Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-5R (Доработки и модернизация)  (Прочитано 294563 раз)
Оффлайн Robert_S
  • QTH: MP80TR
Да изначально настройки сбросил на передачу не выходила пришлось подключится !
Со второй тоже так ковырялся ...работает нормально.
Где-то я читал, что после сброса, станция начинает глючить. Возможно спасет клонирование или подключасться с помощью программы CHIRP и смотреть более подробно.
Оффлайн Robert_S
  • QTH: MP80TR
я и клонировал и расширял так сказать раскрывал теперь от 100- до 999. проблемма не в програмном !
Оффлайн Edward
кому нужны запчасти с БАО - пиши тут какие. Подумываю пустить свою в расход. Все исправно, кроме динамика )
Оффлайн Robert_S
  • QTH: MP80TR
я себе тушку заказал а свою старую если не сделаю то на запчасти!
Спасибо за помощь, кто откликнулся !
Оффлайн Edward
продай динамик, а? ;)
От ноутбука подойдёт? :)
Оффлайн Edward
возможно...высокочастотники от машины не предлагать - большие сильно.
диаметр 31-32 мм, высота не более 5 мм
16 Ом, 1 Вт (по памяти)
У меня есть динамики 2 шт, фото позже скину.
Оффлайн Edward
вот такой
Оффлайн Robert_S
  • QTH: MP80TR
я сравню у меня есть штук пять уставших моторол если динамики идентичны то могу и отправить!
Оффлайн Edward
ок, жду.
а "отправить" - это с какого города?
Оффлайн Robert_S
  • QTH: MP80TR
Не поверишь далеко !
г.Стрежевой Томская область.
Оффлайн engr
Сгорел унч UTC2822E в радейке баофенг. Найти аналог смог только TDA2822M в SO корпусе. Видимо TDA2822M не совсем подходит, усилитель постоянно самовозбуждается и уровень усиления понизился из динамика идет постоянный писк, все компоненты в обвязке целые. Пробовал ставить заведомо исправную UTC2822E с другой рации - все работает. Есть возможность заказать UTC2822H, подойдет ли эта марка ? И в чем отличие H и E последней буквы в названии ?
Купил микросхему на алиэкспресс за 5 $ UTC2822E пришла через 45 дней с трек номером, заменил и все заработало как на новой. http://www.aliexpress.com/item/Ic-utc2822-in42patients-sop-8-100/1035191167.html
Оффлайн RD3TCL
  • QTH: Нижний Нов
Здравствуйте, Господа!
Недавно пришел ко мне из Сингапура UV-5RB-UU с аккумулятором 3800 мАч. Если смотреть со стороны клавиатуры, то с права, на самом верху батареи находиться гнездо круглого разъема диаметром ~ 4 мм.
Вопрос: для чего этот разъем? Если для зарядки, то в каком режиме ее осуществлять?
В целом, впечатления от рации положительные. Корреспонденты отмечают превосходное качество сигнала.
Прошивать частоты с компьютера еще не пробовал.
Сергей, RD3TCL
73!
