Автор Тема: Новинки радиостанций для диапазона 27 МГц. (25-30 МГц)  (Прочитано 68932 раз)
Вчера смотрел обзор переностных радиостанций на 27 МГц для покупки и вот что удалось найти. Оказывается выборать то и нечего.
Joker TK-27
Joker TK-27 – первая профессиональная радиостанция, работающая в СВ диапазоне. Он KENWOOD TK-2107, 3107 только для диапазона 27 МГц.
Радиостанция программируется с помощью персонального компьютера в полном СВ диапазоне. Запрограммировать можно 16 каналов.
При разработке Joker TK-27 было уделено особое внимание качеству звука. В радиостанции установлен большой громкоговоритель, обеспечивающий чистый звук и естественную звукопередачу тембра человеческого голоса.  Joker TK-27 соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810 (C/D/E), что позволяет использовать радиостанцию в любых погодных условиях. В зависимости от температурных условий   возможно использование Ni-Cd, Ni-Mh или Li-Ion аккумуляторов.
Основные функции Joker TK-27:
Портативная радиостанция СВ диапазона (FM) 16 каналов.
Выходная мощность - 5 Вт.
Программирование с помощью PC.
Возможность работы от автомобильного прикуривателя.
Технические характеристики Joker TK-27:
Диапазон частот   - 25-31 МГц
Количество каналов - 16
CTCSS / DCS 38 / 83
Мощность - 5 Вт
Сканирование - Есть
Температурный режим -20+60
Комплектация Joker TK-27:
радиостанция - 1
Аккумулятор Li-ion 1500 mAh - 1
Зарядное устройство 220В - 1
Зарядное устройство 12В - 1
антенна - 1
клипса - 1
Joker TK-27, Climbmax EM9760, AnyTone ST-118 - инструкция на русском языке
К ней подходит программатор  - Kenwood KPG-22
Цена в районе Цена: 2 650 - 2990 руб.
Минусы: программирование с компьютера, маленькая емкость АБ, низкое КПД антенны, модуляция только ЧМ.
Плюсы: Можно колоть орехи.
И еще одна новая переностная радиостанция на 27 МГц.
Intek H-520 Plus
Портативная радиостанция Intek H-520 Plus Си-Би диапазона (27 МГц). Отличается различными режимами для разных стран Европы. Поддерживает Российскую сетку частот. Максимальная мощность 4 Вт. Питание осуществляется от 6 элементов АА или от прикуривателя.
Радиостанция Intek H-520 Plus оснащена встроенным модулем синтезатора автоматической подстройки частот. Также в ней присутствуют разъемы для подключения внешней гарнитуры или тангенты.
На крупной дисплее с мягкой подсветкой отображаются все параметры радиостанции - уровень мощности, уровень входного сигнала, модуляцию, уровень заряда батареек, номер канала и букву частотной сетки. Также отличительной чертой данной радиостанции является энергонезависимая память.
Особенности портативной Си-Би радиостанции Intek H-520 Plus:
Функции радиостанции:
 Ручное программирование 8 диапазонов.
Совершенный ЖК-дисплей – пять строк; 1,8 дюйма.
На ЖК-дисплее отображается номер канала, код диапазона, частота (5 цифр), функция AM/FM, мощность передачи, память, уровень заряда аккумуляторов и т.п.
Измеритель SM определяет сигнал RX, сигнал TX или уровень модуляции.
Экономный и эффективный передатчик MISTUBISHI MOSFET новой генерации.
Независимое функционирование компандера ESP второй генерации, компрессора TX и расширителя RX.
8 каналов памяти.
Три уровня мощности TX (100 мВт, 1 Вт, 4 Вт).
Функция DW – сканирование двух каналов, сканер каналов или памяти, канал экстренной связи 9/19,
Ручная и автоматическая регуляция шумоподавления (SQUELCH).
Индикатор заряжения батареи (4 уровня).
Питание: только 6 батареек АА.
Стандартное гнездо микрофона/наушника (2 PIN).
Автомобильный адаптер со штекером для прикуривателя и антенным гнездом.
Заряжающее устройство 230 В/200 мА.
Соединения для заряжающего устройства .
Рабочая температура: от -10 до +55?C.
Габариты: высота – 146 мм (без антенны); ширина – 68 мм; толщина – 38 мм; масса – 218 г (без антенны и батареи)
Инструкция на intek_h_520_plus
Минус: высокая цена от 7000 до 8000 рэ.
Подробный отчет о Intek H-520 Plus!!!
Отзывы и мнения о Intek H-520 Plus!!!
