Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-5R (Доработки и модернизация)  (Прочитано 296726 раз)
Очередная Китайская балалайка, которую необходимо дорабатывать!!!
Основные функции:
 --Встроенная функция VOX
 --1750 Гц тон для открывания некоторых репитеров
 --Светодиодный фонарь (пучок света до 5-6метров)
 --Разноцветная подсветка дисплея (3 цвета)
 --Сигнализация низкого заряда батареи
 --Приём FM-радио и переключение, при появлении сигнала в участке  VFO и UFO диапазона
 --Экономайзер батареи
 --Таймер выключения передатчика
 --Блокировка клавиатуры
 --Сканирование
 --Roger set.(бипер)
Технические характеристики:
>Диапазон частот: 136-174 + 400-470МГц
>Межканальный шаг: 5/6.25/12.5/25 кГц
>Шаг частот: 25кГц/12.5кГц
>Дисплей:большой матричный ЖКИ, с отображением 2-х частот
>Выходная мощность: 1/4 Вт ( по фото ниже 5W)
>Каналов памяти:127 каналов + 1
>Сигналинг: 50 CTCSS и 104 CDCSS
>FM-радио: 65.0 МГц - 108.0 МГц
>Батарея:7.2 В, 1800 мА, Ли-Ион
>Антенна:50 Ом, SMA-мама
>Вес: около 250 г
№ Меню
0 SQL (Squelch level)0-9 уровень срабатывания шумоподавителя. Оптимально 4 (открыт 0)
1 STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz шаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц)
2 TXP(Transmit power)HIGH/LOW мощность передатчика высокая/низкая
3 SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4 режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем экономнее
4 VOX(Voice operated transmission)OFF/O-1O уровень срабатывания PTT при голосовом управлении
5 W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE.
6 ABR(Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s Время, через которое выключится подсветка экрана
7 TDR(Dual watch/dual reception)OFF/ON функция двойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с частотами на одном диапазоне - не возможна.
8 BEEP(Keypad beep)OFF/ON Звук при нажатии на клавиатуру
9 TOT(Transmission timer)15/30/45/60.../585/600seconds автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное время на передачу за раз.
10 R-DCS(Reception digital coded squelch)OFF/D023N...D754I шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
11 R-CTS(Reception Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
12 T-DCS(Transmission digital coded squelch)OFF/D023N...D754I передатчик передаёт установленный подтон
13 T-CTS(TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz передатчик передаёт установленный подтон
14 VOICE(Voice prompt)OFF/ON Отключение китайского воспроизведения кнопок
15 ANI(Automatic number identification of the radio,only
can be set by PC software. В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо.
16 DTMf ST(The DTMF tone of transmitting code.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17 S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups
18 SC-REV(Scan resume method)TO/CO/SE Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весь диапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование остановится.
19 PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the
signal code)OFF/BOT/EOT/BOTH Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT
20 PTT-LT(delay the signal code sending)0,...,30ms Задержка в канале после отпускания PTT
21 MDF-A(under channel mode, A channel displays. Note:
name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем)
22 MDF-B(under channel mode, B channel displays. Note:
23 BCL(busy channel lockout)OFF/ON Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале, где используется CTCSS
или DCS.
24 AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON Автоматическая блокировка клавиатуры
25 SFT-D(direction of frequency shift)OFF/+/- сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами.
26 OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 разнос между частотами при включенном SFT-D.
Стандартная частота репитеров 0,600. Для примера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT частота станет 145,000 MHz
27 MEMCH(stored in memory channels)000, ...127 Сохранение канала в память
28 DELCH(delete the memory channels)000, ...127 Удаление канала из памяти
29 WT-LED(i]lumination display color of standby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме ожидания
30 RX-LED(i]lumination display color of reception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме приема
31 TX-LED(illumination display color of transmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме передача
32 AL-MOD(alarm mode)SITE/TONE/CODE Режим паника - варианты
33 BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона
34 TX-AB(transmitting selection while in dual watch/
reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию.
