Автор Тема: Программирование, прошивки, шнурки и все что с этим связано  (Прочитано 112264 раз)
Опять двадцать пять..... Принесли станцию, не работает, пришлось повозиться с прошивкой. Спрашиваю, что и как, а в ответ, да вот так получилось, неудачно запрограммировал...
Статья: О неудачном программировании радиостанций.
Для начала разберемся, что же могло произойти. Скорее всего, произошел такой сбой при программировании, что записанные в радиостанцию некорректные данные повергли в шок программу процессора этой самой радиостанции. Перечислим более подробно симптомы некорректного программирования.
1. Нет передачи и приема на всех доступных каналах, вместо этого радиостанция выдает подозрительную звуковую и световую индикацию.
2. Каналы не переключаются, реакция на кнопки неадекватная.
3. Радиостанция не читается и/или не пишется как обычно, соответствующая компьютерная программа выдает неутешительные сообщения.
4. При подключении программатора к станции был хлопок, искры, дым, воспламенение токоведущих частей, программирующий поражен электрическим током. В данном случае пострадавшие являются кандитатами на вскрытие.
Не грех также перечислить симптомы не некорректного программирования, а разгильдяйства самого радиопрограммиста.
1. Станция не передает или не принимает на некоторых каналах (вместо этого попискивает, пишет UNLOCK и т.п.), но пишется и читается правильно. Значит, вы ухитрились записать частоты вне рабочего диапазона, и станция не работает из-за отсутствия захвата ФАПЧ.
2. Станция работает не на заданных, а на округленных номиналах частот, а также генерирует не те тоны CTCSS. При вводе номиналов вы использовали в качестве десятичного разделителя не точку, а запятую, что неправильно. Запятая и последующие символы были отброшены программой и записаны округленные значения.
3. Корректно работающую станцию не удается прочитать, либо при чтении запрашивается пароль. Ну что ж, некоторые станции могут быть защищены от чтения. Ну извиняйте. Попробуйте станцию просто записать.
4. Пишется, читается верная информация, но станция не работает. Вы ухитрились испортить ее физически. Без ремонта программировать уже нет смысла. Вскрытие покажет...
 ЧТО НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ
Н-да, поторопились... Теперь же с некоторой долей садизма рассмотрим, что надо было делать, чтобы теперь не проявлять чудеса технического творчества.
1. Главное - правильное питание.  Для питания мобильной (стационарной) станции во время программирования должен использоваться штатный блок питания, выдающий полный ток станции. Тот, что не умрет во время процедуры заливки данных. Дело в том, что нередко сигнальные линии программирования совмещают с шиной PTT, видимо, из экономии выводов процессора. Если станция случайно выйдет на передачу в начале заливки данных, а питание при этом пропадет, сбой практически гарантирован. Тот же эффект будет при отпадении плохо подключенных нештатных проводов питания, проводов с окислившимися контактами и т.п. Так что на питании лучше не экономить - дороже обойдется. К носимой станции следует подключить полностью заряженный аккумулятор опять же с надежными чистыми контактами.
2. Не менее важно правильное сетевое подключение блока питания, если, конечно, станция запитана от него. Во избежание повреждения станции нужно не только не ошибиться с сетевым напряжением, но и обеспечить контакт по заземлению. На земляных выводах вилок блока питания и компьютера не должно быть разных потенциалов.
 Здесь надо остановиться подробнее. Рассмотрим один из худших вариантов подключения (рис. 1). Компьютер включен в хорошую розетку с правильно сделанным заземлением, а блок питания - в плохонький удлинитель вообще без заземления. Низковольтная земля на всех внешних разъемах компьютера и источника питания практически всегда соединена с землей сети (не путать с нулем). Нулевой и фазный провода в устройствах, особенно с импульсным питанием, зашунтированы на земляной конденсаторами (в нашем случае C1 и C2) номиналом в десятки нанофарад. Где-то в недрах проводки земляной провод соединен с нулем, сопротивление даже плохого заземления (представлено резистором Rз) вряд ли превзойдет единицы ом. Если присоединять разъем программатора к разъему радиостанции, когда напряжение в сети максимально, то напряжение между фазой и нулем превысит 300 В. На неподключенной земле блока питания благодаря емкостному делителю C1 C2 будет более 150 В. А на хорошей земле компьютера будет ноль. При коммутации разъема (показан на рисунке только разъем земляного контакта) по земляным проводникам станции, программатора и компьютера потечет уравнивающий потенциалы ток Iу, перезаряжающий конденсаторы. Бросок тока составит десятки-сотни ампер, а энергии конденсаторов вполне может хватить для пережигания тонких печатных проводников внутри радиостанции. Если первым соединился не земляной проводник, а сигнальный, то можно и процессор пожечь. Прецеденты бывали.
Искать такую неисправность потом непросто. Причем из строя выйдет одна станция из нескольких десятков, и будет велик соблазн свалить все на заводской дефект.
 Если же сетевого заземления нет вообще, то и тут рано расслабляться. Разброс номиналов конденсаторов все равно даст разность потенциалов на "земляных" проводах. А уж если розетки блока питания и компьютера сидят на разных фазах, тут уж пиши пропало. Вывод: блок питания станции и компьютер должны быть подключены к одному пилоту, имеющему контакт заземления. Неважно, заземлен ли он по сети, главное избежать разности потенциалов на "землях".
3. Хорошие контакты по сигнальным линиям будут тоже весьма кстати. Контакты должны быть весьма надежны. Никаких времянок, "бахромы", обрываемой потоком воздуха от пробежавшего мимо таракана. Плохой контакт с большой вероятностью приведет к сбою при записи.
4. Правильный программатор должен быть подобран заранее. Не обязательно это должен быть штатный программатор, возможна и качественная самоделка. Схемы штатных программаторов зачастую далеко не шедевры схемотехники. Но схема самоделки должна обеспечивать безопасность станции:
 - токи по линии питания между программатором и станцией не должны превышать 10...15 мА, по сигнальным линиям - 3...5 мА;
 - напряжение питания радиостанции даже при ошибочном подключении не должно попасть на сигнальные контакты;
 - передатчик программатора должен обеспечить качественные импульсы - должной амплитуды и с не слишком заваленными фронтами.
 Правильным будет предварительно проверить цоколевку разъема радиостанции. Вывод земли должен иметь нулевое сопротивление относительно металлических частей корпуса радиостанции. Если это не так, то предполагаемая цоколевка неверна, от подключения самодельного программатора лучше воздержаться. Более подробно о требованиях к программатору можно прочитать в статье "Принципы программирования радиостанций".
5. Программа прошивки должна быть без ошибок и корректно запущена. Если программа рассчитана на операционную систему MS DOS, то запускать ее надо именно под DOS. Подойтет и Windows'98, перезагруженная в режиме MS DOS. Все иные ухищрения неуместны. Если у вас Windows 2000 или XP, то нужно загрузиться с дискеты или, что гораздо удобнее, с загрузочного CD-ROM.
6. Нужно соблюдать правильную последовательность подключения всех агрегатов друг к другу. Программатор к порту компьютера целесообразно подключать, когда программа не запущена. При этом порт закрыт, его выходы, за исключением может быть TxD, переведены в высокоимпедансное состояние. Если необходимо, станцию подключаем к блоку питания. Запускаем программу. Перед подключением станции к программатору ее обязательно надо выключить ручкой или кнопкой на передней панели, при этом логическая ее чать будет обесточена. Иначе дребезг контактов может быть принят станцией за первые биты информации. Теперь станцию первым делом надо прочитать, информацию сохранить в файл и уже считанный файл модифицировать. Во-первых, так больше шансов задать корректные настройки, а во-вторых, будет с чего восстановиться, если что... Отсоединять программатор нужно также при выключенной станции.
ЧТО, СОБСТВЕННО, ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ
Ну, в общем, не все потеряно. Вот теперь-то начинается инженерно-любительское творчество, поддающееся, впрочем, некоторой алгоритмизации. А именно...
