Автор Тема: Программирование, прошивки, шнурки и все что с этим связано  (Прочитано 111392 раз)
Драйвер сел нормально? Прога, что пишет, при подключении?
К примеру у меня 3 шнурка для БАО, но только один полноценно работает.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 12:40:53 от RAØZHM »
Оффлайн Иван
  • Чем громче крикнешь, тем дальше слышно!
Все драйвера установлены корректно, с Bf-888 работает прекрасно
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 15:08:25 от Иван »
http://lpd.radioscanner.ru/topic26156.html - здесь смотрели? Но ссылка, кажется битая...
Станция, смахивает на модель от фирмы: HYTERA
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 22:16:37 от RAØZHM »
Оффлайн Иван
Был я там...
Ну так если не считывает компьютер, то обычно проблемы 2: либо сам чип USB-RS232, либо драйвер к нему.
Не раз было так, что драйвер установлен корректно, работает .но станции нет. Приходилось подбирать, бывало, что лишь одна конкретная сборка работает ос станцией.
Оффлайн Иван
Драйвера пробовал со всех сайтов и на разных ОС. Сейчас жду ещё один кабель (хочу попробовать уникальный)
Чтобы не было проблем с драйверами, самый оптимальный выход - купить/собрать шнур под СОМ порт. :)
Оффлайн Иван
А распайка есть?
Она, емнип, одинаковая с  болтушками Kenwood.
Оффлайн Иван
Мне это ни о чем не говорит  ???
Кто поможет это г.... прошить на стандартную бф -888
Что никто не возьмётся?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 15:24:28 от Иван »
За последние 6 лет работы с usb-com ни разу не было проблем с драйверами. Разве что на ch340 найти не так просто, но удалось.
И однажды продали вообще не рабочий шнур, благо догадался заставить продавца на месте тыкнуть шнур в ПК для проверки оного.
Часто их использую для соединения с отладочным rs232-TTL роутеров: для собственно отладки, либо залили кривую прошивку и "окирпичили" роутер.
Так вот почти во всех случаях приходится RX и TX подтягивать к питанию устройства резисторами на 10ком.
Как же было обидно узнать, что почти все выброшенные "нерабочие" шнурки просто по уровню TTL не подходили: есть TTL 5 вольт, а есть 3.3 вольта.
Роутер как раз 3.3 вольта, а шнурок 5 вольт : подтягиваем ноги шнурка к питанию роутера и всё работает.
В Вашем случае слово роутер заменить на станцию. И для начала отключить от станции usb-com и помереть уровень напряжения на этой станции RX TX.
Вышло обновление, для программы CHRP: от 01.04.17г.
Источник...
В очередной раз, возник вопрос, по драйверам и программам, от фирмы ZASTONE.
Информация здесь...
Заодно и CHIRP обновим от 01.05.17 Ссылка на CHIRP
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 18:48:48 от RAØZHM »