35 STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер - выключать.
36 RP_STE(Tail tone elimination in communication through
repeater)OFF/1,2,3...10
37 RPT_RL(Delay the tail tone of repeater)OFF/1,2,3...10
38 PONMGS(Boot display)FULL/MGS При включении на экране или все сегменты или приветствие
39 ROGER(tone end of transmission)ON/OFF Звуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи)
40 RESET (Restore to default setting) Сброс к заводским установкам.
Как настроить канал с субтоном на Baofeng UV-5R:
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=9&t=941
ввод частоты в память UV-5R, без компьютера:
http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-4.html
ссылки по радиостанции:
форум  http://lpd.radioscanner.ru/topic25805.html
http://lpd-krd.ru/viewtopic.php?f=10&t=53
модификация:
http://www.gorhudson.com/gor/baofeng-uv-5r-low-tx-modulation-mods/
Покупка:
http://www.ebay.com/itm/Dual-Display-UV-5R-BAOFENG-Dual-Band-UHF-VHF-Radio-Free-Earpiece-Receiver-/190701187496
http://www.buynowus.ru/static/catalog/ebay/view/180953236941.html?&roffset=
Схема НЧ тракта:
Схема тракта НЧ радиостанции UV 5R (TX/RX) Изменение уровня и частотного спектра, внутреннего микрофона,
подключение и распайка внешней гарнитуры, MIC и SP.
Запись частот ретрансляторов в каналы памяти.
Для введения частот с разносом (без компьютера)
вводим в режиме частот A/B  в верхнюю строку  частоту приёма.
Переходим в МЕЕНЮ №27 и сохраняем в нужный нам канал,
выходим из МЕНЮ (Exit)
Вводим в режиме частот A/B  в верхнюю строку частоту передачи
Переходим в МЕЕНЮ №27 и сохраняем  в тот же канал  (что и частоту приёма)
Выходим из МЕНЮ.(Exit)
На дисплее в нужном нам канале памяти (VFO/MR) высвечивается частота приёма, +-, номер канала.
Фото переделки микрофонного тракта, радиостанции  BF UV-5R
Заменить дроссель L44 на конденсатор, выпаять С134 и С135, запаять перемычку
от L44 до C136. Второй и третий способ переделки всё работает но с большой чувствительностью по микрофону. Можно конечно подкорректировать чувствительность и усиление но тогда будут проблемы с VOX. Хотя эта функция работает не корректно и без переделки данной радиостанции,  решил её работу оставить без изменении схемы.
Усиление по микрофону немного увеличилось, сравнялось с "Бипером" (конец передачи)
Можно конечно всё таки добавить усиление по микрофону, за счёт транзистора L6  для VOX с дополнительной коррекцией, но будут нужны СМД детали, разных номиналов.
Конденсатор нашёл в старом сиди-роме (CD-ROM) от компьютера.
(фото небольшого набора инструментов для переделки)
ссылки по пайке:
http://datagor.ru/practice/diy-tech/899-pajjka-smd-detalejj-v-domashnikh-uslovijakh.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=53:5
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=50
http://radiokot.ru/lab/hardwork/53/
http://radio.liski.su/index.php?topic=366.msg868;topicseen#new
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 01:47:37 от RAØZHM »
Оффлайн RA3QRD
    • Сайт радиолюбителей города Лиски
  • QTH: Liski
Да работает после переделок, немного по лучше.
Нужно было конечно задействовать 1й транзистор VOX
Ну я думаю ребята у которых время побольше это попробуют
Подобрать режим транзистора и всё будет ОК!
Сообщения объединены: 13 Октября 2012, 20:54:38
Занимались ли кто зарядным устройством к UV-5R
Есть ли "даташка" к микросхеме SC6038
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 20:54:38 от RA3QRD »
Приобрел по случаю UV-5R, пока разбираюсь. А так внешне рация нормальная.
