Автор Тема: YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R (Опыт эксплуатации)  (Прочитано 41735 раз)
Re: YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R (Опыт эксплуатации)
« Ответ #45 : 02 Августа 2015, 17:44:10 »
Что-то, явно с приемником именно, на 430 мгц диапазоне...
Оффлайн Адмирал
« Ответ #46 : 02 Августа 2015, 18:25:40 »
Пока подозрение кое какое есть. Как решится данная проблема, отпишусь.
« Ответ #47 : 02 Августа 2015, 21:16:06 »
Возможно, пьезо фильтр накрылся... В этом случае, приемник становиться глухим.
Это обычное дело в большенстве станций... В kenwood TM-D710, сразу все 4 заменил, после того, как 2 вышли из строя....
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 08:59:20 от RAØZHM »
Оффлайн Адмирал
« Ответ #48 : 04 Августа 2015, 17:26:13 »
Поменяю антенну, если результатов не будет, буду рацию смотреть. Надеюсь малой кровью обойдусь...
Оффлайн ozzy
« Ответ #49 : 30 Сентября 2015, 22:16:00 »
Добрый день! Подскажите как настроить рацию Yaesu FT-8900R в качестве ретранслятора? Захожу в меню вкл. x-rpt, но когда выхожу на связь прием и передача идет рывками. В обычном режиме рация работает нормально.
Оффлайн Адмирал
« Ответ #50 : 30 Сентября 2015, 22:19:08 »
Вроде выше по ветке я встречал описание такой ситуации! Время будет, надо проштудировать!
Оффлайн ozzy
« Ответ #51 : 30 Сентября 2015, 23:35:38 »
Причем радиостанции три штуки и все ведут себя подобным образом. Может в настройках где копать надо?
Разобрался, ретранслятор работает только на разных диапазонах , на одном диапазоне он к сожалению не работает.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 02:24:19 от ozzy »
« Ответ #52 : 01 Октября 2015, 16:20:02 »
В смысле рывками? Передача не постоянная?
Оффлайн ozzy
« Ответ #53 : 01 Октября 2015, 18:05:44 »
В смысле рывками? Передача не постоянная?[/quot
когда пытаешься связаться с рацией в режиме  ретранслятора , она приняла сигнал и тут же отключилась, опять приняла и откл. итак далее. Интервал где то 1 сек.
« Ответ #54 : 10 Октября 2015, 14:57:34 »
Походу, это защита срабатывает!!! Попробуйте на минимальной мощности. У меня такая фигня была, когда КСВ было очень большим!!!
Оффлайн RUSJet
« Ответ #55 : 18 Октября 2015, 04:32:03 »
С радейками все нормально просто кросс работает с диапазона на диапазон, а не на одном...
Оффлайн R0CBJ
  • QTH: PN78mi
« Ответ #56 : 11 Июня 2016, 00:08:31 »
Кто ни будь заказывал шнурок для программирования ft-8800R/ft-8900R, если да, то можно поделиться адресом, и названием.
« Ответ #58 : 11 Июня 2016, 10:03:01 »
Нет это слишком дорого, у дяди Алика подешевле есть. Да и программа, с ключом уже есть!!!
Ссылка на шнурок...
Username: MAGIC
Reg. no:   00000G-Z3HFEA-NWDBCV-CWC78V-KNFC21-8EBHQB-XVWKQ3-G02Y98-HKN4D8
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 10:13:18 от RAØZHM »
Оффлайн R0CBJ
  • QTH: PN78mi
« Ответ #59 : 22 Ноября 2016, 00:30:31 »
Username: MAGIC
Я извиняюсь за наглость. А другой ключик для FT-8900R, не завалялся в Вашей копилке.
К сожалению этот не прокатывает.