1. Без паники - хуже не будет. Первым делом надо успокоиться, выпить кофе, чаю, морса, ... "И не просили ни чаю себе, ни кофию..." А.С. Пушкин, "Дубровский". Во всяком случае, делание драматичного выражения на лице и произнесение нараспев слова "Запоро-о-о-ол..." можно прекратить.
2. Перезапустить, а при необходимости и обновить программу. Если вы программу скачали из Интернета, то возможен был сбой при загрузке. Программу полезно перекачать. Если есть подозрение, что чудит операционная система, то и ее полезно перегрузить. И уж если программа требует DOS, то нужно, не выпендриваясь, загрузить DOS. Если программа под Windows, то система не должна быть перегружена уже запущенными приложениями. Не должно быть все запущено... Рекомендуется и радиостанцию перезапустить, отключив ее на пару минут от блока питания или аккумулятора.
3. Качественно провести все подключения. Подход типа "ща коммутнем по-легкому и программнем по-быстрому" следует полностью исключить. Погусарили, хватит.
4. Попытаться вновь запрограммировать станцию, возможно, что причина сбоя была устранена, и программа процессора поведет себя теперь адекватно.
5. Попытаться, не читая, залить станцию заведомо корректным файлом данных. Обычно файлы с корректными данными по умолчанию имеются в комплекте поставки программы. Ряд программ могут сами генерировать чистый файл настроек, нужно лишь правильно указать тип станции. Если после этого удастся прочитать и записать станцию, то можно начинать праздновать. Если нет, то погнали дальше.
6. Попробовать склонировать станцию с заведомо исправной. Дело в том, что компьютерная программа при обмене со станцией проводит различные проверки: на правильность отклика, соответствие типа и т.д. В режиме клонирования станции в станцию проверок может быть поменьше, поскольку их реализовывать на уровне встроенного процессора более сложно. Правда, для этого надо иметь заведомо исправную станцию и кабель для клонирования.
А вот если все это не помогло, то терять нечего, призовем тяжелую артиллерию.
7. Применить ремонтный программатор. Суть его в следующем. Из-за некорректных настроек станция дает неадекватный отклик на запросы настроечной программы. В принципе, станцию можно перезалить, но программа считает подключенную станцию неисправной или не того типа. И попросту отказывается проводить запись. Ломать программу - занятие долгое и не всем по силам. Но, имея заведомо исправную радиостанцию того же типа, программу можно обмануть. Идея проста: записывать информацию синхронно в исправную и неисправную станции, а отклик использовать только от исправной.
Раздельные линии приема и передачи данных характерны для профессиональных радиостанций KENWOOD, переходник для таких мобильных станций показан на левом нижнем рисунке. К исправной станции подключается разъем с обозначением "хорошая", к неисправной - "плохая". У "хорошей" станции использованы цепи и приема, и передачи данных, штатно предусмотренные в программаторе. В "плохую" станцию данные только передаются, причем через отдельный ключ на транзисторе VT1. Внимание ! Исключить дополнительный ключ передачи данных, объединив линии передачи исправной и неисправной станций, ни в коем случае нельзя ! Если "плохая" станция физически повреждена, то уровни напряжений на выходе ключа передачи будут искажены, и можно сбойно запрограммировать и "хорошую" станцию.
 Таким образом, при записи отклик будет только от "хорошей" станции. Программа не обнаружит сбоя, и принудительно зальет в поврежденную станцию правильные данные. Практический пример. При чтении данных из упомянутых профессиональных радиостанций KENWOOD считывается и информация о типе станции. Если тип станции не соответствует программе, то дальнейшие операции будут программой заблокированы, чтобы не испортить "чужую" станцию. Проверено, что при записи данных каждый раз перезаписывается и тип станции (!). Случается, что тип как раз и записывается сбойно. При повторных обращениях физически исправная станция распознана не будет, и запрограммировать ее не удастся ! В сервисных центрах в таких случаях заменяют целиком блок управления станцией, что весьма недешево. Вот тут и нужен ремонтный программатор.
Предупреждение 1. Типы "хорошей" и "плохой" станций должны совпадать в точности, до конкретной модификации, количества каналов, набора кнопок и т.д. Иначе залита будет некорректная информация, и чем это кончится, неизвестно.
Предупреждение 2. Соблюдайте крайнюю осторожность в пользовании ремонтным программатором. Неудачное его использование - надежный способ испортить станцию окончательно. Также четко обозначьте разъемы для "хорошей" и "плохой" станции. Перепутаете - испортите еще одну станцию.
Предупреждение 3. Не всегда ремонтный программатор позволит принудительно записать станцию до конца, иногда эту процедуру может заблокировать на полпути программное обеспечение процессора самой радиостанции. Тем не менее, как правило удается заменить хотя бы часть установок, например разрешить клонирование или ручную настройку станции.
Ремонтный программатор можно использовать и в случае объединенных линий приема и передачи данных. Для примера на правом нижнем рисунке показан ремонтный переходник для носимых станций VERTEX. Для "хорошей" станции переходник собран по штатной схеме, для "плохой" собран отдельный ключ передачи данных в станцию.
Обратите внимание. На разъем переходника, подключаемый к основной схеме программатора, выведен дополнительный контакт ARxD. Этого контакта на основной схеме нет. Зато если замкнуть ARxD и RTxD, то переходник можно использовать самостоятельно, без основной схемы, как клонирующий кабель из "хорошей" станции в "плохую".
8. Если ничего не помогло, приступайте к вскрытию. Вероятно, что станция повреждена физически. Нередко это видно прямо при внешнем осмотре платы блока управления станцией. Например, оплавленную дыру в процессоре - зрелище, прямо скажем, неприятное. Проверьте и при необходимости замените элементы защиты цепей программирования радиостанции, процессор, программатор, радиостанцию в целом, программиста... Полезно также поискать в Интернете или у специалистов рекомендации по конкретному типу станций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сказать, что работа по восстановлению станции - штука весьма творческая, в отличие от работы по ее порче, производимой легко и непринужденно. В статье не ставилась задача дать детальные рекомендации по восстановлению конкретных типов станций, тут уж соображайте сами. Остается надеяться, что высказанные идеи не настолько элегантны, чтобы не работать. С некоторой долей ехидства напишем следующее. Всеми рекомендациями статьи вы пользуетесь на свой страх и риск, автор не несет ответственности за порчу аппаратуры: радиостанций, компьютеров, программаторов и пр., а также настроения программирующих и иных лиц. Вместо душевных пожеланий в завершение внятно приведем правильный - ну, по крайней мере, безопасный - порядок программирования радиостанций.
 Порядок программирования радиостанций:
1. Подключить программатор к порту компьютера, при этом соответствующая программа еще работать не должна. Запустить программу.
2. Подключить радиостанцию к блоку питания или полностью заряженному аккумулятору. При этом блок питания должен быть подключен к тому же пилоту, что и компьютер. Пилот должен иметь заземляющие контакты. Контакты питания должны быть надежны.
3. Выключить радиостанцию ручкой или кнопкой на передней панели.
4. Подключить программатор к разъему радиостанции, убедиться в надежности контактов. Включить радиостанцию ручкой или кнопкой.
5. Прочитать информацию из станции согласно указаниями или справке к программе, сохранить информацию в файл на диск под уникальным именем.
6. Модифицировать настройки, сохранить их в файл на диск под уникальным именем.
7. Согласно указаниями или справке к программе записать настройки в радиостанцию.
8. Выключить радиостанцию ручкой или кнопкой. Отключить станцию от программатора.
9. При необходимости подключить к радиостанции гарнитуру, включить и проверить станцию.
10. Выключить станцию, отключить от блока питания. Программирование завершено.
11. Для программирования следующей станции с нуля повторить пункты 2 - 10, либо открыть заранее подготовленный файл настроек и повторить пункты 2 - 4, затем 7 - 10.
 Конкретная последовательность действий может несколько отличаться, главное - обеспечить надежность контактов и производить коммутацию при выключенной радиостанции.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 22:11:56 от RAØZHM »
ну и копирайт надо поставить на последок
Да не вопрос...
