Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-5R (Доработки и модернизация)  (Прочитано 294559 раз)
Оффлайн galstuk
Вскрывал стакан, понюхал чувствуется легкий еле-еле запашок, но щас стока китая что даже не пойму.Из БП вольтаж есть. Может проще заказать новый ? А как еще можно подругому их заряжать не подскажите ? Пробывал зарядить через зарядку через видеокамеры но тот его не идит хотя там тож литий и 7.4 в . Промучался сутки, и теперь охота купить чтонить универсальное зарядное. Посоветуйте, до мусорки идти на кухню лень ))) :D   Спасибо за любой совет
Вскрывал стакан, понюхал чувствуется легкий еле-еле запашок, но щас стока китая что даже не пойму.Из БП вольтаж есть. Может проще заказать новый ? А как еще можно подругому их заряжать не подскажите ? Пробывал зарядить через зарядку через видеокамеры но тот его не идит хотя там тож литий и 7.4 в . Промучался сутки, и теперь охота купить чтонить универсальное зарядное. Посоветуйте, до мусорки идти на кухню лень )))    Спасибо за любой совет
1. Возможно, от перегрева сдулся стабилизатор. (Это их фирменная болячка).
2. Плохой контакт АБ и стакана.
Напряжение на контактах стакана, есть? Должно быть 8.2-8.9 вольт. (У всех по разному).
Оффлайн galstuk
1. Стабилизатор, извиняюсь что в радио пока учусь, можете объяснить на фото как его проверить.
2. Контакт с АБ есть проверял, напряжение на контактах стакана- 8.28 вольт , БП- 10.10 вольт. Бывало что заряжал минут 30 а потом с красного диод переключался на желтый то медленно мигал то по быстро.
 Извиняюсь за фото, только щас вспомнил что есть цифровик, просто не спал а на часах 5 утра :D.
На фото видно, что много "соплей".
1. Попробуйте, пропаять все детали и убрать "сопли".
2. В момент заряда, пошевелить АБ в зарядке. Возможен не контакт. (Было аналогичное).
3. По возможности,  взять сторонний АБ и попробовать зарядить у себя в стакане. (Возможен дефект АБ).
4. Если стабилизатор еще более или менее живой, то сделать радиатор охлаждения.
Эти стабилизаторы, горят от перегрева!!! Если ничего не поможет, то  замена спасет положение, с добавлением радиатора!!!
Это касается моделей: BAOFENG UV-5R  все серии!!!,   UV-B5,  UV-B6.
Платы стабилизатора идентичны, у этих моделей и взаимозаменяемы!!! (С небольшой доработкой напильником).
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 14:49:33 от RAØZHM »
Оффлайн galstuk
спасибо, буду мучать )))
Оффлайн engr
Сгорел унч UTC2822E в радейке баофенг. Найти аналог смог только TDA2822M в SO корпусе. Видимо TDA2822M не совсем подходит, усилитель постоянно самовозбуждается и уровень усиления понизился из динамика идет постоянный писк, все компоненты в обвязке целые. Пробовал ставить заведомо исправную UTC2822E с другой рации - все работает. Есть возможность заказать UTC2822H, подойдет ли эта марка ? И в чем отличие H и E последней буквы в названии ?
Для программирования и прошивки Китаенвудов (БАО 5R, B5, B6, V85 и прочих моделей), вышла последняя прошивка CHIRP от 07.03.2014г.
Информация здесь...
Сообщения объединены: 14 Марта 2014, 19:06:47
Информация здесь...
[Сгорел унч UTC2822E в радейке баофенг. Найти аналог смог только TDA2822M в SO корпусе. Видимо TDA2822M не совсем подходит, усилитель постоянно самовозбуждается и уровень усиления понизился из динамика идет постоянный писк, все компоненты в обвязке целые. Пробовал ставить заведомо исправную UTC2822E с другой рации - все работает. Есть возможность заказать UTC2822H, подойдет ли эта марка ? И в чем отличие H и E последней буквы в названии ?
Наверное будет лучше купить отдельно тушку на 409shop? примерно за 20 у.е.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 19:06:47 от RAØZHM »
Что дает последняя прошивка?
есть возможность в большинстве станций из списка,  входить в сервисное меню и вносить корректировки. Теперь не надо лицензионных ключей для станций типа yaesu, через эту программу, можно прошивать станции на прямую.
Сообщения объединены: 15 Марта 2014, 09:35:21
Универсальная программа с открытым кодом, для перепрошивки станций: YAESU, KENWOOD, ALINCO, BAOFENG, BAOJIE, ICOM, TYT, PUXING, WOUXUN, ANYTONE и т.д.
Список станций...
« Последнее редактирование: 15 Марта 2014, 09:35:21 от RAØZHM »
Оффлайн UB3RAU
  • QTH: lo02sn
Народ, кто нибудь знает как решить такой вопрос: не нарвится, что при смене режима приема\передачи\ожидания экран подсвечивается, как сделать так, чтоб подсветку можно было бы активировать только когда нажимаешь на клавиши клавиатуры либо перемещаясь по меню.
Оффлайн Robert_S
  • QTH: MP80TR
Парни помогите разобраться ....
При включении издает стандартный громкий звук.
Радио играет громко.
На передачу работает отлично.
а вот прием на рабочих частотах очень тихо.
может кто сталкивался!?
У меня такая беда. Но не разбирался, т.к. через тангенту слышно хорошо.
Станции, под рукой нет. На глазок попробуем, пункт "6" в меню. (Время работы подсветки экрана, в сек.) Пробовали?
Можно ее вообще  ее отключить. (29-31 п.п.).
Парни помогите разобраться .... При включении издает стандартный громкий звук. Радио играет громко.На передачу работает отлично, а вот прием на рабочих частотах очень тихо, может кто сталкивался!?
При вкл., она должна издавать звук. Но не очень громкий.
Там по сути нечему ломаться. Если через гарнитуру динамик работает, то U4 TDA 2820 рабочая, смотрите цепи обвязки (С157, С159, R87, R91). Иногда из строя выходит конденсатор С160.
Оффлайн Robert_S
  • QTH: MP80TR
нет у меня в отличии от RAØZHX и с гарнитурой то же самое !
Получается Радио  принимается громко четко .... все стандартные звуки работают на ура включая китайский, английский язык.
А вот звуки приема другой рации очень тихо. TDA и обвязку вокруг нее посмотрел все отлично а вот прием так сказать 144 и 430 увы очень тихо.
Вот и думаю может в вч контуре приемника что нить не арбайтен.
Если, обычное радио принимается, без проблем. И якудза, с динамика тоже кричит.
То....
Вы подключались, через программатор к станции?
