
  • Александр
    • Владавтоканал
Ссылка нерабочая, можно модель назвать?
Не нашёл информацию по рабочему диапазону температур G18. -30°...-35°С выдержит?