Получается, только это: ALAN-42, ALAN-41+, DRAGON SY-101+, он же  Albrecht  AE2990 AFS (SSB), COBRA C75 WX . Можно еще рассмотреть радиостанции фирмы "Беркут", но это уже другая серия...
Albrecht / AE2990 AFS (SSB) и COBRA C75 WX.
И прежде чем, останавливаться на диапазоне 27 МГц, посмотрите сравнительные тесты здесь:
http://kamrc.ru/index.php?topic=865.msg6879#msg6879
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 01:56:52 от RAØZHM »
Ну как вам эта модель BC880 Bearcat 880 CB Radio [BC880]. А то привыкли к Китайскому ширпотребу, ALAN, MEGAJET, INTEK, и т д.
PRO505XL 40 Channel CB Radios [PRO505XL] - Наипростейшая из простейших.
1001LWX Mobile CB Radios with Weather Scan [1001LWX]
BC680 Bearcat 680 CB Radio [BC680]
http://www.wearecb.com/store/uniden-bc880-bearcat-880-cb-radio-p-4213.html?osCsid=08a34893ab89ddb50d18373289f92946
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 22:44:05 от RAØZHM »
Вышла в свет новая радиостанция СИ-БИ диапазона, от фирмы Энитон: ANYTONE AT-5555
Великолепный бюджетный трансивер для работы не только в диапазоне СВ, но и в радиолюбительских диапазонах 10 и 12 метров.
Программируется с персонального компьютера, поддерживает работу в режимах АМ, ЧМ, CW,SSB.Имеет следующие преимущества:
6 программируемых диапазонов  в пределах 25.615...30.105MHZ МГц.
Режимы PA - CW - AM - FM - USB - LSB.
Контроль уровня яркости подсветки экрана для комфортного ночного вождения.
Большой LCD экран отображает все режимы работа.
7 - разрядный экран отображения частоты.
Автоматическая система шумоподавления.
Сканирование каналов.
Кнопки переключения каналов на выносной гарнитуре.
Кнопка быстрого вызова аварийного канала.
Прослушивание двух каналов.
Сигнал окончания передачи (Рождер Бип)
2-значный цифровой индикатор номера канала (40 или 60 каналов).
Функция Эхо.
Разъем для подключения внешней гарнитуры на боковой панели.
Алюминиевый радиоатор.
Переключатель +10 кГц.
Программируемых ограничитиель времени работы на передачу.
Фильтр ВЧ помех.
Программируемый список сканируемых каналов.
Встроенный КСВ метр.
Регулируемая выходная мощность.
Программируется с компьютера.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частотный диапазон 26,965…27,855 МГц  может быть расширен до 25.615...30.105 МГц.
Количество каналов 60 каналов (программируются).
Контроль частоты Синтезатор частоты с фазовой автоподстройкой.
Шаг частоты 10Гц,  100Гц,  1кГц,  10кГц.
Отклонение частоты 0.005%.
Стабильность частоты 0.001%.
Температурный диапазон -30… +50 С.
Микрофон Динамический, кнопки РТТ /UP/DN/ ASQ и скрученный шнур.
Входное напряжение DC 13.8V нормальный, 15.9V максимальный; 11.7V минимум при передаче.
Размер 28*25*6 см.
Вес 2.8 кг.
Антенный разъем    UHF,SO239.
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность    AM/FM/CW: 10 Вт    SSB:21Вт(PEP)
Модуляция    Высокий и низкий уровень класс B,    Амплитудная модуляция: AM частотная модуляция ЧМ
Интермодуляционные искажения    SSB:  3-го порядка, более чем -25dB; 5-го порядка, более чем -35dB
SSB подавление несущей    55dB
Подавление гармоник    50dB
Частотный диапазон по звуковой частоте    AM и FM: 450 … 2500 Гц
Выходное сопротивление    50 Ом, несимметричное
ПРИЕМНИК
Чувствительность    SSB: 0.25 мкВ для 10dB(S+N)/N.
AM:1.0мкВ для 10 dB(S+N)/N.
FM: 1.0 мкВ для 20 dB (S+N)/N.
Избирательность    AM/FM:6dB@3KHz,50dB @9KHz .
SSB: 6 dB@2.1KHz,60dB @3.3KHz.
Избирательность по зеркальному каналу    Более 65 дБ.
Промежуточная частота    AM/FM: 10.695 МГц 1 промежуточная,  455 кГц вторая промежуточная,   SSB: 10.695 МГц.
Избирательность по соседнему каналу    60dB AM/FM &70 dB SSB.
Регулировка ВЧ усиления    Диапазон регулировки 45 дБ для оптимального уровня приема сигнала.
