Автор Тема: Обзор рынка КВ трансиверов или какой трансивер выбрать?  (Прочитано 71792 раз)
Ага, сел я его проверять в магазине, через 30 минут опомнился, что я не дома... Пришлось силой вытаскивать, себя....
Конечно до Экспоцентра добираться, это конечно жесть, 3 пересадки на метро, шел чисто по интуиции и карте 2 Гис!!! Но правильно, ведь шел....
Правда пришлось все же позвонить в магазин и спросить где они находятся, но в этот момент был в 50 метрах от магазина!!!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 09:21:17 от RAØZHM »
Саша, поздравляю с приобретением!
Но капну немного дегтя: подожди делать окончательные выводы, пока не опробуешь его на своей антенне и в нашем эфире. Наш и европейский - "две большие разницы". Не удивляюсь, что они могут собрать 100 стран за месяц-другой)))
Я за несколько лет, хоть и не стремлюсь, но набрал всего 78...
Впрочем, главное, чтобы он тебя радовал, и подольше.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 09:29:20 от RAØZIJ »
Спасибо.
Ну я хочу сказать, что на работе он будет работать отлично, за счет высоты местоположения, уж если я с Kenwood TS-570S умудрялся с Москвой и с Курском радиосвязи проводить, на свою кривую кочергу...
Однозначно сравню как дома, так и на работе, главное чтоб корреспонденты были, а то опять Япония и Океания...
Но первые впечатления по приему, положительные!!!
Главное время и желание.....
Сообщения объединены: 14 Мая 2015, 09:42:02
А вообще надо выбираться на природу и работать там!!!!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 09:42:02 от RAØZHM »
FDM-DUO новый RTX СДР производится в Италии...
Сообщения объединены: 23 Мая 2015, 08:02:04
http://ecom.eladit.com/WebRoot/ce_it/Shops/990298944/MediaGallery/FDM-DUO_Leaflet_1_ING_LO.pdf
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 08:02:04 от RAØZHM »
Ценник у него тоже неплохой. В этой категории выбор большой. Тот же FT-817ND - непревзойденный аппарат для выездов. Также 857D, 897, FT450, IC7100, из чистых SDR - наш SUN SDR и старенький, но тем не менее замечательный Flex1500... В общем, перечислять можно долго.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 09:56:58 от RAØZIJ »
Вышел в свет, новый тансивер от фирмы ICOM...   ICOM IC-7300
Обсуждение на радиосканере...
Обзор, на сайте: www.cqdx.ru
Обзор, на сайте: http://radioaficion.com/
Обзор, на сайте www.cqham.ru
Такое ощущение, что это ICOM IC-746 pro, но только в очень "младенческом" возрасте...
Примерная цена 1200 у.е.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2015, 12:29:03 от RAØZHM »
Россия выпустила свой КВ трансивер!!! (Производство на Тайване и в России).
http://forum.qrz.ru/kv-tehnika/43917-promyshlennyy-rossiyskiy-kv-transiver.html#post1185906 - обсуждение...
Многие радиолюбители используют вместе с классическим трансивером компьютер. В одном случае это ноутбук, в другом - стационарный ПК. Соединения между этими двумя устройствами каждый решает как может, кто-то подключает дополнительные USB-интерфейсы, кто-то паяет жгут проводов. Когда стоит вопрос выехать с настроенным рабочим местом на контест станцию, перевозка этого оборудования становится головной болью. В таком случае хочется иметь все в одном корпусе. SDR трансивер MB1 решает эту задачу на 100%.
Трансивер MB1 - это новое направление в любительском радио. Это трансивер и компьютер в одном корпусе. Он сочетает в себе классический дизайн, наработанный многими десятилетиями, с самой передовой SDR начинкой на базе DUC/DDC технологии - прямой оцифровки и синтеза радиосигналов, и полнофункционального современного компьютера на базе процессора Intel Core i5. Оператор получает полнофункциональное рабочее место в одном корпусе, которое запускается нажатием всего лишь одной кнопки. Все соединения можно делать при помощи виртуальных аудиокабелей и COM-портов, подключать второй монитор, мышь и клавиатуру, а так же управлять любимым радио при помощи ручек и кнопок на лице трансивера.
