Автор Тема: ASIX выпускает первый в мире однокристальный мост USB 3.0 - Gigabit Ethernet  (Прочитано 3769 раз)
оригинал http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=125719
ASIX Electronic выпустила контроллер AX88179, впервые в мире объединив на одном кристалле аппаратуру физического уровня (PHY) USB 3.0 и уровней MAC/PHY 10/100/1000 Мбит/c Gigabit Ethernet. AX88179 – последнее пополнение семейства мостов USB-LAN компании ASIX, поддерживающее режим plug-and-play и дающее разработчикам встраиваемых систем инструмент для создания подключения Gigabit Ethernet, использующий развивающуюся высокоскоростную технологию USB 3.0 SuperSpeed.
AX88179 может использоваться в любой встроенной системе с USB хост контроллером, и для физического подключения к сети нуждается только в витой паре. USB интерфейс для обмена с хост контроллером поддерживает спецификации V3.0, V2.0 и V1.1. Кроме того, в AX88179 интегрированы контроллеры Gigabit Ethernet MAC и PHY уровней, совместимые со стандартами IEEE802.3, IEEE802.3u и IEEE802.3ab.
AX88179 выполняет множество функций, включая вычисление контрольных сумм для IP протоколов v4 и v6, авто переключение приемного и передающего стыков, фрагментирование больших пакетов TCP (TCP large send offload) и поддерживает стандарт IEEE802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet – энергоэффективный Ethernet). Стандартом EEE определяется механизм, переводящий AX88179 в режим ожидания для снижения мощности, потребляемой оборудованием Ethernet. Микросхема поддерживает динамическое определение длины кабеля и динамическую коррекцию мощности (Green Ethernet). AX88179 поддерживает также многочисленные функции управления компьютером по сети (Wake-on-LAN), таких как Magic Packet, Microsoft Wakeup Frame и Link Status Change, что позволяет системам входить в режим пониженного энергопотребления и «просыпаться» при обнаружении сетевого трафика.
Для того чтобы помочь потребителям в изучении и использовании микросхемы, ASIX предлагает всестороннюю поддержку, включая руководства по применению, инструкции пользователя, примеры принципиальных схем и рекомендации по трассировке печатных плат. Кроме того, для AX88179 написаны многочисленные драйверы для самых последних версий ОС, включая Windows, Mac, Linux и WinCE.
Высокопроизводительная микросхема AX88179 предоставляет возможность малозатратного и простого plug-and-play подключения к сети Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров, ультрабуков, док-станций, порт-репликаторов, игровых консолей, цифровой бытовой аппаратуры и встроенных систем с помощью стандартного порта USB.
Выпускаемая в малогабаритном 68-выводном корпусе QFN размером 8 × 8 мм микросхема AX88179 не содержит свинца, удовлетворяет требованиям директивы RoHS и рассчитана на работу в коммерческом температурном диапазоне от 0 до 70 °C.
Как не крути а все же придется тарить мост pci-express to usb 3.0 пока не разжился мамой с оным интерфейсом
Примечательно то что микруха работает со всеми версиями юсб
Эх, ещё бы разъём какой-нибудь сделали :) Что б совсем унифицировать :) Только не usb-3 - уж больно хлипкий он
честно сказать 3й юсб еще в руках не держал но помоему на нем контактов больше чем четыре'
а если юзать через 2й юсб то смысл в гигабитной сетке теряется
480 мегабит у юсб 2.0 и 1024 мегабит у гигабитного лана
еще что порадовало размер 8*8 милиметров - вместе с разьемами гигабитная сетевуха размером с флэшку
мож когда и наступят времена когда я буду собирать девайсы с такими оем высокотехнологичными чипами - только ЛУТ тут наверно уже не прокатит - придется лазерный станок заказывать для изготовления плат
погоди, а разве сетевухи гигабитные, которые через usb работают - они ж как флешка :) Скорость - это да, узкое место, они ещё процессор жрут. Но когда надо быстро сеть сделать - самое то. Жаль, что китайцы их с флешками не объеденяют, что б как в модемах драйвера хранить :)
И да, контактов там больше.
ну вот в том и прелесть ОЕМ т'е' девелоперы могут легко и непринуждено а главное относительно быстро и дешево создать девайс размеров с модем с флешкой для дров ну и в принципе кардридер для СД-карт
аппаратную начинку я себе вижу следующую:
   юсб три ноль хаб для:
      сетевухи
      флешки с дровами
      СД-кардридер
все части чипированы с минимальным количеством внешних элементов
разводка на двустороне фольгированом текстолите
из внешних разьемов
   юсб
   сетка
   слот под сд-карту
ну и для красоты еще пару светодиодов
 зеленый - сетка подключена
 красный - пакеты шуруют
 синий - чтение или запись на сд-карту
ну и как фишка отключение этих диодов через либо кнопку на корпусе либо програмно через настройку дров' а то когда сей девайс воткнут в ноут и постоянно боковым зрением видишь что-то вечно моргающее - это вводит в негодование :-)