Я в смысле ссылки на автора
/Я в смысле ссылки на автора.../
Да забей, работаем без ссылок...  :)
Переходники и программы применяемые при программировании радиостанций
Радиостанции. Рекомендуемая программа. Переходник.
KENWOOD:
TM-V7   MCP-V7 ver 1.01   KEN-1A
TK-250   KPG-23D   KEN-2
TK-259   KPG-32D   KEN-2
TK-260G   KPG-56D   KEN-2
TK-270   KPG-27D   KEN-2
TK-270G   KPG-56D   KEN-2
TM-271 MCP-1A KEN-1B
TK-272 KPG-27D KEN-2
TK-272G   KPG-56D   KEN-2
TK-278 KPG-27D KEN-2
TK-350 KPG-23D KEN-2
TK-353 KPG-26D KEN-2
TK-360 KPG-27D KEN-2
TK-360G   KPG-56D   KEN-2
TK-370 KPG-27D KEN-2
TK-370G   KPG-56D   KEN-2
TK-372 KPG-27D KEN-2
TK-372G   KPG-56D   KEN-2
TK-378 KPG-27D KEN-2
TM-471 MCP-1A KEN-1B
TK-480 KPG-35D KEN-4
TKR-750   KPG-66D, KPG-91D KEN-1B
TK-752E   KPG-28D   KEN-1A
TK-759 KPG-28D KEN-1A
TK-760 KPG-29D KEN-1A
TK-760G   KPG-56D   KEN-1B
TK-760G 5-tone KPG-67D KEN-1B
TK-760H   KPG-29D   KEN-1A
TK-760HG-1 KPG-56D KEN-1B
TK-762G 5-tone KPG-67D KEN-1B
TK-768 KPG-29D   KEN-1A
TK-768G   KPG-56D   KEN-1B
TK-768H   KPG-29D   KEN-1A
TK-809 KPG-20D KEN-1A
TK-840 KPG-25D KEN-1A
TKR-850   KPG-66D, KPG-91D KEN-1B
TK-860 KPG-29D KEN-1A
TK-860G-1 KPG-56D KEN-1B
TK-860H   KPG-29D   KEN-1A
TK-862G-1 5-tone KPG-67D KEN-1B
TK-868 KPG-29D KEN-1A
TK-880 KPG-49D KEN-1B
TK-880-3 (MT) KPG-60D KEN-1B
TK-890 KPG-44D KEN-3
TK-2102   KPG-55D   KEN-2
TK-2106Z KPG-55D KEN-2
TK-2107   KPG-55D   KEN-2
TK-2118   KPG-69D   KEN-2
TK-2160   KPG-82D   KEN-2
TK-2170   KPG-101D KEN-2
TK-2200   KPG-88D   KEN-2
TK-2202   KPG-87D   KEN-2
TK-2202L KPG-87D v.2.3 KEN-2
TK-2206   KPG-87D   KEN-2
TK-2207   KPG-87D   KEN-2
TK-2212   KPG-100D KEN-2
TK-3101   KPG-48D   KEN-2
TK-3102   KPG-55D   KEN-2
TK-3107   KPG-55D   KEN-2
TK-3118   KPG-69D   KEN-2
TK-3160   KPG-82D   KEN-2
TK-3168   KPG-82D   KEN-2
TK-3170   KPG-101D KEN-2
TK-3200   KPG-88D   KEN-2
TK-3202   KPG-87D   KEN-2
TK-3202L KPG-87D v.2.3 KEN-2
TK-3206   KPG-87D   KEN-2
TK-3207   KPG-87D   KEN-2
TK-3212   KPG-100D KEN-2
TK-3217   KPG-100D KEN-2
TK-7100   KPG-80D   KEN-1B
TK-7102   KPG-70D   KEN-1B
TK-7108   KPG-70D   KEN-1B
TK-7160   KPG-99D   KEN-1B
TK-8102   KPG-70D   KEN-1B
TK-8108   KPG-70D   KEN-1B
TK-8160   KPG-99D   KEN-1B
TK-8160H KPG-99D KEN-1B
TK-8162E KPG-99D(E) KEN-1B
TK-8180   KPG-89D   KEN-1B
Украинский KENWOOD:
TK-2170 (она же TK-2107) KPG-55D KEN-2
TK-2260 (она же TK-2206) KPG-87D KEN-2
TK-7020 (она же TK-7100) KPG-80D KEN-1B
TK-7020 (она же TK-7108) KPG-70D KEN-1B
TK-7060 (она же TK-760G) KPG-56D KEN-1B
TK-7060 (она же TK-7160) KPG-99D KEN-1B
KIRISUN:
PT-2208S KSP-11   KEN-2
PT-3208S KSP-11   KEN-2
PT-3209   KSP-11   KEN-2
PT-3288S    KEN-2
HYT:
TA-240 KEN-2
TC-268 (Eclipse) KEN-2
TC-268S (Eclipse)   KEN-2
TC-270 KEN-2
TC-368 (Eclipse) KEN-2
TC-368S (Eclipse)   KEN-2
TC-370 KEN-2
TC-500 HT500S, SW-500UA HYT-1
TC-700 HT700E HYT-1
ТИТАН:
РН-102 KPG-55D KEN-2
TWR:
DJ-344KU MCP-318 KEN-2
LINTON:
LT-2188   MCP-318 KEN-2
SKY-COM:
SC-R706   SCR706 KEN-2
SOONTONE:
ST-518 KPG-55D KEN-2
AJETRAYS:
AJ-344V    KEN-2
YAESU / VERTEX:
VX-1R VX1 Y/V-1B
VX-2R VX2, VX2 commander Y/V-1B
VX-5R VX5 Y/V-1B
VX-6R VX6 Y/V-1B
VX-7R VX7 Y/V-1B
FT-10R WFT10 Y/V-1B
VX-10 CE14 Y/V-1B
FT-11R WFT11 Y/V-1A
FT-40R WFT40 Y/V-1B
FT-41R WFT41 Y/V-1A
FT-50R WFT50 Y/V-1B
FT-51R WFT51 Y/V-1B
FT-60R FT-60 Commander Y/V-1B
VX-160 CE44 Y/V-1B
VX-160E   CE51 Y/V-1B
VX-180 CE44, CE51 Y/V-1B
VX-180E   CE51 Y/V-1B
VX-200 CE9 Y/V-1B
VX-210A   CE45 Y/V-1B
VX-210 CE29 Y/V-1B
VX-300 CE18 Y/V-1B
VX-400 CE24 Y/V-1B
VX-414 CE64 Y/V-1B
VX-417 CE64 Y/V-1B
VX-420 CE64 Y/V-1B
VX-500 CE6 Y/V-1B
VX-800 CE49 Y/V-3
FT-857D   Y/V-4
FT-897 Y/V-4
VX-1000   CE-7 (Windows 98) Y/V-2
FTL-1011 CE5, CE7 (99ch)   Y/V-2
FTL-1014 CE5, CE7 (99ch)   Y/V-2
VX-1700   CE77 Y/V-4
VX-2000   CE20 Y/V-2
FTH-2008 CE2 Y/V-1C
FTH-2009 CE2 Y/V-1C
FTH-2010 CE2 Y/V-1C
FTL-2011 CE5, CE7 (99ch)   Y/V-2
VX-2100   CE82 Y/V-2
VX-2200   CE82 Y/V-2
VX-2500   CE63 Y/V-2
VX-3000   CE19 Y/V-2
VX-3200   CE52 Y/V-2
VX-4000   CE49 Y/V-3
VX-4107   CE59 Y/V-2
VXR-5000 CE8 Y/V-2
VX-6000   CE49 Y/V-3
VXR-7000 CE27 Y/V-2
FTH-7008 CE2 Y/V-1C
FTL-7011 CE5, CE7 (99ch)   Y/V-2
FTL-7014 CE5 Y/V-2
FT-8500   WFT8500 Y/V-2
FT-8800R FTB8800 Y/V-2
MOTOROLA:
M10 GM300 R04.00.00 MOT-3
P020 Alpha Series Radios CPS R01.07 MOT-2
CP040 R05.04 MOT-2
GP040 R02.02.00   MOT-2
P080 R02.02.00 MOT-2
GP68 MOT-1
GP88 GP300 R01.00.00 MOT-1
M100 RADIUS Radius Mobile R08.00.00 MOT-3
M110 GM300 R04.00.00 MOT-3
P110 GP300 R07.00.00 MOT-1
M120 GM300 R04.00.00 MOT-3
M130 GM300 R04.00.00 MOT-3
CM-140   R02.04, R05.00, R05.00.02, R05.04, R05.06, R05.07 MOT-5A, MOT-5B
GM-140   R05.00 MOT-3, MOT-5B
CP-140   R05.01, R05.06, R05.07 MOT-2
CM-160   R02.04, R05.00, R04.00, R05.04, R05.07 MOT-5A, MOT-5B
GM-160   R04.00.00, R06.04 MOT-3
CP-160   R05.01 MOT-2
CP-180   R05.00 MOT-2
EM-200   CPS V5.05 MOT-5B
M208 RADMBL MOT-3
M216 RADMBL MOT-3
GM-300   GM300 R01.00.00, R04.00.00, R05.00.00, Radius GM300 CPS for Win 2000 & XP(TM) ver.1.3, Radio Doctor for GM300 ver.1.12   MOT-3, MOT-5B
GP-300   GP300 R07.00.00, GP-300IVG MOT-1
GP-300 Select 5 R02.04.00 MOT-1
MAG ONE MP300 MP300 MOT-6
GM-320   R03.07.04 MOT-3
GP-320   R03.03.00 rus + Tuner for Professional Radios (R02.00.03), R03.07.04   MOT-4
Контроллер ZR320 GM300 R05.00.00 MOT-3, MOT-5B
GP-340   R03.01.00, D03.02.01, R03.03.00 rus, R03.07.04 MOT-4
CM-340   R04.00, R05.04, R05.06 MOT-5A, MOT-5B
GM-340   R03.01.00, D03.02.01, R03.03.00 rus, R03.00.01 MOT-3
GM-350   R03.00.08, R03.01.06, R03.01.09, R03.01.08 MOT-3
CM-360   R04.00, R05.04 MOT-5A, MOT-5B
GP-360   R03.01.02, R03.07.04 MOT-4
GM-360   R03.01.02, R03.00.01 MOT-3
GP-380   R03.07.04 MOT-4
EM-400   CPS V5.05 MOT-5B
EP-450   CPS V5.05 MOT-2
GM-600   R02.00.20 MOT-3
GP-600   R03.03.09, R02.00.20 MOT-1
GM-640   R00.07.04 MOT-3
GP-640   R00.07.04 MOT-4
GM-660   R00.07.04 MOT-3
GP-660   R00.07.04 MOT-4
GM-680   R00.07.04 MOT-3
GP-680   R00.05.02 MOT-4
GM-950   R02.00.00 MOT-5B
GM-1200E R00.01.05 MOT-5B
HT-1250   R06.08.05 MOT-4
GM-1280 R00.04.04, R00.07.04 MOT-3
GP-1280   R00.07.04 MOT-4
HT-1550   R06.08.05 MOT-4
HT-1550XS R06.08.05 MOT-4
LTS 2000 R02.00.10 MOT-3
MAXTRAC R07.02.00A MOT-3
MAXTRUNK (транковый MAXTRAC)   MaxTrac Trunked Mobile R05.02.00   MOT-3
PRO3100 Professional Radio CPS R6.09.06 MOT-3
PRO3150 Entry Level v2.03 MOT-2
PRO5100 Professional Radio CPS R6.09.06 MOT-3
PRO5150 Professional Radio CPS R6.09.06 MOT-4
PRO7100 Professional Radio CPS R6.09.06 MOT-3
ВОЛНА:
Волна-101 MOTOROLA R06.05.03 MOT-3
Волна-201 MOTOROLA R03.01.00, D03.02.01 MOT-3
Волна-302 MOTOROLA R05.01 MOT-2
АЛЬТАВИЯ:
Альтавия 301М АЛЬТАВИЯ v2.01 ALT-1
ГРАНИТ:
Гранит-202 станции с заводскими номерами до 1200 - P_R23M-014; после 1200 - P_R23M2 GRA-1
2Р-21 GRA-2
2Р-23 P_R23M (для 2Р-21,23,25) GRA-1
КЛЁН:
R23M10   GRA-1
ICOM:
IC-T2 CST2 ICO-2
IC-F3 CSF3 ICO-2
IC-F3GS   CSF3G ICO-2
IC-F3GT   CSF3G ICO-2
IC-F4 CSF3 ICO-2
IC-F4GS   CSF3G ICO-2
IC-F4GT   CSF3G ICO-2
IC-R5 сканер CSR5 ICO-2
IC-T7 CST7 ICO-2
IC-V8 CSV8 ICO-2
IC-F10 CSF10 ICO-2
IC-R10 сканер CSR10 ICO-2
IC-F11 CSF11 ICO-2
IC-F14 CSF14 ICO-2
IC-F16 CSF14 ICO-2
IC-F21 CSF11 ICO-2
IC-F24 CSF14 ICO-2
IC-F26 CSF14 ICO-2
IC-F30 EX-1489 ICO-4
IC-F30LT EX-1489 ICO-4
IC-W31N для IC-W32
IC-F40LT EX-1489 ICO-4
IC-F41GT CSF40G   I CO-5
IC-M45EURO CSM45 ICO-2
IC-F50 CSF50 ICO-2
IC-F60 CSF50 ICO-2
IC-A110   CSA110 ICO-2
IC-F110   CSF100 ICO-3
IC-F110S CSF100S ICO-3
IC-F111 CSF100 ICO-3
IC-F111S CSF100S ICO-3
IC-F121   CSF100, CSF121clo v1.7   ICO-3
IC-F121S CSF100S ICO-3
IC-F210   CSF100 ver.1.5 ICO-3
IC-F210S CSF100S ICO-3
IC-F211   CSF100   ICO-3
IC-F211S CSF100S ICO-3
IC-F310   CSF300   ICO-1
IC-F310S CSF300S ICO-1
IC-F320   CSF300   ICO-1
IC-F320S CSF300S ICO-1
IC-F410   CSF300   ICO-1
IC-F410S CSF300S ICO-1
IC-F420   CSF300   ICO-1
IC-F420S CSF300S ICO-1
IC-F520   CSF500 ICO-3
IC-F521   CSF500 ICO-3
IC-F621   CSF500 ICO-3
IC-M710    Ex1726 ICO-1
IC-F1010 EX1764   ICO-1
IC-F1020 EX1764   ICO-1
IC-F2010 EX1764   ICO-2
IC-F2020 EX1764   ICO-2
IC-FR3000 CSFR3000 ICO-1
IC-FR4000 CSFR3000 ICO-1
IC-V8000 CSV8000 ICO-2
ALINCO:
DR-B1 DRB1 ICO-2
DR-130 DR130 ICO-2
DR-135 DR135 ICO-2
DR-135F   DR135 ICO-2
DR-140 DR140 ICO-2
DJ-190 DJ190 ICO-2
DJ-191 DJ191 ICO-2
DJ-193 DJ195 ICO-2
DJ-195 DJ195 ICO-2
DR-235 DR135 ICO-2
DR-430 DR130 ICO-2
DR-435 DR135 ICO-2
DR-440 DR140 ICO-2
DJ-490 DJ190 ICO-2
DJ-491 DJ191 ICO-2
DJ-495 DJ195 ICO-2
DR-605 DR605 ICO-2
TAIT:
T2010 T2000 Conventional Programming Application   TAI-1, TAI-1A
MAXON:
SL500 SL500 MAX-1
STANDARD:
HX-190 STA-1
GX-2000U PPS2000 STA-1
DRAGON:
SY-5430 (трехканальная программируемая) SYTCOM 38 DRA-1
VECTOR:
VT-44H VT-44H KEN-2
VT-44 MASTER KPG-55D, KSP-11 KEN-2
VT-44 Military WPG-46A VEC-1
VT-44 PRO KPG-55D KEN-2
SIMOCO:
SRM-9030 FPP v.5.32 SIM-1
ALAN:
HM-200 H200 ALA-1
ПОДДЕЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:
Псевдо-ICOM IC-F21 KPG-55D KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-2107 KPG-55D KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-2107L PGM_v1.0, PGM_v1.02 (Windows XP) KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-2170 KPG-101D KEN-2
Псевдо-KENWOOD YQ 3000(2) KPG-55D KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-3107 KPG-55D KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-3108 KIRISUN KSP-11   KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-3207 KPG-55D KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-3260 KPG-87D KEN-2
Псевдо-MOTOROLA GP-327 KPG-87D KEN-2
Псевдо-MOTOROLA GP-680 R00.05.02 MOT-4
Псевдо-MOTOROLA T5930   KPG-55D   KEN-2
Псевдо-KENWOOD TK-7020-1 KPG-80D KEN-1B
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 17:11:42 от RAØZHM »
Программы для программирования, наиболее популярных станций:
FT-817, FT-847, FT-857, FT-897 including ND and D models, VR-5000, VX-3R/E, VX-8R/E and VX-8DR/DE, VX-8GR/GE, FT-60R/E, VX-177, FT-250, FT-270,  FT-277, FTM-350/350A, VX-110 and VX-150, FT-1802, FT-1807, FT-1900, VX-170,  FT-2800M, FT-2900, FT-7800R/E , FT-7900R/E, FT-8800R/E, FT-8900R.
А так же: FTBCAT - a CAT control program for  Yaesu radios для: FRG-100, FT-450, FT-817, FT-847, FT-857, FT-897, FT-920, FT-1000MP MkV, VR-5000.
http://www.g4hfq.co.uk/plphelp/plphelp.htm
Лично скачал, установил и проверил программы для : FT-2800, FT-2900, FT-7800, FT-7900, FT-8800, FT-8900. - работает. Единственное, некоторые платные и требуют ключ.
Программное обеспечение и кабели.
SOFTWARE VERSION RADIO MOD. NO.
KPG-5D   2.13 TK-930 / 931
KPG-6D 1.30 TK-705D / 805D/ TK-706D / 807D
KPG-7D 2.01 TK-830 / 730 / 630
KPG-9D 1.40 TK-240D / 340D
KPG-11D 1.25 TK-230 / 330
KPG-15D 1.01 KDS-10 (TWO TONE DECODER)
KPG-16D 1.10 TK-430 / 431
KPG-20D    TK-709T
KPG-21D    1.00 TKR-720 / 820/ TKB-620 / 720
KPG-23D    2.02 TK-250 /350
KPG-25D    3.00 TK-940 / 941 / 840/ 841
KPG-26D    1.00 TK-353 LTR
KPG-27D    5.00 TK-260 / 270 / 278 / 272/ TK-360 / 370 / 378 / 372 / 388
KPG-29D 2.10 TK-760 / 762 / 768/ TK-860 / 862 / 868
KPG-32D    1.00 TK-259 / TK-359
KPG-34D 2.00 TK-261 / TK-361
KPG-35D    1.00 TK-480 / 481
KPG-38D    1.01 TK-290/390 PORTABLES
KPG-44D 2.0 TK-690\TK-790\ TK–890 MOBILES
KPG-48D    1.00 TK-2100 / 3100 / 3101
KPG-49D    2.00  TK-280 / 380  / 780 / 880 / 980 /981
KPG49D_302 3.00 TK-280 / 380  / 480/ 481 /  780 / 880 / 980 /981
KPG-52D 1.00 UBZ-LH14
KPG-55D 2.01 TK-2102A / 2107A / 3102A / 3107A
KPG-56D    2.00 TK-762G / 768G / 760G / 862G / 868G / 860G / 260G / 270G / 278G / 360G / 370G / 378G
KPG56D-V2.10 2.10 TK-260G / 360G  /  270G / 370G/ 272G/ 372G /TK-760G / 762G / 860G / 862G
 register number: 056K44160112AVFZ KPG56D-V300SCN  3.00 TK-260G / 360G  /  270G / 370G/ 272G/ 372G
 TK-760G / 762G / 860G / 862G register number: 056K44160258AVUF
KPG-56D- Version 4 4.00 TK-260G / 360G  / 270G / 370G/ 272G/ 372G / TK-760G / 762G / 860G / 862G
serial 056K44160112AVFZ
KPG-62D   1.00 TK-285 / 385 TK-785 / 885
KPG-66D    2.01 Repeater TK750/850 KENWOOD
register number:066K44999999AWUF
KPG-69D    1.11 TK-2118 / 3118
KPG-70D    2.00 TK-7102\8102 MOBILE
KPG-71D KDS-100 MDT / MESSAGE TERMINAL
KPG-74D TK-2140 & TK-3140 PORTABLES
Register Number; 074K44410108AVIH
KPG-75D 1.10 TK-3130 & TK-3131 PORTABLES
KPG-76D TK-373 LTR PORTABLE
KPG-77D 1.00 TK-782 220MHz MOBILE
KPG-79D TK-7150 & TK-8150 MOBILE
Register Number; 079K44490022AVIZ
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 22:15:59 от RAØZHM »
Еще некоторые обозначения шнурков для программировнаия радиостанций КВ и УКВ
KPG-5D v2.13, 06 07 1994 TK-930-800MHz/931-900MHz. ( KPG-4 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE ).
KPG-5D v2.14.
KPG-6D v1.30, 10 01 1993 TK-705D/805D/706D/807D. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-7D v1.00, 01 JAN 1992 TK-830/730/630. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-7D v2.01, 06 03 1996 TK-630/730/830. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-8 Programmer This same like KPG-22 schematic diagram Programming lead (requires external DC power supply).
KPG-9D v1.40 TK-240D/340D. ( KPG- 8 OR KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG10 PROGRAMMER DIAGRAM FOR TK230 & 330.
KPG-11D v1.25 TK-230/330. ( KPG-10 PROGRAMMER ).
KPG-13D TK-715/815 U.K. EUROPE MPT1327 Trunk Radios.
Fydle - Network Personalisation Software version 1.04 for TK715/815.
TK-815 TRUNKING HAM PROGRAM ( RADIO HAS TO BE IN TEST MODE ).
KPG-15D v1.0, 06 12 1992 KDS-10 TWO TONE DECODER. ( KPG-14 PROGRAMMER ).
KPG-15D v1.01 FOR KDS-10. ( KPG-14 PROGRAMMER ).
KPG-16D v1.00, 07 1992 TK-430/431 LTR. ( KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-16D v1.10. ( KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-17D DOMESTIC MODEL. LOOKING FOR THIS PROGRAM!! ( KPG-8R, KPG-18 PROGRAMMER ).
KPG-19 INTERFACE CABLE.
KPG-20D v1.04G TK-709T/709E/809T/809T4/809E/249T/249E/349T/249E/349T 349T4/349E/809M4/349M4. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-20D MODED, tk349 t4 software now works from 420 - 470 mhz. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-21D v1.00, 05 24 1993 TKR-720/820 TKB-620/720 REPEATERS. (early models require either a KPT-20 or KPT-50 hardware programmer ).
KPG-22 KPG-4 Kenwood Programmer schematic Diagram. Programming lead (powered through PC's serial port).