Автоматическая регулировка усиления (АРУ)    Изменение звукового сигнала менее 10 дБ при изменении уровня входного сигнала от 10 до 100,000 мкВ.
Система шумоподавления    Регулируемая; порог менее 0.5 мкВ.
Автоматическая (только для режимов AM/FM) 0.5 мкВ.
ANL    переключаемая.
Подавитель помех    ВЧ типа, эффективен в режимах AM/FM и SSB.
Выходная звуковая мощность    4 Вт на нагрузке 8 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот    300 … 2800 Гц.
Встроенный динамик &n.
http://radist-service.kz/products/anytone_at5555
Цена:
Розница: 8 910.00 руб.
Опт: 8 435.00 руб.
http://www.radiomir-plus.ru/shop/UID_1085.html
Цена: 8667 руб.
Дороговат :)
Да есть немного, но в то же время из того, что сейчас выпускается с SSB модуляцией, ну очень мало радиостанций.
Хотя, за эту же цену можно взять ALAN-9001  (АМ / ЧМ / USB / SSB / CW).
Да и дизайн у нее  по лучше..
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 12:33:04 от RAØZHM »
Итак, встречаем очередные новинки от фирмы TTI.
TTI TCB-880
TTI TX-410
TTI TCB-550 ver.4
TTI TCB-1100
TTI TCB-R2000
Новинки от фирмы TTI...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 17:25:04 от RAØZHM »
Далеко не новинка, но понравилось: http://alinco-radio.ru/production.php?id=5493
Посмотреть бы "вживую"...
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 16:44:56 от RAØZIJ »
Судя по отзывам, станция отличная, не точто сейчас делают, единственное у этой таненты глуховата модуляция!!!
Но это все личится тангентой от DR-130.
Качество исполнения отличное. Я сталкиваюсь с этими станциями от ALINCO, правда на 144, но качество и звук на высоте.
Новая радиостанция от ALINCO на 27 Мгц.
Мобильная / Базовая радиостанция СиБи Диапазона
Радиолюбительских радиостанций позволит проводить не только локальные радиосвязи, но и связываться на тысячи километров используюя эффект отражения радиоволн от ионосферы. Режимы однополосной модуляции SSB, и телеграфного ключа PA (азбука Морзе) позволяют увеличить дальность связи в несколько раз при той же выходной мощности передатчика.
 • Большой LCD дисплей, отображает частоту и другую информацию
 • Диапазон частот: 28.000~29.700 МГц / 25.615~30.150 МГц*
 • Регулировка Выходной Мощности (AM / FM только)
 • Выходная Мощность: 12 Вт AM / FM и 21 Вт SSB
 • 7 различных цветов подсветки LCD дисплея
 • Режимы AM, FM, USB, LSB, CW и PA
6 полос доступны A, B, C, D, E, F
 • Светодиодный Дисплей Каналов
 • Регулировка RX Усиления
 • Экстренный Вызов
 • Фильтры NB / ANL
 • Roger Сигнал
 • HI-фильтр
 • SWR Защита
 • Функция + 10 кГц
 • Функция Dual Watch
 • Функция Сканирования
 • Поддержка функции Эхо
 • Защита от Переполюсовки
 • Звуковой сигнал Подтверждения / Ошибка
 • 6-контактный микрофон с кнопками UP / DOWN
 • Отображение КСВ, S / RF и Напряжение Питания
 • Функция TOT (ограничение передачи по времени)
 • Автоматическое Шумоподавление (AM / FM только)
 • Блокировка Клавиатуры и от перепрограммирования
 • Программное Обеспечение Alinco DR-135CB New
 Примечание:
 * диапазон частот после модификации
 Комплектность DR-135CB New:
 1. Приёмопередатчик
 2. EMS-70 тангента
 3. Скоба крепления
 4. Кабель питания
 5. Инструкция
 6. Упаковка
 Общие характеристики:
 Диапазон Частот 28.000~29.700 МГц / 25.615~30.150 МГц*
 Сетка Частот A / B / C / D / E / F
 Количество Каналов 40 или 60 каналов (программируется) в каждой сетке
 Частотная Регулировка Phase-Locked-Loop Synthesizer
 Шаг Сетки Частот 10Гц, 100Гц, 1КГц, 10КГц
 Допустимое Отклонение 0.005%
 Стабильность Частоты 0.001%
 Температурный Диапазон от -30°С до +50°С
 Микрофон с кнопками РТТ / UP / DN / ASQ переключатель
 Напряжение Питания DC 13.8В ±15%
 Габаритные размеры 170x215x52мм
 Вес 1.4кг
 Антенный Разъём UHF,SO239
