Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-5R (Доработки и модернизация)  (Прочитано 294564 раз)
Оффлайн intruder
у меня оно работало именно на передачу сигналов с aprsdroid в эфир посредством baofeng uv5r
Круто, значит получается можно просто землю разорвать на микрофонном кабеле, а передача будет все равно работать. Теперь надо найти aux кабель, которого не жалко :) Интересно, если лаком вскрыть нижнюю часть штекера - надежный способ?
Не совсем понял что и для чего там вскрывать.
Оффлайн intruder
Пардон, имел в виду "покрыть" лаком (хоть тем который для ногтей у жены, хоть тем что в комплекте для подкраски сколов на автомобиле), т.е. слоем диэлектрика. Либо же сам штекер курочить и отрезать провод который идет к контакту у основания штекера.
Да штекеры любые продаются же, даже в нашем захолустье )
В Радиотехнике  на 5 км, есть  -  2.5 и 3.5 мм.
Оффлайн saylorg
Всем привет, недавно уронил радейку и прям на камешек,в итоге разбил экран. Спутя пол месяца нашел решении проблемы на алике заказа.Прикрепил еще фото своего отзыва,продавец общительный,можно писать ему. Менял сам(резиночка-контак все нервы вымотала,раза с 10 ровно встала :) И дабы не боятся за экран,залил сверху эпоксидкой,уже ронял,ничего не повредилось,на фото надеюсь понятно
« Последнее редактирование: 05 Августа 2017, 17:26:57 от Administrator »
Интересный юзерпик.
Я плюнул на резинку и собрал так.
Все равно в машине ориентируешься на голос радиостанции.
У всех бао, дисплеи одинаковые. На работе у меня с 10,  будет точно.
Оффлайн Kostya R0XACN
  • QTH: QO92EW92BP
Это что? :o
Оффлайн Administrator
  • Администратор
  • Админ я
Это что? :o
Это был спам ))) Давно подобного не видел.
Re: Радиостанция Baofeng UV-5R (Доработки и модернизация)
« Ответ #310 : 23 Сентября 2017, 17:10:37 »
Информация по программированию и настройкам для BAOENG UV-5R:  https://baofeng.perm.ru/download-soft
Оффлайн mainlion
Добрый день.
Я увидел, что Вы даёте ссылки на блоки питания. У меня есть вопрос 9может быть подскажете решение). Есть радиостанция UV-5R (на плате написано VER17 151010). Недавно её уронили в воду. Разобрал, промыл в дистиллированной воде, затем в спирте. Высушил на специальном подогревочном столике. Радиостанция заработала. На следующее утро перестала. Сел аккумулятор до 1,3В. Подключил радиостанцию от внешнего источника 7,4В с ограничением тока. Внешний блок питания пытается уйти в режим защиты, сразу не отключается. При этом переменный резистор с выключателем я даже не трогал. Получается, что даже при выключенной цепи подачи напряжения идёт короткое замыкание по питанию. Поэтому батарея и села за ночь. На схеме принципиальной к самой батарее подключено четыре конденсатора (один электролит)до выключателя. Но. Этот же контакт BAT идёт по схеме в верхний правый угол к трём резисторам по 0,39 Ом и к обвязке операционного усилителя 2904. Может быть Вы, разбираясь в блоках питания, подскажете где искать неисправность (КЗ, перегоревший компонент)? Все пассивные компоненты в обвязке питания проверил. Вроде бы, криминала нет. Заранее благодарен.
Оффлайн evgendj
  • QTH: Россошь
Добрый день!
Пересмотрел тему, но инф не нашел.
Возможно ли к радиостанции подцепить индикатор уровня принимаемого сигнала? (как известно штатный индикатор-не индикатор, на прием всегда показывает полную шкалу, вне зависимости от силы входящего сигнала, на исходящий 100% при полной мощности и 50% при работе в режиме Low)
Оффлайн RA3QRD
    • Сайт радиолюбителей города Лиски
  • QTH: Liski
Внешний индикатор уровня приёма.
http://radio.liski.su/index.php?topic=362.0
Только изменить индуктивность контура ПЧ 26мГц.
Частота правда высокая.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2018, 03:17:21 от RA3QRD »
На рынок, вышла новая модель RD-5R DMR. Аналог Radioditty GD-77.  Не путать с моделью: DM-5R (DM-5R+)
Станция выполнена на базе: BAOFENG UV-5RC.
Подробный отчет здесь.
Программное обеспечение RD-5R
Второй таймслот не занимает (как её предшественник DM5-R).
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 08:10:03 от RAØZHM »
