Автор Тема: Простые антенны для полевого дня (GP 40-30-20-17-15-12-10 метров)  (Прочитано 33612 раз)
Две простые и не сложные в изготовлении антенны GP.
Антенна GP 17-15-12-10 m.
В качестве несущей для антенны используется обычная рыболовная удочка длиной 3 метра.
Диапазоны: 17-15-12-10 50 Ом
Конструкция трапов проста.  Используется кабель RG-58/U. (95 pF/m)
Намотка на пластиковую трубку диаметром 40мм.
Трап 28MHz- 3,5 витка. Общая длина- 51,9 см.
Трап 24MHz- 3,9 витка. Общая длина- 57,2 см.
Трап 21MHz- 4,4 витка. Общая длина- 65 см.
Два противовеса с трапами.
Провод полотна и противовесов диаметром 1,5 мм.
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_gp_17_15_12_10_m/3-1-0-1070
Антенна GP 40-30-20 m.
[/b]
В качестве несущей для антенны GP используется обычная рыболовная удочка длиной 8 метров.
Диапазоны: 40-30-20 50Ом.
Намотка на пластиковую трубку диаметром 50мм.
Трап 14MHz- 5 витков. Общая длина- 91 см.
Трап 24MHz- 6,6 витков. Общая длина- 118 см.
12 противовесов по 10м. длины каждый. расположены на земле.
Провод полотна и противовесов- 1,5 мм.
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_gp_40_30_20_m/3-1-0-1071
Простой GP на 7 MHz, для выездов.
Конструкция GP антенны понятна из рисунка.
Содержит два радиала, которые можно перемещать для изменения диаграммы направленности.
Верх антенны закрепляется на дереве.
Диаметр полотна антенны и противовесов 1мм.
Антенна запитана 50-Омным коаксиальным кабелем.
http://www.ra4a.ru/publ/prostoj_gp_na_7_mhz_dlja_vyezdov/3-1-0-1073
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 12:20:16 от RAØZHM »
Антенна WINDOM на все КВ диапазоны.
Антенна Wiridom относится к очень простым многодиапазонным конструкциям с неплохими параметрами. Свое название она получила еще на заре любительской КВ-связи по имени американского коротковолновика Лорена Виндома (Loren Windom, W8GZ), впервые предложившего ее конструкцию. Другое ее название - антенна со сдвинутой от центра точкой питания (off center feed antenna).
В свое время указанная антенна WINDOM была очень распространена среди коротковолновиков. Как правило, выходные каскады передатчиков были однотактными и имели небольшую мощность, которой, с учетом существовавшей тогда идеальной "помеховой" обстановки в эфире, вполне хватало для связи с другими континентами. Для советских коротковолновиков с конца 40-х годов прошлого столетия указанная антенна больше знакома под названием "американка" (по-видимому, по названию страны, в которой она впервые появилась).
В то далекое время коаксиальные кабели были еще очень мало распространены, и Windom запитывалась однопроводным фидером, что, конечно, подкупало простотой и доступностью. Тем не менее, однопроводное питание имеет и существенный минус-требуется хорошая "радиотехническая земля" или наличие определенного количества противовесов, иначе, как правило, возникают помехи телевизионному приему (TVI). К счастью, телевидение тогда только зарождалось и было большой редкостью. Многочисленные эксперименты с указанной антенной показали, что если точку запитки сдвинуть от конца полотна антенны на 0,18l, входное сопротивление антенны составит около 300 Ом, что и позволяет подключить однопроводный фидер. К тому же, довольно скоро выяснилось: если подобрать положение точки питания этой антенны, она становится многодиапазонной. В послевоенное время в радиолюбительской литературе публиковалось множество статей, посвященных конструкции и наладке этих антенн, из которых наиболее "знаменитая" - VS1АА.
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_windom_na_vse_kv_diapazony/3-1-0-717
Антенна W3DZZ. 3.7, 7, 14, 24 7 28.5 Mhz.
Диапазоны: 3.7, 7, 14, 24 7 28.5 Mhz.
 Как подвесить и запитать диполь.
 Самая популярная у радиолюбителей и простая антенна это диполь.
 Здесь показано как можно подвесить и запитать диполь.
 Интересные идеи на фото.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 17:48:29 от RAØZHM »
Подскажите, к кому можно обратиться (на возмездной основе :)) по изготовлению трапов из коаксиального кабеля?
Сделать могу, конечно, и сам, а вот настраивать нечем.
Вот такие
Я бы на 145500 спросил, у аксакалов наверняка есть инструменты и необходимый опыт.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 00:57:31 от Administrator »
Есть новая удочка 7.2 метра. Под какой диапазон ее лучше использовать? Если ссылки, на простые конструкции с применением удочек?
Выше же конструкции. Я просто верёвкой делал. Тебе же 20ка открыта? На неё и делай. Слышно хорошо, на передачу я не работал. Недавно с балуном покупным делал, днём вообще никого не слышно, но я и не настраивал, поднял, послушал и спустил в итоге. Жду погоду, что б концы высоко поднять, тогда вся конструкция хотя б метров 5 над землёй будет + заземление.
Но 7,2 - это ж полный размер?У моей удочки последнее, самое тонкое коленце ненадежное было, избавился.
А на зиму оставил ради интереса, так и самое толстое сломало :(
Если в поле - то  10м "удочку" MFJ-1910
Хоть на 40-ку полноразмерную четверть можно сделать! :)
Или траповый вертикал, как по ссылкам ниже.
При наличии жесткой металлической или стеклоплачтиковой мачты можно повесить трайбендер (см.аттач).
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 11:54:44 от RAØZIJ »
Интересный подход, по части противовесов: 16 рулеток...
http://zinvit.com/mobant3.shtml
Первое испытание антенны ветром...
Ветер 15-20 м/с - Западный... Ночью, были очень сильные порывы....
Как видно из фото, антенну сильно колбасит,  но она устояла,  правда один противовес оборван.
Пришлось все снять, до улучшения погодных условий...
p.s. Минус таких антенн из  удочек - это статика. Да же без снега, от сильных порывов ветра, статика накапливается и пробивает относительно контура заземления...
Простая штыревая  антенна, для полевого дня!!!
Основу составляет телескопическая, шестиметровая китайская или иная удочка.
Далее понадобятся кусок голого медного провода,
нетолстые провода для самого вертикала и противовесов, кусок канализационной трубы
диаметром 50 мм., кронштейны для её крепления и гофрированный шланг.
что-то не нашел в источнике ни слова о кол-ве витков
Труба на кажется 50 мм, от канальи...
Коль-во витков - 30.
Диаметра провода - 2 мм.
Очень удобно, в качестве точной настройки по КСВ.
Второе испытание антенна не прошла... Ветер был очень сильный, в добавок с мокрым снегом.
Антенну не сломало, но вылетело одно из колен.
Это поправимо..., пошел восстанавливать антенну.
Оффлайн брод
подскажите какую антену установить в лесу для р\с ангара?