KPG-23D v1.01BETA, 12 02 1994 TK-250-VF/350-UHF. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-23D v1.01, 12 02 1994 TK-250-VHF/350-UHF. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-23D v1.11, 1995 TK-250-VF/350-UHF. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-23D v2.02, 12 11 1996 TK-250-VHF/350-UHF. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-23D v3.00 TK-250-VHF/350-UHF. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-25D v1.00. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-25D v2.00. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-25D v2.01. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-25D v3.00 TK-940-800MHz/941-900MHz/840-400MHz. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-25D v3.02. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-25D BETA. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-26D v1.00, 05 28 1995 TK-353 v1.00. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-27D v1.00 1/28/1996. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-27D v4.00 03/12/1997. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-27D v5.00 TK-260/270/278/272/360/370/378/372/388. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-28D v1.00, 06 17 1996 TK-759/859/752/852. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-28D v2.00, 10 13 1999 TK-759/859/752/852. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-29D v4.0 TK-760/762/768/860/862/868. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-31D TK-255/355 SNE3-MPT1327 (174-208MHz U.K. EUROPE TRUNK). ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-32D v1.00 TK-259/359. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-32D v1.21, 06 26 1998 TK-259/359 EUROPE. ( KPG-22, KPG-8 PROGRAMMER ).
KPG-34D v2.00, 12 01 1997 TK-261/361 Also; Standard and LAB hacked version for the TK261,TK361 radio.
KPG-35D v1.00, 06 13 1997 TK-480/481 LTR TK-380/390. ( KPG-36 PROGRAMMER ).
KPG-36 PROGRAMMING LEAD. TK-480/481 LTR TK-380/390.
KPG-38D v1.01, 04 22 1998 TK-290/TK-390.
KPG-38D v1.10. 01/06/1998. TK290 TK390.
KPG-41D TK715/815/255-REGIONET. ( KPG-4 PROGRAMMER ).
KPG-44D v1.10, 01 20 1999 TK-690/790/890. ( KPG-43 PROGRAMMER ).
KPG-44D v1.20B3, 08 04 1999 TK-690/790/890. ( KPG-43 PROGRAMMER ).
KPG-44D v2.00 TK-690/790/890. ( KPG-43 PROGRAMMING INTERFACE CABLE FOR TK-X90 SERIES ).
KPG-44D v2.01, 13 NOV 2002 TK-690/790/890. ( KPG-43 PROGRAMMER ).
KPG-44RD v1.10.12 BETA, TK-790 Mobile. Developed for the US Forest Service. ( KPG-43 PROGRAMMER ).
KPG-44D v2.02, 14 OCT 2004 TK-690/790/890. ( KPG-43 PROGRAMMER ).
TK-46D ADAPTER FOR USING WITH TK760G AND TK860G.
KPG-47D v3.00. FEB-26-2003. TKR-830/740/840 REPEATERS.( KPG-46 PROGRAMMING INTERFACE CABLE ).
KPG-47D v3.02. SEPT-20-2005. TKR-830/740/840 REPEATERS.( KPG-46 PROGRAMMING INTERFACE CABLE ).
KPG-48D v1.00, 12 01 1998 TK-2100/3100/3101. ( KPG-22 & KPT-60 PROGRAMMER ).
KPG-48D v1.01, 02 01 1999 TK-2100/3100/3101. ( KPG-22 & KPT-60 PROGRAMMER ).
KPG-48 LAB. ( KPG-22 & KPT-60 PROGRAMMER ).
KPG-49D v2.00, 05 08 1999 TK-780 880 280 380 480 481 980 981 1780. ( KPG-36 & KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-49D v3.00. TK-780 880 280 380 480 481 980 981 1780 ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ). ( KPG-36 & KPG-46 PROGRAMMING INTERFACE CABLE ).
KPG-49D v3.01. TK-780 880 280 380 480 481 980 981 1780 ( KPG-36 & KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-49D v3.02 06/29/2001. TK-780 880 280 380 480 481 980 981 1780 ( KPG-36 & KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-49D v4.01, 27 OCT 2003. TK-780/880/280/380/980/981/480/481 SERIES RADIOS. ( KPG-36 & KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-49D v4.02, 11 NOV 2005. TK-780/880/280/380/980/981/480/481 SERIES RADIOS. ( KPG-36 & KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-52D v1.00, 1999 UBZ LH-14.
KPG-54D v1.00, 06.01.1999 TK-3101.
KPG-55D v1.00, RELEASE 07. 01. 1999. TK-2102/2107/3102/3107. ( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-55D v2.01, RELEASE APRIL. 04. 2001. TK2102/2107/2102(A)/3107/3102(A) ( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-55D v3.10B00, RELEASE JUNE. 28. 2002. TK2102/2107/2102(A)/3107/3102(A) SERIES RADIO( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-55D v3.2, RELEASE OCTOBER. 15. 2002. TK-2102/2107/2102(A)/3107/3102(A) SERIES RADIO. ( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-55D v4.0, RELEASE JUNE. 20. 2008. TK-2102/2107/2102(A)/2106Z/2102G/3102/3107/3102(A)/3106Z/3102G
SERIES RADIO. ( KPG-22 PROGRAMMER ). NEW!!
IMG-07D (KPG-55D) FOR: TK-2102/3102, TH-207/307. v1.00. 07.01.2002. ISMG CORPORATION. ( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-55D - HYT 268/368 PROGRAMMER. HP2000 v2000.1.1. ( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-56D v1.00B32, 08 31 1999 TK-762G/768G/760G/862G/868G/860G/260G/270G/278G/ 360G/370G/378G. ( KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-56D v2.00, 02 01 2000. ( KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-56D v2.10, 06 01 2000 TK-762G/768G/760G/862G/868G/860G/260G/270G/278G/360G/370G/378G. ( KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-58D FOR TK-290-11B GERMAN FuG. v1.00. 21-JANUARY-2000 (AND ERWEITERT- EXTENDED).NEW!!
KPG-59D v2.10, 08.07.2000. TK-190 & TK-6110.( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE ). ( KPG-36 PROGRAMMER )
KPG-59D v5.20. 28 AUGUST 2007. (TK-5210, TK-5710, TK-5710H, TK-5310, TK-5810, TK-5810H P25 CONVENTIONAL & TRUNKING). DEALER LICENCE KEY INCLUDED. NEW!
KPG-60D v1.01B3, 03.03.2000 - EUROPE for Portables: TK-280E/380E, Mobiles: TK-780E/880E. ( KPG-46 PROGRAMMER ).
KPG-60D v2.10. 14 APRIL 2003 FOR: TK-280, TK-380, TK-780, TK-880.
KPG-62D v1.00. TK-285/385/785/885-MPT.
KPG-62D-CPS CHINESE AND ENGLISH v1.00. TK-385/885-350-390MHz MPT only!
KPG-63D v2.0207-2005/10/12 & PASSPORT FIRMWARE FOR 80 SERIES. ( PASSPORT FOR TK-280/780/380/880 RADIOS ).
KPG-64D v1.16 2005 PASSPORT ESN FIELD FOR TK-280/780/380/880 RADIOS.
KPG-65D v1.00 FLEETSYNC OPTION FOR 80 SERIES.( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).
KPG-66D v1.00B16 TKR-750/850 REPEATERS. ENGLISH AND SPANISH.( KPG-46 PROGRAMMINGINTERFACE CABLE FOR TKR-840/740/850/750 ).
KPG-67D v1.00, 27 OCTOBER 2000. (TK-762g/760g/862g/860g/260g/270g/360g/370g. ( KPG-22 & kpg-46 PROGRAMMER ).
KPG-67D v1.01. 15 NOV 2000. (TK-762g/760g/862g/860g/260g/270g/360g/370g. ( KPG-22 & kpg-46 PROGRAMMER ).
KPG-67D v1.02. (TK-762g/760g/862g/860g/260g/270g/360g/370g. ( KPG-22 & kpg-46 PROGRAMMER ).
KPG-67D v2.00. 10 NOV 2001. (TK-762g/760g/862g/860g/260g/270g/360g/370g. ( KPG-22 & kpg-46 PROGRAMMER ).
KPG-69D v1.11 02/10/2001. TK-2118/3118.
KPG-70D v2.00. 20 SEPTEMBER 2001 TK-7102-M/M2,TK-7108/8102/8108-M/M3. ENGLISH/SPANISH/CHINESE.
KPG-70D v3.00. 05 MAY 2003. CONVERTS TK-7102/8102 FROM 2 TO 4 CHANNELS.
