Автор Тема: F.A.Q. — Си-Би радиосвязь гражданского диапазона 27МГц. (Основные вопросы)  (Прочитано 19087 раз)
F.A.Q. — Си-Би радиосвязь гражданского диапазона 27МГц. (Основные вопросы).
1. Какие радиостанции гражданского диапазона 27 мГц (CИ-БИ) нужны для связи между автомобилями или между базами?
2. Какие антенны лучше использовать на автомобиле?
3. Какой способ крепления антенны лучше и как настраивают антенну?
4. В каком месте машины лучше всего установить антенну?
5. Можно ли использовать автомобильную антенну внутри салона автомобиля?
6. Как влияет мощность передатчика на дальность связи и какая мощность разрешена?
7. Что же влияет на дальность связи?
8. Какие есть виды модуляции и что лучше использовать?
9. Что такое Аварийные (диспетчерские) каналы связи на гражданском диапазоне?
10. Где можно пользоваться СИ-БИ радиостанцией и с кем можно разговаривать?
11. Вредно ли для здоровья излучение СИ-БИ передатчика?
12. Какой кабель нужен для подключения к антенне?
13. Можно ли установить рацию в помещении?
14. Какова дальность связи на практике?
15. Где лучше располагать антенну стационарной радиостанции?
16. Можно ли купить радиостанцию за наличный или безналичный расчет?
17. Можно ли эксплуатировать радиостанцию без Регистрации?
18. Что такое идеальные условия радиосвязи?
19. Чем отличается радиостанция от радиотелефона?
20. Что такое Российская и Европейская сетки частот?
21. Какие частотные сетки есть в Си-Би радиостанциях?
22. Разрешены ли дополнительные усилители мощности передатчика?
23. Можно ли пользоваться своей радиостанцией на территории другого государства?
24. Можно ли передавать свою радиостанцию другому лицу для временного использования?
Для связи можно приобрести в принципе любую рацию нужного диапазона, однако стоит подобрать модель, наиболее полно отвечающую Вашим запросам и условиям эксплуатации.
Например:
Alan 100 Plus (40 каналов, АМ-FM)
Alan 78 Plus(400 каналов, AM-FM)
Alan 48 EXCEL (400 каналов, AM-FM)
Yosan 2204 (200 каналов, AM-FM)
Megajet 3031M (240 каналов, AM-FM)
MegaJet 200, 300, 500, 600 Plus, 800, 900 (240 каналов AM-FM)
Maycom EM 27D (400 каналов, AM-FM) и другие.
Портативные рации представлены популярными моделями:
Alan 42 (400 каналов, AM-FM),
Maycom AH 27 (200 каналов, AM-FM)
ТАИС ВТ-31Б (Россия) (1 канал FM)
Maycom SH 27D (400 каналов, AM-FM)
Антенна передатчика - это сложное резонансное устройство. Так как радиостанция работает на частотах 27 мГц (длина волны 11 м), то и антенна должна быть такой же длины. Это однако неудобно при эксплуатации автомобильной рации, поэтому разработаны укороченные резонансные антенны длиной от 0.6 м до 2 м. Чем короче антенна, тем меньше ее полоса пропускания. Например, антенна длиной 2 метра, установленная на крыше автомобиля, позволяет пользоваться 250 каналами связи на поддиапазонах a-b-c-d-e-f.
 Эффективнее всего работает антенна, врезанная посередине крыши, незначительно хуже работает антенна на водостоке, а если его на автомобиле нет, то можно установить антенну на магнитном основании на крыше или сзади на багажнике. Антенну настраивают с помощью КСВ-метра (измеритель Коэффициента Стоячей Волны).
Выдвигая или утапливая штырь в катушку антенны, добиваются показаний КСВ-метра меньше чем 1,5. При значении 3 и выше эксплуатировать радиостанцию нельзя - может выйти из строя передатчик.