 Передатчик
 Выходная мощность FM/AM/CW: 1-12Вт (регулируемое)
 USB/LSB: 0-25Вт (регулируемое)
 Амплитудная Модуляция: AM
 Varied Capacitance Frequency Modulation: FM
 Интер-модуляция
 Искажения SSB: 3-го порядка, более чем -25dB;
 SSB: 5-го порядка, более чем -35dB
 SSB Подавление Несущей 55dB
 Внеполосное Излучение 50dB
 Frequency Response AM и FM: от 450 до 2500Гц
 Сопротивление антенны 50 Ом, несбалансированное
 Приёмник
 Чувствительность SSB: 0.25uV на 10dB(S+N)/N более чем 1/2-ватт аудио-выход
 AM: 1.0uV на 10 dB(S+N)/N более чем 1/2-ватт аудио-выход
 FM: 1.0uV на 20 dB (S+N)/N более чем 1/2-ватт аудио-выход
 Избирательность AM/FM:6dB@3КГц,50dB @9КГц
 SSB: 6 dB@2.1КГц,60dB @3.3КГц
 Image Rejection Более 65dB
 Промежуточные частоты AM/FM: 10.695 МГц 1-я IF, 455 КГц 2-я IF
 SSB: 10.695 МГц
 Adjacent-Channel 60dB AM/FM &70 dB SSB
 Rejectionа
 RF Усиление Контроль 45 dB регулируемое, для оптимального приёма сигнала
 Automatic Gain
 Control (AGC) Менее чем 10dB изменения аудио выход
 для входа от 10 до 100,000 микровольт
 Шумоподавитель Регулируемый; меньше, чем 0.5 uV.
 Automatic Squelch Control (только AM/FM)0.5 uV
 ANL Переключаемый
 Noise Blanker RF тип, эффективный на AM/FM и SSB
 Аудио Мощность 3 ватта при 8 Ом
 Частотный Отклик 300 до 2800 Гц
 Встроенный Динамик 8 Ом, круглый
 Внешний Динамик (Опция) 8 Ом; отключает внутренний динамик при подключении
Основные особенности
 Алфавитно-цифровой жидко-кристаллический- дисплей с регулируемой яркостью и контрастностью отображает частоту и другую полезную информацию
 : 25.615~30.150 МГц*
 Выходная мощность : 12 Вт AM / FM и 21 Вт SSB
 6 сеток частот A, B, C, D, E, F
 Светодиодный индикатор каналов
 Регулировка усиления RX (принимаемого сигнала)
 Экстренный вызов
 Фильтры NB / ANL
 Roger сигнал (звуковой сигнал окончания передачи)
 HI-фильтр
 SWR защита
 Функция сдвига частоты + 10 кГц
 Функция Dual Watch одновременный мониторинг двух каналов
 Функция сканирования
 Защита от переполюсовки
 Звуковой сигнал подтверждения / ошибка
 Отображение КСВ, S / RF и напряжение питания
 Автоматическое шумоподавление (AM / FM)
 Блокировка клавиатуры и от перепрограммирования
 Программное обеспечение Alinco DR-135CB New
AnyTone AT-5555,  Maas DX-5000 etc? :)
Отзывы по ней очень хорошие.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 09:52:17 от RAØZIJ »
клонов развелось, как... ,если бы я брал сибишку, то наверное смотрел в сторону  алинки на 27 мгц, если не ошибаюсь модель ALINCO DR03..., по отношению с тем, что делают сейчас, это небо и земля.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 10:03:49 от RAØZHM »
А так много всего интересного можно найти. Вот базовая СВ-шка со 100 Ваттами и почти всеми видами модуляции:
http://www.cbradiomagazine.com/Radio%20Reviews/Galaxy%20DX%2095T/Galaxy%20DX%2095T.htm
Неплохой аппарат за 400 у.е., но в машину такой не поставишь.... Если рассматривать с финансовой точки зрения, то за эту сумму можно купить: радиостанцию + антенну + усилитель на 150 ватт + еще что-нибудь, типа разъем под кабель.
Тут еще какой момент, брать ее  только из-за SSB и 100 ватт, ну я бы не стал. Т.к.  у нас в SSB на 27 Мгц, практически никто не работает... (Горе у нас горе.... с этим). А в обычном режиме и любая китайка подойдет.
Но я бы все-таки взял эту:
Классика жанра, ничего лишнего, все есть, а главное стоит на профи платформе.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 12:34:13 от RAØZHM »
Так он и заявлен как базовый. На ебее они есть по 250-300 у.е.
Так вод же она, только под другим брендом. http://www.ebay.com/itm/251152436775?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Voyage BR-9000 AM / FM / SSB / CW / PA Mobile RADIO 10M with TCXO function
