Автор Тема: YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R (Опыт эксплуатации)  (Прочитано 41953 раз)
Re: YAESU FT-8800R, YAESU FT-8900R (Опыт эксплуатации)
« Ответ #15 : 28 Ноября 2012, 09:47:14 »
Просто берешь, значения в сервисном меню PWR.EFH,  ставишь на максимум, т.е. примерно F3H. Что на 2-ке. что на 70-ке. Только следи за показаниями прибора. И выстави номинал, на 2-ке 50 ватт, на 70-ке 35 ватт.
Оффлайн giza
« Ответ #16 : 28 Ноября 2012, 15:44:57 »
Так я так и делал. И мощность была только та которую я написал раньше. А у знакомых ещё меньше. У них аппарат такой же . Ему месяц.
« Ответ #17 : 17 Февраля 2013, 19:57:05 »
Тут один момент, если КСВ болшое, то соответственно мощность будет автоматически снижаться, по типу ALC в КВ аппаратуре.  :)
У меня при КСВ в 3 мощность не превышала 25 ватт. Во влежении, вход в сервисное меню, для тестов.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 08:49:52 от RAØZHM »
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #18 : 09 Мая 2014, 21:58:04 »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с проблемой! приобрел FT 8900 но он какой то особенный. а именно: В меню всего 45 пунктов и в них нет включения кроссбенда, включение модуляции АМ, а так же не могу расширить диапазон, перемычки изначально нет. А еще на нем почему то нет вентилятора?
« Ответ #19 : 09 Мая 2014, 23:52:44 »
В оригинале 47 п. меню, вентилятор и присутствие всех перемычек, которыми можно расскрывать станцию. Возможно у вас не что гиброидное...
Где преобретали? И желательно, фото в студию, с внутренней платой!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 23:55:26 от RAØZHM »
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #20 : 10 Мая 2014, 05:31:16 »
Приобретал с рук, п. 47 в меню вообще нет это меня и сбивает столку, мануал разница с меню трансивера. Завтра сделаю фото
« Ответ #21 : 10 Мая 2014, 22:15:23 »
То же, попробовал прикрепить фото, но не выходит. Завтра еще раз попробую.
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #22 : 10 Мая 2014, 22:55:19 »
Александр, а где искать проблему, судя по фото?
« Ответ #23 : 10 Мая 2014, 23:09:24 »
Был у меня 8900, правда давненько. Для раскрытия диапазона, надо играться перемычками.
В остальном надо подумать...
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #24 : 10 Мая 2014, 23:12:27 »
А какими? та, на которую указывают, в моем случае уже отсутствует. И как вывести в меня режим кроссбенда?
« Ответ #25 : 10 Мая 2014, 23:36:41 »
Режим кросса, включается 45 меню. (Х-rpt). А его у вас по ходу нет.
А авиа диапазон у вас есть?
По ходу получается прикреклять файлы... интернет...
« Последнее редактирование: 10 Мая 2014, 23:53:14 от RAØZHM »
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #26 : 11 Мая 2014, 04:36:06 »
у него всего 45 п. меню а должно быть 47 по моему, и под п.45 не функция кроссбенда. Так же отсутствует авиа диапазон.
« Ответ #27 : 11 Мая 2014, 22:51:47 »
По ходу у вас что-то с прошивкой, раз нехватает нескольких пунктов меню.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 23:13:19 от RAØZHM »
Оффлайн ra0scz
  • QTH: Братск
« Ответ #28 : 11 Мая 2014, 22:55:48 »
Как это можно исправить?
« Ответ #29 : 11 Мая 2014, 23:14:31 »
 Пару дней, на поиски ответа....