 Лучшее место – крыша автомобиля, однако можно установить антенну и на багажнике сзади. Плохо, если антенна смонтирована на бампере, так как это самое низкое место и дальность связи будет наихудшей.
 Автомобильная антенна внутри салона может работать только на прием, причем плохо. В этом случае радиостанцией пользоваться запрещается, иначе она может выйти из строя.
 Для увеличения дальности в два раза необходимо мощность увеличить в 16 раз - таковы законы природы. Увеличение мощности Вашего передатчика в четыре раза улучшает соотношение сигнал/шум на приемной стороне только в два раза. В России разрешена мощность передатчика 10 Вт.
 На дальность связи больше всего влияет высота установки антенны над землей, тип антенны, вид модуляции, мощность радиостанции, уровень помех в точке приема.
 В Си-Би связи наиболее популярны амплитудная (АМ) и частотная (FM) модуляция потому, что при связи с корреспондентом требуется всего лишь установить канал связи с помощью переключателя. Однако самым “дальнобойным” видом модуляции считается однополосная (SSB), так как вся энергия передатчика преобразовывается в сигнал, несущий информацию, помехи почти не мешают приему и дальность связи при прочих равных условиях просто так увеличивается в два - три раза. К сожалению, от оператора требуется умение плавно подстроить свой приемник на сигнал корреспондента для приема без искажений. Видимо это обстоятельство, а также и высокая стоимость радиостанций сдерживают массовое использование этого прогрессивного вида модуляции.
 Для получения своевременной оперативной помощи по эфиру во всем мире используется 9 канал как канал экстренной помощи при авариях на дороге, стихийных бедствиях и прочих Чрезвычайных Ситуациях. Дежурство организовано как правило круглосуточно во многих населенных пунктах Российской Федерации. Гражданам не рекомендуется разговаривать между собой на 9 канале, чтобы не создавать помех аварийному каналу при приеме просьбы о помощи. Диспетчерские службы используют любые другие каналы связи и организованы они силами энтузиастов на добровольной или коммерческой основе. По рации диапазона Си-Би можно узнать, где есть ближайшая АЗС, как удобнее проехать по городу, наличие заторов на дороге, прогноз погоды и даже через диспетчера сделать звонок по телефону с коротким сообщением. Популярен принцип: если поможешь Ты, то помогут и Тебе.
 Рациями гражданского назначения можно пользоваться на всей территории Российской Федерации при наличии Разрешения на эксплуатацию. Запрещается: пользоваться радиостанцией на борту самолета или судна без ведома командира корабля, передавать ложные сигналы о помощи, передавать в эфир сведения, составляющие государственную тайну. Разговаривать можно с любым пользователем радиосвязью на любые темы. Желательно использовать только приличные выражения. В качестве позывного используется позывной, присвоенный Вам при оформлении Разрешения на эксплуатацию радиостанции. Часто также используются позывные в меру собственной фантазии.
 Передатчик на частоты диапазона 27 мГц (длина волны 11 метров) мощностью 10 ватт для здоровья человека опасности не представляет. Радиостанции марок Alan, Megajet, Intek, Vector, TTi, Yosan сертифицированы Министерством связи РФ.
 Для радиосвязи используется кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, например RG58…RG8X…РК-50 и т.д. Подключать к радиостанции кабель с другим волновым сопротивлением можно только через антенно-согласующее устройство (TUNER) и КСВ-метр, при этом необходимо также изменить параметры устройства согласования кабеля с антенной.
 Радиостанцию можно установить в помещении, рядом располагается источник питания 12 вольт (можно использовать и автомобильный аккумулятор - запрещается пользоваться зарядным устройством), на крыше установлена антенна и кабель заводится в помещение. Такой комплекс оборудования можно назвать Базовым Комплектом.
