Автор Тема: Blutooth  (Прочитано 7543 раз)
Blutooth
« : 19 Мая 2012, 11:12:38 »
Интересно blutooth на телефоне работает на определенной частоте, или у него другой вид передачи. На плеере в тел. При прослушивании музыки можно включить ее через blutooth. Вот и интересно можно ли ее слушать на рации? Ктонить знает?
Re: Blutooth
« Ответ #1 : 19 Мая 2012, 12:59:08 »
На определённой частоте и работает: http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Рабочая частота : 2402~2480MHz
Также:
Согласно алгоритму FHSS, в Bluetooth несущая частота сигнала скачкообразно меняется 1600 раз в секунду[7] (всего выделяется 79 рабочих частот шириной в 1 МГц, а в Японии, Франции и Испании полоса у́же — 23 частотных канала). Последовательность переключения между частотами для каждого соединения является псевдослучайной и известна только передатчику и приёмнику, которые каждые 625 мкс (один временной слот) синхронно перестраиваются с одной несущей частоты на другую. Таким образом, если рядом работают несколько пар приёмник-передатчик, то они не мешают друг другу. Этот алгоритм является также составной частью системы защиты конфиденциальности передаваемой информации: переход происходит по псевдослучайному алгоритму и определяется отдельно для каждого соединения. При передаче цифровых данных и аудиосигнала (64 кбит/с в обоих направлениях) используются различные схемы кодирования: аудиосигнал не повторяется (как правило), а цифровые данные в случае утери пакета информации будут переданы повторно.
Ты наверно A2DP имеешь ввиду?
Не понял немного, ты рацией хочешь принимать музыку с телефона что ли?
Re: Blutooth
« Ответ #2 : 19 Мая 2012, 13:13:25 »
wi-fi и блютус, так это они рядом в одном диапазоне сидят...
Re: Blutooth
« Ответ #3 : 19 Мая 2012, 16:11:54 »
угумс, а ещё камеры видеонянь
Re: Blutooth
« Ответ #4 : 19 Мая 2012, 19:51:26 »
Также:Ты наверно A2DP имеешь ввиду?
про него вроде!
Re: Blutooth
« Ответ #5 : 19 Мая 2012, 22:26:35 »
зря смеетесь, существуют чипы размером 5:5 милиметров + микроконтроллер + микрозвуковуха, аля ЦАП - все это в рацию и изумлению увидевших это не будет предела - ДА НУ, рация звук с гарнитуры ловит!
а вообще технология прослушки разговора между гарнитурой и мобилой свободно опубликована года этак 3-4 назад, проста как 'божий день' :-)
Re: Blutooth
« Ответ #6 : 23 Мая 2013, 20:25:45 »
зря смеетесь, существуют чипы размером 5:5 милиметров + микроконтроллер + микрозвуковуха, аля ЦАП - все это в рацию и изумлению увидевших это не будет предела - ДА НУ, рация звук с гарнитуры ловит! а вообще технология прослушки разговора между гарнитурой и мобилой свободно опубликована года этак 3-4 назад, проста как 'божий день' :-)
Ваня, а как оно пин-код подбирает, неужели эксплойты использует?
Re: Blutooth
« Ответ #7 : 23 Мая 2013, 21:06:13 »
нууу, во первых речь вроде как идет не о ПОДслушке аудио-Bluetooth канала, а о том чтобы рация была гарнитурой для чего-либо, ну телефона например, планшета и прочих устройств, к которым можно гарнитуры подключать. Так вот в гарнитуре ПИН, вроде как, один и тот же 0000, ну или 1111, 1234. А если станция с ЖК-экраном и клавишами, то ПИН можно самому вводить.
Во-вторых появились такие чипы, типа FPGA которые малоклеточные, но работают очень шустро, ввиду как раз малоклеточности. НО если эти клетки правильно настроить(алгоритм) то можно приемлемо быстро подбирать ключи шифрования сеанса гарнитуры жертвы и устройства к которому подключена гарнитура. Тем самым слушается сам разговор.
НО без спец-антенны радиус покрытия синезуба не более 15 метров, ну может несколько больше.
Представляю себе картину: чувак говорит по гарнитуре, а в пяти метрах его на рацию слушают :) Спец-антенну с собой таскать? Да, радиус будет до 100 метров(хакеры добились 1000метров, но это узконаправленная тарелка уже была), но не палево с такой антенной по улице шастать? :)
В третьих. На мой взгляд проще уж купить смартфон, запилить на него Linux, чтобы доступ к драйверам блютуз был. Поставить софт, которого в нете навалом и слушай все что хочешь. Даже если придется сидеть в 10-15 метрах от жертвы и все время держать телефон возле уха, всяко это почти без палева. А если еще и приконектиться... телефонная книга, смс, баланс... если это смартфон, то наверно еще и троя закинуть можно будет, без палева.
Я в свое время очень плотно синезубом занимался и пришел к выводу, что дырявее систему еще не видел.
XXI век это конечно здорово, но когда узнаешь насколько дырявые системы народу тулят... вполне вероятно что специально.
Re: Blutooth
« Ответ #8 : 23 Мая 2013, 21:15:40 »
Ясно, мне показалось что речь шла именно о взломе.
Да ну, тот же wi-fi, ноутбучные антенны есть очень чувствительные.
Тут херня :) Того же троя под нужную платформу ещё поискать :) Хотя, если знаешь жертву близко :)
А как же windows xp без сервис-паков?  :lol:
Re: Blutooth
« Ответ #9 : 23 Мая 2013, 21:34:36 »
Я думаю, что просто взглянув на телефон можно понять, где яблоко с иос, самсунг с ведром или чего у них там, нокиа с виндой, htc точно с ведром. А еще проще, сразу по иерархии папок будет видно, что за ОСь и куда троя ложить. Если нет доступа до корня, то можно троя ложить в расшареную папку и назвать его "тебе любимый", "сиськи соседки" и 90% пипла сам запустит этого троя.
Re: Blutooth
« Ответ #10 : 23 Мая 2013, 22:44:27 »
htc точно с ведром
Ага, особенно HTC HD2, на который только win98 не ставили ещё  :lol:
