Автор Тема: Просто об антеннах и их настройках  (Прочитано 44927 раз)
Re: Просто об антеннах и их настройках
« Ответ #15 : 24 Января 2016, 19:52:50 »
Что за штырь, из чего, материал, противовесы, катушки?
« Ответ #16 : 24 Января 2016, 21:12:39 »
Сильно, не пинать... :o
Антенна естественно самопал. В качестве полотна, 7 метровая удочка + 3 метра мачта. (Фото завтра). Рассчитывал на 20-ку.
Вся проблема в то, что из-за жестких погодных условий (сильный ветер, обледенение, сероводород и т.д. ), нет смысла ставить хорошую антенну. Однозначно, снесет ветром!!!
Поэтому, если она доживет до конца смены, будет хорошо. Если нет, то будем думать, что-то еще...
Посидел вечером по диапазонам и  хочу сказать, что GP по приему у диполя, выигрывает в 1.5-2.5 дб. Стал принимать радиомаяк на 7040.3, диполь вообще не принимал. Да и японцы на 7.149, как будто рядом сидят, 59+25.
Но, а по передаче посмотрим завтра...
p.s. Вроде бы и крыша большая, а антенну ставить негде...
Антенна диполь, сигнал по S - метру, в разное время:
Первый замер: 3 фото (уровень сигнала в 10.00, 40, 20, 15 метров).
Второй замер: 3 фото (уровень сигнала в 16.00, 40, 20, 15 метров).
Третий замер: 3 фото (уровень сигнала в 22.00, 40, 20, 15 метров).
1
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 09:54:25 от RAØZHM »
« Ответ #17 : 27 Января 2016, 16:47:26 »
Итоги теста 2-х антенн... (Работа: 1 неделя на диполе, 1 неделя на штыре).
В моем QTH (N 52"32'20.99  /  E 158"12'07.78), при сравнении  диполя и штыря, однозначно выигрывает штырь. Сигнал на всех диапазонах, вырос примерно на 1.5-3 дб., в зависимости от времени суток.
Стало слышно западных корреспондентов: Москва, Украина, Краснодарский край, Воронеж, Оренбург, Кемерово и т.д. Ну и естественно весь Дальний восток.
Единственное на 40-ке, увеличился общий шумовой фон, с 53-55 до 59-59+10.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 17:03:27 от RAØZHM »
« Ответ #18 : 22 Апреля 2016, 09:18:42 »
Использование сантех. труб, в качестве основания для катушек.
http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?p=81637
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 09:22:11 от RAØZHM »