Дальность связи между радиостанциями зависит от многих, часто неизвестных, параметров, но опытным путем установлено, что средняя дальность радиосвязи составляет:
ПОРТАТИВНАЯ-ПОРТАТИВНАЯ (город)=0,5-1,5 км
ПОРТАТИВНАЯ-ПОРТАТИВНАЯ (поле) =2-10 км
ПОРТАТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬ (город) =2-10 км
ПОРТАТИВНАЯ-БАЗОВАЯ =5-10 км
АВТОМОБИЛЬ-АВТОМОБИЛЬ (город) =10-15 км
АВТОМОБИЛЬ-АВТОМОБИЛЬ (поле) =10-25 км
АВТОМОБИЛЬ-БАЗОВАЯ =15-30 км
БАЗОВАЯ-БАЗОВАЯ =30-60 км
 Лучшее место для стационарной антенны на крыше высотного дома на мачте не менее 5 метров. Как компромиссный вариант допустимо также установить специальную антенну на балконе или возле окна снаружи здания. Дальность связи разумеется будет меньшей. В любом случае после монтажа антенны требуется проверить КСВ.
 Радиостанцию можно купить за наличный расчет частному лицу или за безналичный расчет юридическому лицу.
Согласно ст. 136 Административного кодекса запрещается хранение и эксплуатация радиостанции без Регистрации в органах Россвязьнадзора. Исключение составляют рации диапазона 27МГц(Си Би), 433МГц (LPD) и 446МГц (PMR). На российском рынке это рации марок Midland, Motorola, Vector, Optim, Icom, Vector.
Роскомнадзор прекратил регистрацию радиостанций диапазона 27МГц в соответствии с постановлением правительства 837 от 13.10.11г., документ опубликован 01.11.11 г. на сайте Министерства связи РФ. Радиочастотный центр может по желанию пользователей выдавать позывные.
 Идеальными можно назвать условия, при которых между антеннами нет препятствий и обеспечена прямая видимость, антенны расположены не над землей, а в пространстве (на самолете, на космическом корабле). В почти идеальных земных условиях можно считать связь над поверхностью воды.
 Радиостанции, как правило, работают в режиме СИМПЛЕКСА, т.е. НАЖАЛ - ГОВОРИ, ОТПУСТИЛ - СЛУШАЙ. Поэтому бесполезно перебивать своего корреспондента, пока он говорит. Телефон, как известно, позволяет слушать и говорить одновременно, это так называемый ДУПЛЕКСНЫЙ режим разговора.
 Работой радиостанции управляет микропроцессор, образуя 40-канальную сетку частот. Во всем мире используется, как у нас говорят, ЕВРОПЕЙСКАЯ сетка частот, т.е. частота всегда оканчивается на цифре 5. Так называемая РОССИЙСКАЯ сетка частот оканчивается на цифре 0, т.е. сдвинута на 5 кГц вниз по отношению к ЕВРОПЕЙСКОЙ: например канал связи 9 RUS соответствует частоте 27 060 кГц, а 9 EUR - частоте 27 065 кГц. Это сложилось исторически в начале развития Си-Би радиосвязи в России в 1990-х годах. Сейчас Российскую сетку традиционно используют только любители проведения дальних связей и водители-дальнобойщики (они используют 15 канал АМ RUS, частота 27 130 кГц). 40-канальные радиостанции используют поддиапазон С.
 В радиостанциях есть 40 каналов только в сетке с, 200 каналов в сетках a-b-c-d-e, 240 каналов a-b-c-d-e-f, 400 каналов a-b-c-d-e-f-g-h-i-l в зависимости от модели. Разрешение на эксплуатацию выдается на сетки c-d (от 26 975 до 27 855 кГц). Следует иметь в виду, что в разных моделях радиостанций одному и тому же поддиапазону могут соответствовать разные буквы. Например, частоты полдиапазона d радиостанции Alan 78 Plus соответствуют частотам полдиапазона с радиостанции Megajet 3031.
