Автор Тема: Монтаж разных ВЧ разъемов, на кабель  (Прочитано 11486 раз)
Простая и наглядная схема, монтажа разъема PL 259/6 на кабель RG-58
Монтаж разъема PL 259/6 на кабель RG-58 актуален, если вы купили врезную антенну, как правило все такие Си-Би антенны идут без разъема в комплекте. Разъем необходимо докупать и монтировать самостоятельно.
1. Необходимо разобрать разъем на составные части.
2. Снять изоляцию кабеля на расстоянии 25-30 мм. Затем удалить оплетку и внутреннюю изоляцию на расстоянии 15-17 мм от края.
3. Одеть внешнюю часть и переходник на кабель, оплетку загнуть и расположить поверх переходника, как показано на рисунке Шаг 3. Покрыть тонким слоем припоя центральную жилу кабеля.
4. Накрутить центральную часть на переходник и пропаять центральную жилу и оплетку кабеля.
5. И в завершение накрутить внешнюю часть на центральную.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 16:21:05 от RAØZHM »
Re: Монтаж разных ВЧ разъемов, на кабель
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 09:58:43 »
Пригодилось)
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 09:01:23 »
На днях монтировал разъём n-типа, полез в интернет искать как правильно это сделать, в итоге запутался, сделал по той схеме, которая показалась более правильной.
Как писали на форумах, сейчас китайцы разъёмы выпускают такие, что иногда они собираются с трудом. А иногда и шаг резьбы не совпадает.
Так что, надо быть оочень внимательным уже на этапе покупки.
Оффлайн 915
  • Александр
    • Владавтоканал
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 05:01:43 »
При установке ВЧ разъёма, главное условие (из простых)  - обеспечить отсутствие воздушных зазоров.
И ещё, - самые дешёвые китайские разъёмы - полное дерьмо. Хочешь хорошего согласования - используй дорогие, либо изучай мат.часть, как конструкция разъёма влияет на КСВ.
« Ответ #5 : 23 Марта 2015, 19:56:32 »
В свистках испольхуется разъем типа CRC9. Его можно прицепить таким переходником  с SMA:
http://ru.aliexpress.com/item/1PC-CRC9-Straight-To-SMA-Female-Pigtail-Connector-Adapter-Cable-15cm/1922479246.html
