Автор Тема: Цифровая помеха на 70-ке, мешает работать "репе"  (Прочитано 8796 раз)
Помеха при работе через репу!!!
При работе через репу, постоянно происходят затыки на 70-ке.  Если на 2-ке еще можно работать, то при работе на 70-ке, помеха вносит свои коррективы и соответственно репа уходит в срыв мешая общению.
Помеха имеет явно не постоянную работу, при передаче через репу,  она слабенько слышна на заднем плане секунды 2-3, потом перерыв 20-30 сек, далее во 2-м случае, она имеет более сильных характер, с таким же периодом работы и в 3-ем случае она полностью блокирует работу репы. В ближней зоне от репы, это не так заметно, но в 30-70 км работать не возможно, т.к. затыки постоянные.
Образец помехи можно прослушать на частоте 151.775 - 151.800 кГц. Здесь она работает постоянно, но тип сигнала идентичен!!!
Есть предложение, просканировать диапазон от 430 до 470 МГц. И вычислить ее для дальнейшего анализа и перехода на другую частоту.
Это не та частота, про которую я тебе говорил?
Да она самая, сигнал идентичный, но та которая мешает нам  лупит с 70-ки.
А может в ответ, всем кааааак долбануть. Может узнаем чей сигнал :)
там через дом от репы диспетчерская такси находится, работают на рациях, частот не знаю!
может от них?
сомневаюсь, что у нас диспетчерские на 70-ке есть. Начнем мониторить по тихой.
Вычислили помеху на 70-ке, которая мешела репе. Оказалось Помеха исходит от 433.920-433.925 кГц. Участок работы, авто сигнализаций, телеметрии, цифровых шлагбаумов и все такое...
Помеха очень мешала работе репы, пришлось перейти на 435.300 и все как рукой сняло. Теперь репа просто летает.