 Дополнительные усилители мощности не сертифицированы и не разрешены. Некоторые пользователи все-таки применяют их на свой страх и риск, так как повышается надежность связи в условиях сильных помех.. Мощности достигают 50-200 ватт да и радиус надежной связи увеличивается в 2-3 раза.
 По Регламенту радиосвязи, в случае угрозы жизни человеку, когда промедление недопустимо, разрешается использовать любые средства радиосвязи для спасения жизни.
 Можно, если это государство входит в соглашение СЕРТ , подписанное странами-участниками конвенции. Это следует заранее узнать перед отъездом в Посольстве этой страны.
 На основании Инструкции по эксплуатации радиостанций гражданского назначения №22/2 от 19 авг.1996 года Вы имеете право передавать свою радиостанцию в пользование любому лицу вместе с Разрешением, предварительно проинструктировав его о правилах эксплуатации, при этом Вы несете и полную ответственность за выполнение этой Инструкции. Ознакомиться с ней можно при покупке радиостанции или в Радиочастотном центре. Однако известны случаи, когда сотрудники ГИБДД утверждали, что такой Инструкции они не знают и на этом основании требуют заплатить штраф за то, что радиостанцией пользуется другой человек. Следует разъяснить такому сотруднику, что предъявленное Вами Разрешение является доказательством законности эксплуатации радиостанции этого типа на территории РФ, а фамилия владельца указывает лишь на собственника средств связи гражданского назначения, свободно продающихся на территории России.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 02:27:32 от RAØZHM »
в 10 м пункте все верно?
запрет правильный, а все остальное по усмотрению.
порезано
Я вот это имел ввиду, разве пункты не противоречат сами себе?
10-й и 17-й.
в 10 п. где и как работать, а в 17 п. отменяют регистрацию. а в чем противоречие?
Сообщения объеденены: 25 Марта 2012, 22:54:26
все понял, завтра процетирую, с телефона долго.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 22:54:26 от RAØZHM »
Да здесь они погорячились конечно, ошибочка вышла... с этим пунктом.
Здесь правильно...
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 09:15:26 от RAØZHM »
Ну, раз это Faq, то:
- могут ли коммерческие службы работать на 27 МГц? Есть у кого-нибудь время, поковыряться в Гаранте и найти  информацию..?
И снова СиБи.
Теперь чётко определено: для АМ и ЧМ 4 Вт, для SSB 12 Вт пиковой с антеннами без усиления.
Явно запрещены всякие выделенные технологические радиосети, т.е. службы такси, автоканалы - "технологические сети" с диспетчером и базовой станцией - а вот дальнобойщики на 27.135 - это не технологическая сеть, а "одноранговая децентрализованная конвенциональная сеть."
О внесении изменений в решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года
№ 06-14-03-001 «О выделении полос радиочастот в диапазоне
1,6065-30,005 МГц для радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной служб гражданского назначения» (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001) (решение ГКРЧ № 13-20-08)
Заслушав сообщение ФГУП «Главный радиочастотный центр» ................... ГКРЧ решила:
1. Внести в решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года № 06-14-03-001 (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001) следующие изменения:
применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими характеристиками, указанными в приложении № 2 к настоящему решению ГКРЧ без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при этом запрещается создание выделенных, технологических и других сетей связи, трансляция программ и рекламы, а применяемые РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств.»;
дополнить решение прилагаемым приложением № 2.
Приложение - см. аттач.
Интересно, насколько большой и толстый йух забьют таксисты на это положение?  ;D
Ну смотря как их будут прижимать из "Роскомнадзора".
В других городах радиолюбители сами мониторят и 10м участок, и УКВ. И "Роскомнадзор" реагирует - в т.ч. на всяких продавцов и охранников, поселившихся и на 435, и на 144.
Обычно после санкций данные конторы начинают читать документы. :)
В том-то и дело, что в нашем мегаполисе многие на Вась-Вась, могут и не привлечь одних, и другие будут забивать :(