KPG-70D v3.10. 15 NOV 2005. (TK7020, TK7102, TK-7108, TK-8102, TK-8108). ( KPG-46 INTERFACE CABLE ).
KPG-71D Terminal-KDS-100. v1.00. ( KPG-46 INTERFACE CABLE ).
KPG-73D v1.01 ENGLISH/JAPANESE. FOR: KPG-2A/2B GPS UNIT. ( KCT-34 INTERFACE CABLE ).
KPG-74D v1.10, 06 OCTOBER 2001 TK2140/3140. ( KPG-36 PROGRAMMING INTERFACE CABLE ).
KPG-74D CPS FOR TK3148, v1.02, 14 AUG. 2003, ( 350-390MHz MPT FOR CHINA ).
KPG-74 ( M2 ), v1.00. 14 FOR: TK-2140E, TK-3140E
KPG-74 ( M2 ), v1.10. 14 APRIL 2003. FOR: TK-2140E, TK-3140E.
KPG-74 ( M2 ), v1.10. 14 APRIL 2003. FOR: TK-2140E, TK-3140E. CRACKED, NO ID LICENCE REQUIRED. NEW!!
KPG-75D v1.10, 28 FEBRUARY 2002 TK3130/3131. ( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-75D v2.00, 15 OCTOBER 2002 TK3130/3131. ( KPG-22 PROGRAMMER ).
KPG-76D v1.00. TK-373G/863G.( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).
KPG-77D v1.00B6 10 02 2001 TK-782.
KPG-78D FOR TK5400-P25-800MHZ FDMA PORTABLE DIGITAL RADIOS.
KPG-79D v1.01 TK7150/8150. ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).
KPG-80D v1.01. 06 JAN 2003. TK7100/8100. ( KPG-46 INTERFACE CABLE ).
KPG-80D v1.02. 30 JAN 2003. TK7100/8100. ( KPG-46 INTERFACE CABLE ).
KPG-80D v1.04 TK7100/8100 2005. ( KPG-46 INTERFACE CABLE ).
KPG-80D v1.04 2005 CRACKED. Ready to read radios with password, read radio push enter and see codeplug, INSTALL KPG-80 Y REPLACE FILE CRACK AND READY. ( KPG-46 INTERFACE CABLE ).
KPG-80D v2.11. 06 FEBRUARY 2008. ( KPG-46 INTERFACE CABLE ). NEW!!
KPG-80D v2.11. 06 FEBRUARY 2008 WiTH CRaCK READY TO READ RADIOS WITH PASSWORD. NEW!!
KPG-82D (C) V1.0 12 APRIL 2004 (TK2160,3160 CHINA ONLY).
KPG-82D V1.02 30 JULY 2003 (TK2160,3160,2168).
KPG-82D V2.01 25 DEC 2003 (TK2160,3160).
KPG-82D V2.01 25 DEC 2003 (TK2160,3160,2168,3168).
KPG-82D V2.01 25 DEC 2003 GERMAN (TK2160,3160).
KPG-82D V2.01 25 DEC 2003 GERMAN (TK2160,3160,2168,3168).
KPG-82D V2.02 01 MARCH 2004 (TK2160,3160,2168,3168, K, M, A, E, X EUROPE ).
KPG-82D V2.02 01 EUROPE-E, MARCH 2004 GERMAN (TK2160,3160,2168,3168).
KPG-82D V2.03 16 JULY 2004 (TK2160,3160).
KPG-82D V2.03BETA02 12 APRIL 2004 (TK2160,3160,2168,3168).
KPG-82D V2.04 24 DEC 2004 (TK2160E,3160E, 2160M, 3160M). NEW!!
KPG82D WiTH CRaCK READY TO READ RADIOS WITH PASSWORD. NEW!!
KPG-87D V1.0. 24 NOV 2003, TK-2207/2202/2206/3207/3202/3206. (KPG-22 interface cable).
KPG-87D (M2) V1.10. 16 JANUARY 2006 (TK-2202 and TK-3202 (E and E3 types)). NEW!!
KPG-88D v1.01. TK-2200/3200. ( KPG-22 PROGRAMMING INTERFACE CABLE POWERED BY P.C. SERIAL PORT ).
KPG-88D v1.20. 02 october 2006. TK-2200/3200. ( KPG-22 PROGRAMMING INTERFACE CABLE POWERED BY P.C. SERIAL PORT )
KPG-89D v1.02. JULY 26 2004. FIELD PROGRAMMING UNIT FOR THE: TK2180, TK3180, TK7180, TK8170
KPG-89D v1.10. 2004. TK2180, TK3180, TK7180, TK8170
KPG-89D v1.11. 2005. TK2180, TK3180, TK7180, TK8170
KPG-89D v1.21. 2005. TK2180, TK3180, TK7180, TK8170
KPG-89D v1.30. 2006. TK2180, TK3180, TK7180, TK8170
KPG-89D v1.40. 2006. TK2180, TK3180, TK7180, TK8170. ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).( KPG-36 PROGRAMMING INTERFACE CABLE ).
KPG-89D v1.50. 29.SEPT.2006. TK3180, TK7180, TK8170. ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).( KPG-36 PROGRAMMING INTERFACE CABLE ). NEW!!
KPG-90D TK3201. v1.00. 2005.
KPG-90D TK3201. v1.02. 2006.
KPG-90DM ( for the TK-3201E2 ) LOOKING FOR THIS PROGRAM!
KPG-91D (C) v1.00. 26 NOV 2004. ( CHINA ONLY ), TRK-750 & TRK-850 REPEATERS.
KPG-91D v2.00. 2005. TRK-750/751 & TRK-850/851 REPEATERS.
KPG-92D v1.00. TK-7180, TK-7189,TK-8180, TK-8189, TK-2180, TK-3180.
KPG-92D v1.10. TK-7180, TK-7189,TK-8180, TK-8189, TK-2180, TK-3180.
KPG-92D v1.20. 26 AUG 2005. TK-7180, TK-7189,TK-8180, TK-8189, TK-2180, TK-3180.
KPG-94 KVL Key Loader Interface Cable12 (TK-5210, TK-5310, TK-5710, TK-5710H, TK-5810, TK-5810H P25 CONVENTIONAL & TRUNKING).
KPG-95D v3.00. 2005 SEPT 21. PROGRAMMING SOFTWARE & ENCRYPTION KEY LOADER FOR; TK5210, TK5310, TK5710, TK5710H P25 DIGITAL RADIOS. ( KPG-36 PROGRAMMING INTERFACE CABLE ). ( KPG-93 TK-5210/5400 KVL-3000 INTERFACE CABLE ). ( KPG-43 PROGRAMMING INTERFACE CABLE FOR TK-5710 ).
KPG96D v1.00. 21 APRIL 2005. TK2180 3180 7180 8180 7189 8189. MPT OR CONVENTIONAL SYSTEMS. KPG-36/ KPG-36A/ KPG-46/ KPG-46A programming cable.
KPG96D v2.10. 29 NOV 2005. TK2180 3180 7180 8180 7189 8189. MPT OR CONVENTIONAL SYSTEMS. KPG-36/ KPG-36A/ KPG-46/ KPG-46A programming cable.
KPG96D v3.00. 15 NOVEMBER 2007. TK2180 3180 7180 8180 7189 8189.MPT OR CONVENTIONAL SYSTEMS. KPG-36/ KPG-36A/ KPG-46/ KPG-46A programming cable. NEW!!
SJ-180 FOR PASSPORT FOR: TK-2180/3180/7180/7182/8180 /8182 .v1.07. 2006. ( Its the field programming unit Passport software from Scholer Johnson ). NEW!!
KPG-98D v2.07 PASSPORT FOR TK-2140/3140 PORTABLES.
KPG-99D v1.01 FEB 2005 FOR: TK7060 & TK7160 & TK8160. ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).
KPG-99D v1.20 05 JULY 2005. FOR: TK7060 & TK7160 & TK8160. ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).
KPG-99D v1.40 06 OCTOBER 2006. FOR: TK7060 & TK7160 & TK8160 ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).