Возможности:
Используется АЦП с частотой дискретизации 160МГц и разрядностью 16 бит
Два независимых канала приема с частотами дискретизации до 312 кГц
Запись участков эфира с полосами до 312кГц с возможностью дальнейшего воспроизведения
Возможность приема на зонах Найквиста до 800 МГц (требуется установка дополнительных внешних фильтров)
Широкополосный обзор до 80МГц
На борту высококачественный 24 бит аудио-ЦАП для уменьшения задержек сигнала
Качественный IPS 7" дисплей с разрешением 1280x800
Разъем  для управления внешними устройствами, 8 программируемых транзисторных ключей
Интерфейс с ПК - локальная сеть 100 Mbps
Напряжение питания 220V, ток потребления  до 1.5A
Вход внешнего опорного генератора 10МГц
Малые габариты и относительно легкий вес
Программное обеспечение - ExpertSDR2 в двух вариантах, для Desktop и для моноблока
Возможность установки пользователем любого другого программного обеспечения
Основные отличительные особенности трансивера
Отдельный независимый приемный тракт с прямой оцифровкой (DDC)
Отдельный независимый передающий тракт, построенный по принципу прямого цифрового синтеза сигналов (DUC)
Работа полным дуплексом или полудуплексом*
Два независимых канала приема с шириной панорамы до 312 кГц и два суб приемника в каждом из них
Антенный коммутатор на две антенны в КВ диапазоне частот
Имеется разъем управления внешними устройствами, 7 мощных ключей с открытым коллектором
Разъем для подключения мобильной антенны 9310 фирмы Stealth Telecom
Опциональный автоматический тюнер для КВ диапазона
Вход ALC для подключения внешних усилителей мощности
Четыре программируемых выхода РТТ для независимого управления режимом передачи внешних усилителей мощности.
СОМ-порт для подлючения внешних устройств(усилители мощности, поворотные устройства и т.д.)
Возможность подключить внешние фильтры в разрыв ВЧ тракта (разъемы RX IN и RX OUT)
Встроенные субоктавные диапазонные полосовые фильтры
Возможность подключения УКВ трансвертеров
Использование трансивера в качестве измерительного приемника
Использование трансивера в качестве генератора (выход DAC OUT)
Синхронизация частоты от внешнего 10 МГц опорного генератора
Малая задержка манипуляции в режиме CW (порядка 10 мс)
Возможность работы с трансивером в режиме SO2R
Имеется возможность удаленной работы. При этом педаль РТТ и CW ключ подключаются к панели E-Coder. Микрофонная гарнитура и панель E-Coder подключаются к удаленному персональному компьютеру
http://eesdr.com/ru/products-ru/transceiver-ru/mb1-ru#описание/
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 12:24:27 от RAØZHM »
Да давно уже анонсировали.
Вопрос - много ли любителей смогут себе такое позволить. Цена, скорее всего, будет как у Icom7600 или около того.
По крайней мере, до обвала курса (где-то год назад) было объявлено около 160т. А комплектующие компьютерные импортные, как ни крути...
А по сути средненький комп и SunSDR2 за 86т. с валкодером в одном корпусе.
Да анонсировали давно, а к продаже долго шли....
Судя по фото есть урезанная версия и расширенная.
Фото расширенной версии:
Конечно не многие, тут до 100.000 руб, не все могут себе купить игрушку, а выше и говорить нечего...
http://eesdr.com/ru/forum-ru/10-sunsdr----/5573-transiver-sunsdr-mb1?start=30 - каркас...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 13:15:10 от RAØZHM »
Если действительно российская разработка, то честь и хвала разработчикам.
Гибрид, (Производство на Тайване и в России).
Уважаемые предзаказчики и коллеги.
Информация по срокам отгрузки была разослана всем предзаказчикам по эл.почте.
Ниже информация по теме:
Срок отгрузки второй части заказов действительно сдвинулся. Об этом все предзаказчики были уведомлены по эл.почте. Если уведомление не пришло, нужно проверить спамо-папки или просто проверить почту.
После выпуска первой пилотной партии в платах, кабельных сборках и конструктиве были произведены мелкие изменения. Устройство сложное(40 кабельных сборок, 14 плат различной сложности, 33 детали корпуса, крепеж не считаю уже) и даже небольшие изменения в некоторых узлах тянут сроки, т.к. налажена большая кооперация между многими заводами, утрясание вопросов тянет время. Мы добавили штатно некоторые цепи фильтрации периферийных разъемов, которые были установлены в тестовом режиме в первой партии. Установили новую плату SDR, специально разработанную для МВ1. В первой пилотной партии стоит плата от SunSDR2 PRO (по функциональности идентична). По ВЧ наводкам с самого начала проблем не было. Слегка прооптимизирован внутренний конструктив для большей удобности сборки/разборки изделия(это больше для производства нужно). Улучшена версия программного обеспечения(будет разослана первым владельцам в ближайшие дни). Все эти изменения предполагались после сборки пилотной партии. В остальном трансивер на 99% остался таким же, как и первые разосланные.
