Автор Тема: Простые антенны для полевого дня (GP 40-30-20-17-15-12-10 метров)  (Прочитано 33281 раз)
Кабель - что 7мм, что 11 - не принципиально. RG-213 в "Радиотехнике" на 6км был регулярно последний раз стоил 100р/метр. Он как раз 11мм. И провод ("полёвка") П-274 для полотна антенны тоже, по 8р/метр.
А распаять могут, за отдельную плату. Мне делали переходники. Но, повторюсь, это в том случае, если штеккеры у них есть. В последнее время что-то совсем бедно там...
Ну или опять же попросить кого знающего.
На рации на задней панели должен быть коаксиальный разъём. Он обычно так и подписан: "Антенна"
У Ангары нет коаксиального разъема - её штатные антенны: штырь (антенна Куликова), наклонный луч, подключаются "под болт" на лицевой панели радиостанции.
Диполь подключается с помощью согласующего устройства, рассчитанного на ленточный симметричный кабель.
У радиостанции есть встроенный антенный тюнер.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=130090
https://krsk.au.ru/6243836/
https://arh.au.ru/7745347/
https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/kv_antenna_angara_karat_i_drugih_777964951
http://photo.qip.ru/users/otrok/4282276/
Тогда товарищу лучше пригласить спеца - с ленточным кабелем ему точно не справиться
Можно попробовать подключить и обычный коаксиальный кабель: центральную жилу "под болт" на лицевой панели, а оплетку "под болт" на месте установки штатного согласующего устройства с левого бока радиостанции.
 Парни,  помогите человеку. Спаяйте разем, изготовте антенну?
Все же здесь, радиолюбители... специалисты! Или только советчики?
Оффлайн брод
спасибо за ссылки и консультацию. подскажите, какая из антен будет лучше работать в моем случае: наклонный луч https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/kv_antenna_angara_karat_i_drugih_777964951 или диполь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=130090, как я понял диполь и продается совместно с согласующим устройством? встроенный антенный тюнер в радиостанции, для чего, это плюс или минус (хорошо или плохо)? может кто то изготовить хорошую антену за отдельную плату или проще купить одну из показанных выше?
Зачем чего-то покупать? Наклонный луч суть просто длинный кусок провода. Один конец на высоте, второй спускается к радиостанции и крепится к ней в Вашем случае винтом.
Встроенный антенный тюнер - это без сомнения плюс.
Оффлайн брод
спасибо,понятно
Простейший вертикал на 20 м
« Ответ #38 : 26 Декабря 2017, 11:35:26 »
Вот простой - вернее даже простейший вертикал на 20 м.
Как видно - антенна очень легкая.
Быстро разворачивается - достаточно вытянуть колена вверх.
Единственный противовес - на высоте 0,5 - 1 метр над землей.
ДН стреляет в сторону противовеса несколько лучше чем в
другие стороны.
Это нужно учитывать.
Комментарии к ней http://qrz-e.ru/forum/29-336-1  ;D
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 13:53:51 от RAØZHX »
У меня антенна на 20-ку, по такому принципу стоит. Только, что характерно, убрал противовес, антенна стала лучше работать.
Просто штырь? А оплётку куда?
Наверху около антенны коробка, туда входит кабель, далее на антенну идет только центральная жила, а оплетку я отключил. Раньше 2 противовеса на оплетке сидело, но с ними много шумов было.
Это в городе?
Нет, на работе. Я в городе попробовал поставить, шумы на 57-59 по всем диапазонам....
Поэтому, работаю со станции.