Оффлайн RA3QRD
  • QTH: Liski
 Лично моё мнение, хорошая функциональная радиостанция, с приличными возможностями, с небольшой ценой за всё это.
Особо часто пользуюсь функцией радиоприёмника, с возможным  переключение на
145 или 430 при появлении в этом участке радиостанций, фонарик довольно яркий до 6 метров “пробивает темноту”. Приемник очень качественно звучит, чувствительность не мерил но с похожей радиостанцией UV-3R  провожу связи постоянно в городе на дистанции 3км  на 145,500 и 433,500мгц, c стационаркой 25км ( у стационара используются 9эл Яги) антенна на UV-5R штатная.
При использовании телескопчика   ¼   на 145мГц RX и TX улучшается значительно. Конечно штатную антенну нужно менять, если использовать радиостанцию на дальних расстояниях хотя бы на  NAGAYA-NA775-SMAFemale
http://viewitem.eim.ebay.ru/1pc-x-NAGOYA-NA775-L-SF-TYPE-DUAL-BAND-ANTENNA/110928165064/item
или NAGOYA NA-771 SMAFemale
http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-NA-771-SF-PX777-PX666-KG699-KG659-RT-626-px888-UV-5R-kg-uvd1-/251085889537?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item3a75e2a001
SC-951 SF SURECOM
http://viewitem.eim.ebay.ru/SC951-SF-SURECOM-for-TGUVS-PX777-KGUVD1-KG699-KG816-UV5R/130740327701/item
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 23:17:28 от RA3QRD »
Я почти аналогичную взял антенну для YAESU FT-60 (SMA 40 см).
Возвращаясь к напечатаному нашел еще ссылки для радиостанций BAOFENG UV 5 серии.
http://www.snowbd.ru/guestbook/show/561
http://baofeng.perm.ru/menu - Меню BAOFENG UV-5R на русском языке.
http://radioproffi.ucoz.ua/load/baofeng_uv_5r_funkcii_menju/11-1-0-134 - меню BAOFENG UV-5R .
http://www.snowbd.ru/guestbook/show/561 -  Baofeng UV-5R инструкция на русском языке.
http://cb21.at.ua/load/baofeng/instrukcija_baofeng_uv_5r/2-1-0-1 - инструкция baofeng uv-5r.
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file14138/ - Инструкция.
http://hamgear.wordpress.com/2012/04/07/setting-up-and-programming-your-uv-5r/ - Как правильно делать сброс.
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=9&t=941 - Как настроить канал с субтоном на Baofeng UV-5R.
http://vladavtokanal.ru/forum/4-299-1 - Форум т обсуждение.
http://baofeng.perm.ru/program/ - Программирование BAOFENG-UV5R.
http://baofeng.perm.ru/data/soft/chirp_uv5r.exe - программа для прошивки радиостанции. (9.9 мБ).
http://gunhunt.ru/index.php?showtopic=8480 - обзор 2-х диапазонной радейки baofeng uv-5r, плюс ништяки.
http://hamradio.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=427&p=2554 - Рьсуждение BAOFENG UV-5R.
http://bezdorog64.ru/viewtopic.php?p=983&sid=7ae57b668286f1b798449e6293bdc360 - Форум и обсуждение.
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 16:23:07 от RAØZHM »
ПО для перепрошивки и программирования станции BAOFENG UV-5R
Baofeng UV5R  Programming Software (for Windows)
Before loading any software, you must verify your current firmware release.
 To do this, Power OFF your UV5R.
 Press and HOLD the 3 key and Power ON.
 This will display BFB---     (firmware release)
-  There was a major firmware upgrade starting with BFB291.
 -  Software is NOT backward compatible.
 -  Load ONLY the software designed for your firmware release.
 -  Instructions for converting to English can be found below.
 This software has been made available as a courtesy to our readers.
 To the best of our knowledge, this software is correct.
 We will not be responsible for damages caused by improper loading.
Firmware BFB290 and Older
1) Baofeng VIP v120304 with Installer (Chin)   BF5R_VIP_v120304(VB6).zip http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120304(VB6).zip
2) Baofeng VIP v120706 with Installer (Chin)   *  **   BF5R_VIP_v120706(VB6).zip http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120706(VB6).zip
Firmware BFB291 and Newer
3) Baofeng VIP v120725 BFB291 with Installer (Eng)   *   BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip  http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip
4) Baofeng VIP v120725 BFB291 with Installer (Chin)   BF5R_VIP_v120725_BFB291_CHI(VB6).zip http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120725_BFB291_CHI(VB6).zip
5) Rebranded VIP v120815 BFB291 with Installer (Chin)   UVE5_VIP_v120815_BFB291_CHI(VB6).zip http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/UVE5_VIP_v120815_BFB291_CHI(VB6).zip
All Firmware releases
6) Baofeng CPS v121025 BFBALL with installer (Chin)  ***      BF5R_CPS_v121025_BFBALL_CHI(VB6).zip http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_CPS_v121025_BFBALL_CHI(VB6).zip
 *      Preferred
 **   Capable of expanding TX programming to 520MHz & utilizing 16 Com Ports
*** Compatible the all firmware releases, but does not include the 'Other' tab that changes
         the Power On message.     aka UV_5R_NEW_OLD
Note: Some of the above software allows the Band or Other tabs to change the UHF programming range to the 200-260MHz. The UV5R is NOT capable of operation on these frequencies.
 This will also create a TX lockout when trying to use CHIRP software. Recovering from this lockout  requires this procedure.     Lockout Recovery
CONVERTING TO ENGLISH
 On the Command Line at the top appears   ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??
 Click on the 2nd ?? from the right.  This is the Language drop down.
      Select English.
SCREEN FLASHING
 The USB cable must be plugged in when running software.
 If not, the opening screen may continuously flash on your computer screen searching for the proper COM port (1-16).  It will eventually time out.
OPTIONAL FEATURES
The Baofeng Software Optional Features Screen can be accessed through the EDIT dropdown menu.  The field descriptions of that screen can be accessed at:    Optional Features    (PDF)
http://miklor-uv5r.99k.org/UV5R-Software.html
Сообщения объединены: 16 Февраля 2013, 23:36:23
Программы для прошивки радиостанции BAOFENG UV-5R
 To do this, Power OFF your UV5R. Press and HOLD the 3 key and Power ON. This will display BFB---     (firmware release)
      Select English.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 23:36:23 от RAØZHM »
Оффлайн baken
распайка гарнитуры как то так
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2013, 18:37:50 от baken »
Оффлайн Ilnar
 :sos: Здравствуйте. Нужна помощь. обладатель рацейки баофинг ув5р ,ну и как все руки чешутся а интернет помогает об что почесать, решил поискать вкусняшек , нажимал кнопки типа версии посмотреть и т.д. потом сделал сброс комбинацией кнопок: меню и выход и включаешь питание. после этого пропала передача,сама кнопка работает а на передачу ноль реакции. на прием все нормально...помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 21:17:00 от Ilnar »
Да теперь только репу часать отстается...
Где-то я это уже встречал, гляньте тут. http://lpd.radioscanner.ru/topic25805.html
Оффлайн Ilnar
 :-\ , там то как раз и прочитал про вкусняшки.блин..
Думаю, что перепрограммирование спасет ситуацию. А что в общих чертах хотели получить, от станции?
Оффлайн Ilnar
сморозил глупость но думал может откроется передача на частоты 108 и ниже :).надо поискать схему кабеля и попробовать перешить.
Вобще RDA чип в этой станции, может давать издеваться над собой, но в определенных рамках. Можете почитать заметку про PUXING PX-2R (PX-2+).
На всякий случай во вложении основные параметры при программировании, данных станций.
Оффлайн Ilnar
подойдет ли  программатор от kenwood 2107?и какой программой можно прошить?