Основная задержка вызвана тем, что мы перешли на новый дисплей, он такой же, но с другим типом разъема под шлейф. Пришлось заказывать новый шлейф под разъем на этом дисплее.
Мы понимаем, что ожидание и сдвиг сроков утомляет, такое бывает при производстве первых партий трансиверов. Так было и при производстве первых SunSDR2 и у других производителей такое бывает, надо это понимать.
Сейчас идет отверточная сборка трансиверов МВ1 в Таганроге для России и СНГ.
В конце недели уезжаю на Тайвань с коллегой на сборку МВ1, которые будут рассылаться по всему миру. Если вдруг не будет получаться писать на форуме - прошу понять.
В компании EE все хорошо. Идет бурное развитие направления SDR и некоторых смежных, многое просто пока скрыто от глаз. Расширяем штат программистов, инженеров, чтобы выполнять все задачи, стоящие перед нами, в том числе и реализацию новых хотелок в софте, а также функций, которые стоят на повестке дня.
Плата дополнительных опциональных полосовых фильтров с узкой полосой на каждый диапазон будет готова не ранее марта. Т.к. ее нужно обкатать и затем наладить массовое производство. Этот процесс занимает от 2 до 4 месяцев. Установить ее может сам радиолюбитель(под нашим руководством), или производитель. Также это могут сделать дилеры, у которых есть сервис центры с инженерами соответствующей квалификации.
Если есть какие-то вопросы срочного характера или вопросы техподдержки, то параллельно форуму прошу писать на эл.почту. На форуме не всегда получается отвечать, эл.почта гарантированно проверяется несколько раз в день.
http://eesdr.com/ru/forum-ru/10-sunsdr----/5573-transiver-sunsdr-mb1?start=120
Так их заслуг никто и не умаляет.
Просто в таком ценовом сегменте конкурировать, мягко говоря, им будет очень сложно. А уж отбить себе нишу - тем более.
В штучном и мелкосерийном производстве наша страна всегда была сильна.
Вопрос о производстве массовом. И о доступной цене. А пока напоминает политику Elekraft: дорогой конструктор.
"Майбахом" или "Пагани Зонда" тоже можно восхищаться...
Был у меня SunSDR (ещё 1-й) - так и не смог привыкнуть к интерфейсу программы. Юзабилити, мягко говоря, не на высоте, в отличие от PSDR.
Один раз решил "поддержать рублём" отечественный продукт - больше не хочу.
Впрочем, всё имхо.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 13:31:43 от RAØZIJ »
Цена все равно, убьет наповал... Новичкам, этот аппарат не грозит.
Саня, так стоит ли переходить на SDR? Если у народа нет денег.  Да еще в канун Нового года?
Пробежался по ценам на QRZ.RU, объявы висят месяцами!!! Народ, ищет по дешевле..., но рынок диктует правила...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 14:07:43 от RAØZHM »
Саша, это кому как.
SunSDR2 от наший Expert Electronics за свои менее чем 90т сейчас - это самое лучшее из "последнего писка" SDR.
Да, нужен усилитель. Но в цифре можно и так, а по параметрам он сделает и гораздо более дорогие трансиверы.
Впрочем, всё дело привычки: и программа, и отсутствие валкодера (хотя любителям покрутить его можно купить отдельно).
Аппарат хороший. А цена по сравнению с Flex-6*** ниже на несколько десятков тысяч.
Чтобы не говорили - за прямой оцифровкой будущее.
Да то, что производство в Тайване, это фигня. Я к тому, что если наши с начала и до конца его спроектировали.
А новичкам сейчас вообще туго. Если раньше КВ-аппарат более-менее можно было "занедорага" купить, сейчас тот же ft-857d стоит сумашедших денег. Новый под 80k. Да и другие тоже. Конечно, остаётся вариант купить старичка и работать, но и их вроде тоже за вменяемые деньги никто не покупает.
Будем надеяться, что наши разработчики всё же выйдут на международный рынок (благо примеры есть) и будут и дальше развиваться.