KPG-99D(E) v1.21. 29 JUNE 2006 FOR:TK-8160/7160/8162/7162 Europe. ( KPG-46 MOBILE PROGRAMMING INTERFACE CABLE 8-PIN MIC JACK ).NEW!!
KPG-100D v SAMPLE 2005. TK-2212/3212/2217/3217.
KPG-100D v1.00 2005. TK-2212/3212/2217/3217.
KPG-100D v1.20 2005. TK-2212/3212/2217/3217.
KPG-100D v1.40 2005. TK-2212/3212/2217/3217. NEW!!
KPG-100D v1.40 14 DECEMBER 2006. TK-2212/ TK-2212L/TK-2217/ TK-3212/ TK-3212L/TK-3217.
KPG-100D v1.41 16 JULY 2007. TK-2212/ TK-2212L/TK-2217/ TK-3212/ TK-3212L/TK-3217. NEW!!
KPG-100D v1.41 16 JULY 2007 CRACKED (READ RADIOS WITH PASSWORD) tested with: TK2212 NEW!!
KPG101D(C)V1.00 CHINA 15 MR 2005 (TK2178 & 3178)
KPG-101D v1.01. 27 APRIL 2005, TK-2170/3170/3175. ( KPG-22 PROGRAMMING INTERFACE CABLE POWERED BY P.C. SERIAL PORT ).
KPG-101D v2.02. 30 SEPT 2005, TK-2170/3170/3175. ( KPG-22 PROGRAMMING INTERFACE CABLE POWERED BY P.C. SERIAL PORT ). NEW!!
KPG-101D CRACKED (ALL MODELS INCLUDING MODELS: M, E, X FOR EUROPE) V1.01. NEW!!
KPG-101D CRACKED (ALL MODELS INCLUDING MODELS: M, E, X FOR EUROPE) V2.02. NEW!!
KPG-101D v2.20. 20-OCT-2006. (TK-2170, TK-3170, TK-3173).
KPG-101DK CRACKED VER 2.30 MAR/10/2008 (READ RADIOS WITH PASSWORD) tested with TK-3170 k. NEW!!
KPG-101D ENGINEERING SERIAL NUMBER. NEW!!
KPG-102D v2.01. 28.DEC.2006. TK-90 HF SERIES. ( KPG-46A PROGRAMMING INTERFACE CABLE ). NEW!!
KPG-108D(C) V1.1. 2008. C-460-470MHZ, C2-409-420MHZ, KPG-22 Programming cable, ( TK-3230 PROTALK XLS ).
KPG-108D(C) V1.20. 17-MARCH-2008. C-460-470MHZ, C2-409-420MHZ, KPG-22 Programming cable, ( TK-3230 PROTALK XLS ). NEW!!
KPG-109D V1.00. 2007 DEC 20. (NX-700 NX-800 REPEATERS) NEW!!
KPG-110SM (NEXEDGE SYSTEM MANAGER SOFTWARE) FOR TRUNKS ONLY. LOOKING FOR THIS PROGRAM!
KPG-111D v1.10. 2008 FEB 28. ( NX-200 NX-300 NX-700 NX-800 NexEdge).
KPG-111D v1.21. 2008 MAY 30. ( NX-200 NX-300 NX-700 NX-800 NexEdge).
KPG-111D v1.31. 2008 AUG 29. ( NX-200 NX-300 NX-700 NX-800 NexEdge). NEW!!
KPG-118D(C) V1.11 (06-OCT-2008) KPG-118D(C) for China TK-2307 TK-3307. (KPG-22 or KPG-22A programming cable) NEW!!
KPG-Test-j v1.41. 1997. For KPG1A/KPG1B Automatic Vehicle Locator System GPS.
KPT-10 PROGRAMMER ( TK-601S, 701S, 801S, 901S, 702R, 802R ).
KPT-10 PROGRAMMER ( TK-601S, 701S, 801S, 901S, 702R, 802R ) INFORMATION ONLY!
KPT-20 PROGRAMMER ( TK-210, 310, 220, 320, 230, 330, 710, 810, 620, 720, 820, 622R, 722R, 822R, TKB-620/720.
KPT-40 PROGRAMMER ( TK-705/805, 706/806 ). INFORMATION ONLY! DO NOT ASK FOR A DIAGRAM, EVEN IF I HAD IT IT WOULD BE IMPOSIBLE TO MAKE THE PROGRAMMER AS IT LOOKS LIKE TK-705 RADIO WITH FULL DISPLAY.
KPT-50 PROGRAMMER ( TKR-720/820, TKB-620/720 ). INFORMATION ONLY!
KPT-60 PROGRAMMER ( TK-2100, 3100, 3101 ). INFORMATION ONLY!
TH-F6A/F7E Memory Control Program MCP-F6/F7 v0.10 Beta. 2001 THF6A(USA/CANADA), TH-F7E(EUROPE), TH-F7(JAPAN), TH-F7A(GENERAL MARKET).
TH-K2AP M1A200 MCP-1A v2.00. 2003 MCP-1 Memory contr. progr. TH-K2-Europe/Japan/USA/Canada/Gen.Market. TK-K4-Europe/Japan/Gen.Market.
TS-480 KENWOOD NETWORK COMMAND SYSTEM (Radio Host Program ARHP-10 Version 1.00).
TS-2000 ARCP-2000 V0.00 BETA, 2000 BEFRUARY.
TS-2000 ARCP-2000 V1.01, 2002 JULY 12. (INCLUDING CD KEY).
TS-2000 ARCP-2000 V1.10, 2007 MAY (INCLUDING CD KEY).
TS-2000 ADJUSTING SOFTWARE (FWS FIRMWARE FOR TS-2000)
http://com-port.blogspot.com/2009/06/kenwood-programming-software-reference.html
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 00:15:26 от RAØZHM »
Для тех кто занимается прошивкой и программированием станций. Кабеля, программы, шнурки для программирования...
http://www.buytwowayradios.com/products/resources/RT-Systems/BAO-82-Product-Sheet-1.pdf
Последняя версия CHIRP  от 14.08.2015
trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home - программная  поддержка радиостанций.
Надеялся, что добавят YAESU FT-1900R и FT-2900R, но пока нет...
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2015, 12:38:33 от RAØZHM »
Владельцам р/ст Zaston
Ссылки с программами и инструкциями...
http://www.pu5ssr.net/Zastone/Softwares/ - программы.
http://www.pu5ssr.net/Zastone/Manuais/ - инструкции.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2015, 17:29:40 от RAØZHM »
На днях, возник вопрос по подключению шнурка, через USB Driver PL-2303. Для программирования радиостанций из под WIN 8, 10.
Нашел информацию здесь:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41 -  PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.zip
Installer version & Build date: 1.12.0 (2015-10-07)
Windows XP (32 & 64-bit) WDM WHQL Driver: v2.1.51.238 (10/22/2013)
    - Windows XP Certified WHQL Driver
    - Windows Certification Report
    - Compatible with Windows 2000SP4 & Server2003
Windows Vista/7/8/8.1/10 (32 & 64-bit) WDF WHQL Driver: v3.6.81.357 (09/04/2015)
   - Windows 10  Certified WHQL Driver
   - Windows Vista, 7, 8, 8.1 Certified WHQL Driver
   - Compatible with Windows Server2008, 2008R2, 2012, 2012R2
   - Driver can auto-download via Windows Update (Windows 7, 8, 8.1, 10)
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45200.html - обсуждение.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic20095-13.html#msg1205462 - обсуждение.
p.s. После обновления драйвера для 10-ки, все заработало....
Программа ЧИРП обновлена от 16.01.16
(http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/) - качать здесь!!!
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/issues - список изменений и дополнений.
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home - список включенных станций.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 17:16:11 от RAØZHM »
Вышел новый CHIRP от 20.12.2016г.
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/ -- ссылка.
Оффлайн Иван
  • Чем громче крикнешь, тем дальше слышно!
Кто поможет с baofeng BF-658? Не считывает компьютер.
