Автор Тема: yaesu vx 8 gr ,  (Прочитано 12385 раз)
yaesu vx 8 gr ,
« : 05 Сентября 2012, 22:26:42 »
кто что знает, что не все узнают без вас???
Re: yaesu vx 8 gr ,
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 19:33:43 »
YAESU VX-8GR  и  YAESU VX-8DR , абсолютно две разные модели!!!
YAESU VX-8R  - Американская версия.
YAESU VX-8E  - Европейская модель: три диапазона (6m/2m/440 MHz).
1) http://aprs.qrz.ru/hard/vx-8r/vx-8r-1.pdf
2) http://aprs.qrz.ru/hard/vx-8r/vx-8r-2.pdf
3) http://aprs.qrz.ru/hard/vx-8r/vx-8r-3.pdf
Yaesu VX-8R :: раскрытие диапазона при работе на передачу
1. Включите питание;
2. Перейдите в режим SET;
3. #21 CWID;
4. CWID (ON);
5. Нажмите «MODE»;
6. Поворотом «DIAL» выберите «A», нажмите «MODE»;
7. Поворотом «DIAL» выберите «H», нажмите «MODE»;
8. Тем же манером наберите в результате «AH029M»;
9. Нажмите «SET» чтобы выйти из режима установки;
10. Выключите питание;
11. Удерживая нажатыми «HM/RV» и «MENU» включите питание;
12. Поворотом «DIAL» выберите MODE ***;
13. Нажмите «Function/w»;
14. Выключите питание;
15. Включите питание.
После выполнения этих манипуляций диапазоны частот на передачу установятся такие:
120...173,995 МГц, 220...221,995 МГц, 400...469,995 МГц и 300...576 МГц
Не забудьте, что содержимое памяти теряется при любой подобной смене настроек.
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod305
У кого версия А2 указанная манипуляция не поможет.
Максимум чего можно добиться:
- это попасть в сервисное меню, да и то при условии что резистор стоит на месте и в 21 пункте стоит ON и забит код AH029M .
Если резистор (кстати там не резюк----просто "нуль"сопротивление---т.е. перемычка) снять----в сервисное меню не попадаем, но станция становиться на чуть более расширенный диапазон приёма-передачи...(420-470, 135-174 и т.д.), если резюк вернуть на место---диапазоны становиться узкими, но появляется возможность попасть в сервис-меню (зажимаем HOMREV и давим ВКЛ., выход - давим ВЫКЛ.).
....вероятно для А2 есть немного отличный от АН029М код, но данных пока про это нет...увы...
Не реклама!!! Характеристики для сравнения.http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7754026&hid=91470  - Yaesu VX-8GR
Диапазон: Стандарт   VHF/UHF
Диапазон частот:   140-174 МГц, 420-470 МГц
Диапазон частот: (только прием)   108-999.9 МГц
Параметры приемника/передатчика:
Мощность передатчика:   5 Вт
Переключение мощности передатчика   - есть
Вид модуляции:   FM
Чувствительность:   0.16 мкВ (12 дБ SINAD 140-150 МГц, NFM)
Количество каналов:   1148
Поддержка кодирования:   CTCSS, DCS, DTMF
Функции:
Голосовая активация через гарнитуру (VOX)  -  есть
Функция "нажми и говори" (PTT)   - есть
Сканирование каналов  - есть
Мониторинг каналов   - есть
Сканирование двух каналов (Dual Watch)   - есть
Прием погодных каналов NOAA   -  есть
Быстрая настройка на аварийный канал   - есть
Блокировка клавиатуры   - есть
Звук при нажатии кнопок   - есть
Программирование с компьютера   - есть
Копирование настроек между рациями  - есть
GPS   - есть
Таймер разговора   - есть
Конструкция:
Антенна:   съемная
Отображение информации:   дисплей с подсветкой
Корпус:  влагозащищенный, ударопрочный
Поддержка стандарта влагозащиты:   IPX5
Материал корпуса:   пластик с металлическим шасси
Питание: Время работы   5 ч
Количество элементов питания:  1
Формат:   свой собственный
Тип аккумулятора:   Li-Ion
Емкость аккумулятора:   1100 мАч
Подключение зарядного устройства   - есть
Особенности:
Индикатор заряда, режим сохранения энергии
Звук Шумоподавление  - есть, установка порога срабатывания
Мощность громкоговорителя:   400 мВт
Регулировка громкости   - есть
Виброзвонок   - есть
Подключение гарнитуры  - есть
Комплектация:
Количество раций в комплекте   1
Зарядное устройство   - есть
Подставка для зарядки  - есть
Аккумуляторы   - есть
Клипса   - есть
Дополнительно:
Размеры (ШхВхТ)   60x95x28 мм
Вес   250 г
Рабочая температура   -20 - 60 °C
Особенности   компас, часы
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7706819&hid=91470 - Yaesu VX-8DR
Диапазон частот:  50-54 МГц, 140-174 МГц, 420-470 МГц
Вид модуляции:   AM/FM
Количество каналов:   1267
Режим работы через ретранслятор  - есть
FM-радиоприемник   - есть
Функции:
Конструкция:
Антенна:   съемная
Поддержка стандарта влагозащиты:   IPX7
Материал корпуса   пластик с металлическим шасси
Питание
Время работы   5.5 ч
Количество элементов питания   1
Особенности:
Функция Bluetooth, функция подключения к Интернет, встроенные часы с функцией таймера.
Звук:
Шумоподавление   есть, установка порога срабатывания
Регулировка громкости:   есть
Подключение гарнитуры:   есть
Комплектация:
Количество раций в комплекте:   1
Аккумуляторы   - есть
Клипса   - есть
Дополнительно:
Размеры (ШхВхТ)   60x95x24 мм
Вес   240 г
А теперь найдите 10 отличий?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 22:14:59 от RAØZHM »
Re: yaesu vx 8 gr ,
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 21:50:13 »
наличие GPS приемника,
наличие альтиметра,
барометра,
температурного датчика,
разница в кол-ве смс при работе в APRS,
наличие блютуза.
вроде так!
Оффлайн RZ6LZB
Re: yaesu vx 8 gr ,
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 18:51:13 »
купил в Мирсвязи vx-8gr и обломился! это совсем не vx-8r и не vx-8dr. барометра нет, КВ, 6м, FM нет. и вышеупомянутыми комбинациями раскрыть на передачу нельзя! а как можно?
Оффлайн vist41
Re: yaesu vx 8 gr ,
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 19:28:20 »
У меня есть программка и кабель для этой станции. Если надо могу поделиться
Re: yaesu vx 8 gr ,
« Ответ #5 : 05 Декабря 2012, 19:39:05 »
И за сколько, если не секрет?
Я уже давно всем говорю, не покупайте  у них радиостанции, они у них дорогие!!!
Возьмем к примеру KENWOOD TH-8, который в сети можно купить за 2.5-3.5 тыс. рэ. У них он стоит 6.500 рэ. Да это просто чуду подобно, 250-300% навара.
Такой же Китай как и все...
Оффлайн RZ6LZB
Re: yaesu vx 8 gr ,
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 13:44:40 »
будьте так любезны! :) а что за программка?
Оффлайн vist41
Re: yaesu vx 8 gr ,
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 18:28:50 »
для работы с памятью и настройке функций станции. Кстате , не ругайте аппарат, пока не освоите. Звоните 8 9146280154 Сергей
